再生 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 9540件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22910123] ドライブの読み込みエラーについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/09/09 00:13:26(最終返信:2019/09/09 23:31:24)
[22910123] ...最近になって、ドライブの読み込みエラーが発生するようになりました。 今ではCD、DVD、BDいずれも再生できなくなりました。 一応、レンズクリーニングを行いましたが、解消されません。 おそらく、機械的な故障だと思いますが... 詳細
[22908996] i pod nano第7世代2015年以降品も対応しますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2019/09/08 15:34:57(最終返信:2019/09/08 15:34:57)
[22908996] ...アドバイスお願いします。 表題通りになりますが、ipodnano 第7世代(2015年以降製造モデル)は音楽再生対応しますか? メーカーのi pod 対応表を確認しましたが、第7世代2012年以降について詳しい記載ありませんでした... 詳細
[22826670] iphoneをBluetooth接続時にアートワーク
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/07/29 01:03:16(最終返信:2019/08/31 23:26:24)
[22826670] ...iphoneをBluetoothで接続して音楽再生時、今まではアートワークが表示されていたのにされなくなってしまいました。iphone側では表示されてますし、有線で繋いだ時も表示はされます。iphoneを再起動しても変化ありませんが... 詳細
[22884431] SDカードでの動画撮影について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA05WD)
2019/08/28 11:56:51(最終返信:2019/08/28 21:03:47)
[22884431] ...とSDカードでの動画再生ができません。 SDカードを入れ、動画に切り替えるとSDカード内にあるタイトルを次々と表示し、その後再生出来ませんだったか、見当たりませんだったかの表示がされ再生されません。 なおク...らと言って再生できる訳ではないのだが仕様は理解しているのかしら 取説に再生可能な動画の仕様が書いてありますが、その仕様に合ってるけど再生出来ないっ...なおクラリオンのナビでは再生出来ました。 タイトルが表示されるけど再生できないということは 保存されている動画のフォーマットがC... 詳細
[22877367] SDHCカードの再生リストについて教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/08/24 20:43:01(最終返信:2019/08/27 11:57:35)
[22877367] ...SDカードの音楽再生が、作成した通りの順にならないので、メーカーに次のような問い合わせをしました。結果は、「...。 【 取説P34、フォルダリストの説明では、「パソコンで保存したファイルをそのまま」再生とありますが、MDV-S706に表示されたフォルダ(リスト)は、HDSDカード(8G)に...リジャニさん 「そのフォルダに番号を振って試してみたい」 取説の175ページによると、再生順はファイル名の頭に付けた番号順で、1メディアごとの最大ファイル数は9999個なので、 ... 詳細
[22857793] 「質問です」録画したテレビの視聴
2019/08/14 20:57:11(最終返信:2019/08/19 22:11:26)
[22857793] ...3〜4年前の対応ナビの中古でも入手するなら可能です ちなみに、トヨタ純正ナビにはその機能が有ったりします。 flac再生とmp4動画視聴 快晴時にはフチが反射してかなり眩しいので布を掛けてます(笑) 古いディーガを使っていて... 詳細
[22866859] Bluetoothの音切れで困ってる
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2019/08/19 11:44:33(最終返信:2019/08/19 14:02:32)
[22866859] ...Wi-Fiを切ってみる、再ペアリング(登録削除の上)など試してみて改善されなければ、Bluetoothでの音楽再生は諦めた方がいいでしょう。 有線接続するかUSBメモリ/SDカードなどのメモリーメディアを利用した方が良いかと思います... 詳細
[22857375] デモ機を触れず、困っています。質問させてください。
2019/08/14 17:00:34(最終返信:2019/08/14 18:57:14)
[22857375] ...ご教示お願い致します。 こんにちは。 カーショップにこの機種がないのは珍しいですね。プルーレイタイプが無くてもDVD再生タイプの展示は大概あると思われますが… ご質問の1と2については、メーカーに質問しましょうw 3と4は... 詳細
[22839966] SD等の曲名の表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D706BT)
2019/08/05 09:26:18(最終返信:2019/08/05 11:38:58)
[22839966] ...しませんし、壊れませんよ。 尚、カロナビで再生していたファイルがナビの録音機能で作成されたものであれば、他機では再生できません。 あくまでPCでリッピングされた...も必要にして十分で満足しています。 そこで一点質問があるのですが、SDカードに入れた曲を再生する際に曲名を表示させることはできるのでしょうか? 取説は読んでみたのですが、もう一つ...す。 これは本機に限ったことではなく、メモリーデバイスにあるAACやMP3などのファイル再生ができるほとんど全ての機器に言えることです。 もっとも、わざわざここで聞くまでもなく、... 詳細
[22815269] bluetoothでの音楽再生
2019/07/22 23:25:03(最終返信:2019/07/23 20:30:31)
[22815269] ...Bluetoothでナビとスマホを接続し、連動項目のメディア再生?にチェックを入れて、音楽を再生しています。しかし、Bluetoothで接続する度、上記のメディア再生のチェックが外れてしまい、毎回設定しないと音楽が再生できません。Bluetoothでのハンズフリー接続自体はできています... 詳細
[22797839] ギャップレス再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2019/07/14 21:20:52(最終返信:2019/07/21 21:53:23)
[22797839] ...皆様はギャップレス再生の対応はどのようになさっているのでしょうか? iPodに曲を入れてUSB2に接続すれば再生可能なのでしょうか? ハードディスクの頃はATRAC3で入れればできていたので ひょっとするとWALKMANをUSB接続した方が良いのでは...で取り込んだファイルをiPodに入れてUSB2に繋げていけました が、別の問題が・・・ @1アルバムを再生すると止まってしまいます。次のアルバムを続けて再生してくれません Aプレイリストを作ったがナビでプレイリストを表示するとアルファベット順に表示される(トラ... 詳細
[19095807] iOS9PublicBeta3を試してみました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2015/08/30 14:56:30(最終返信:2019/07/21 08:13:07)
[19095807] ...ビ関連のアプリ、音楽再生など試してみました。 テストした6、7系 いずれも問題なく動作確認できました。 恒例ですが今週正式リリースのiOS12 βバージョン最終で確認してみました。 ナビからの音楽再生、他の操作...予定のiOS9テスト版の入ったiPhone5Sで試す機会がありました。 ナビからの音楽再生他の操作 KENWOOD DriveInfoの動作 (課金情報共有・天気・渋滞情報など)...告 仕事の傍らですが、iOS13βバージョンで動作を確認してみました。 ナビからの音楽再生、他の操作 PB13.3から安定して動作しています。  KENWOOD DriveInf... 詳細
[22809408] SDに録音された音楽を自宅コンポで
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/07/20 08:01:33(最終返信:2019/07/20 16:26:39)
[22809408] ...時はMP3程度に落とさないと再生できないよ >WAVでは再生できないので注意して下され... 取説のP.54に再生できるファイルの記載はありま...データを取り込んでSDカードに転送する時はMP3程度に落とさないと再生できないよ WAVでは再生できないので注意して下され... >PCだと曲順とか考えながら作ら...適当なことを書くのはやめましょう。 SDカードに取り込んだWAVファイルは再生可能です。... 詳細
[22807968] iTunesデータ変換→USBについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CL902XS)
2019/07/19 12:40:14(最終返信:2019/07/19 18:24:56)
[22807968] ...メルカリで数千円のiPod nano を買うのが、一番手っ取り早く安上がりだと思う。 データをUSBメモリーにコピーして再生できるかくらい、こんな所で聞く前にやってみなよ。 やった結果、ダメだったら聞くとかさぁ。 USBメモリーもSDカードもフォーマットをFAT32で... 詳細
[22800431] YouTube動画再生
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2019/07/15 21:38:59(最終返信:2019/07/15 22:51:23)
[22800431] ...スマホ(Galaxy s10plus)と有線接続してスマホのYouTubeの動画をこのナビで再生することは可能でしょうか? 調べてもよく分からないので、ここに投稿させていただきました。 まず、そのスマホを家のテレビのHDMIに接続して映せるまで確認しましょう... 詳細
[22797782] 仕様が合いませんでした。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2019/07/14 20:56:13(最終返信:2019/07/14 20:56:13)
[22797782] ...初回だけなら良いのですが曲が変わったりCMが入っても連携のソースに変更され、iPodソースに変えないと再生されません。 連続で曲を聴きながら運転しているので、変更されると止まるまで曲が再生されません。 ケンウッドの技術者ともやりとりしましたが、結...ナビとしての機能は使用しておらず、AV機能を使用することのみで使っていましたが、iPhoneをUSBで接続し、YouTubeを再生すると必ずスマートフォン連携のソースに変更されます。 スマートフォン連携はオフにしており、ミラーリング等もオフにしていますが強制的に変更されてしまいます... 詳細
[20842505] 音がでない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2017/04/24 18:25:39(最終返信:2019/07/14 16:07:22)
[20842505] ...フロントのスピーカーから突然音が鳴らなくなりました。少なくともスピーカーの故障ではありませんでした。 DVD.CD.Bluetooth.SDなどで再生した場合でません が、不思議なことに案内音声、効果音だけは音が鳴ります。ナビの初期化もしましたが、無理でした... 詳細
[22790416] サイバーナビとの違い
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2019/07/11 10:51:49(最終返信:2019/07/13 00:59:51)
[22790416] ...&オートイコライザー機能なし ・リアクルーズモード(前後独立ソース再生機能)非対応 ※サイバーナビでは特定の再生ソース(DVD/TV/SD/USB)に限りナビ本体画面とは別の再生ソースの映像をリアモニターに出力して前後スピ...ーでそれぞれの音声を別々に再生することやリアモニターにもナビの地図画面を表示させたりすることができますが、RW910ではナビ本体画面とは別の映像をリアモニターに出力できる再生ソースはHDMIだけでリアモニターに地図画面を表示させる機能はありません... 詳細
[5750972] 初期不良で暴走して勝手に大音量に!! 事故になる可能性も有
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2006/12/12 23:56:56(最終返信:2019/06/30 23:52:12)
[5750972] ...全てのキーが全く効かず、最大音量で音楽再生するのです。 この現象になった人にしかわからない内容だと思います。 私は、ヒューズボックス内のラジオアクセサリー用ヒューズを抜いて再生を停止させようとしましたが、夜でどのヒューズか判別がつかず... 詳細
[22750906] Xperia1でBluetooth音飛び
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2019/06/21 23:38:16(最終返信:2019/06/22 15:45:16)
[22750906] ...スマホをXperia1に買い換えてBluetooth接続で音楽を再生したのですが、 音飛びが頻繁に起きて聞けるもんじゃありません。 買い換える前のスマホは問題なかったです。 同じ現象の方居ますか? 何か対処法等あればご教授ください... 詳細
