再生 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 5446件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[23090861] iPodとの接続について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2019/12/06 15:29:32(最終返信:2019/12/09 14:03:13)
[23090861]...Bluetoothのバージョンはいろいろありますが、音楽再生用のプレーヤーとコンポでは後方互換性が考慮されています。ですから、バージョンは気にしなくてよいです。 気にしないといけないのは、対応プロファイルです。でも、音楽再生用なら、A2DP...A8のiPod touchとBluetoothで接続して音楽を再生することはできますか? よろしくお願いします。 誰からも返信がないようなので…。 実際試したことはないですが、使えると思います。 ...詳細
[21143721] ラジオ録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2017/08/25 12:14:24(最終返信:2019/12/06 07:27:51)
[21143721]...音するのでしょうか もそそうならMDとの違いはなんでしょうか 録音は非対応です、USBは再生だけですね。 >デンバ・バさん こんにちは エントリークラス5機種で録音可能なもの...9_K0000714708_K0000902653&pd_ctg=2070 他はUSBの再生だけのようです。 高額な機種なら幾つもあると思いますが。 USBメモリーは容量も大きく、...リかSDカードとなります(ラジカセのカセットテープもありますが)。 SC-PM250は再生のみで録音できませんが、もう少し高いコンポだとUSBメモリにラジオを録音できるものがいろ...詳細
[22954315] あぁ〜、本モデルでもCDが再生不能に・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2019/09/29 00:09:09(最終返信:2019/12/03 20:32:44)
[22954315]...前モデルでCD再生不能(CD自体を認識せず、確かNoDiscと表示)になりましたが、本モデルでも再生不能(CDは認識するが、再生できない、または数秒後に再生停止)になりました。購入後3ヶ月、再生100時間もに満たな... じゃなければ 運が悪かったね。  3日くらい再生不能でしたが、今朝は再生できました・・・謎。 再生するCDに依存しませんし、室温にも関係しません...同じですもん。延長保証必須です。 再生不可状態が1週間以上続いた後、再生出来るようになり、その後、安定して再生できております。再現性のない故障は...詳細
[23082546] USBメモリーへの録音 音飛び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2019/12/02 11:22:48(最終返信:2019/12/03 10:20:00)
[23082546]...主にFM放送をUSBメモリーへMP3で録音しているのですが、 音飛びがあり気になっています。 録音済みのものを再生すると高確率で音飛びしています。CDのようにカチャカチャ飛んでいたり、 同じ個所を小刻みに繰り返したりという感じです... 試しに SDカードでも同じ現象が起こるのか、また、PCなどで1時間ほど記録したものは 正常に再生されるか、FM以外の音源(AMやCD録音)で同じ現象が起こるか、、も 試されると解決に向かうかもしれません...詳細
[23075270] NFR-9TXでこんな事出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/11/28 18:08:49(最終返信:2019/11/29 10:52:24)
[23075270]...ライザーが搭載されてなかったためでしょう、レコード再生にはイコライザーが必須です。 それでフラットに補正して再生します。 プレヤーの出力を最初にイコライザーを通し...Bluetoothで飛ばしてより良い音で再生する意味がありますが、コンポの音をBluetoothで飛ばすとコンポ自体で再生するより音質が劣化するので、Blueto...。通信距離は送信側、受信側の性能を比較して短い方に制限される。 Bレコードプレイヤーでの再生はフォノイコライザーが必要(NFR-9TXには付いていない)。 ということになります。 ...詳細
[23069848] ファームウェアアップデート
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/11/25 22:18:34(最終返信:2019/11/26 21:57:47)
[23069848]...2019年11月14日 Chromecast built-in のバージョンを1.36に更新します。 FLACファイル再生の安定性を改善しました。 ミュージックサーバーの検索性能を改善しました。 ラジコの安定性を改善しました...詳細
[22456190] 汎用性を生かした利用法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/02/10 15:09:41(最終返信:2019/11/23 21:26:57)
[22456190]...めて放置していたのですが、今日になって改めて、そのまま再生を続けてみると、試聴しても遜色ない、ラジオ番組の再生に成功しました。 今のところ、半年ほど前に録音した、...コーダー側のモノは、8GBの内蔵ストレージに録音し、デフォルトのラジオ本体のスピーカーで再生していたのですが、少し思い至るところがあり、SANWAサプライ製のSDHC-USB変換ア...録音しているので、ナレーション部分等で、僅かにノイズが入りますが、合格点だと思います。 再生時の高音・低音の迫力も、内蔵radikoで聴取するときと引けを取りません。 レジューム機...詳細
[22857811] マイスマートフォン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/08/14 21:04:56(最終返信:2019/11/02 21:11:06)
[22857811]...R-N775と流れて再生されていると思います(スマホは選曲や再生などのコントロールのみ)。一方、マイスマートフォンの場合は、データがスマホ→ルーター→CR-N775と流れて再生されます。 ですから...et/chromecast-built-inやdts-play-fiの音楽ストリーミング再生が止まるの/ SX-S30とCR-N775は、ネットワーク系の制御は共通しているところが...の家族でも、アンドロイドを使う父は、「作業中に、NHKのらじるらじるを聞くと、必ず途中で再生が止まる」と、こぼしていました。 一方、私と同じバージョンのiPhoneを持っている母は...詳細
[22651560] 「おまかせチャンネル」登録 時間がちょ〜〜かかる"(-""-)"
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/05/07 17:49:43(最終返信:2019/11/02 09:16:02)
[22651560]...000曲位は振り分けされています。 今は、トラックランダム再生にて視聴しています。  「リラックス」モードでは曲が決まってしまい(約200曲)トラックランダム再生だと曲飛ばししないといけないので、残念です。 当方...詳細
[22865985] 出ましたね
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-500BT)
2019/08/18 21:03:41(最終返信:2019/11/01 18:25:41)
[22865985]...音は私も楽しみです。何処かで試聴できると嬉しいな。 個人的には、スピーカーが無くDAC搭載してハイレゾも再生可能なモデルも出ると良かったのですけど。 デザイン的には300BTより洗練されて来ましたね、万人向けといいますか...詳細
[22996616] Bluetooth機能について、教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/10/19 16:07:58(最終返信:2019/10/29 13:57:29)
[22996616]...Bluetooth接続を待機している状態です。そして、Bluetoothが接続されると、電源がオンになり、音を再生することができます。 でも、稀にそれが不便と思う人もいる(クマノTOWNプーさんのように)ので...つまり、Bluetooth送信側でオン/オフ(接続/切断)するのが普通です。と言うか、そうしないと再生するBluetooth送信機器を切り換えることができません。 >osmvさん ありがとうございます...詳細
[23012718] USB接続時のボリュームについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2019/10/27 20:49:45(最終返信:2019/10/28 16:36:08)
[23012718]...通常使用はそれで問題はないのですが、 新規インストールしたソフトなど、サウンド設定をうっかり忘れるとデフォルト設定の爆音で再生される問題がありました。 CAS-1をパソコンで利用しておられる方、上記の様な現象はありませんか...詳細
[23009659] NASでのランダム再生とアレクサでのスリープ再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/10/26 10:31:41(最終返信:2019/10/26 10:31:41)
[23009659]...NASに保存したFlackファイルをランダム再生しながらアレクサからスリープタイマーを設定したいと考えています。 NAS内のすべてのファイルをランダムにあるいは、フォルダー内のファイルすべてのランダム再生が可能でしょうか? また...詳細
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123]...レゾで聞けます。 機種は違いますが、それら経由でUSB-DAC機能を使って、iPadからハイレゾで再生出来ています。 >ウニマメさん 追伸です。 USBケーブルは1m以内のもので8千円以上の良質なもので無いとハイレゾらしい良質な音で聞けないです...詳細
[22839976] スマホアプリの機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2019/08/05 09:34:13(最終返信:2019/10/25 17:51:32)
[22839976]...の機能に関する質問です。 USBメモリに保存された楽曲ファイルを、当該アプリを使用して遠隔で選択、再生できますでしょうか。 それとも付属のリモコンや本体での楽曲選択となるのでしょうか。 メーカーWEBを見ても...詳細
[23002750] ランダム再生
2019/10/22 20:35:14(最終返信:2019/10/23 12:56:35)
[23002750]...モリー全体をランダム再生し、1-ALBUM RANDOMにすればフォルダー内に限ってランダム再生します。 再生を制御するソフトウェアが良くないと、ランダム再生するたびに同じ曲順に...00曲すべて網羅する前に同じ曲が再生されることもあります。3番目に15曲目が再生され、68番目にまた15曲目が再生されるとか…。まあ、これはバグで...usb メモリー再生時にランダム再生出来ますか? できます、詳しくはマニュアルをダウンロードして10/11ペ...詳細
[22999148] PC電源と本機の電源を連動する方法
2019/10/20 22:14:11(最終返信:2019/10/21 01:32:04)
[22999148]...Cを起動したときに必ずNFR-9TXの電源を入れたいなら、常にPCの音をNFR-9TXで再生されるということでしょうか? それなら、唯一できる方法がありますが、次の条件を満たす(了... A NFR-9TXの待機時消費電力が14Wになる。 B PCの音はBluetoothで再生することになる(USB接続より音質は落ちます)。NFR-9TXが電源オンしてからPC入力...ぐにNFR-9TXが電源オフとは行きませんが、20分後に電源オフになります(PCから音を再生しない状態が20分続いても自動的に電源が切れますので、注意してください)。これなら、NF...詳細
[22990582] 電源
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2019/10/16 09:48:12(最終返信:2019/10/19 08:39:00)
[22990582]...電源プラグを使えない時ぐが多く、乾電池や充電しきのものが必要なのですが、これはどうでしょうか。競技の形式上、CDを再生するのが不可欠なのですが今はなかなかないですよね😓 RD-W1の電源はコンセントからの給電のみで...詳細
[22990119] ウォークマンzx300との接続
2019/10/15 23:22:40(最終返信:2019/10/15 23:22:40)
[22990119]...本機とウォークマンzx300をWMC-NWH10を使用して接続し、本機で再生することは可能でしょうか?...詳細
[22897306] CD故障
2019/09/03 08:50:45(最終返信:2019/10/14 17:02:43)
[22897306]...CD鑑賞中に音楽が止まり、その後再生や開閉など全ての操作できなくなりました。 CDが入っているにも関わらず、No Discです。 購入してに2年位で保証もありません。 修理には幾らかかるのでしょうか?...詳細
