再生 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 15305件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23895733] G9Xの内蔵電池の交換について教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON)
2021/01/08 17:56:48(最終返信:2021/07/30 13:23:11)
[23895733] ...面倒ならUSB本体充電だと思います。 Canon>「充電中でもカメラの電源を入れると、充電しながら、再生モードで画像を見ることができます。 Canon>ただし、撮影はできません。また、バッテリーを入れていないとカメラは使えません... 詳細
[24258007] iPadにSDカードで画像のみ取り込んだ後の再生画面
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット)
2021/07/25 20:25:15(最終返信:2021/07/28 11:31:00)
[24258007] ...SDカードリーダー経由で画像だけ取り込み、画像のフォルダの中身は全部iPadで削除しましたが、 ZV-1にSDカードを差し戻し、再生ボタンを押すと添付の写真のような画面になります。 動画は後日、時間のある時にまとめてパソコンに取り込みたい為...今後はカメラで削除するのが一番です。 このカメラではないのですが、静止画だけを削除したいときは静止画再生状態で、メニューから削除をするときにフォルダ内全て削除してます。 (複数のフォルダがあるときは個々のフォルダで同じ事をやってます)... 詳細
[24260011] モードダイヤルの色味
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2021/07/26 23:20:50(最終返信:2021/07/28 09:31:07)
[24260011] ...(※一緒に写っている古いスマホは気にしないでください(笑)。) ダイヤル/シャッターボタン/電源ボタン/再生ボタンについては、同心円状に細い溝が刻まれているので、汚れが詰まりやすいのかもしれませんね。 なお... 詳細
[24236180] 分解後、起動が出来なくなりました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A)
2021/07/12 12:18:21(最終返信:2021/07/23 16:46:35)
[24236180] ...(無理に強く差し込むと折れや破断を起こしそうで、やり方を考え中です) また、メインスイッチだとLEDが点いて、レンズが繰り出そうとするのが、再生ボタン長押しだと何の反応も無いので、たぶん液晶画面への電力供給が出来ないのが問題だと思います。 ヒントをもらったという点で... 詳細
[21269992] カッコいい(*≧з≦)
 (デジタルカメラ > カシオ > G'z EYE GZE-1)
2017/10/11 18:00:13(最終返信:2021/07/23 12:13:38)
[21269992] ...Watch「WSD-F20/F10」と連携して、カメラをリモートでコントロールできます。手元で静止画・動画撮影、再生を行うことができます。 ※本機との連携が正常に動作するように、G’z EYEは必ず最新のファームウェアをインストールした状態にしてください... 詳細
[24251232] プレビュー時の画面表示
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2021/07/21 20:52:53(最終返信:2021/07/22 00:58:07)
[24251232] ...まず画面表示を切り換える(再生)で「DISPボタンを押す度に、「情報表示 あり→ヒストグラム→情報表示 なし→情報表示 あり」と繰り返し切り替わります。オートレビュー時も、再生時のDISP設定が反映されます.../contents/TP0000508149.html 次にモニターに表示されるアイコン一覧で再生時のアイコン一覧に撮影日時が含まれているのが分かります。つまり、再生時の画面表示で情報表示 ありにしておけばオートレビュー時も撮影日時を含んだ表示がされると言う事で... 詳細
[16806038] パソコンで表示するには?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix REAL 3D W3)
2013/11/07 13:36:50(最終返信:2021/06/29 10:40:45)
[16806038] ... 近年、VRゴーグルが進化して3D写真が本当にツカエル技術的環境が整って来たのに3D写真は記録も 再生も忘れ去られたままになっている。 この写真機で撮影した3D写真は、3Dで見ると本当にそこに人が居るかのようなリアリティがあって凄く良い... 詳細
[24039903] 最近になって気になってきたこと 色収差
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2021/03/24 15:24:32(最終返信:2021/06/20 16:41:06)
[24039903] ...Cinema EOS C500ii/C300iii/C70編 (PRONEWSjp、2020/10/12) [再生開始箇所から、ポストプロダクション、C300iiiのDGO、Sumire Prime Lens、‥の映像やお話が続きます]... 詳細
[24190586] 外付けマイクの音声記録
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2021/06/16 00:19:49(最終返信:2021/06/18 21:46:10)
[24190586] ...なるほど、問題なく再生できましたか。。 普通に考えたら再生できるのが普通ですよね(? やはり、 同じ条件でマイクを抜いた内臓マイクで撮影したものは再生され、 マイクを指して撮影したものは再生されません。...モニターで撮影した動画を再生すると 音声が聞こえないのは仕様でしょうか? 内部マイクで撮影した音声は聞こえます。 パソコンにコピーして再生すると ちゃんと記録され...のか。。 動画に関してはど素人なので 皆様のご意見をお聞かせ頂けると助かります! ※再生音量、録音時の音量レベルは確認済みです。 >nickyJさん ユーザーではありませんの... 詳細
[24175928] 電源が入りません
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L12)
2021/06/06 23:19:08(最終返信:2021/06/12 19:04:17)
[24175928] ...のでSDカードを抜いて電源ONしてみるとか電源ボタンが接触不良で起動しない事も有るかもしれないので再生ボタン長押しで起動するか確かめると言った事を追加で行ってみて駄目なら万事休すですかね。 再生長押しというのもあるんですね... 詳細
[24134383] コンパクトデジタル
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2021/05/14 06:38:28(最終返信:2021/06/08 11:35:23)
[24134383] ...個人的にはF値優先でM5Aを購入しました。 小さいとはいえ老眼の私にはやっぱりファインダーはありがたいです。 再生画面のチェックも背面ではなくファインダーでくっきり見えますので。 ヨドバシやビックの各店で見る...AFは普段ほぼ100%中央1点で使うのがほとんどなので、タッチパネルなしでも あまり不便は感じないですね。 タッチパネルが便利なのは撮影より再生時の拡大/縮小や移動。 これは絶対的にタッチパネルが便利だと思います。 以上は私の感覚ですので、tekrshさんがどう感じるかですね... 詳細
[24167010] 純正フィンガーストラップの使い方について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2021/06/01 18:13:49(最終返信:2021/06/02 03:10:49)
[24167010] ...同じ2本の指を通していても握り方が少々違うようです。添付写真のように、小指側から徐々に絞り込んでいくような握り方をしていました。親指はサムレスト(再生ボタン部の膨らみ)に外側に向けて押し当てる感じでした。このスレ見るまで意識したこと無かったんですが... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...一度は琵琶湖畔ですき焼きにしたのを食べたいです。 >作じじいさん     ぜひ、もう一度、P1000にチャレンジを。拡大なしで再生画面いっぱいに写る   鳥の写真を見たときの快感は、今でもたまりません。   で、写真のほうの説明を... 詳細
[24163428] 再生モードではレンズ収納は不可ですか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6900)
2021/05/30 17:45:36(最終返信:2021/05/31 09:06:52)
[24163428] ...せんが 一般的には 再生ボタン長押しするとレンズ収納したまま再生できる機種多いのですが この機種はできないでしょうか? >もとラボマン 2さん こんぱんは。 中古で買ったものなのですが、再生ボタン(タッチパネル...S6900の場合は再生ボタンがタッチパネルに割り当てられているため再生モードに移行するには通常通りパワーONして撮影モードから切り替える事になる。ニコンのコンデジの場合は撮影モードから再生モードに切り替え...載っていないので、教えてください。 再生モードでクイックエフェクトという機能があり、いろいろ画像効果をいじれるのですが、再生モードではレンズが収納されません。 本... 詳細
[24128826] デジタルテレコンで50mmメインで使う場合の使い勝手
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2021/05/10 15:13:00(最終返信:2021/05/26 11:39:00)
[24128826] ...切り替えはクイックであまり手間ではなさそうですね。(MF時は除く) RAWの保持についてはカメラで再生時にクロップ表示されているだけでSDカード内のデータはAPS-CサイズのRAWという可能性もまだありそうですが... 詳細
[24132036] image.canonについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2021/05/12 18:39:44(最終返信:2021/05/14 23:08:29)
[24132036] ...カメラ内のメモリーカードから削除されないハズでので、 メモリーカード内に「元の画像」は残っているのでは? 簡単に見るのであれば「再生」で画像を選択し、「INFO」で見られませんか? >元の画像ファイルってどこにありますか(汗) 削除していなければ... 詳細
[24114890] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十七
 (デジタルカメラ)
2021/05/03 03:13:15(最終返信:2021/05/14 09:46:25)
[24114890] ...味わいがありますね。 そうなんですよ、なんと言いますか、オシャレな感じで。 ちょっと怖い動画を貼ります。 再生したらすぐに早口で、 「あの女、浮気してないか?」 と言ってみて下さい。 ランチは生姜焼き定食♪... 詳細
[24122610] JPEGのイメージコントロール
2021/05/06 23:08:21(最終返信:2021/05/07 11:40:17)
[24122610] ...ファイルをSDカードに入れて SDカードをカメラに挿入して 再生すれば表示されると思います (自分の場合はそうです) 既に回答が付いていますが補足をすると、再生ボタンを押し通常の再生画面にした後、DISPボタンを押してサムネイルが小さく表示される『詳細情報表示』にすると... 詳細
[24112281] シャッター速度(SS)を変更したいのですが…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2021/05/01 19:16:36(最終返信:2021/05/02 09:49:12)
[24112281] ...その通り試みようとしているのですが、SS値が変化しませんし、実行ボタンも表示されません。他方、例えば再生画面の送りなどは効いていますので、コントロールホイール自体が全て無効なわけではなさそうです。メーカーに質問する窓口も探せませんので... 詳細
[14687518] 購入前に知っておくこと
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/06/16 13:27:48(最終返信:2021/04/30 21:55:42)
[14687518] ...このカメラは動画をサポートしていますし、メディアは安くなっているので問題ではないですし、静止画撮影オンリーではなく初心者の方は再生でバッテリーを結構使ってしまう方もおられます。 >又、USB充電ならば、予備バッテリから充電できるので...>充電中は使えないは全く解決できませんが? USB補助充電アダプターを使えば充電中でも普通に撮影/再生/通話、等も出来ますよ >充電用のバッテリもかさばるし、 とてもコンパクトだと思います。 ... 詳細
