(地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > 8S-C00AW1)
2021/05/13 21:30:13(最終返信:2022/10/29 22:13:14)
[24133955]
...もう一台のHDDが有効となります。 再生可能でしたが、録画は試していません。 各々にスイッチ付きのテーブルタップを使用して電源を供給すれば、 コネクタの差し替えは不要になるかもしれません。 > 再生可能でしたが、録画は試していません...自己レスです。 写真の様に4ch USB HubにHDD4台を配線し、 1台だけに電源を供給する方法で録画と再生何れも 半年以上正常動作しています。 最近はクチコミの書き込み等も無いので、 製品を実際に使用している方は...
[24959602] 自宅PCにてテレキングプレイでTV・録画番組が視聴できない
(地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > テレキング GV-NTX2)
2022/10/10 21:19:51(最終返信:2022/10/25 23:45:04)
[24959602]
...、テレプレが起動はしますが 「再生できないコンテンツ、またはサーバーがコンテンツを配信できない状態です。サーバーが使用中の場合、再生が行えないことがあります。サー...連絡するようアナウンスされていました。 DiXiM Play Uを試してみましたが、「再生できないコンテンツ」と表示されてしまいました。 ファームウェアアップデートで問題が解決し...介頂きましたDiXiM Play Uですが、操作画面の見やすさに驚きました。 現状正常に再生ができない状態ですが、いずれはテレキングプレイではなく本アプリを使用しようかと思います。...
[24848478] ニコ生コメント再生時torneが落ちる。ipad最低スペック、改善策
(地デジ・デジタルテレビチューナー > バッファロー > nasne(ナスネ) NS-N100)
2022/07/25 02:35:28(最終返信:2022/08/06 23:04:57)
[24848478]
...home」から「レコーダー設定」の中の「モバイル機器視聴設定」を「速度優先に」にしてみる位でしょうか。 旧nasneで実況終了するまでは実況込みで普通に再生出来てたのでスペック不足と言うよりアプリの欠陥のような気がするので提供元に改善要望出すほかない気がします...
[24754253] スマートフォンの映像をテレビに表示する chromecast built in
(地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PIX-SMB400)
2022/05/20 11:37:51(最終返信:2022/05/21 21:46:45)
[24754253]
...com/chromecast/answer/6059461?hl=ja キャスト(対応アプリのリモート操作で本製品に再生させる)はChromecast対応アプリで使用します。 https://support.google...
[24737167] HVTR-BTLとデータの互換ありますか?
(地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2022/05/08 19:15:31(最終返信:2022/05/08 20:09:01)
[24737167]
...恐らく無理だと思います。 著作権保護の仕組みで、不正なコピーを防ぐため、接続したHDDを他の機器と接続しても録画番組の再生はできないようになっています。 >mkuni1215さん そうですか 即回答ありがとうございました...
[24720571] ナスネリモート視聴について(他の家のテレビ)
2022/04/27 21:21:01(最終返信:2022/04/28 23:19:47)
[24720571]
...clientは外部画面に出力ができませんでした。 ただ、個人的にはまだ試してないのですが、PC TV Plusは最近有料でremote再生ができるようになったはずなので、それで実現可能やも。 ご参考になれば幸いです。 ありがとうございます...
[24714983] フラッシュ送り後にカクカク再生の原因は?
2022/04/24 04:20:25(最終返信:2022/04/24 04:20:25)
[24714983]
...るのですが、CM等を「フラッシュ送り」をすると、高確率でカクカク再生することに気付きました。一旦その録画の再生を中止し、レジューム再生すると直ります。昔はこんな事は発生しませんでした。 ソフト上で2台を運用しておりますが...
[24703641] 楽天版GALAXY NOTE10(android12)でのモバイル視聴について
2022/04/17 09:22:21(最終返信:2022/04/17 09:22:21)
[24703641]
...TORNE MOBILEやDIXIM playerでも機器が見つかりません等で再生できません。 上記3アプリは全て家のWIFI環境では再生できています。 試しにと手持ちのソフトバンクのiPone8(iOS15...試しにと手持ちのソフトバンクのiPone8(iOS15.1)でVIDEO & TV SIDE VIEWをインストールしたところ再生できました。 初期化かアップグレードか回線かあるいは他の要因なのか困惑しています。 設定の見直しや他の解決策あればご教示お願い致します...
2022/02/28 02:57:13(最終返信:2022/03/20 07:19:01)
[24625067]
...まるでカセットテープをシークしているかのような動作をしており PCでもスマホでも1分以上かかります。 唯一瞬時に処理してくれるのは、録画したものを再生したのを、シークする動作ぐらいです。 こんなものなのでしょうか? それとも不良品なのでしょうか? ちなみに...HVTR-T3HDで、、、 宅内視聴をPC(Wi-Fi5 11ac)で測ると、チャンネル切り替え14秒、番組再生4秒でした。(これでも十分遅いですけど;^^) ↓書き間違えを訂正します。m(_ _)m ×宅外と宅外のどちらの利用で...
2022/03/12 22:54:08(最終返信:2022/03/13 00:47:21)
[24646264]
...録画機能について 2カ国語放送(ABCニュースなど)を録画した際は、再生時に音声切り替え(英語、日本語)は出来るのでしょうか。また、10秒、30秒などの早送り機能はありますか。また、例えばnasneに録画した1時間番組をwi-fi...
2022/02/26 11:39:05(最終返信:2022/03/12 09:31:23)
[24621379]
...通信帯域に合わせてあらかじめ録画品質を下げる必要があり、そこは、個人的には、ややもやもやするところではあります。自宅で再生向けは別に用意できる、あるいは画質にはこだわりがない、なら無問題でしょう。 ご参考になれば幸いです...
2022/03/10 20:33:37(最終返信:2022/03/11 05:39:56)
[24642654]
...DRで指定すれば、劣化なしに録画されますよ。 同時に、「持ち出し画質」のものも作成され、再生にどちらがつかわれるかは、再生環境によりますね。mobile appとかは設定で選べるかと。 ご参考になれば幸いです...
[24609263] torne mobileでの早見再生について
2022/02/19 21:03:31(最終返信:2022/02/19 22:52:27)
[24609263]
...て視聴しています。 色々なサイトを見ると、早見再生は1.0倍から2.0倍速まで調整できる、右にスワイプして早見再生してから上下にスワイプすると速度が変更できる、な...1.8倍速で再生されるのですが、速度の変更ができません。速度も数日前には1.5倍速だったのですが、最近は1.8倍速で固定されています。 みなさんは再生速度は変更で...でしょうか? 私の環境のせいなのでしょうか? 右にスワイプして今が1.8倍なのでそれで再生して指離して視聴します。 その状態でタッチしてすぐに上にスワイプすれば1.9 2.0 下...
[24031126] rec-on app が、chromebookでMR7以外再生できない
2021/03/20 05:44:13(最終返信:2022/02/13 18:44:26)
[24031126]
...ないをチェックすると再生できるようになりました。 >セリス_さん もうChromebookでの再生は諦めてアンインストールしていましたが、再度インストールして試してみたところ再生できました! 情報提...質設定がMR7以外では「バッファリング中」が延々と続き、再生できません。 MR7以外のもう少し高画質で再生できる方法はあるでしょうか? ハードウェア:renov...(32ビット) もう見てないかもしれませんが、最近 chromebook を買ってなんで再生できないんだろう? と思って検索したところ、以下の FAQ 見つけました。 アップデート...
[24572450] 「このコンテンツは再生できません」と出ます。
2022/01/31 08:55:57(最終返信:2022/02/02 10:12:43)
[24572450]
...レビ側のネットワーク再生時の制限ではないか」との回答でした。 さらにライブチューナの映像については、「配信画質(MR)」とのことでした。 HD画質録画が再生できて配信画質録画が再生できないということは...選択すると「このコンテンツは再生できません」と出ます。 SONY製nasneは同じ接続で問題なく使用できます。 DR録画の番組でも再生できません? HDMI接続の...tentsの場合は、再生側が対応しているかどうかに依存しちゃいますね。すべてで対応可能な設定を総当たりで確認していくのも面倒なので、公式に動作確認をとれているわけではない、色々な機器で再生したいなら、DRで録...
[20987192] パナ【TZ-WR4KP】 4K 【SP-SHV100D】機 5台目
(地デジ・デジタルテレビチューナー)
2017/06/22 16:28:28(最終返信:2022/01/28 08:12:08)
[20987192]
...で行いました。 かなり時間がかかりましたが、登録完了しました。 放送中の番組を予約して、追いかけ再生しましたが、 問題はないようでした。 このHDDは他で利用する為、すぐに登録解除しました。 このアンテナの現物を電器店で見せてもらいました...A視聴情報の提供を同意していただいた日付 B視聴関連情報(お客様がスカパー!プレミアムサービスでご覧になったチャンネルと日時、再生情報、一部メニューの操作情報、予約情報、録画情報、USBハードディスクの登録情報、設定情報、番組検索時のフリーワード...
2021/06/20 11:29:24(最終返信:2022/01/26 22:04:35)
[24197794]
...その他大切だと思って自動消去されないようにロックしていた番組が全滅。 外付けハードディスクに保存されているから、新しい当機種を買えば再生出来ると思っていたが、調べたら再生出来ないとのこと。 バックアップしていなかった自分が悪いが、こんなことは初めてでショックである...普通にBluRayやdvdのレコーダー購入が無難だと思う。 SeeQVault対応外付けHDDなら録画機器構成以外でも再生できるはずですが。...
[23898627] 4K Tuner 録画再生で画像フリーズ
(地デジ・デジタルテレビチューナー)
2021/01/10 09:02:38(最終返信:2022/01/22 19:27:50)
[23898627]
...パナソニックTU-BUHD100に ハードディスクHD-LLDU3を接続して録画再生すると、画像がフリーズします。 他のハードディスクでもフリーズします。 ソフトウエアは最新版にバージョンアップしても...
2021/11/23 21:47:31(最終返信:2021/12/19 04:39:51)
[24460481]
...本機は画質=帯域選択の余地があり、そこは一考に値します。 また、NAT環境では、少なくとも以前は、本機のほうが宅外再生可能なことが多かったです(現在はnasneも改善したようです)。 ちなみにAndroid環境では...
[24492340] 録画媒体をSSD変更した場合のレスポンス
2021/12/13 17:11:11(最終返信:2021/12/17 00:49:10)
[24492340]
...ん(^^; またpopin aladdin 2のチューナーとして利用していますが、録画再生のタイトル検索、また再生のレスポンスが少しもたつきます。 どうせ大容量でもタイトル数制限に引っ掛かかってこまめなタイトル整理が必要なら...
