再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 970件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[20402077] メディアプレーヤーとして使用出来るのでしょうか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2016/11/17 16:31:26(最終返信:2016/11/19 01:25:08)
[20402077] ...この機種は例えば他のパソコンに入っている動画をネットワーク越しに再生する機能は持っていますでしょうか?格納しているフォルダーはネットワーク上、共有フォルダーになっていますが、DLNAのサーバーとしては出て来ません...単なるNASのフォルダーです。 Windows7の時代、WindowsMedeaCenterに登録すれば再生出来るフォルダーでした。 いわゆるメディアプレーヤーとして使用することは出来るのでしょうか? 残念ながら出来ません... 詳細
[20382343] 使い方
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2016/11/11 12:04:07(最終返信:2016/11/11 16:24:05)
[20382343] ...(テレビアンテナの分岐や接続もしてくださいね) そうすれば、F5 のチューナーを使ったこれまでの録画再生に加えて、新たに追加したレコーダー類で別番組が録画再生できます。 追加するレコーダーが本機のような W 録できるものであれば...純正チューナーとはテレビに同梱している別体のチューナーでしょうか。 テレビ側にHDMI入力があるか、テレビ側のみでDLNA再生できればチューナー不要になるのですが、おそらくセットで使うことになるので置き換えはできないでしょう... 詳細
[20263172] ライブチューナーの配信画質
2016/10/04 01:02:46(最終返信:2016/10/04 01:32:05)
[20263172] ...これちゃんと60iのまま配信してるのでしょうか? 録画済のは滑らかに再生されるので、60iで配信してると思います。 テレビのクライアント機能やWindowsのクライアントアプリなどの60iを滑らかに再生できる機器でもライブチューナーだけカクカクなので配信側の問題のような気がします... 詳細
[20226557] プロジェクターでのライブ視聴
2016/09/22 14:08:05(最終返信:2016/09/22 20:19:32)
[20226557] ...・アンドロイド端末・ウィンドウズPCで「テレプレ」で再生できるとは書いてありますが、その他のプレーヤーでははっきりしません。 ですので、プロジェクタで再生させる際に音声は「HDMIサウンド分離器」を使って音響機器に出力させてはどうでしょう... 詳細
[20209456] 録画ファイル再生後に放送がブラックアウトする
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > FMP-X7)
2016/09/17 17:01:26(最終返信:2016/09/17 17:01:26)
[20209456] ...最近スカパー4K総合で放送された「花とアリス殺人事件」を録画したファイルを再生後、放送の視聴に戻っても画面がブラックアウトしたままになってしまいます。チャネルを変えてもブラックアウトしたままで、本体をリセットするまで復帰しません... 詳細
[20019477] スマートフォンの赤外線で操作できますか?
2016/07/07 22:27:17(最終返信:2016/08/14 11:39:38)
[20019477] ...普通の学習リモコン製品が便利だと思っています。 我が家には BCTX3 や普通のレコーダーを含め、テレビ番組を録画再生できる機器等が 10 台以上あり、そのうちの 8 台をソニーの RM-PLZ530D 一つで操作しています... 詳細
[20029496] BD-V302J 番組録画ができません。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー)
2016/07/11 17:13:05(最終返信:2016/07/11 17:13:05)
[20029496] ...以下の2種類の外付けHDDを取り付けましたが、いずれも一時的には正常に録画しますが、しばらく経過するとエラーが発生して、再生も予約録画も出来ません。 ソフト版数は、ver.3.49です。リセットボタンで、一時的には、正常になります... 詳細
[19908466] 予約が消えた❗
2016/05/27 12:44:53(最終返信:2016/07/07 14:25:33)
[19908466] ... ただ、持ち出し番組の画像が乱れて途中でコンテンツを再生できない云々のエラーで再生が途中で止まってしまうトラブルがありました。 レコーダーで直接再生すると、若干の画像の乱れがあったため、アンテナ配線を見直して現在様子を見ています... 詳細
[20009200] 購入検討中
2016/07/04 00:48:45(最終返信:2016/07/04 23:33:51)
[20009200] ...接続したタブレットやスマホで番組を再生するとき、コマ切れや音飛びは発生しやすいのでしょうか。 1 >NASに録画した番組の再生には、本商品は不要です。詳細は、N...S に録画したもののの場合、同じ NAS を想定しているのか、実は違う NAS の番組を再生することも想定しているのか?) それによって回答が違ってきます。 コレはエスパーしま...S に録画したもののの場合、同じ NAS を想定しているのか、実は違う NAS の番組を再生することも想定しているのか?)  → USBのHDDではなく、1台のNASです。 ... 詳細
[19955703] 使用できるHDD、HDDとの相性について
2016/06/14 11:00:27(最終返信:2016/06/22 22:16:18)
[19955703] ...とIOデータの2.5インチHDD・HDPC-UT1.0sの組み合わせで使用していますが、再生時に静止状態になり、リモコンが反応しなくなり、最悪の場合「...動作を停止しました」とダ...プ機能があるので再利用 の組み合わせで4ヶ月程使用していますが、いまのところ録画失敗や再生不能などの 不具合はでていません。 これまで使用したレコーダーでメーカー推奨のHDDは一...IDE-CASE2.5 (USB2.0) バスパワー いずれの組み合わせでも、W録画・再生は問題なくできました。本体はUSB3.0規格ですから、バスパワーでも電源問題はないはずで... 詳細
[19945640] パソコンでの使いやすさは?
2016/06/10 21:19:40(最終返信:2016/06/12 11:07:41)
[19945640] ...一覧確認など。こちらから再生開始した場合はテレプレが呼び出される。 テレプレ(テレキングプレイ): チューナーを使った視聴や、録画番組の再生を行う。 > @パソ... PC の液晶とテレビの両方もしくはそれぞれの画面で再生できました。(拡張の場合は、最初 PC の液晶の方で再生されるので、ウィンドウをつまんでテレビ側に移動する必...HDMI 接続して、リモコンで操作するのを強く強くお勧めします。(録画予約だけじゃなく、再生も) > A小さい画面にしてみるとき最小どのくらいまで小さくできる?あと画面の右上や... 詳細
[19936752] 8TB HDD が使えるかも
2016/06/07 13:31:12(最終返信:2016/06/07 17:49:24)
[19936752] ...系でも認識できないファイルシステムになっていて、ダミーファイルを書き込むことができず、確認はできていません。 とりあえず普通に録画再生はできていますので、6TB までは使えるとは思いますが、それを超えて使えるかどうかはやってみないと分からないのでしょうね... 詳細
[19903130] 新たに3TBハードディスク×4台を登録
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > レグザチューナー D-TR1)
2016/05/25 10:04:05(最終返信:2016/06/06 01:30:34)
[19903130] ...<まだまだ使えるD−TR1>  2010年から7年が経過。2TB×4台を接続しほぼ毎日のように録画/再生、満杯状態でした。先日から削除すると時間がかかるようになっていて、ついに1台が認識できなくなりました... 詳細
[19837882] 画質は問題ないのでしょうか
2016/05/02 07:53:02(最終返信:2016/05/28 09:41:07)
[19837882] ...人質問で恐縮ですが、他の一般的なDVDレコーダー、および、ブルーレイレコーダーと比べて、再生画像の質は変わりないものなのでしょうか。 そうですね。特別優れてもいなければ劣ってもいな...長時間モード録画 (いわゆる AVC 録画) については、(再) 圧縮用のエンコーダーや再生用のデコーダーによっては多少差が出てきますが、私もこの機種のエンコーダー・デコーダーは特...認してみたら、サブメニューにあるのですね。(しかもノイズリダクションメニューは録画番組の再生中じゃないと表示されない) 私は本体設定のメニューのみ確認していたので見逃していました... 詳細
[19794818] リモートランプが消灯&Window10で縦長表示に。
2016/04/17 06:16:40(最終返信:2016/05/13 05:23:35)
[19794818] ...Window10で縦長表示の件 Window10のストアアプリでライブチューナーやUSB-HDDの録画番組を再生すると、画面が縦長に表示されます。 画面の左右が空白になり、16:9のアスペクト比の番組が1:1(見た感じ)のアスペクト比に圧縮されて表示されます... 詳細
[19867601] REGZA Z9500 からの番組のコピーについて
2016/05/12 01:12:43(最終返信:2016/05/12 11:01:11)
[19867601] ...42Z7000 からダビングしようとした場合も BCTX3 はダビング先としては表示されませんでした (再生機器としては表示される)。 shimo777さん BCTX3 そのものがダビング受信機能を (非公式に)... 詳細
[19782987] ダビング10の制限を倍にするバグ?
2016/04/13 00:15:47(最終返信:2016/04/13 00:18:26)
[19782987] ...ダビング回数に差をつけてみました。この結果からすると2つはデータ的に別物のようです。"録画時間"は録画した番組の再生時間です。同じ番組でも2秒の差ができています。 録画時間帯 録モ コ回数 ... 詳細
[19774364] 録画番組の同時再生について
2016/04/10 00:32:43(最終返信:2016/04/10 09:38:06)
[19774364] ...タブレット3台で)再生できるのか、違った録画番組なら3つ再生できるのか、わかるかた教えていただけませんか? それと、録画した番組の編集(CMの除去)は出来ますか? スマホでの再生時、CMをスキップ、...トで同時に見れますか(再生できますか)? 商品説明に「番組を3つ同時に視聴・録画できる録画テレビチューナー」とありますが、録画した番組の再生についていまいちわかり...ッの配信(ホーム内)が出来ます。 特殊再生に関しては、アプリ&デバイスで若干の違いがありますが、 Android(ホーム内再生)のテレプレでは、 レジューム、30秒... 詳細
[19674200] レスポンスなどをnasneと比べた場合
2016/03/09 12:08:55(最終返信:2016/03/24 09:35:00)
[19674200] ...トワーク越しにTVで再生すると、HDDが一定のリズムで読み込み音を発生させます。 再生時にネットワーク経由に限った読み込み動作があるかどうかは確認していませんが、再生が終わった後について... あと、我が家の環境だとEX-BCTX2本体で番組再生している時はいいのですが、 ネットワーク越しにTVで再生すると、HDDが一定のリズムで読み込み音を発生させま...聞こえる」だそうです。 よくわからないのでリビングで再生する時はTVのXMBからじゃなくて本体のリモコンで再生するよう話しました。 >REC-ONからのネット... 詳細
[19708161] REC-ON EX-BCTX2+外付HDDをRecbox代わりに使えますか
2016/03/19 16:14:40(最終返信:2016/03/22 08:37:34)
[19708161] ...第二音声) リアルタイム視聴では問題ないはずですが、ネットワーク再生の場合、字幕や副音声は再生できますか。 6. 他機器からLANダビングしたタイトルの録画...トワークコンテンツ」の意味は、BCTX2/3 側で再生する時の話でしょうか? (他の DLNA クライアントで再生する場合は、そちら側の機能に依存するでしょうから)...トルくらい保持できれば十分なので、参考になります。 ネットワーク再生の場合、字幕や副音声が再生できれば、更に便利ですが。。 みなさま、愚問にお答えいただき、あ... 詳細
