再生 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[22016973] USB-DACでPCからhoober2000でdsd再生が出来ません。
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-14S1)
2018/08/08 18:23:52(最終返信:2018/08/08 21:42:02)
[22016973]...再生はしているようですが、音がでません この機種では無理でしょうか? >アリさいたまさん パソコンに専用のドライバをインストールしていますか? インストール済です。 MP3は再生出来ます >アリさい...,8Mか5,6Mですか? 11,2Mは再生できません。 アリさいたまさん、こんばんは。 foobar2000でDSDを再生するためには、 foobar2000本...DSDネイティブ再生(foobar2000; SACD Decoder 1.0.7以降) https://www.nihongoka.com/nihongoka/dsdネイティブ再生foobar2000...詳細
[21836533] YUKIMU ASB-1 オーディオ専用除電ブラシ登場
 (CDプレーヤー)
2018/05/19 17:49:53(最終返信:2018/08/02 00:36:37)
[21836533]..._filter.html レコード盤は再生前に除電しても、移動やターンテーブルに載せた状態でも帯電するようですので、再生しながらの 除電した方が、効果があるのか...。 SN比の上昇効果は期待したいですね。 最初にそのままCD入れて再生、その後ブラッシングして再生 という流れで変化の程を味わえたらと思います。 >sweet ...結果を報告したいと思います。 本日届きました。 最初はそのまま再生し、その後ブラッシングでの再生の結果 聴覚上ではありますがSN比が上がったように感じられました...詳細
[19729772] USB端子の活用
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(K) [ブラック])
2016/03/26 10:22:01(最終返信:2018/07/25 23:58:14)
[19729772]...Phoneの再生が可能なUSB端子が装備されております。 私は、てっきりiPod/iPhoneにitunesを用いて保存された 音楽ファイルのみが再生出来るものだ...b-dac経由で再生しようかと悩んでた時 ふとiPhoneをDCD-755REのUSB端子に接続し その状態でamazonプライムミュージックを再生してまいました。...ていう事でしょう。 バッチリ再生されるではありませんか! しかもイイ音! 試しにyoutubeも同様に行ってみると 同じくバッチリ再生されました。 こんな使い方...詳細
[21904117] CD35 prisma
 (CDプレーヤー > PRIMARE > PRIMARE CD35)
2018/06/18 00:49:53(最終返信:2018/06/20 16:26:14)
[21904117]...playerの機能がつき CDだけでなく stored music も stream musicも再生できる優れもの。3,200EURO。 日本でも発売されるのかな? https://www.primare...詳細
[21878785] DCD-SA1へipodをつなぐ方法はありますか?
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SA1)
2018/06/07 08:58:39(最終返信:2018/06/11 17:02:54)
[21878785]...http://kakaku.com/item/K0000552026/ 以前iPhoneの音楽をDCD-1650REで再生するのにエレコムのLBT-AVWAR700を使ってみましたが、音質はAppleTV(第3世代)でのAirplayの方が良かったですけど...ちなみに私のAppleTV(第3世代)はテレビを点けなくてもiPhoneからの操作だけで音楽を光出力で再生できましたので、もし安く入手できるのであればお薦めします。(現行のAppleTVに光出力は無いですので)...詳細
[21866183] おすすめの無線LANコンバータを教えてください
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(S) [シルバー])
2018/06/01 12:49:19(最終返信:2018/06/01 21:07:42)
[21866183]...4年前ほどにヤマハCD-N500を購入したのですが、CDの再生だけでしか使っていませんでした。 ここのところIPHONEやパソコンの楽曲ストックも増えてきたので、これをステレオで鳴らしたいと思っています...詳細
[16531782] レコードの音質はCDと何が違う?
 (CDプレーヤー)
2013/09/01 10:30:17(最終返信:2018/05/31 09:53:03)
[16531782]...ありますし レコードはCDに比べて再生装置の組み合わせは多様ですよね。見て触ってけっこう楽しめます 7インチ盤をロングアームで再生している時の絵面なんかうっとりしま...6,40KHzまで再生できる。 CDの音質は、 1.小音量ほど歪みが大きい。量子化歪。 2,メカニカルな共振音や、ワウフラッターはほとんど無い。 3.スクラッチノイズが無い。 4.再生クロックの精度が音質...va2000さん レコードは40kHzまで再生できるの・・・詳細を頼む 45回転のレコードですが、48KHzまで再生できているようです。 http://pub...詳細
[20612140] CDの回転音がうるさいです
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE)
2017/01/29 08:39:12(最終返信:2018/05/28 10:48:05)
[20612140]...機状態、あるいはCD再生中の無音状態の時に、「ガタガタガタ」という回転系の断続音が不定期になり、リスニングポジションまで聞こえてくるレベルです。 これは故障でしょうか? 【質問2】 CD再生時に(CD挿入後の1...CDのデータを上手く読み取れていないのに、再生用の作業が先に進んでしまい、 ディスクが読めない状況でコントロール側は再生を開始しているので、 本来は「エラー」で作...がなっていないことに気がつきました。 しかしながら、替わりに「カッチ」という切り替え音が再生時と停止時に必ずなっているようになっています。 回転音、電子音、切り替え音らの関係性と、...詳細
[21824415] 外部DACとの接続
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2018/05/14 19:44:09(最終返信:2018/05/14 20:00:48)
[21824415]...素人質問で恐縮です。 このプレーヤーでCDを再生し、それを外部のDACでアナログ変換することはできますでしょうか。 その場合は、このオプティカル出力と外部DACのオプティカル入力を、オプティカルケーブルで接続すれば良いのでしょうか...オプティカルケーブルで接続すれば良いのでしょうか。 ご教示をお願いいたします。 >このプレーヤーでCDを再生し、それを外部のDACでアナログ変換することはできますでしょうか。 できます。 >その場合は、このオプティカル出力と外部DACのオプティカル入力を...詳細
[21749591] DCD-1650ARの後継機種おすすめは?
 (CDプレーヤー)
2018/04/14 01:01:03(最終返信:2018/05/13 12:38:00)
[21749591]... CDS再生では、少しのっぺりした音場で力強さが物足りなかった印象です。 RE及びNEは店舗試聴しかしたことが無いので良く判りません。 NEはディスク再生に特化し...ンターに問い合わせましたが、もう部品がないため修理できない可能性が高い、という回答。 再生できないわけではないので騙し騙し使っていますが、そろそろ買い替えの時期かなあ〜と。オーデ...1、SA-11S3ほか3台のCDプレーヤーを所有してます。 ここに上げた機種はどれもCD再生は良い音です。 CDプレーヤーは機種によって聞こえない音などありません。以下の要素に機種...詳細
[12257145] DENONの名機 DCD-3500 修理費にいくらまで出すか?
 (CDプレーヤー)
2010/11/22 20:14:02(最終返信:2018/05/07 22:20:48)
[12257145]... 実家の父親の使用していたDENONの「DCD-3500」なんですが、 私の自宅に運んで再生してみたところ、 「ズザザザザザ」と大きなノイズが入ります。 「20年前に14万円で購入...んは。有難うございますm( _ _ )m DCD-3500ですが、 電源を入れてCDを再生すると 毎回最初は問題なく音を出してくれるのですが、 CDの中盤あたりで「ズザザザ、、バ...出来たのですが 早々にDCD-3500を車で実家に戻してしまったもので、、。 あ、再生可能なんですね 症状からの予測ですけど、ピックアップがロックされている感じですね。底面...詳細
[20586423] Windows10でも動きました
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-11S3 [ゴールド])
2017/01/20 17:38:44(最終返信:2018/05/07 15:45:29)
[20586423]...Audio Class 2.0からSA-11S3ドライバへ変更できないのです。 この結果音が揺らぎまともに再生できない状況です。 どうすればmarantzのドライバを当てられるでしょうか?...詳細
[21795225] トランスポートについて
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5005)
2018/05/02 22:45:15(最終返信:2018/05/05 19:01:28)
[21795225]...audioなどのアクセサリーを利用すればノイズは軽減出来ます。 CDのみの利用か音楽ファイルなどの電子データも再生するかによって選択肢は変わると思います。 CDしか聞かないならCDプレーヤーの方が良いでしょうけど...詳細
[21456840] SACDプレーヤー選びについて
 (CDプレーヤー)
2017/12/24 16:45:38(最終返信:2018/05/03 21:28:34)
[21456840]...フィールド小音量再生」、見返りは大きいですよw 私はファイル再生派なので、CDプレーヤーには詳しく無いのですが、同じ小音量再生派として応援して...-FET採用機を除く)、中音量から大音量の再生では広いダイナミックレンジと高いSN比の良さを出してくれますが、小音量再生がウィークポイントと言われてきました。小音...eview/K0000845840/ReviewCD=910782/#tab SACDの再生音は、CDに比べてぐっと情報量が多くなり、重厚で緻密な音になり、これがSACDかと感心さ...詳細
[21274543] A70A,N70AEとの組合せ。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70AE)
2017/10/13 11:46:50(最終返信:2018/05/01 04:38:38)
[21274543]...方向に変わる可能性が高いかもしれません。 >abobaさん こんにちは、 CD再生の音源(源流)はとても大切ですが、未発売の商品の評価を推測なさるよろも、出てくる音はCD...よいですか? DSD音源やPCMでも384K音源や32bit音源は、S/PDIFの制限で再生できないですが それでも問題ないというのでしたら、どうつなごうと自由ではありますが。 ...んにちは PD-70AE…ネットの記事を少し読んだだけで全く詳しくないですが ディスク再生に特化したストイックな製品みたいですね 自分はそういうの大好きです なんだか製品型番の...詳細
[21697970] デジタル出力について
2018/03/23 16:00:27(最終返信:2018/03/25 22:30:19)
[21697970]... こんにちは 光での再生不能は、送り側の2500NEか、受け側のDACか、あるいは接続ケーブルかのどれかでしょう。 2500NE再生中にDAC側の光ケーブルを...赤い光で見えていたら2500NEとケーブルが生きてるとみていいでしょう。 残るはDACの再生不良も考えられますが。   別のDACなどあればお試しください。 >メリーピット さん ...DのHD レイヤー、DSD ファイルおよびサンプリング周波数が 32kHzのファイルの再生中は、デジタル音声出力を停止します。 ・ピュアダイレクトモードにすると、ディスプレイを...詳細
[21689785] 3万以下の電源ケーブルでオススメは?
 (CDプレーヤー)
2018/03/20 13:46:14(最終返信:2018/03/22 10:33:18)
[21689785]...3Pのケーブルも使えます) Luxman のJPA 10000 がおすすめです、適度に柔らかく、細かい音まで再生できます。 Luxman の直販で、送料共で6.500円だったかと思います。 L-505UXの純正ケーブルです...詳細
[20279579] CD特化?
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-10AE)
2016/10/09 11:27:57(最終返信:2018/03/20 21:37:54)
[20279579]...にとって、ディスク&再生プレーヤーがあれば、すぐ可能になるという点です。 そういう意味で、僕の様に小遣い少ないけど、いい音響設備を揃えたいとか、入門編に最適とか考えると、SACDが、再生出来た前機が最適でし...にCDよりも音の良いフォーマット再生をさせてもあまり意味が無いとか僕は思ってたりします。 実際には、CDプレーヤーにSACDを再生する機能をつけてもたいしたコスト... これが、マルチプレーヤーなら「多数のフォーマットを再生できる」事が「うり」になるので、安価な製品でも再生可能にする意味というか、価値があるわけです。 SAC...詳細
[20609925] ハイレゾ96/24FLAC等を96/24WAVハイレゾに変換したい。
 (CDプレーヤー)
2017/01/28 15:15:52(最終返信:2018/03/18 23:01:16)
[20609925]...DVDーRW等に対応した、ハイレゾ192/24までのWAVのみの再生、DSD 5.6MHz迄の再生が可能なTEACのハイレゾ対応CDプレイヤーです。 市販のSAC...DVDーRとかに焼いてしまうみたいで、PDー501HRでノーファイルのメッセージが出て、再生出来ません。 何かハイレゾFLAC96/24とかをハイレゾWAV96/24とかに解凍し...AV96/24に変換して対応のDVDーRとかにリッピングして、PDー501HRでハイレゾ再生をしたいのですが、何か方法は有りますでしょうか? ヨドバシカメラのDVDーRの試聴デモ...詳細
[21603557] 急にデジタル出力が出来なくなりました。
 (CDプレーヤー > TEAC > PD-501HR-B [ブラック])
2018/02/16 08:27:59(最終返信:2018/02/28 10:39:58)
[21603557]...タイトル通りですが、急にデジタル出力(同軸、光)が出来なくなりました。 DSD再生、ハイレゾ再生(WAV)が出来るCDプレイヤーではTEACのCDプレイヤーは、ちょっとニッチな感じですが、手持ちのUD503+T1...故障で試せてなかった新しく購入したゼンハイザーHD800Sとのデジタルアウトの相性も良かったので安心しました。 上記の環境のDSDネイティヴ再生は、素晴らしいです。(写真参照)UD503とT1 2ndのバランス駆動。 Windowsからエクスプローラを使ってDVDーRW...詳細
