再生 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2052件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23153678] USBメモリソースならNR1200やM-CR612より音はいい?
 (プリメインアンプ > マランツ > PM7000N)
2020/01/07 10:21:01(最終返信:2020/01/15 08:30:01)
[23153678]...では最近プリメインへネットワークを組み込んだものへ力を入れており、ネット音源からハイレゾ再生できるよう作られています。 アンプのオリジナルはPM7005ではないかと考えています、出...PM8006はアナログ専用ですが、更に低域の力強さもあります。 タイトルのUSBメモリー再生は内蔵されるDACの性能によりますが、どちらも似たようなタイプが内蔵されてると思われ、聴...造)経由で光入力でも聴けます。 只、PC起動する手間などが若干ありまして。CDもPCから再生できますからね。 >PM8006はアナログ専用ですが、更に低域の力強さ やはりアンプ機...詳細
[21937118] DS−3000と最新のデジタルアンプとの相性は?
 (プリメインアンプ > マランツ > marantz PM-10)
2018/07/02 20:44:59(最終返信:2020/01/13 17:38:31)
[21937118]...いっそ真空管のLX-380も面白いかなんて、勝手に妄想しています。 デジタルアンプは、DS-3000の苦手な低音も問題なく再生するようで興味を持ったのです。 30年も前のスピーカーです。中高音は綺麗に鳴っていますが、低音は多分エッジ硬化...AU-α607NRAUのフォノアンプと大差ないと予想いたします。 フォノについては大きな拘りをお持ちでないと見受けましたが、アナログ再生で何か大きな進歩を感じたいのでしたら、カートリッジ交換が最も効果が高いでしょう。 ダイヤトーンのスピーカー...詳細
[23162994] 4312Bは鳴らせますか?
 (プリメインアンプ > ヤマハ > WXA-50)
2020/01/12 12:42:10(最終返信:2020/01/12 19:38:40)
[23162994]...現在使ってるDENONのDNP-800NEというネットワークプレイヤーが、NAS内の数千曲の楽曲をすべてランダム再生するのに対応していない(キュー登録が先頭から300曲まで)ので、BGMとしては使いにくいこと。 ...詳細
[23037473] 【超初心者】Youtubeを最も高音質で聞くには
 (プリメインアンプ > マランツ > NR1200)
2019/11/09 22:45:02(最終返信:2020/01/12 10:39:58)
[23037473]...のようにしたらPCで再生したyoutubeを再生できるのか疑問に思いました。これまでの書き込みを見た限りはWifiやBluetooth、HDMI経由でyoutubeを再生できそうですが、それ...、 個別ファイルでの再生になってしまいますが、 JRMCを使って、DACからASIOで再生する方法があります。 JRMCはブラウザを内蔵しているのですが、 Youtube等の再生時にダウンロードのオ...ん。 確かにWindowsでAirplayが再生可能なのはiTunes経由でのオーディオだけなのですね。 再生可能かと思っていました。すみません。 http...詳細
[23159287] スピーカー切り替えについて
2020/01/10 13:57:39(最終返信:2020/01/11 14:37:28)
[23159287]...Bluetooth 機器(モバイル端末 等)と接続している時は、 本体のスピーカー端子と接続しているスピーカーのみの再生となる様ですが、 私は、この手の事に疎いので、 ヤマハに直接問い合わせた方が、求めている情報の全てを正確に得られると思います...詳細
[23041405] えっ! AlexaアプリでAmazonマイミュージックを!?
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-150H)
2019/11/11 21:56:02(最終返信:2020/01/10 22:38:40)
[23041405]...リからND8006で再生させるときっちり192KHzのUltraHDも再生しています。当たり前ですね。(;^ω^) 同じくALEXAアプリのキャストを利用してAmazonMusicアプリからND8006で再生させると残念ながらU...マイミュージックを再生できない! …とお嘆きの方、ご安心ください。 2017年9月のニュースリリースでは「マイミュージックに追加した楽曲の再生については後日のア...(でもPCやスマホ再生からの外部入力は嫌!)という普通な方に、変則技のご紹介です。 【Amazon Alexaアプリからマイミュージックを再生】 ・Androi...詳細
[23145479] パールに合うSACDプレーヤー、プリアンプは?
 (プリメインアンプ > TRIODE > Pearl)
2020/01/03 09:24:21(最終返信:2020/01/10 18:45:18)
[23145479]...などもご検討の対象内と成り得るのでしょうか? 返信が遅くなって申し訳ないです… >ガブリエル電畑さん それSACDは再生出来ないよね? >KURO大好きさん >「K-03X」は固めの音色で、「DP-550」よりも「DP-560」に近かったと記憶していますが...詳細
[16029369] JBLで2万円のコンポと100万円のコンポをダブルブラインドテスト
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-SA11)
2013/04/18 07:31:42(最終返信:2020/01/10 12:58:17)
[16029369]...ーンCDを使って両方のシステムで再生して ケンウッドのボリュームをなるべく同じ音圧になるよう合わせた※3 システムをどの順に再生するかは乱数であらかじめ決定して...さん 今再生しているXはAかBかを聞く(必要なら前のステップから戻ってやり直し) →停止(耳休憩)→次の施行に入りたいと言われたら準備→30秒程度でXを再生 AとB...、Xの再生中でもいつでも オープンで確認が出来るようになっています セレクターを使えば30秒が20秒になるかも知れませんが結果に差が出るとは思えません 再生中は機...詳細
[23150589] スピーカーとの接続について
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー])
2020/01/05 17:27:20(最終返信:2020/01/09 20:52:44)
[23150589]...的にはダリのスピーカーを検討していますが予算に余裕がないため、今は手持ちのスピーカーから再生できればと思ってます。 ご教示お願いします。 要はプレイヤーをアンプのphono端子で繋...ですが一時的な利用ということなら音を出すことは可能でしょう。 プリメインアンプがなくても再生できるのですが、プレーヤー側にイコライザ機能がないようなので別途フォノイコライザーが必要...購入したい、ということでしょうか。 >DP-50Mというレコードプレイヤー レコード再生にはフォノイコライザーが必要です。 PMA-390REにはフォノ入力とフォノイコライザー...詳細
[23119783] SANSUI AMP 更改への道のり
 (プリメインアンプ)
2019/12/21 09:04:40(最終返信:2020/01/06 12:36:22)
[23119783]....1chの再生ができるんです。 私の場合、サラウンド再生はこのシステム基準です。 ・スピーカーだけたくさん増やすより4chで高品質再生の方が満足...て感じですかね。 >bebezさん 低音再生は下品になりかねないので難しいと感じます。私の場合はメインはマルチチャネル再生にも使うので断然トールボーイです。 サブ...はや通常の家には置けないような。。 >kockysさん おはようございます。 低音再生を追求してきた私にとっては、断然トールボーイです。 805D3も聴きましたが、価格以上の...詳細
[23140284] 複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-270)
2019/12/31 14:27:18(最終返信:2020/01/06 10:46:45)
[23140284]...て、特に位相補正のあるなしで、マルチチャネル再生時の音の厚みがまったく異なるからな。パイオニのAVアンプでは、2ch再生時の音は、位相補正のあるなしで、ほとんど変わ...は、皆様が御懸念のとおりです。 Windows 10 64 bit PCは、オーディオ再生に特化して自作した、完全ファンレス、2TB SSD ストレージの高性能無音PCです。 ...、私も同感で、音響を聴くのではなく、基本的には音楽を聴く&楽しむ姿勢ですので、これ以上に再生機器類を触り続けるのには大きな葛藤もあります。約2000枚のCD、約500枚のLP、すべ...詳細
[23096724] 曲名は日本語表示できますか?
2019/12/09 11:48:46(最終返信:2020/01/06 04:16:49)
[23096724]...スマホからSpotify最高音質設定後、デバイスNR1200を選択し再生すると音域の狭い音。 スマホにHEOSをインストールし、そこから再生しても音域の狭い音になります。 AmazonアレクサアプリからEcho...詳細
[23139970] さすが!1BITアンプの最新モデル
 (プリメインアンプ > Nmode > X-PM7 MKII)
2019/12/31 11:42:41(最終返信:2020/01/04 14:11:00)
[23139970]...買ってきたボードそのものと、D級アンプICのクロック入力端子に適正なクロック信号を外部から注入した再生音を比較しています。  Youtubeの圧縮音源なので聞きづらいですが、リアルには1秒で判別できるほど音の鮮度が異なります...詳細
[23136233] 久しぶりの買い替えSONY TA-F501から
2019/12/29 17:19:45(最終返信:2020/01/03 10:07:46)
[23136233]...のでしょうか? NASとSpotifyについては(公式にはありませんが)再生中の曲送り、再生停止/再開は可能です。 曲検索/選択は無理っぽいです。 それでも「アレク...するのですごい便利になりました。 alexaは再生の再開と、音量くらいしか使えませんね。「spotifyで〇〇を再生して」まで対応してくれるといいのですが。 テレ...考に留めた方がいいと思います。 ちなみに今はNASやSpotifyの音源をどんな経路で再生しているのでしょうか? 単体のネットワークプレーヤーを別途挟んでいるのでしょうか? PC...詳細
[22852437] やっと出たって感じかな?
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-600NE)
2019/08/12 10:11:36(最終返信:2019/12/31 06:23:42)
[22852437]...が加わった感じでしたが、ペアで用いて音の違いを愉しむのもいいかなとも思いました。 価格抜きに、原音再生を目指す人には良い選択肢が増えたと思います。 >つきよのにわさん 吉田苑では、長らく390をお勧めしていたんですね...詳細
[23083759] イコライザーは?
2019/12/02 21:50:42(最終返信:2019/12/25 19:38:23)
[23083759]...なので、音声再生ソフトが、このどちらかに対応している場合には、それなりのクオリティが保たれますが、そうでない場合にはです。 また、tohohoさんもさらりと書いていますが、プラグインという再生ソフト用の機能付加ソ...いて、それが使える再生ソフトの場合には、品位の高いプラグインを使うことで、良質なエフェクトを得ることが出来ます。 まあ、ASIOに対応している再生ソフトの場合には、...思ったり、それ、オンボードのドライバですよね。 せっかくPCをつかっているのですから、再生ソフトをASIOやWASAPIの占有が効くタイプにして、もう少し高度なプラグインをつかっ...詳細
[23112799] これに合うスピーカーは何ですか?
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-800NE)
2019/12/17 17:45:25(最終返信:2019/12/24 23:53:51)
[23112799]...対応したネットワークレシーバー。 FM/AMチューナーまで付いた多機能機。しかし、USBメモリーの再生は出来ても、 所謂、USB-DACとしては使用出来ません。Wi-Fiか有線LANでの接続ですね。 ...詳細
[20902491] 外部DACとの比較
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(S) [シルバー])
2017/05/19 04:46:43(最終返信:2019/12/24 09:06:12)
[20902491]...色々ありがとうございました! U05とA−S801のDACの音質比較はいかがでしたか?1年ほど前、パソコンからの再生で両機で悩んでヤマハを買いましたので今でも興味あります。 今となっては両機ともシステム変更で売却してしまいました...詳細
[23124478] 光ケーブルでのテレビとの接続
 (プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-B [ブラック])
2019/12/23 15:14:46(最終返信:2019/12/24 08:13:31)
[23124478]...アドバイス宜しくお願いします。 オートパワーセーブを利用しなければ、スリープ状態になり、デジタル入力によりアンプが起動して再生可能です。 その代わり多少電力が必要で電気代がかかります。 アンプの電源を入れてBluetoothモードに設定しなければ接続出来ません...詳細
[23095410] 驚異のコストパフォーマンス!! 超小型デジタルアンプ
 (プリメインアンプ)
2019/12/08 19:05:02(最終返信:2019/12/22 04:25:12)
[23095410]...未聴のCDが溢れ返っているのですが、多分、殆どの方が数秒も聴けないようなジャンルが大好きです! ・再生リスト「歳を取らない名曲 (1)」 https://www.youtube.com/playlist...詳細
