再生 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 2051件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[23045015] 単体のネットワークプレーヤーを導入するのと比較
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-150H)
2019/11/13 18:49:47(最終返信:2019/11/15 16:07:25)
[23045015]...Pならかなり良い音で鳴ります。 スマホから電源ONOFFやボリューム調整もできNASから選曲して再生や、Spotify からいろんな曲をすぐ聴けています。最近は、Perfumeやハチの曲も聴くようになりました...詳細
[23045142] AVアンプからプリメインアンプへ
 (プリメインアンプ)
2019/11/13 19:52:59(最終返信:2019/11/15 12:55:22)
[23045142]...これから新品のアンプならマランツPM7000N にして、Amazon Music HDのハイレゾストリーミングが再生できる環境を用意されると良いかも。具体的にはWI-Fiルータや光のインターネット回線やpadかスマホがあると良いです...詳細
[23031610] でたラメ自己防衛?タブレット活用方法とHEOS、DACアンプ
 (プリメインアンプ)
2019/11/07 00:22:20(最終返信:2019/11/13 05:56:02)
[23031610]...dgenIcアプリから再生するとプレイヤーがわりになりますよ。 ネットワークプレイヤーで再生。 NAS=>CD経由で再生。 ドッドコムCDさ...ありがとうございます。 HDMI接続で音が出ましたか。このハイレゾ再生とAirPlayのHD再生の差はどんな感じでしょうか? >Minerva2000さん 今聴い...おはようございます。 LINNのNAPで、アルバムを再生した場合、 曲順はアルバム収録順と同じ順番で 再生されますか? >ドッドコムCDさん おはようございます...詳細
[23042245] 接続方法について。
 (プリメインアンプ > マランツ > NR1200)
2019/11/12 11:03:11(最終返信:2019/11/12 22:16:25)
[23042245]...チューナーとTVとの接続はHDMIになっているかと思います。 その場合であれば、そのHDMIをNR1200に繋ぐだけで音声はNR1200から再生されます。 NR1200はHDMIセレクターなので、レコーダーもチューナーもNR1200に接続すれば問題ありません...詳細
[23039259] WMAは聞けますか?WINDOW MEDIA PLAYERは使えないのでしょうか?
 (プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-S [シルバー])
2019/11/10 20:24:08(最終返信:2019/11/11 07:41:11)
[23039259]...WMAに対応していないのは仕様でそうなっているというだけです。 ハイレゾ再生をメインにしているので、対応ファイルを絞っているだけでしょう。 ということで、AI-301DAは、WMPを使ってWMAファイルの再生は出来ます。 BLACKBIRD1212さん...詳細
[23035454] マランツ NR1200との比較
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-600NE)
2019/11/08 23:37:57(最終返信:2019/11/10 08:25:23)
[23035454]...デノンの各関係者(識者)のコメントを以下で紹介しておきます。 D&M Holdingsシニアサウンドマネージャーの澤田龍一氏曰く、 マランツは「原音再生がポリシー」だそうです。 Marantz Blog「マランツとB&Wの26年にわたるリレーションシップを振り返る(前編)」...>ユンケルナナハンさん Airplayの方が理論上良いですよ。 ですが前述の環境で比べてyoutube再生させたら違いわかりませんでした。。判る環境は極めて高解像度のシステムになると思います。 当然、youtubeって音質かなり違うものが有るのですが...詳細
[23034329] Advanced AL32 Processing Plus の動作について
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE)
2019/11/08 11:58:11(最終返信:2019/11/08 22:15:58)
[23034329]...この設定にすると、再生した音源のフォーマットでPCとアンプが通信を行うようです。 例えばCDのwavファイルを再生した時は PCM44.1kHz、ハイレゾ音源のflacファイルを再生した時は PCM19...ファイルをfoobar2000で再生しています。 >もえすけさん こんにちは。 > PCでCD(44.1kHz/16bit)を再生しても、アンプには 192kHz...たします。 誤:例えばCDのwavファイルを再生した時は PCM44.1kHz、ハイレゾ音源のflacファイルを再生した時は PCM192kHzやDSD11.2M...詳細
[23030390] HDMI(ARC)でTV接いで、TVリモコンからこれの音量操作できますか
2019/11/06 12:20:26(最終返信:2019/11/08 10:33:02)
[23030390]...けられますし、同一フォルダ内の曲ならばランダム再生できます。  また、「おまかせチャンネル」や種々の状況からからの再生も可能です。 (内蔵SSDの階層 写真参照方)...PCも要らない、ネットワークからも再生できる便利なマシンですね。 沼落ちする財力もない退職者なので、最小限でそこそこのピュア再生ができるよう進めてみます。 安い...A9Gです。 併せて・・ パソコンからのHDMIビデオも、このアンプ経由で55A9Gで再生の場合、 同様にTVのリモコンからも音量操作できるようになるのでしょうか。 (背景) ...詳細
[23030101] nr1710と迷ってます。
2019/11/06 08:21:33(最終返信:2019/11/07 09:11:01)
[23030101]...? NR1200だと、STEREO再生しかできないのでTV内蔵スピーカーより音が良くなるだけで、迫力のある3Dサラウンドは再生できません。 但し、音楽を聴くにはA...なければ再生できないのでしょうか? SONY HT-X8500 サウンドバーの場合は Amazon FireTV 4K Stick をサウンドバーのHDMI入力に接続してFireTVで再生すればDolby...0にダウンミックスの機能があるかは分かりませんが) ポイントは逆相の音の再生です。再生した際に音が前方ではなく、真横辺りや耳の後ろ辺りから聞こえるようになれば5...詳細
[23020100] 出侘螺雌追放!!タブレット入門アンプ更改準備
 (プリメインアンプ)
2019/10/31 20:22:13(最終返信:2019/11/06 23:58:25)
[23020100]...すぐに再生」「次に再生」している。 ・曲再生(USB/NAS)では、常にキュー(再生リスト)を元に再生してい...本機での曲再生(USB/NAS)は、必ずキューに追加されてから再生されるようです。 この辺が取扱説明書では不明確で、使用開始当初は混乱しました。。。 ●まとめ ・「すぐに再生」「次に再生」でも、キューに追加...ます。 ・すぐに再生 ・次に再生 上記選択肢に「キュー」という言葉はありませんが、選択するとキューに曲が追加されます。 曲の再生のみでなく、「キ...詳細
[23027620] iPad PRO 512GB でAmazon music HD楽しいです。
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-1600NE)
2019/11/04 19:30:12(最終返信:2019/11/06 08:47:19)
[23027620]...ト深度とサンプリングレートに強制変換されてしまうので、ビットパーフェクトで再生するには再生した曲に合わせてOS側の設定(MacだったらMIDI設定の中)を変えないと...かったですね。 Amazon music HD(再生アプリ自体)、音に厚みが無いのでハイレゾストリーミング再生でもシステム全体でちょっと音に厚みが減った様に感じ...いたアーティストの楽曲のハイレゾストリーミングは楽しいですね。 因みに細かい我が家の再生環境は… Amazon music HDは、iPad PRO 512GB→ifiのオー...詳細
[23002150] ソナスファベール カメレオンTに合うアンプを探してます
2019/10/22 15:37:56(最終返信:2019/11/03 23:24:01)
[23002150]...ですが、 映画などは、NR1200ではSTERO再生になってしまい、AtmosやDTS-Xなどの3Dサラウンドが再生できないのでAVR X1500Hのような迫力のあ...かと思われます。 BDプレーヤーに光や同軸デジタル出力は搭載されていませんか。 2ch再生なら、音声はデジタル出力で良いと思います。 「PMA-2500NE」や「PMA-160...ってます。必ずTVのスイッチを入れなければなりませんが、そうすればピュアオーディオ機器で再生できます。 あと、アンプはプリが音色や鮮度を支配する感じですね。 10万のプリメインの...詳細
[23018594] ミュージックサーバー接続について
2019/10/30 21:38:51(最終返信:2019/11/03 16:18:38)
[23018594]...・NR1200のミュージックサーバーリストに認識されていない状況でも、HEOSでキューに入れた楽曲は再生できる(接続はされている) 我が家のニーズにピッタリの待望のアンプだっただけに、HEOSがサクサク動いてくれないのが非常に残念な状況で困っております...詳細
[23015034] 600と390の違いについて
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-800NE)
2019/10/28 23:46:13(最終返信:2019/11/02 19:17:57)
[23015034]...アンプだけでは音は出ませんから、プレーヤーとスピーカーが必要です。 それによって最適なアンプも変わります。 パソコンで再生するなら、USB入力のある60が良いでしょう。 スマホを使うなら、Bluetoothのある600か60です...詳細
[23009932] プリメインアンプ初心者です。
2019/10/26 13:55:44(最終返信:2019/11/02 08:46:38)
[23009932]...CとUSBケーブル接続して簡単に音楽が再生が出来ますよね。 教えて頂きありがとうございます。AVアンプでも簡単に音楽の再生が可能なんですね。一度試聴してみます。...EF 【PC楽曲再生方法】 SONY MusicCenter for PCで、出力先をNR1200、PM7000N、FireTV Stick 4Kなどに指定すればAirPlayで再生できます。(写真1)...ます。 >keisuke21さん どちらを優先したいのですか? 映画などのマルチチャネル再生。複数のスピーカーが必要。 映画、音楽を高音質で楽しむ。2chでも良い。 AVアンプより...詳細
[23001212] クチコミイロモネヤ!ネットプレイヤー路線変更アンプ更改準備
 (プリメインアンプ)
2019/10/22 06:18:14(最終返信:2019/10/31 20:12:52)
[23001212]...いけますよ。左の画面でフォルダを長押しすると追加方法(今すぐ再生、次に再生、最後に再生)の選択ができます。 というか、、私は一曲づつ追加するのでさ...や? 左右に収録された音源のみを再生するステレオ2chとは違い重低音を再生する仕組みを作りました。 重低音を再生するのを受け持っているのがサブウ...eは音楽再生プレーヤーだと思います。 Win10は内蔵ので、ハイレゾの一部までは再生できます。Win7との違いでしょうか。 DSD再生は、可能...詳細
[23018694] HEOSでの音楽ファイルのタグ表示について
2019/10/30 22:09:57(最終返信:2019/10/30 22:09:57)
[23018694]...およびHEOSアプリ(iphone版)において、ミュージックサーバーの楽曲を再生する際のタグ表示に関する質問です。 当方、NASからwavを再生しているのですが、タグの表示が上手くいきません。 【現象】 タイトル欄が音楽ファイル名に...詳細
[23005778] 音質
2019/10/24 10:54:03(最終返信:2019/10/30 16:55:31)
[23005778]...ソフト、WASAPI再生が分からなくとも、それは後回し。 とにかくUSBドライバーをインストールしてCDをパソコンのトレイに入れて普通に立ち上がってくる再生ソフトMedia Playerで再生するだけでも違います...ではなく物事の真理ですね。 一方 音質とは  音や声の性質。また、ラジオ・テレビや録音再生装置などの音のよしあし。 コレは人により感性・考え方により基準がマチマチで、これが「真... 今朝も、あれこれと聴いていたのですが 別の要件で取説を見ていたら、、「アナログモードで再生する」という項目があり リモコンにもボタンがありました。 よく読んでみると・・・ 赤...詳細
[23001407] iPod、iPhoneでの再生について
2019/10/22 09:01:15(最終返信:2019/10/27 16:44:00)
[23001407]...はじめまして! 現在、マランツのm-cr610にKEFのIQ3をバイワイヤリングで繋いで聴いています!iPod、iPhoneで聴いているんですが、最近ドンシャリ感に物足りなさを感じグレードアップのため当機種を検討しております! iPodやiPhoneなどを経由しての音はどうなんでしょうか?また、どのように繋げばより良い音になりますでしょうか?...詳細
[22966681] プロジェクターとスピーカーとの接続
2019/10/04 13:25:26(最終返信:2019/10/19 06:53:33)
[22966681]...トワーク(LAN)できること(ユーザーズガイドP42) 動画再生はできないと思います(アンプに動画再生機能やキャスト機能がないと難しいため) スマートフォンやタ...外ドラマをこのアンプでSTEREO再生しても広がりのないガッカリの音になると思います。 (我が家のAVアンプでSTEREOで再生するとそうなり」ます) Dolb...iverアプリ(305円)を入れればApple TVの替わりに使えます。 NR1200で再生の場合 スマートフォンやタブレットからBiutooth接続(ユーザーズガイドP53) A...詳細
