再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 959件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22892959] PC TV PLUS へのダビングについて
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2019/09/01 11:15:51(最終返信:2019/09/05 08:06:27)
[22892959] ...同一ネットワーク、同一セグメントにあります。 ・REC−ONの録画番組は、変換前でもPC TV PLUSから再生することができます。 ・REC-ONの録画番組はPC TV PLUSにダウンロードできませんが、REC-ONで変換すればダウンロードが可能になります... 詳細
[22894118] 録画追いかけ再生→トラブル?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PIX-SMB400)
2019/09/01 19:43:08(最終返信:2019/09/01 19:43:08)
[22894118] ...録画追いかけ再生をしていたら、突然画面が停止しまたフリーズしてしまいました。 再びピクセラのサービスに電話をし、再度初期化のプロセスを繰り返して今は写っていますが、どうも録画追いかけ 再生をするとトラブルが起きることが多いような気がします... 詳細
[22887446] CS放送(ひかりTV)の視聴と録画が出来ず困っています
2019/08/29 20:43:00(最終返信:2019/08/29 23:27:01)
[22887446] ...HVTR─(USB)─他社HDD という形で設置し、購入後すぐには録画に成功しています。しっかりとHDDにも保存されており、再生も問題ありません。 しかし1週間ほど経って、CSの録画はおろか視聴も出来なくなってしまいました。スカパーへの案内画面が出ているのでこれが原因かとは思いますが... 詳細
[22882801] 198バージョンになって動作不良
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SHV1)
2019/08/27 15:44:19(最終返信:2019/08/27 15:44:19)
[22882801] ...2T近くまで異常なかったが突然、録画しても何も映っていないし、設定時間過ぎても停止しない、電源切らないとフリーズしたまんま。 再生は出来ていましたが全く動作しなくなりました。バージョンアップ142動作確認済製品です。 尚IO DATAの... 詳細
[22284466] レグザリンク動作についての質問です
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > TT-4K100)
2018/11/28 01:01:00(最終返信:2019/08/03 14:43:33)
[22284466] ...い」で適当にタイムシフト録画した番組を再生した上で「過去番組表」ボタンを押すと   過去番組表が表示されます。(そこから再生は可能です) あと、既出ですがテレビ...タイムシフト」を押しても表示されません。 「ざんまいプレイ」で番組を選択し再生 → 再生中に「タイムシフト」を押すと過去番組表が表示される。 → 一度過去番組表を...ップデートしても、相変わらず確実に&直ぐに出ますね。 番組表でカーソルを動かしていても、再生で早送りなどの操作をしている時でも、簡単に再現します。 いちいちTTをリセットしないとい... 詳細
[22834045] 徐々に良くなって来ている
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > 8S-C00AW1)
2019/08/02 08:55:26(最終返信:2019/08/02 08:55:26)
[22834045] ...HDMIの接続が不安定なのもソフトウェア更新で直りました。 非純正のRAID0のHDDで、8K録画中に追いかけ再生や、ほかの8K番組を 再生してもフリーズしなくなりました。番組表の表示もおかしくなっていません。 去年の12月から考えるとソフトウェア更新で... 詳細
[22791025] 久々のアップデート
2019/07/11 18:38:52(最終返信:2019/07/27 11:27:10)
[22791025] ...予約一覧画面で予約の重複を分かるように改善しました。 録画再生画面に並べ替え機能(放送日時、シリーズ、ジャンル、チャンネル)を追加しました。 録画番組再生時の、早送り・早戻しの操作性を改善しました。 録画予約時の操作性を一部改善しました... 詳細
[22783985] [本機→AVレシーバ→2Kプロジェクタ]での出力について
2019/07/08 02:59:13(最終返信:2019/07/22 19:53:42)
[22783985] ...ので初めて見た時は驚きました(もっとも、今までPS4でDRMのあるコンテンツを観たのはたぶんBDの再生くらいだと思うけど) 2Kプロジェクタ直結なら普通に観れる(ただしプロジェクタから音が出る)ので... 詳細
[22790859] DLNA クライアント機能
2019/07/11 16:52:22(最終返信:2019/07/11 19:55:40)
[22790859] ...頑張って東芝HDDと東芝テレビBZ710X、さらにLANに繋ぎました。 NHKの4K放送も無事に録画・再生ができました。 東芝テレビBZ710Xには、他のホーム機器(日立、ソニー、マクセル)とともにTT‐4K100も表示されてます... 詳細
[22770807] テレプレとは?
2019/07/01 14:26:53(最終返信:2019/07/11 17:05:04)
[22770807] ...含む)からでも再生可能である事 ・NASに録画可能である事 ・出先からスマホアプリでサクッと録画予約出来る事(出先からの視聴は多分しません) ・再生、番組検索、録...を作成してそこに番組を録画できるので再生はとてもスムーズです。 NasneはスマホでVideo & TV sideviewで再生していますが、番組表は早いですが、外...プリで、関係ないですね。 本機用にはかつては「テレキングプレイ: 略してテレプレ」という再生用のappと「テレキングリモート: 略してテレリモ」という2つのappを使い分ける必要が... 詳細
[22769195] 既存テレビから録画番組をみたい
2019/06/30 17:26:24(最終返信:2019/07/01 22:13:34)
[22769195] ...LS210D0301G 【無線LANルーター】2F -アイ・オー・データ WN-AX2033GR2/E 【再生機器】(無線接続) 2F -Amazon Fire Stick TV (非公式で無料のREC ONインストール必要)... 詳細
[22731513] スタンド型外付けHDDケースの使用について
2019/06/13 02:50:04(最終返信:2019/07/01 19:16:01)
[22731513] ...記録されている情報の一貫性が破壊せれるとお考えいただければ。 録画番組の一部が破壊された場合はそれ以降の再生ができなくなるくらいで済むでしょうが、番組の索引情報などが破損した場合は、最悪記録番組は全滅、にもかかわらず謎の容量消費... 詳細
[22764946] リモコンで録画した番組の早送は出来ますか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > TU-BUHD100)
2019/06/28 18:34:29(最終返信:2019/06/28 23:03:57)
[22764946] ...お持ちの取説には無いと思います。 取説の録画機能編(メーカーHP、PDF)の12Pに再生の操作が出ています。 そちらには再生中にメニューまたは上下の矢印ボタンで、メニューが出る様です。 録画機能は発売当初... 詳細
[22763900] ハードディスクに録画したものは同じ機種なら見れますか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > 4S-C00AS1)
2019/06/28 06:45:38(最終返信:2019/06/28 09:22:16)
[22763900] ...た内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償はできません。また、修理等で本機を交換したときは、ハードディスクに録画したコンテンツを再生できなくなりま...、一定の条件下での共有化ができますが、4k録画はその条件を満たしていません。 別の機器で再生できるのはSeeQVault対応HDDですが、このチューナーは対応していませんね。 素直...体的な話は全くありません。 画質向上でファイルサイズが大きくなって... 他機種での再生したいと思いは、どうしてもありますので、とりあえずBDrwに入れるようにしています。 ... 詳細
[22661596] SONYの4Kレコーダーいつ出るのでしょうか?
2019/05/12 15:38:27(最終返信:2019/06/19 21:01:57)
[22661596] ...、uhd bd対応機器であっても、再生することはできません。 4k放送を4kで書き出したBDは、それに対応した機器でないと再生できないという事です。 DACSさ...HDDでは保存難しく、友人宅で再生面倒。 BS4K/110度CS4K放送チューナ内蔵TVの発表時の資料の最後の方にアナウン...ば安心しました。すみません。 ムービー使っていますので、レコーダーET2000がDVD再生は出来ますが、ブルーレイの読み取り、初期化できなくなって困っています。 修理すればHDD... 詳細
[22521264] VOD
2019/03/10 06:12:12(最終返信:2019/06/11 15:57:15)
[22521264] ...Playに無いのでapkからのインストールになります。 4Kコンテンツ(UHD)は1080pとして再生されますね。 APKからのインストール、具体的に教えてもらえませんか。アプリのことは右も左も分かりませんし... 詳細
[22258217] スカパー4Kが終了。一世代前の遺産に...
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > FMP-X7)
2018/11/16 20:36:39(最終返信:2019/05/22 22:23:38)
[22258217] ...デザイン的にも気に入っていたFMP-X7が録画済みの番組を見るだけの再生専用機になります。 ショックが隠せません。 今スカパー!に問合せました。 鷺ですね。 まろぽーさん、「FMP-X7が録画済みの番組を見るだけの再生専用機になります」と書かれていますが...機器の性能と価格が安定してから買う積りです。 SHARPの「TU-UD1000」を衝動買いしました。 録画中は追っかけ再生での再生となります。 お好みEPGは作れるけど超不便です(T_T) 前回の情報を修正します。 今までの試験放送と同様の「スカチャン1... 詳細
[22637330] 録画がトラブルでマイッタマイッタ。
2019/05/01 11:03:12(最終返信:2019/05/10 11:18:57)
[22637330] ...あるのでしょうか? 同様の問題を見かけた方いませんか? 同じ番組を録画された方、問題なく再生されましたか? 解れば幸いです。 厳島神社、クインライブは正常に記録、音声も乱れ...でないので交換したら、今までのUSB-HDDは使えなくなります。 それで4TのHDDは再生専用として、2TのHDD購入追加しました。 それ以降正常です。 ありがとうございます...での録画は初期化され見れなくなります。 だから私は新たに2Tを追加購入し、今までの4Tは再生専用にしました。 SONYが4Kレコーダーを発売し、何らかの方法を解決しHDDからムービ... 詳細
[22646754] 録画機としてはどうですか?
2019/05/05 11:34:51(最終返信:2019/05/08 22:50:48)
[22646754] ...大きな容量のハードディスクなりSSDを買って、残しておきます。 ブルーレイは滅多に見ないし、PC側で再生できるので、それで十分です。 PCのブルーレイ再生機は、安くても4K再生出来る規格にも対応してます。 いや、だから、容量の問題じゃあなく...シャープのbdレコは放送されたデータそのまま記録していませんよ。 だからこそ、パナが書き出した放送されたデータをそのまま記録したメディアが再生出来ないわけです。 かと言って倍録が出来る訳でも無いんですが。 ありがとうございます。 待てば出るかも知れないのですね... 詳細
[22601723] 総務省の4K8Kを起爆剤に経済波及効果を高める政策
2019/04/14 19:03:51(最終返信:2019/05/01 10:54:11)
[22601723] ...、スマホ、動画配信サービスには勝てないようです。 自分の見たい物を自分で選び、自分のタイミングで再生と停止が出来る時代。 どっかの放送局から国民を守る党が20人以上も支持されたのも納得です。 筋トレ好きさんの言う... 詳細
