再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 992件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22425849] 無線LAN対応アップデート
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PIX-SMB400)
2019/01/28 13:30:12(最終返信:2019/01/28 23:24:43)
[22425849] ...長時間再生で要確認) ・録画予約番組の追いかけ再生時、画面がブラックアウトし録画中断。 → 改善(現在NHK 4KBS番組を追いかけ再生中のま...いものでした(2ch再生ではほぼ問題なし)。 ところがアップデート後に「紅白歌合戦」と「メガシティ大発光」を5.1ch再生してみると、スムーズに視聴できるではないですか。 「紅白」は全て再生したわけではありませ...本アップデートにより再生時の安定性が改善されていました。 当方の環境(Seagate ポータブル1TB)では、5.1ch番組を5.1chで再生すると、頻繁なコマ落... 詳細
[22419726] テレビのリンク機能について
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > TU-BUHD100)
2019/01/25 23:41:42(最終返信:2019/01/28 21:23:55)
[22419726] ...画面表示、、、等相当はテレビリモコンからも可能でしょうか?) 将来的に録画機能が追加された場合、予約、再生等はテレビリモコンのみで可能と考えられるでしょうか? 以上、ご存じの範囲内で、よろしくお願いいたします... 詳細
[22358219] 録画アップデートしてから不調
2018/12/29 20:48:01(最終返信:2019/01/28 18:52:30)
[22358219] ...先週、録画機能のアップデートしてから、DTVやNETFLIXが再生途中でフリーズするようになり、満足に視聴できません。 また、TVの4K放送もXitを選択しても映像が出ず、電源の入り切りしないと視聴できなくなりました... 詳細
[22423383] ブルーレイレコーダー?
2019/01/27 13:50:56(最終返信:2019/01/27 23:36:19)
[22423383] ...セラ等)が、そして4KBSチューナー内蔵レコが出る話がある東芝がどう対応するか。 ソニーはテレビ、再生と表示がメインなので、レコの様な録画機器にどこまで力を入れるのか。 まぁ、見たい番組が出るまで、4K対応TVからでも良いのでしょうか...SONYから100GBと128GBのブルーレイディスクが出て数枚買ってきました。 4K録画したものをパナのDMR-SUZ2060で再生するとOKですが逆はダメでね。もちろん他の2Kレコーダーでは認識しません。 アメリカなどではTV放... 詳細
[22379921] amazon prime videoインストール出来ました。
2019/01/08 13:17:41(最終返信:2019/01/18 17:16:53)
[22379921] ...videoでは表示されますが、再生はできません。) 両バージョンともHDビデオの再生でわずがにカクツキや音声途切れがあります(気を付けないと判らない程度、Fire Stickで同じものを再生するとスムーズ)。 ... 詳細
[22367034] HDMIケーブルを刺し直すと映る現象
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > 東芝 > TT-4K100)
2019/01/03 08:20:43(最終返信:2019/01/16 06:57:32)
[22367034] ...現) 3.サムネイル動画は正常に再生されている。 4 地上波・BS2Kは問題なく再生できる。 5 4K録画の再生を行う 一瞬右上隅にタイトルが出...サムネイル動画は正常に再生されている。また、4kの放送番組も同じHDMIケーブルで  リアルタイムで問題なく視聴できている。 4.本機で再生を行う。砂嵐状態->ブ...録画リストから再生を行うと砂嵐状態となります。(ほぼ100%) 対策としては HDMIオーディオ分離器(RATOC RS-HD2HDA-4K)の AUDIOモードボタン押下で正常に再生します。 (HDMI... 詳細
[22382289] 録画番組で字幕表示がされない
2019/01/09 15:58:53(最終返信:2019/01/09 15:58:53)
[22382289] ...番組録画しました。 その番組を字幕表示で再生中に、一時停止したり早送り巻き戻しスキップをしてから再生すると、字幕表示されなくなります。どの録画番組でも起きます。 チューナーの電源を切って、再生すると字幕表示されますが... 詳細
[22293564] バックグランドで頻繁に動作します。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2018/12/01 22:17:06(最終返信:2019/01/08 22:59:02)
[22293564] ...ほんとに頻繁に動作します。 サポートに何回か電話したのですが、混んでいて切れてしまいます。 録画・再生は正常です。 これで正常なのでしょうか? その機種もってないけど DIGAで似たような感じになったことがあるお... 詳細
[22367471] 簡単に接続出来て映りも満足している方いますか?
2019/01/03 12:15:38(最終返信:2019/01/07 00:28:29)
[22367471] ...シャープのチューナーにはない機能です。 OEMですがファームはパナがカスタマイズしており 録画機能や、デジタル再生の不具合を今パナが始めたようなので完成したらいいチューナーになる気がします。 今買うか、4月にはいり見極めてから買うかの判断だと思います... 詳細
[22375948] 大河いだてん録画失敗
2019/01/06 17:55:36(最終返信:2019/01/06 23:12:04)
[22375948] ...そもそもきちんと再生できますか? >buickさん うまく録画出来ました。 2ch再生で楽しめています。 土曜日に番組表から予約しました。 ご参考になれば。 私も、予約録画できました。再生も、2か所ほど例の「...再生はトラブルだらけでも、録画に関しては今まで特に問題なかったのですが、 肝心の大河で録画に...2か所ほど例の「自動早送り」がありましたが、その個所を再生し直すと大丈夫だったので、録画はしっかりできていました。 >はんまぁさん >asa642... 詳細
[22370255] 紅白歌合戦の4K放送画面が暗くて耐えられなかった
2019/01/04 15:47:52(最終返信:2019/01/04 18:46:42)
[22370255] ...コメントありがとうございます。 Micronさんの言われた設定をしてハードディスクに録画した紅白を再生したところ、 明るさが戻りました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[22356151] 不具合多発
2018/12/28 22:33:53(最終返信:2019/01/04 11:42:11)
[22356151] ...エレコムの4TBのHDDを取り付けましたが、録画エラーがあったり、再生すると音声おかしかったり、映像がカクついたり不具合多発って感じです。 アンテナレベル調べたら通常のBSは80あるのに、BS 4kは67~8位しか出てないです...電話して聞いてみようと思ってます。 >ミラクルじじいさん 録画の不具合は私のところでは発生していませんが、 再生の不具合(同様の症状です)に関してはとりあえず応急処置ができました。 下のスレッドを参照してみてください... 詳細
[22362930] 紅白歌合戦が問題なく録画出来ました??
2019/01/01 00:04:28(最終返信:2019/01/02 13:27:08)
[22362930] ...画が終わっていたり、再生困難な状態でした。 紅白歌合戦を4Kで録画したかったので今日が本番でしたが無事に録画出来ましたし再生も問題ありませんでした! 負荷をかけないように追っかけ再生とかもしなかったので...(^ω^) 追っかけ再生しながらいつ止まっても対応できるようにモニタの前に番組終了まで張り付いてました。 ただ再生するとカクついたりしたりしますが逆スキップしてカクついたところをもう一度再生してみると今度はカク...無しで再生できたので 録画自体はちゃんとされていると思います。 今後のアップデートで改善を期待します。 紅白やコロンボ用に買ったばかりなので動作確認用に連続録画して試してますが、追っかけ再生中にポー... 詳細
[22313516] 2Kの方がくっきりしてる?
2018/12/09 23:07:26(最終返信:2019/01/02 08:27:01)
[22313516] ...2018年の新しい映画は少ないですが、2017年までの映画やドラマはほとんどあります。いつでも無料で見れます。途中再生(リジューム)や10秒戻しなど音声リモコン+画面操作で簡単です。 ブルーレイのようにHDDに録画する必要は無く... 詳細
[22358193] 電源断でHDD登録解除?
2018/12/29 20:38:51(最終返信:2019/01/01 05:58:08)
[22358193] ...みましたが大きな変化は感じませんでした 特にNHKの番組の再生不良は同じように発生しています 私も再生時に画像の静止、乱れが発生します。 視聴環境や外付HDは問...うです。 録画再生がたまに早送りしたみたいな音声が早回しになることがありますがバックグラウンドの処理が重いときに発生するのかと思います。 あと録画再生中にスキップす...さん 再生不具合はアップデートで改善するかも知れません。 録画するだけしてみてはいかがでしょう? うまく行く確証はありませんが、録画して保存しておいて再生出来る... 詳細
[22236314] 2KのTVに接続すれば4Kの新番組を2K解像度で楽しめるのでしょうか
2018/11/07 09:59:50(最終返信:2018/12/31 14:17:53)
[22236314] ...utube全画面動画再生へ移行する。 [4] TVは 主としてクラシック系のYoutube自動連続再生に委ねてしまい,   タブレットでは別の情報収集に取り掛かる。 TV画面Youtube再生と タブレットの従来... TV画面Youtube再生は完全にPIX-SMB400に委ね,   タブレットは それと縁を切り,   タブレット単独のYoutube再生を施行する   なんて裏...に配置されている。 出色は ChromeCast Buit-in のYoutube動画再生。 [1] タブレットでアクセスし, [Google Cast アイコン]にタッチ。 [... 詳細
[22353319] 録画用HDDのランプが常時オンまたは点滅してませんか
2018/12/27 16:18:05(最終返信:2018/12/30 14:53:59)
[22353319] ...すが録画はできるようですが、再生が怪しいですね。 SDRのワイルドライフは再生OK、HDRのコズミックフロントの再生で音声が早送りになったり、映...不定期に出ています。早送り、巻き戻し後、再生しようとすると停止し、再生位置の記録がなくなって始めから再生になる症状も出ていますね。 オラわくわ...トライしたところ (再生→メニュー→視聴設定→マルチ音声→日本語2ch) 何故かほぼスムーズに再生できるようになりました。(まれにカクつきますが) 音楽ものが5.1ch再生できないのは残念です... 詳細
[22350102] 録画中はライブ視聴不可
2018/12/26 00:19:30(最終返信:2018/12/28 10:58:05)
[22350102] ...画中の番組を追いかけ再生するか、他の録画済番組を再生するかしかできません。 つまり放送中の番組をライブで視聴することはできないようです。 (NETFLIX等の他アプリは視聴可) まあ見たければ追いかけ再生するので特に不都合は...ころでしょうか。 いろいろ楽しみたいと思います。 やはり再生に問題がある様ですね。音飛び、映像飛び、再生停止などが頻発します。パナソニックでは許容範囲外のレベルだ...ムーズに再生されていますよ >モッドチップさん 他のテレビで録画用として正常に使用していたものですので、HDDは動作不良ではありませんが、 正常に録画再生できてい... 詳細
[22350736] 動作確認済対応HDDではありませんが問題なく使えてます。
2018/12/26 11:16:48(最終返信:2018/12/28 02:19:06)
[22350736] ...フォーマットして使えてます。 しかし番組や場面によって再生が正常に行われない事が度々発生してます。 突然再生停止状態になったり音声は出てるのに画面がフリーズしてコ...としてはUSB3.0対応なので速度的には十分だと思うのですけれど。 番組によっては普通に再生できるのですが安定して使うのには難しい感じです。 フォーマット後に速度チェックなどで動作... 私のも同じ症状です。アイオーデータの4TB最新モデルです。 ポータブルHDDで安定した再生が出来ないため動作確認済みのBUFFALOのHD-LLD4.0U3-BKAを購入して再確... 詳細
[22294281] 不具合かな?録画リスト表示
2018/12/02 07:32:07(最終返信:2018/12/27 20:19:56)
[22294281] ...設定を一度1080pにして表示が出てから再生しその後オートに戻せば今のところ2160p@60Hzで見れています。 それか再生ボタンを押したあと録画ファイルを選んでい...て表示が出てから再生しその後オートに戻せば今のところ>2160p@60Hzで見れています。 これって確認ですが、録画リストボタンを押し砂嵐になった時の対処方法ですか? >それか再生ボタンを押したあと録...オート] でも[2160p]でも不具合発生します さらに2k録画は、再生されますが、4k録画再生時は、砂嵐になります >mmlikeさん 確かに暗い時があります。 ... 詳細
