再生 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 3503件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21262070] iphone7について。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-480)
2017/10/08 17:53:57(最終返信:2017/11/11 22:24:50)
[21262070] ...(iOS10)の確認が取れてないようですね。 残念ながら望みは低そうですが。。。 あとはAUX入力でアナログ接続するか、USBメモリーに再生可能な音楽データを入れて聴くかですかね。 >まろん!?さん 2012年の古い製品が最新のiPhone7に対応するわけ無いじゃないか(笑)... 詳細
[21300216] iphoneでyoutubeを再生したとき音は聞こえますか?
 (カーオーディオ > ケンウッド > U300MS)
2017/10/22 23:23:56(最終返信:2017/10/24 14:59:19)
[21300216] ...USBでiphoneやandroidをつなげてyou tubeやradikoを再生したとき音声は聞こえますか? おそらくは出ない スマホのヘッドホン端子とカーオーディオのAUXを3極のミニジャックケーブルで接続で音は出ます...lightning ケーブルで接続して、音が出ますよ。 ミュージックアプリでも純正以外のアプリでも再生音が鳴ります。 なお、最初に接続した時は、画面に「Reading.」と表示されたままでした。 一度抜いて再度接続したら... 詳細
[21265877] 画面表示、バックカメラ使用について
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6170BT)
2017/10/09 23:24:49(最終返信:2017/10/10 06:23:13)
[21265877] ...購入を検討していますが、何点か確認したいのでご教授おねがいします。 1.主にUSBでの使用になると思いますが音楽再生中の画面は題名表示だけでしょうか? 表示変更(グラフィックイコライザー)は可能でしょうか?オートバックスで確認したのですが...バックカメラ使用時、バックにギア入れると、モニターはバックカメラに切り替わりますか?またその時、音楽再生中だと途切れたりしますか? 3.画面は綺麗ですか? オートバックスのデモ機の画面は何か干渉してるのか... 詳細
[21250518] android auto使用時のスマホ内の音楽再生
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9300DVS)
2017/10/04 09:55:05(最終返信:2017/10/10 05:15:25)
[21250518] ...本体(FH-9300DVS)側のオーディオの操作でスマホの中に入っている音楽を再生できるのでしょうか。 android autoを使っていないときは、USB接続でスマホ内の曲を再生できると思うのですが、それをandroid autoを使いながらできるのか知りた...autoを使いながらスマホの曲を本体側で選択して再生できると便利だと思い、質問させていただきました。 基本的に >スマホの曲を本体側で選択して再生できる だけなら、Bluetooth接続でペアリングした端末で可能になるはずです... 詳細
[21088920] IPod接続
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2017/08/02 19:47:13(最終返信:2017/10/02 10:49:01)
[21088920] ...こちらにIPodtouch第4世代、IpodクラシックをCD IUV 51Mで接続しビデオ出力したいのですが再生出来ません(><) 何か設定などあるのでしょうか? 教えて下さい(><) IPodtouch バージョン6... 詳細
[21236305] タブレットと接続して動画を見る
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-5300)
2017/09/28 20:04:20(最終返信:2017/09/29 12:24:51)
[21236305] ...タブレットをオーディオのUSBと接続した場合は、タブレットの充電と、タブレット内に保存されている音楽の再生が可能です。 残念ながら再生中の動画の音声を流す事は出来ません。 >猫のfelixさん なるほど。解決いたしました... 詳細
[21197522] アンプエラーが出た→とりあえず解決
2017/09/14 23:39:48(最終返信:2017/09/28 11:52:41)
[21197522] ...少し時間を空けてエンジンをかけると一度音は出るものの、またエラーといった具合でした。 ちなみにアンプエラー表示中はメディアの再生はもちろん、いっさいの操作ができなくなる為、再起動はエンジンオン・オフしか手段がありませんのでご注...逆にショートしてたらスピーカーなり本機なりにダメージがあったかもとも思いつつ。 助手席側のスピーカーのみで5分ほど音楽を再生してみましたが、エラーの発生がなかったのでとりあえず問題の切り分けができたと判断。(助手席側も確認した方が間違いないですが... 詳細
[16766505] 外部アンプは場合によっては無意味なこともある?
 (カーオーディオ)
2013/10/28 19:37:02(最終返信:2017/09/28 07:57:31)
[16766505] ...「外部アンプを入れてみたけどこんなもんだった」これも一つの答えだと思います。 ただ、DSPを使われるということは原音再生にこだわった方ではないでしょうからそれでいいんじゃないでしょうか。 アニソンやゲームミュージックの...PCオーディオでユーチューブ見てると録音状態が非常に悪いものはすぐにわかるのが辛いですね。 録音が悪い作品は全て再生を止めてしまいます。 結局、ピュアオーディオだのミニコンだの興味本位でオーディオにいくらか注ぎ込んできたけど... 詳細
[20703727] AUX端子について
2017/03/02 17:42:44(最終返信:2017/09/22 23:07:28)
[20703727] ...をどんな風に使うのかがイメージ出来ますよ。 IS11SHをナビに繋いで動画再生、音楽再生したいということでしょうか。 そうなら、残念ですが動画は諦めた方がよろしい...出力が無いのでは? 動画再生可能なのはiOS機器の一部やRCA(赤白黄のピン)出力搭載の機器くらいかと。 後は頑張ってUSBメモリーに再生可能な動画ファイルを入れ...思うので、本製品でも問題ないのでないかと思います。  音楽再生に関しては、私もUSBメモリを使った再生が一番手軽で高音質で聞けると思います。  特に、USBからの... 詳細
[21164641] 9200との差は?
2017/09/02 20:48:44(最終返信:2017/09/16 11:06:16)
[21164641] ...・フルHDの動画が再生出来るので画質を下げる必要がなくなった 9200では高画質な動画を再生できず 動画を圧縮して低画質で再生してました ・...が 圧縮音源の音質が上がりました ・USBの動画再生で途切れる事が無くなった 9200はUSB動画再生の場合 電源オンにしてから一度と 画面をタッチする度 ... カー用品店で定価で買ったので高かったですけど 肝心な音は良くなったし 高画質な動画も再生できるようになったので 買って良かったです あと1つ 満足できるようにするために ... 詳細
[21187365] iPhone6Sで音楽再生をする場合のケーブルについて
2017/09/11 13:14:59(最終返信:2017/09/12 10:28:36)
[21187365] ...iPhone6S内の音楽を再生するにあたり、Bluetooth接続をしない場合、DEH-5300とiPhoneを繋ぐケーブルが必要になると思います。 取り扱い説明書を見たのですが、ケーブルの型式が記載されておらず... 詳細
[21177714] アイフォン6Sで音楽を再生する場合について
2017/09/07 20:59:56(最終返信:2017/09/11 12:58:47)
[21177714] ...逆に何の為にAUXが必用なのでしょうか? Bluetoothは無線接続なので必用な物は無いです(あえてならBluetoothを再生する機器)。 >北に住んでいますさん 返信ありがとうございます。 なぜAUXか…正直AUXというものが何なのかわからないのですが...しくみとしては繋いだ機器とi-phoneを連動させてi-phoneからのデータを ナビを介して表示(音を再生、電話を掛ける)ナビのデータをi-phoneへ送って データの反映(自車位置など)を出来るようにします... 詳細
[21177697] アイフォン6Sで音楽を聴く場合について
2017/09/07 20:55:12(最終返信:2017/09/11 12:51:31)
[21177697] ...ざいます。 ・音楽再生のみであれば、KCA-iP102、KCA-iP103の二つが必要みたいなのですが、映像/音楽再生用だとKCA-iP202だけ購入すれば、音楽は再生出来るということです...そうなると、前者の方は音楽再生のみなのに、両方再生出来る後者よりも価格も高くなるので、需要をあまり感じないのですが、どう...世代に対応するのは音楽再生のみであれば、「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)だけで良いということですか? 両方再生する場合は「KCA-i... 詳細
[21160124] スマホとのBluetooth接続の実績一覧
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2017/08/31 23:47:12(最終返信:2017/09/06 13:15:32)
[21160124] ...・・・問題なく接続可能 こんにちは。 iphone7 Bluetooth接続でエンジン再始動で自動再生されますでしょうか。 教示頂けたらと思います。宜しくお願い致します。... 詳細
[21159025] Blutooth音楽再生中に音飛び
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-4200)
2017/08/31 16:29:17(最終返信:2017/09/04 17:00:57)
[21159025] ...し、自分で取り付けしました。特に問題なく取り付けし、CD、ラジオも再生できました。主目的のBT再生も問題なく安心していましたが、1曲に2・3回、音が一瞬飛びます。C...ンスミッター経由で再生すると、音質劣化が酷かったため、それは諦めてANKERのBlutoothスピーカーを購入し、ダッシュボードにおいて音楽再生もしていました。 ...とどうしても音飛びはします。特に機器間の距離が離れていると頻繁になります。ストリーミング再生は特に途切れたら使い物になりません。 車載も同様と考えますが、自分の経験上、機器が常に動... 詳細
[21149444] i Phoneミラーリング
2017/08/27 16:27:51(最終返信:2017/08/28 21:39:15)
[21149444] ... まあ、そうですね そのミラーリンクしている時はカーオーディオ側で音楽を再生出来ませんので、iPhone側の機能で音楽を再生する必要もありますよ。... 詳細
[21086209] i phone 5sの接続について
2017/08/01 16:46:08(最終返信:2017/08/11 18:05:26)
[21086209] ...ie=UTF8&qid=1501573709&sr=8-1&keywords=KCA-iP202 早とちりですみません。 音楽再生用ですと https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B1%E3%83%B3... 詳細
[14443421] ディスクに薄い傷が付きますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/04/16 10:43:27(最終返信:2017/08/08 19:32:03)
[14443421] ...DVDを挿入し再生後に取り出すと、 毎回、ディスクに直線の傷が付きます。 跡が付いただけかと思い、拭いてみても消えませんでした。 薄い傷なので再生には問題ないの...入せずにUSB機器を再生する分には 使い勝手がいいので、ほぼそれ専用にして使用しています。 間違いなく傷が付くので購入したCD・DVDは絶対に挿入しません。 本当は購入したDVDなどもたくさん再生したくて購入したので...当然有ってはいけない事です。 薄い傷でもエラー補正機能で補われているだけで、数多くなれば再生に影響が出るようになります。 仮に「そういう仕様です」と言われたとしても、あきらかに不... 詳細
[20828053] Bluetooth接続について
2017/04/18 22:24:46(最終返信:2017/07/31 22:23:09)
[20828053] ...しろ、音楽再生スタートは自動でしません!勝手に再生されても迷惑な事もあるので、そんな機能は不要。 ソニーのスマホは、純正アプリに自動再生機能があり... 2. 機種に依存します、ただし中断点ではなくタイトル単位です。 再生側(ウォークマン側)の再生リストが残っており、車載側と同じタイトルを示していれば引き継ぎます...ください。 ウォークマンとこの機種でBluetooth接続したいのですが・・・ @音楽再生中にエンジンを止めたらウォークマンの電源も落ちますか? Aエンジンを再スタートしたらウォ... 詳細
[21076173] MP3のフォルダ名の並び
2017/07/28 06:16:45(最終返信:2017/07/30 19:50:30)
[21076173] ...二枚組のディスク2から再生されたりするので、 ディスク1だけを先にコピー、それが終わってからディスク2をコピーしたらきちんとディスク1から再生されました。 けど、ア...3に変換し、microSDをUSBケーブルに繋いで聴いています。 そしてUSBモードで再生しようとすると アーティストのフォルダがアルファベット順ではなく、メチャクチャな並びにな...し。 ケンウッドのナビ(702Z)は昔ながらに数字の若い方、 アルファベットの若い方から再生されるので楽なのですが・・ (頭の01、02と言う数字を書き換えれば簡単にプレイリストが... 詳細
