再生 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 15300件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23346147] ファームウェアの確認方法
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2020/04/18 17:17:43(最終返信:2020/04/19 14:58:46)
[23346147] ...ていませんが、再生モードで起動して、メニュー画面を表示させても、スライドショーの下に [Firm Update] の表示が出てきません。 SD抜き再生モードで、Fu...ers.reqという空ファイルを作って、SDルートディレクトリに置きます。 上記と同様、再生モードでFuncSet/Disp 同時押しの繰り返しで、シャッタカウントまで確認可能。 ...ご返信ありがとうございます! ご紹介ありがとうございます。そのPDFは見たのですが、 「再生モードで起動して、メニュー画面を表示」というとこまでしかわかりませんでした。 あさとちん... 詳細
[23304018] 星空インターバル撮影の設定方法
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/03/25 07:01:20(最終返信:2020/04/14 20:48:11)
[23304018] ...電池切れまで1枚だけというのは変なので、インターバル撮影した画像は「連写グループ」としてまとめられ、再生時は代表画像の1枚だけが表示されるのかもしれません。 >矢吹きさん 素晴らしい動画のご紹介有り難うございます... 詳細
[23111552] ソニーWX350でのイラスト調
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2019/12/16 23:26:26(最終返信:2020/03/31 16:11:51)
[23111552] ...枝先の葉がかすかな風に揺らぐところを試みたつもりです。強く揺らすと落ちそうになるのでゆったりとした静かな動きにしています。  (動画を再生できるフォトフレームがあれば映像をもっと洗練させ、机上の飾りになりそうです。) 先の大地震の... 詳細
[23257968] 原因不明の鏡筒合わせ目の裂け
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/02/29 10:03:20(最終返信:2020/03/28 16:03:50)
[23257968] ...「連番リセット」がリセットされて返されるんですよね。 これは再設定できないので、連番を使ってる人は工夫が必要ですね、ファイル名を変えるとか。 でも再生の順序はめちゃめちゃに成りますよね。 連番の再設定が出来るなら、してる人、教えて頂けませんかね。 ... 詳細
[23307838] HUAWEI P40採用のRYYBセンサー
 (デジタルカメラ)
2020/03/27 17:30:12(最終返信:2020/03/28 13:18:46)
[23307838] ...そもそも、そんな単純に計算できないから聴き慣れない表現を使うのか? それと、撮影時がRYYBでも世の中の再生の主流はRGB何で、何かしらのコンバートが必要。そうなると、発色の不自然さとかが問題にならないのだろうか...中途半端を避けるために40%にしたかも知れません(^^; >それと、撮影時がRYYBでも世の中の再生の主流はRGB何で、何かしらのコンバートが必要。そうなると、発色の不自然さとかが問題にならないのだろうか... 詳細
[23304854] 動画を再生時に撮影日時が表示されない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2020/03/25 18:50:34(最終返信:2020/03/25 18:50:34)
[23304854] ...DHC-HX90Vで動画(AVCHD)を撮影して、パナソニックのレコーダーに記録して鑑賞していました。この時に左下に撮影日時が数秒間表示されてから非表示になっていました。また一時停止や30秒送りでも表示されていました。今回、DSC-HX99 に買い換えて同じようにAVCHDで撮影して、同レコーダーで見た所、... 詳細
[23293378] ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/03/19 19:11:09(最終返信:2020/03/20 09:10:40)
[23293378] ...ダウンロードしたファイルを先のSDカードに 3) SDカード挿入、カメラ電源ON 4) SDカード画像確認の再生ボタン押下 5) メニューの一番下の Firm Update... 選択(出ていない場合は、一度戻って再度表示で出ました)...>>その後がうんともすんとも動きません。 この説明がまったく分かりません。 ・PCで見た時のSDカード内のファームウェアファイル ・再生ボタンを押したあとの写真 ・そのままMENUボタンを押したあとの写真 この辺スマホででも撮影して添付してもらえませんか... 詳細
[23238241] COOLPIXで張り逃げ〜、令和2年 その4
2020/02/18 09:53:52(最終返信:2020/03/19 17:16:09)
[23238241] ...一般にはそんな極端には考えないので“他人より困窮したくない”から買い出しに走り、結果として物品が市場から払底します。 トイレットペーパーが再生紙で国内生産90%以上なんて、大概の人は知りません。中国かどこかからの輸入と思っているでしょう。 でも...この程度で十分とタカを括った防潮施設を軽々と越えていった。 タカを括っていた者たちに呪いあれ、祟りあれ。 新たに高台を造成して街を再生したりもしているが、その造成地が震度7に耐えられるか誰も判らない。 そしてまた悔いり返すのだろうな... 詳細
[23285437] TG-5で再生ボタン起動
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2020/03/15 08:48:47(最終返信:2020/03/15 18:18:44)
[23285437] ...4にはある「再生ボタン起動」がTG-5には見当たらないのですが…。 TG-5で試してみました。 その件に関しては何も設定した覚えがないのですが、 再生ボタンを長押...TG-4では再生ボタンの長押しで,電源が切れた状態から撮影した画像を見ることができます。 さらにもう一度...ん 早速,ご回答頂きありがとうございます。 TG-4のこの機能は電源を入れることなく再生ができるので,わずかな手間ですが気に入っていました。 TG-5でできなくなったのは残念で... 詳細
[23281388] 手ブレ補正ばっちり
2020/03/13 07:51:07(最終返信:2020/03/14 07:46:04)
[23281388] ...50、 200 、1365 とゲージが液晶モニターとファインダーに表示されます。その間の表示は画像再生に載らないので、DPP4などで画像情報を見ることになります。 画像情報の焦点距離は35mm換算でないので... 詳細
[23233561] 動画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561] ...購入された方の動画撮影レポを頂ければありがたいです。 29分連続で撮影はできますが、4GBごとにファイルは分割され、連続再生はできないそうです(しかるべきアプリで結合はできるとは思いますが、つなぎ目で飛んだりしないかは不明です)... 詳細
[23225850] コンデジの購入を考えています
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/02/12 13:44:23(最終返信:2020/02/15 01:21:32)
[23225850] ...いないので、連続写真を見せて指導する予定です。今まではiPhoneでスロー動画を撮影し、再生しながらタイミングを見てスクリーンショットを取って、連続写真を並べていました。 パナソニ... このレスはあくまでも「スロー動画※」に関してです。 ※高速度撮影、ハイスピード撮影 再生時は「通常の動画規格」になるような仕様ですので見かけは「スロー動画」ですが、【撮影時のコ...ざいました。 >動画のコマ数など調べてみます。 「普通の動画」でしたら、TVやビデオの再生規格に濃密に関わりますから、ハッキリ言えば時間の無駄です。 デジカメの4K動画の場合は... 詳細
[23209808] AFが弱い
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2020/02/04 19:54:58(最終返信:2020/02/05 12:30:56)
[23209808] ...G9Xを買って2年ほど使っていますが、 シャッターボタン半押しでAFが作動しなくなったり、したりと不安定になりました。 再生モードからシャッターボタン半押しでカメラモードの復帰しない時もあります。 ただし不安定で、なったりならなかったり... 詳細
[23207580] iPad Pro第二世代の写真を読み込ませるデジカメは?
2020/02/03 16:47:53(最終返信:2020/02/04 12:18:56)
[23207580] ...具体的なことはわからないけど、設定の問題でしょう。 それに、デジカメに読み込ませるってどういうこと? 再生表示できるだけで、デジカメにデータ保存用の内部メモリーはありませんよ >S8で撮った写真をsdカードリーダーに挿してiPad... 詳細
[23204496] 1997年1月30日、ニコン初のコンデジ・・・
 (デジタルカメラ)
2020/02/02 00:57:09(最終返信:2020/02/02 22:46:13)
[23204496] ...またとにかく途中であまりの重さに閉口し… 「録音はどうせ自宅でするんだから…」「コンパクトな再生専用機器があればな〜」「ステレオで再生できたら最高」と痛感したので、ウォークマンが出た時は「神様、有り難う!」ってな感じで... 詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211] ...レンズが沈胴式なので再生画像を見たいだけの時は、レンズが出たり入ったりしない再生モードで起動する。これが再生ボタンを押しながらレバーを捻る面倒な仕様。電源がボタン式のGRUは再生ボタンの長押しだけで...とになる。 このスローはiMovieで加工したもの。手ブレ補正をかけ、色調を加工し、逆再生している。 パナソニックは、 コンデジ、一眼、全て望遠の性能が怪しげです。 ED?...な。 TX2に限らないが、カメラ本体でのピントチェックには限界があると感じている。再生画像には拡大機能があるが、拡大しても元画像自体が粗い感じで輪郭がボンヤリする。TX2の場... 詳細
[23200986] スマホでの動画再生
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/01/31 01:49:02(最終返信:2020/01/31 13:06:13)
[23200986] ...再生する場合、MP4をサポートしているプレーヤーならコンテナまではOKですが、格納されている映像、音声等のコーデックにも、プレーヤーが対応していないと、正常に再生...本日届いてテストをしているのですが、 XAVCSをスマホへ転送後、再生しても音だけが出ません。 スマホ(ZenFone5Z)の問題でしょうか? スマホ内のイ...れていますがXAVC Sの音声は非圧縮のリニアPCMです。J-partさんがお使いの動画再生アプリではそのリニアPCMがデコード出来ないと言う事が原因かと思います。 MX Pla... 詳細
[23194537] 新種の?リトルプラネット アニメーション ※動画file大きめ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2020/01/27 18:17:12(最終返信:2020/01/27 22:52:14)
[23194537] ...私自身が ・価格コムにアップする前の状態で、ローカルの*.mp4 ファイルとして再生した場合 ・価格コムに動画として投稿したモノを再生した場合 を比較すると、同じモノなのに全然画質が異なりますから。 >手間かかりそうで... 詳細
[23154733] 意外と進化してる!?
2020/01/07 21:14:30(最終返信:2020/01/13 22:17:50)
[23154733] ...三脚のねじ穴部分の映った動画。 試作機の可能性もありますので、販売される製品と異なる可能性もあるかも・・・。 その付近の再生時間のリンクアドレスです。 https://youtu.be/pAJ5RA0VAYw?t=179... 詳細
[23075301] 中古美品を入手しました!
 (デジタルカメラ)
2019/11/28 18:26:18(最終返信:2020/01/10 13:00:14)
[23075301] ...脳内記憶と一致するため不具合と思っていませんでしたが、あの動画では気になりますね。 自分のパソコンが動きが悪いのか、先程まで動画再生が不能でした。 ようやく投稿画像を拝見しましたが、動画もいいですねぇ。 特に、花火大会の画像が...【高齢者】ですから【日々の生存記録】みたいな感じで、写しこみ可能な機種は、設定オンです。 パソコンで再生確認する時に、パッと見て日付がわかり便利です。 もちろん、写しこみが無くても詳細情報で確認出来るのですが... 詳細
