再生 (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1379件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21056297] 本機CDプレーヤーと、DAC・ヘッドホンアンプの繋ぎ方
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5005)
2017/07/20 01:13:43(最終返信:2017/07/21 20:33:30)
[21056297]...このアナログケーブルはUSB-DACで接続されているPCオーディオ も兼ねていますのでCDプレーヤー、どちらでも再生出来ますね。 これが最も音質的に有利な接続法だと思います。要なのはCD-5005のDACを 使用しないところにあります...DA-200の性能をフルに引き出せる方法ですね。 直接SL MK2とCDプレーヤーは接続しないで下さい。 問題無く再生出来ると思いますので頑張って下さい。 >ミントコーラさん 回答ありがとうございます! オススメの接続方法まで教えてくださり...詳細
[21037196] CD5005 PM7005 (marantz AMP) 組み合わせが合わないのは?
2017/07/12 09:07:02(最終返信:2017/07/13 09:46:58)
[21037196]...こんばんは 接続方法云々ではなくて単にCD-5005の性能だと思います。 PM-7005にDACでファイル再生した方が良くなるのもうなずけます。 聴き分ける耳をお持ちですので、やはり同クラスのSA-8005クラスで...詳細
[21027474] どちらが有効でしょうか?
 (CDプレーヤー)
2017/07/08 14:01:42(最終返信:2017/07/11 20:29:07)
[21027474]...ています。 今日ハードオフでDM7PROというMD録再生プレーヤーを見つけ買いそうになりました。 今後再生機を購入したらどこかで報告しているかもしれません。 本...単に居間のケンウッドにつなげれそうです。 私の環境ではS301で十分で、しばらくは新たな再生機は必要なく楽しめそうです。 ozin59さん 301届いたのですね、そして...ですので本当に最後にします。 本当に組み合わせでいろいろな音が楽しめるもんですね。 MD再生用に中古で買ったFR-X7のS301との組み合わせ意外でした。 ただ、時々CDトレイがオ...詳細
[20989398] インクジェット印刷のCD-Rの使用。また、CD-S1000と比較して
 (CDプレーヤー > マランツ > SA8005)
2017/06/23 12:41:46(最終返信:2017/06/28 17:47:25)
[20989398]...印刷されたCDはリッピングして、N-70Aに外付けハードディスクにて使用しています。CD-S1000はSACDの再生メインで使用。  リッピング済みのCD-Rはリビングのサブシステムで使用していますが、本機をリビ...CD-S1000より本機の方が良ければメインでの切り替えも考えています。リビングでもネットワークオーディオも検討しますが、SACDの再生も有るので出来ればD/SACDプレーヤーで行きたいと思っています。 ・メイン   アンプ・アキュフェーズE-470...詳細
[20960292] iPhone7のデジタル接続
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2017/06/11 22:07:03(最終返信:2017/06/26 20:20:51)
[20960292]...可能でしょうか?またもし可能ならユーチューブやAmazonミュージックなどのアプリ全ての音声再生を認識してくれるのでしょうか? 本機は4年ほど愛用していて次の携帯どうしようかと思いまして 今はアンドロイド携帯をアンプ(1500RE)にアナログで接続してます...詳細
[20971795] アキュDP-430
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SX11)
2017/06/16 13:25:49(最終返信:2017/06/23 09:53:45)
[20971795]...ても、CDレイヤー再生にしてしまうよりは、UD7006内部D/AとなってもSACDレイヤーの方が旨みがある様な無い様な? (と言うか、映像再生利用しないとUD7...レコーダーが古くてBDの再生ができなかったためでした。 しかしパナのブルーレイレコーダーに買い替えてからは UD7006はもっぱらCD再生のみに使っていました。 ...まあこのようなご時世ですので、SACDやDSDなども再生でき、 ほとんどの規格の再生に有利でかつDAC-40と メーカーの異なる(音色の違いを楽しむた...詳細
[20863010] このクラスの製品はスピーカー選びが重要
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-30AE)
2017/05/03 00:58:52(最終返信:2017/06/20 11:32:16)
[20863010]...本機と同クラスのコンポを組みSP選びを慎重にすれば宜しいかと・・・・低域は結構出るのですが締まりがないです。ボワーンという感じ。 でも今再生不能中のDCD-1500REのUSBーDAC機能に本機を同軸ケーブルで繋ぐと付帯音が減り透明感が増してきます...詳細
[20952576] NASのハイレゾ音源再生について
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N301)
2017/06/08 23:46:40(最終返信:2017/06/14 02:07:38)
[20952576]...24bit の音源を再生しようとしても再生できません。 iphoneのアプリで曲名までは出て停止してしまいます。 本体で再生ボタンを押すとnotsupportの文字が、、、。 マニュアルにある再生できるファイル形式に...Hz/24bitとあるのですが何か問題があるのでしょうか。 NAS上の別の音楽ファイルは再生できています。 >たくうろさん ダウンロードしたのがマルチチャンネルの音源ということ...フスキーの弦楽六重奏曲のサンプル音源が各種フォーマットでありますので、どのフォーマットが再生可能か確認されてはいかがでしょうか。 最悪、原因がわからない場合、e-onkyoさんに...詳細
[20946409] 試聴してSX11にしました
2017/06/06 18:08:21(最終返信:2017/06/11 07:34:28)
[20946409]...D-5U < SX11 <= D-6U でした。 価格はSX11 が248K そしてiPhone再生可。 Stevie Nicksの歌声がCD並に聴ける。 ミントコーラさんのレビュウも参考に決定しました...詳細
[20790552] 新製品にがっかり。
 (CDプレーヤー > TEAC > AD-850)
2017/04/03 21:27:04(最終返信:2017/05/28 18:23:23)
[20790552]...純粋なCDプレイヤーは作って居ません。 「カラオケ機能」や「カセットとのダビング・USB再生」等々往年のTEACとは 営業方針を変えてオーディオマニア以外にタ−ゲットを絞っていると...  企業として「商売」にはならないです。  一般的なCDや最近流行りのUSBメモリーでの再生を「抱き合わせ」無いと・・・・・。  「思い出のカセット」をCDやメモリーにデジタルフ...売!は  企業として「商売」にはならないです。 本格派のデッキ登場は絶望的ですね、再生時にドルビーB/CNRがかかるデッキが出たら欲しいけど。 諸先輩方からのご意見ありがとう...詳細
[20915650] SA14S1かDCD-2500NEか悩んでいます
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-14S1)
2017/05/24 19:30:23(最終返信:2017/05/27 16:47:12)
[20915650]...DCD-2500NE機能がすっきりしたところが私には向いてます。 >レオの黄金聖闘士さん エージングはどのくらい必要ですか? そもそもSACD再生CDPはもってないしSACDもありません。 SACDとCDでそんなに音質に差があるのか?逆に私の耳で聞き取れるか自信がありません...詳細
[20908627] iPod イコライザーは機能するのでしょうか。
2017/05/21 20:11:47(最終返信:2017/05/21 20:58:50)
[20908627]...プレイヤーまたはUSB メモリーの音楽ファイルをデジタル信号で伝送し、本機のオーディオ回 路により、高音質なオーディオ再生をお楽しみいただけます。 とあります。 イコライザーは無効になると判断してよいのでしょうか。 ...詳細
[20881277] この機械は音が暗いとありますが×「質問です」「
 (CDプレーヤー > SONY > SCD-XA5400ES)
2017/05/10 10:07:46(最終返信:2017/05/19 13:24:35)
[20881277]...スクでもSACD層を再生した場合デジタル出力はしません。 ですから、ピュア用SACDプレーヤーでのSACD再生はDSD→アナログ変換出力だけです。 次にSACDのマルチチャンネル再生ですが、これについて...Dのマルチチャンネル再生については、 BDプレーヤー+AVアンプしか選択肢はありません。 ですが、HDMI接続によってSACDマルチを再生できるものは何機種かあり、 それはDSDネイティブで再生可能です。 ・SON... だから、ダイレクト再生とかピュア再生とかを選ばないと、DSDで入力してもPCM変換され、 それも176.4k/24bitではなく、主に88.2k/24bitに変換されて再生されるようです。 こ...詳細
[20867178] フリーズと読み込み不良
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE)
2017/05/04 19:25:28(最終返信:2017/05/06 11:46:24)
[20867178]...すことで復旧します。 これは月に1〜2回程度発生し、一度再生を終えたディスクを暫く待機させた後、再度の再生時に良く起こる事象です。 【質問内容】 DCD-250...生するCDは不特定多数です。 症状の発生する状況としては、一度再生を終えた後、連続してそのCDを再生する時に多く発生してます。 本体周辺の環境等には特に問題はな...生するCDは不特定多数です。 症状の発生する状況としては、一度再生を終えた後、連続してそのCDを再生する時に多く発生してます。 回転音の初期不良対応後すぐにこの...詳細
[20856954] 30年ぶりのCDプレーヤーの購入検討中です
2017/04/30 16:50:32(最終返信:2017/05/05 13:49:12)
[20856954]...シンプルな再生での目的とお見受けします。 データの補間を含めたリッピングを目的にするか、シンプルな再生でのピュアオーデオを目指すか、分かれるところかなと。 別の見方をすれば、CDを音源とする再生か、PCオーデオかと...ア323さん CDPでの再生か、PCでの再生か ですが、BGM的に聞き流しながら何かをする場合はPCやUSBからの再生をやります。 しかし、耳の...うのがどういうことか分からなくて検索しちゃいました(^^;) 通常のアナログ出力の他に、再生帯域での位相特性や、アナログマスターCDの高域特性を考慮した「マイスター・アウトプット」...詳細
[16601987] 直接再生開始するとSACDの冒頭が欠けます
 (CDプレーヤー > Accuphase > DP-550)
2013/09/18 11:39:40(最終返信:2017/05/03 21:10:04)
[16601987]...リモコンで再生を開始する人が多いから実害が無いのかもしれませんが、僕はこの仕様にはガッカリしています。他にも気になさる方もいるかもしれないと思い、レポートしました。 機種は違いますが、自動再生を切ったら頭欠けは無...トレイにSACDを置いて直に再生を開始すると、冒頭の音が欠けてフェードインになります。クラシックなど冒頭に無音のあるディ...一度TOCを読み込ませてから改めて再生を開始すると、この現象は起きません。またSACDのみの現象で、CDでは起きません。 ア...詳細
[20853041] 低音がブーミー?
2017/04/29 00:00:25(最終返信:2017/04/30 16:02:12)
[20853041]...Proから光デジタル入力で、iTunesに取り込んだ膨大なCDをシャッフル再生してきたのですが(低音ブーミーとはCDを直接再生しての感想でしたが)、今朝、接続ケーブルを長いのに替えたところ、opt :...詳細
[20846139] CD-RにMP3形式で焼いたメディアについて
2017/04/26 01:08:05(最終返信:2017/04/26 16:19:35)
[20846139]...ランダム再生は可能ですか? 自己解決...詳細
[20657661] おすすめのCDプレイヤー
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70)
2017/02/14 14:24:15(最終返信:2017/04/23 01:39:35)
[20657661]...100kHzまで再生出来る、ペア 100万クラスのスピーカーにして、初めてSACDの良さが分かり、 SACD層を聴く様になりました。「今迄損した!」と思いました。(笑) 60kHz以上の高域再生能力のシッカリしたス...んね。 ですがPD-70でCDを再生される場合も内蔵のDACは可動しています。 そこを通って変換されますのでDACがなければ再生出来ません。 ただ入力端子が活か...ー70は宝の持ち腐れなので、DACやネットワークはいらないので 純粋にCDだけをきちんと再生できるCDプレーヤーを保険に持っておきたいなと 思った次第です。 予算は、3万円くらい...詳細
[20692820] PCと比較した際の音質について
2017/02/26 17:11:12(最終返信:2017/04/14 07:37:33)
[20692820]...いう範疇でもあります。 個人的にはCD再生を特別必要とされないのであればCDプレーヤー は必要ないと思います。 ファイル再生だけではなくCDでも良い音で聴きたい場...な再生機能付きNASまたはSACDプレーヤーを選択されても良いかもしれません。各種ノイズ対策を施したPCと同等以上の環境が手に入ります。一方、PCオーディオは再生ソ...ですが、DCD-2500NEを導入した際にPCを上回れるか?という質問です。また、PCで再生する際は192にアップサンプリングしており、自分的にはかなりの高音質で満足しておりますが...詳細
