再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 970件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[19707296] GV-NTX2宅外接続ができません
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2016/03/19 10:46:40(最終返信:2016/03/20 04:13:23)
[19707296] ...接続は、セットアップガイド通りです。宅内では、視聴、録画予約、再生は問題ないのですが、宅外のインターネット環境では、チューナーの選択が外れ(赤色の?レ”マークが外れる)ので、『このチューナーを選択する...現在の接続環境では、DiXiMリモートサービスが利用できません」(1503)現在、宅外での視聴、録画、再生が不可能です。蛇足ながら宅外のインターネット環境では、正常にインターネットに接続は可能で、他のアクセスは問題なく行えます... 詳細
[19598988] テレキング
2016/02/17 11:40:39(最終返信:2016/02/27 10:58:53)
[19598988] ...に別途リモートアクセスサービスと BCTX3 に接続しないといけなくて、テレリモから番組再生しようとすると、最初の番組はそれなりに時間がかかります。 (2 番組目からは認証とバッフ...CTX3 へのリモートアクセス (一覧情報の取得等) はできるのに、テレプレを起動しての再生ができず、テレプレ単独で起動してもだめでした。(テレプレのペアリングの更新をしてもだめ)...BCTX3 側からテレプレのペアリングを解除して、再度ペアリングしなおして、数分したら再生できるようになりましたが... あ、そうそうその際に確認したら、BCTX3 本体のペ... 詳細
[19629016] HDMI2から、サラウンド音声が出力できます。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > FMP-X7)
2016/02/25 18:02:47(最終返信:2016/02/25 18:02:47)
[19629016] ...AVアンプから、楽しむことができます。 放送中だけでなく、外付けHDDに録画したものも、サラウンド再生されます。... 詳細
[19547056] ホームネットワークの再生時にフリーズ発生
2016/02/01 23:25:36(最終返信:2016/02/24 14:04:01)
[19547056] ...いる)かもしれないので、別のクライアント機器で再生されてみては?? 問題のコンテンツは、他の様々なクライアントで再生可能であることを確認ずみです。 自分がコノ状況...ホームネットワーク内のRECBOX(NASNEからダビング)の再生時に特定のコンテンツでフリーズが発生しています。症状としては、最初の3分強でフリーズ状態...コンテンツを別のサーバ(RECBOX等)に移動(可能or不可能を確認)させREC-ONで再生を試みる。 これでもフリーズ発生するようでしたら、単一コンテンツの場合、面倒クサイ(笑)... 詳細
[19611084] Amazon Fire TVで使えますか?
2016/02/20 20:01:13(最終返信:2016/02/21 21:34:26)
[19611084] ...テレプレはOKです(他のDIXIM系アプリも…) 無線環境に依存する棒よりも有線接続の箱の方が安定して再生出来ます。 …あと専用マウスアプリも有りますが、使い勝手が悪く別途、青歯のminiキーボード付マウスで操作しています... 詳細
[19514712] ビデオオンデマンド追加はどうでしょう?
2016/01/22 20:30:52(最終返信:2016/01/25 13:19:17)
[19514712] ...いくら生産完了はしていても、メディアプレイヤーとしての製品だからこのご時世youtubeくらいは再生出来ないとね。 去年のBRAVIAは本体で4K再生出来る→FMP−X7にNetflixはアップデートで追加→それならば技術的に可能...昨年秋のアップデートにてNetflixや、4Kアクトビラ、ひかりTV 4KのVOD映像再生に対応しましたが、 今後4K YoutubeやAmazonプライムビデオなどのアップデートはありえると思いますか... 詳細
[19442650] スカパーTZ-HR400PでのUSBハードディスクでの録画
 (地デジ・デジタルテレビチューナー)
2015/12/29 03:13:03(最終返信:2015/12/31 17:33:26)
[19442650] ...録画は出来ないようです。 これはちょっと不便ですね。 USBハードディスク1で録画中 USBハードディスク2で再生 できますね。 逆も可。 USBハードディスクどうしでの ダビングはできないようです。 以前400Pを使っていましたが... 詳細
[19417505] 4Kカメラの動画ファイルの再生および取り込みテスト
2015/12/19 11:38:00(最終返信:2015/12/19 17:43:16)
[19417505] ...ダウンロードした4Kサンプル動画 「結果」 1)USBからの直接再生: 全て再生可能でした。 2)外付けハードディスクへの取り込み A-1,A-2およびCは取り込み・再生が可能 B-1,B-2は取り込み不可能、取り込み時のファイル一覧にも...ソニーおよびパナソニックの4Kカメラの動画ファイルの再生および 外付けハードディスクへの取り込みをテストしてみました。 (USBメモリー経由) A-1:FDR-AX100で撮影した単体ファイル A-2:上記単体ファイルを複数PlayMemories... 詳細
[19362156] 新製品出るのかな
2015/11/29 18:48:03(最終返信:2015/12/17 10:14:36)
[19362156] ... パナソニックのブルーレイは4k動画の取込と再生ができるのですが、ソニーのブルーレイは 確か出来ないので、この機種のシリーズが廃番になると4kビデオの再生環境が困難になり 4k市場推進の方向性と逆行しますから... 詳細
[19157209] リモート視聴が出来ません(たまにできる?)
2015/09/20 18:14:14(最終返信:2015/10/13 13:26:07)
[19157209] ...ありがとうございました。 良かったネ、私もソノatermルータを使用しWiMAX2+(NAD31)経由で再生させています。 ... 詳細
[19171895] 不具合&要望を確認しました。
2015/09/25 12:36:25(最終返信:2015/09/29 21:47:12)
[19171895] ...皆さんにに立つ情報として記載しました。 1.複数のUSB−HDDを接続した場合の条件として、ひとつのUSB−HDDしか 録画・再生ができないとしているが、すでに番組がいっぱいになった状態のHDDを再 生中に、別の番組を録画しようとしてもできないことになる...コピー元はダビング10のカウント減算 3.コピー先はダビング10なし(移動は可能)、コピー元は削除 3.ならば、1つの再生機器に1つのコピーしかなく、通常のダビングと同じだから実現できそうだが この程度、特許の問題ではないと思いますよ... 詳細
[19118695] USB HDD の接続認識の不具合?
2015/09/07 12:53:47(最終返信:2015/09/24 16:59:00)
[19118695] ...に交換してきました。 ちなみに、ケースを交換してもそのまま登録済 USB HDD として認識され、録画済番組も再生できました。 なお、現時点でリモートアクセスしてみたら (最初は表示されなかったけどしばらくして)...ロジテックケース+Greenは問題なく動いていますか?? ケース交換をしたのが 9/9 の朝ですが、9/12 の昼までは一度も問題なく認識して録画再生できていました。 が、9/12 の昼に一回また USB HDD 認識不良が発生しました。 ただ... 詳細
[19151884] 取扱説明書の代替
2015/09/18 21:02:48(最終返信:2015/09/20 19:39:09)
[19151884] ...画しながら再生もできないことを意味してます。 これって一般的な「録画中番組の追いかけ再生」とか、録画中番組とは別の録画済み番組の再生ということ...録画中番組のおいかけ再生は、録画リストの最後に録画中の番組が表示されるので、それを選択すれば OK です) あ、もしかして、そういう意味じゃなくて、USB1 に録画しながら、USB2 に録画済みの番組の再生ができないということ...ろで結構違っていたりします。 でも、番組表やそこからの予約、予約リスト画面とその操作、再生リスト画面とその操作、文字入力方法などは類似の部分が多いので、かなり参考になります。(画... 詳細
[19130132] リモート視聴ができなくなった
2015/09/11 12:40:53(最終返信:2015/09/20 00:05:13)
[19130132] ...(ムーブ) してみてもすぐに失敗 (複数機種で確認)。 ・念のためスマフォのテレプレから LAN 内再生しても、サーバにアクセスできない旨のエラー。 ということで、ネットワーク機能が完全に使えなくなっていると思われたので... 詳細
[19150270] スカパーチューナーTZ-HR400Pに接続しているhddが勝手に動作
 (地デジ・デジタルテレビチューナー)
2015/09/18 09:29:33(最終返信:2015/09/18 16:46:42)
[19150270] ...パナソニック製スカパーチューナーTZ-HR400PにHDD接続して録画や再生をしていますが、毎日決まって朝の4時半から8時まで動作し続けるという現象に見舞われています。もちろん予約録画などはしていません... 詳細
[19117904] 録画やダビングに関して分かったこと
2015/09/07 02:01:40(最終返信:2015/09/14 09:27:15)
[19117904] ...への電源供給も停止する。 b) 本体の電源が入っておらず、ネットワーク経由で録画番組の再生が行われている時に、クライアント側で再生を停止すると、その 5 分後に USB HDD への電源供給が停止する。(最後のアクセスの... 詳細
[19124301] 機能を確認させて下さい
2015/09/09 10:52:58(最終返信:2015/09/09 16:39:03)
[19124301] ...録画可能機器に接続した USB HDD は「登録」が必要で、その USB HDD に録画した番組は他の機器では再生できない (他の機器に接続すると登録しなおしになり、初期化されて番組が消える) のですが、これは上記の規定によるものです... 詳細
[19120279] twonky beam でライブチュナーが視聴できるよ。
2015/09/07 22:41:16(最終返信:2015/09/08 10:44:29)
[19120279] ...があれば視聴可能なんですね。 手持ちの Windows, Android, iOS ソフト・アプリの再生視聴の対応状況を確認してみました。(いずれも宅内) [Windows]  Digion DiXiM... 詳細
[19119585] PS3でのDLNA再生について
2015/09/07 19:33:49(最終返信:2015/09/08 10:41:46)
[19119585] ...これもPS3が大丈夫かにかかってますが。 家のps3は4000Cですが、ライブチューナー&外付けハードディスクの再生は正常です。 但し、ライブチューナーは局名表示まで(番組タイトル名は出ません) *IO製品に対する相性の悪さで初回プロコトルエラーが出る場合があります...その時はps3の再起動(ケーブル類も抜いて)を行えば、以後OKです。 >浄玻璃の鏡さん 検証ありがとうございます。再生できるのですね。 一転して期待が持ててきました。 仲義さんの所との違いは何でしょうかね。 ネットワークの問題でしょうか... 詳細
[19118802] DiXiM 系アプリとの対応について
2015/09/07 13:44:44(最終返信:2015/09/07 20:31:26)
[19118802] ...HVTR-BCTX3 の標準の番組再生視聴アプリは「テレプレ (テレキングプレイ)」ですが、画面構成やメニュー等から判断するに、これの中身は DiXiM Play (系) です。 で、もちろん HVTR-BCTX3...しているからで、10 秒くらい待ってからリストを更新してやると USB1 も表示されます。 それから、再生品質を自動選択にしておくと、今回試した状況では LTE でも Wi-Fi でも 0.6Mbps (320x180ピクセル)... 詳細
