再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 970件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22159712] 副音声は再生できますか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2018/10/05 01:05:17(最終返信:2018/10/06 02:34:11)
[22159712] ...現在、同社のHVT-BCT300を使用していますが、 副音声を録画再生できないので買い換えを検討しています。 この機種は副音声は録画再生できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 配信画質で録画してなければ可能です... 詳細
[22157830] おまかせ録画について
2018/10/04 08:22:24(最終返信:2018/10/05 14:53:28)
[22157830] ...持ち出し録画作成は結構な時間がかかる。特に、DRからの変換は実時間くらいかかる。 * 持ち出し録画作成は本体が再生中以外の状態にある時にはできない。進行中の変換も、本体が別の状態に遷移すると取り消されて、自動では再開されない... 詳細
[22144497] 新app
2018/09/28 21:46:35(最終返信:2018/10/04 01:57:11)
[22144497] ...以前から自動持ち出しが出来ない事がほとんどだったので、その点では影響無しです。 全体的に使いやすくなったと思いますが、再生画面の操作レスポンスが悪くなったような気がします。 早送りはなくしてほしくなかったと思います。 DiXiM... 詳細
[22108569] 展示が始まっているようです
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SHV1)
2018/09/14 18:10:51(最終返信:2018/09/23 06:12:52)
[22108569] ...(あとはSONYストアさんが左旋設備を。。。笑) >夢追人@札幌さん 同様のイベントが東京で実施されていましたが、残念ながら再生機からでした。 地方会場で内容アップグレードすると良いですね >ポテンザ パパさん へ >残念ながら... 詳細
[22055734] 買いました。
2018/08/25 01:27:48(最終返信:2018/08/25 06:36:17)
[22055734] ...パソコンやスマホ用のソフトの完成度はイマイチですが、SONY製TVからの視聴にも対応しており、さすがにライブでの視聴は無理ですが、録画した番組の再生はSONY製レコーダーと同じように出来、安定性は優れています。画質も遜色ありません。3チューナーのレコーダーが2万ほどで購入出来るので本当におススメですよ... 詳細
[20536504] 無線中継機経由での接続
2017/01/03 21:17:04(最終返信:2018/07/10 14:36:18)
[20536504] ...いのですがスマホでの再生が途切れやすく不安定でした。 同価格でスペックの低いWRC-1167GHBK3-A に交換したところ問題なく再生出来ました。 しかし、数時間連続でデータ再生すると突然切断。 電...時間の再生で再び切断。 交換してもらいましたが同症状でやむなく返品。 今度は仕方なくWRC-733FEBK2-Aにしたところ現在まで何の問題なく接続、再生出来て...  >貧乏紳士さんん WRC-733FEBK2-Aにしたところ現在まで何の問題なく接続、再生出来ています。 を参考にしたいのですが、ルーター、本体との接続はどのようにすればよろし... 詳細
[21919452] 遠方のNASへ録画できますか? おまかせ録画・おっかけ再生
2018/06/24 20:12:39(最終返信:2018/06/25 13:08:31)
[21919452] ...「おまかせ録画」「追っかけ再生」に対応しているのかも気になります。 質問が多くて申し訳ありません。 >こちらの商品は遠方のNASへ録画ができるのでしょうか? 出来ません >「おまかせ録画」「追っかけ再生」に対応しているのかも気になります...対応しています。 >ずるずるむけポンさん ありがとうございました! 追いかけ再生は直結のTVでのみ可能で、ネットワーク経由の再生では不可能なので注意してください。 おまかせ録画も、かなり控えめな設定にしておかないと... 詳細
[21801524] ネットワーク設定、画質等について
2018/05/05 14:18:46(最終返信:2018/06/21 22:23:11)
[21801524] ...レックオン本体から、Wi-Fiルーターに有線ではなく無線で接続するのは、やはり不可能でしょうか? 2、追っかけ再生はあるようですが、毎週予約設定はできるのでしょうか? (時間固定ではなく、初回のみ2時間放送を検知して自動的に毎週予約に対応するような)... 詳細
[21821278] HDDを停止するには?
2018/05/13 14:20:48(最終返信:2018/05/13 16:46:35)
[21821278] ...への電源供給も停止する。 b) 本体の電源が入っておらず、ネットワーク経由で録画番組の再生が行われている時に、クライアント側で再生を停止すると、その 5 分後に USB HDD への電源供給が停止する。(最後のアクセスの... 詳細
[21747351] 再生中に表示されるメッセージについて
2018/04/13 00:57:01(最終返信:2018/04/26 20:58:22)
[21747351] ...USB-HDDへ録画する方法で使用しています。 HVTR-BCTX3購入後、しばらくは録画ばかりで気付かなかったのですが 再生中に予約録画が始まる少し前になると 「まもなく予約録画がはじまります」と言うメッセージが画面中央に表示されます...れます。 また予約録画終了時には「少々お待ちください...」というメッセージが表示されます。 再生中には上記を含め機器からのメッセージは何も表示してほしくないのですが そのような設定はありますでしょうか... 詳細
[21756192] USBハブで2つ接続した際の操作法について教えてください。
2018/04/16 14:50:38(最終返信:2018/04/17 16:22:33)
[21756192] ...複数のHDDを認識自体はするにも関わらず、録画、再生について同一の1つのHDDしか指定することはできません。 再生対象HDDを比較的簡単に変更できる、ということは...新しく設定した USB2を選びました。 ***質問内容*** 2つ接続できたのですが 再生、録画できるのは 利用設定で選んだ USBしか使えないのでしょうか? すべてのUSBのH...わからず よろしくお願いします。 自分の環境では 利用設定で選んだUSBのHDDしか 再生や録画出来ませんでした。 また NAS購入しようとしたのですが 高価だったため USB... 詳細
[21726090] テレビ側のリモコンでの操作実績について
2018/04/03 22:16:38(最終返信:2018/04/04 22:09:52)
[21726090] ...否 ・予約操作における繰返し録画などの操作可否 ・録画した番組の呼び出しや再生可否 ・再生中のチャプター移動や10秒送りなどの可否 などが多少はできる可能性が少しで...難しいと思います。 使用しているTVでは、リモコンで、HDMI連動、録画リストの表示、再生、チャプター移動は可能です。 >DECSさん 返信ありがとうございます。 機種は限られ...ん 実例の情報ありがとうございます! 録画予約等ができないのは残念ですが、録画したものの再生についてはテレビ側のリモコンで多少は制御できるケースもあるという解釈で良かったでしょうか... 詳細
[11580739] 車で使う場合の技術的対応を教えてください。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > レグザチューナー D-TR1)
2010/07/04 09:00:00(最終返信:2018/02/25 16:19:51)
[11580739] ...可能性があります。 D-TR1で再生していてエンジンを切ってしまった場合でも再生は続いています。 結局は手動で再生を止める(D-TR1の電源を切る...REGZAテレビで録画したワン・セグ録画をSDカードで持ち出し再生もできます。」で、HD録画分の再生には触れていない点ですね。ここら辺が可能ならば、購入価値はある...番の危惧が電源断ですね。カーシガレットからの100Vはエンジンストップで切れますから、 再生中の電源遮断は怖いですよ。HDDや本体が壊れる可能性が高くなります。 3)車での振動もH... 詳細
[12591249] hdケースのRAID1(ミラーリング)モードの有効性は?
2011/02/01 16:40:31(最終返信:2018/02/25 15:10:28)
[12591249] ...すでにご存知かもしれませんが、USB HDD に保存した (デジタル) 番組は、録画に使った D-TR1 でないと再生できません。 同じ D-TR1 の別の機体につないでもだめです。(著作権保護の関係で、東芝製品に限らず... 詳細
[21574718] 追いかけ再生はできますか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > テレキング GV-NTX2)
2018/02/06 06:28:35(最終返信:2018/02/09 06:16:20)
[21574718] ...録画中の番組をPCやスマートフォンで頭から再生することはできますか? REC-ONのページには「専用視聴アプリ「テレプレ」からの追っかけ再生には対応しておりません。」とあるので、テレキングでも同じなのでしょうか...テレキングでも同じなのでしょうか? >録画中の番組をPCやスマートフォンで頭から再生することはできますか? NO 録画中の番組をテレプレ(orテレリモ)で見ようとしても、タイトルすら表示されません。 ありがとうございました... 詳細
[21540239] 録画した番組を再生・削除できない
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2018/01/25 12:41:01(最終返信:2018/01/30 12:35:41)
[21540239] ...ざいました。 いろいろやってみた結果、録画・再生は出来るようになりました。 ただ、録画した中のある一つの番組だけが再生・消去しようとするとフリーズします。 こんな...した。(写真) 電源を入れ直したり、ハードディスクを取り替えたり試してみましたがダメで、再生もできなくなりました。 サポートセンターへ電話して、やっと繋がったので、上記不具合を説明...できるようです。 考えてみます。 >辰人さん >ただ、録画した中のある一つの番組だけが再生・消去しようとするとフリーズします。 上記のHDD診断ツール、いづれかを試されると分か... 詳細
[21488132] スマホなどで視聴、追っかけ見できますか?
2018/01/06 16:00:26(最終返信:2018/01/09 22:17:37)
[21488132] ...>CharAznableさん メーカー製品ページに追っかけ再生出来ると書いてますね。 http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvtr-bctx3/ 再生専用アプリ「テレプレ」では出来ないとありますが...あればイイなぁという機能です。 お持ちになっている方、知っている方、よろしくお願いします。 残念ですが、追いかけ再生は一切できません。 持ち出し用変換も含め、設定変更、時には番組の削除すら制限されます。 個人的には... 詳細
[21487626] セットアップについて(ネットワークにつなぐ)
2018/01/06 11:48:44(最終返信:2018/01/06 12:30:59)
[21487626] ...接続を行っています。@Aと進んでBのネットワークに、つなぐで疑問です。 自分の希望は、TVを録画したものを再生です。この様な場合でも、ネットワークに、つながなくては 駄目なんでしょうか?録画には、外付けUSBHDDを使用ですです... 詳細
[19699867] 再生速度は何倍速程度ですか
2016/03/16 22:35:55(最終返信:2017/10/20 16:27:46)
[19699867] ...USB-HDDの早見再生(音声付)は1.3倍速 (*マクセルTW1000の早見再生(音声付)と同じです) NAS再生の場合は、早見再生(音声付)はありません。 *再生の基本動作は取説P2...版のテレプレ(リモート再生のアプリ)では1.5倍速再生可能ですね(^_^) Android版とiOS版ではそもそも倍速再生の方法が判りませんでし...購入を考えていますが、説明書を読んでも、早見再生は何倍速か書かれていません。 既に使っていらっしゃる方、教えていただけませんか。 USB... 詳細
[21189202] PCモニターに繋いでテレビが見れるのでしょうか。
2017/09/12 00:54:33(最終返信:2017/09/20 23:06:07)
[21189202] ...↑このスレの一番最後のシゲ何とかさんの書き込みを参考に! 表示はするでしょうけど、スピーカーのないモニターのようなので、音声を再生するには別にスピーカーは必要ですね。 >口耳の学さん >浄玻璃の鏡さん ご回答ありがとうございました... 詳細
