再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1062件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...がりますよ。 温度を下げ難い再熱除湿機能でも設定次第で温度は下がりますよ。 皆さんありがとうございます、Zシリーズのこの機種は再熱除湿ですが、どう設定すれば室温調...さむい、、 わたしの経験では、再熱除湿機能のあるエアコンでも、完璧な温度と湿度の制御は出来ませんよ。 うちに、三菱と日立の再熱除湿付のエアコン有りますが、湿度は...また、うちにはコロナ再熱除湿機Wシリーズのエアコンが有りますが此方もお勧めです。湿度センサーが付いていませんし、自動制御もありません。再熱除湿専用ボタンがあって、... 詳細
[24216396] どちらにするか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/07/01 09:38:16(最終返信:2021/07/02 10:21:00)
[24216396] ...再熱除湿の制御しません。 湿度が指定出来ますが,節電優先なのかうちではまともに除湿されません。 ここの掲示板でも同じような書き込みがちらほら見られるので,再熱除湿...お勧めしません 潔く再熱除湿のないシロカを買って,除湿器を別に買うほうが満足するかと思います。 他の製品のおすすめはいりませんとのことなので,以下は独り言です お掃除機能が不要,再熱除湿が使いたいとの事でし...が再熱除湿機です。 今の時期、昼間窓を開けて生活していますが肌寒くなってくると窓を閉めます。その時に室内が蒸暑くなるんですが、冷房つけるほどでもない時に再熱除湿は... 詳細
[24198336] リビング用エアコンで三菱とダイキンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4021S-W [ピュアホワイト])
2021/06/20 18:12:45(最終返信:2021/06/24 04:58:58)
[24198336] ...ンのAXシリーズS40YTAXSで悩んでいます。 三菱で良いと思っている点は、除湿が再熱除湿方式で、梅雨時期に気温が低くても湿度が高い時に温度を下げずに除湿できる点です。 ダイ...新築の場合、湿気が問題となることが多いので、梅雨時と気温が低い時に除湿したいのなら、 再熱除湿がある三菱電機の方が有利ですが、 エアコン暖房のみを見た場合、どうしても、部屋の上部の...らです。 実際は16畳ほどあります。 ダイキンは床面の暖かさを重視してるのですね。 再熱除湿機を優先するか足元の暖房を優先するか悩みます。 5.6kwの方がムラなく暖かくなるとの... 詳細
[23560976] 除湿されません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/07/27 00:16:35(最終返信:2021/06/18 08:21:46)
[23560976] ...ものと推察します。 ここ数年のパナとダイキンは再熱除湿のエアコンが発売されていないです。 一方、三菱、日立は再熱除湿エアコンを販売しています。 詳細なことは分かり...もいいと思いますが。 そもそもエアコンは、冷やす事とファンを動かす事しかできません。 再熱除湿機でも無くそんなに暑く無い状況で、冷やさずに十分に湿気を取る能力は有りません。 前の...いまで上がってしまい快適空間とはなりませんでした。 結局、冷房・ドライどちらにしても再熱除湿機能のないエアコンは、温度を下げないと除湿効果が十分得られないことがあると学習しました... 詳細
[24185952] 湿度戻り?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221P)
2021/06/13 09:43:18(最終返信:2021/06/14 07:29:26)
[24185952] ...富士通(省エネファン)、ダイキン(ドライキープ:サービスモード) があります。 三菱電機や日立は再熱除湿機能があるために、湿度が気になるのなら冷房ではなくそちらを 使ってくれというスタンスというべきでしょうか... 詳細
[23591513] 冷房しても湿度が70%を超える
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2020/08/10 20:20:20(最終返信:2021/06/07 23:44:02)
[23591513] .../feature/cooleco.html 根本的に解決するには、除湿機を導入して併用するか、再熱除湿機能付きのエアコンに買い換える事です。 >mokochinさん >koutontonさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[24129377] ホントに再熱除湿
2021/05/10 22:15:22(最終返信:2021/06/03 01:07:59)
[24129377] ...で使用している、ダイキンの06年製再熱除湿搭載機種は 室温とさほど変わらない吹出温度で、湿度がどんどん下がっていったので 再熱除湿とはそういうものだというイメージが...れも意味不明ですね。再熱除湿なんで室温が10℃でも除湿運転できるはずなんです。  冷房除湿は今の季節は全くダメですけど 仕様と言われたので納得するしか無いと思ったのですが、これでは再熱除湿搭載機種を選んだ意味...?」ですけど >yutoraさん 日立の再熱除湿の場合ですが。 常時無人の部屋があり、年間で湿度が高い部屋で冬季再熱除湿で運転しているところがあるのですが運転状態... 詳細
[24153413] 除湿が全然効かない。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-F401M)
2021/05/24 20:48:24(最終返信:2021/05/25 22:07:15)
[24153413] ...このエアコンの除湿は、故障なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >うなぎ1さん この機種は再熱除湿機能が無いので、冷やさずに除湿する事が出来ません。 なので故障じゃ無いですが、暑くない日に除湿する時は... 詳細
[24087939] 除湿機能と清掃防カビの使用実感について
 (エアコン・クーラー)
2021/04/18 14:18:08(最終返信:2021/05/06 10:21:35)
[24087939] ...)を 以下の4条件を基に検討しています。  @寝るときの冷房・除湿にしか使わない  A再熱除湿の様な機能が欲しい  B掃除が簡単and/or防カビ性が高いものが良い  C本体10万...XTFXS 気になっている点としては、口コミを拝見させていただきますと、 廉価機種の再熱除湿機能は湿度戻りがあり意味がないといった事や、 各社、防カビ清掃機能に違いがありますが、...防カビ性についてどうなの?   ダイキン:ストリーマー放電は防カビ性についてどうなの?再熱除湿じゃないけれど、どの程度冷える? 定量的/定性的な比較は難しいのは承知していますので... 詳細
[24117716] 湿気戻りせず快適?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L22S)
2021/05/04 13:17:58(最終返信:2021/05/05 09:56:01)
[24117716] ...この機種のプレスリリースも有りませんし、ただの型番更新だと思われます ただ、挙げられたリンクで私が書いている様に、再熱除湿機能の無いエアコンに快適な除湿は出来ないと考えています。梅雨時期等の除湿を重視するなら、よく検討された方が良いと思います... 詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2021/03/28 12:39:36)
[5157523] ...機種のレビューはまだ本格的に使ってないので 次の2点しか言えませんが、詳しくはまたレポートします。 1.再熱除湿あり、無しで迷っっていらっしゃる方、迷うことなく再熱除湿をお勧めします。価格にして1から2万なのではないでしょうか。除湿してても本当に寒くなりません...63三兄弟は快適です。空気が美味しいというか。気持ちの良い風を送ってくれます。 DJ22Tに関しても再熱除湿のお陰で冷えすぎず12畳近くある3階ですが、これ一台で快適に過ごせます。 気になる点です。 Z... 詳細
[24033116] 除湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25XTES)
2021/03/21 00:46:43(最終返信:2021/03/21 21:49:21)
[24033116] ...la 電気代はかかるのを無視して中上位機種の再熱除湿機(日立、三菱電機、富士通ゼネラル)を買うか →沖縄で「再熱除湿機」はオススメできません。  沖縄のような気...ラスの廉価機で除湿に優れた機種はありません。 電気代はかかるのを無視して中上位機種の再熱除湿機(日立、三菱電機、富士通ゼネラル)を買うか さもなければ、冷房運転で微風運転にして、...いているのでこれを防げるというだけです。 再検討されることをお勧めします。 沖縄で 再熱除湿が動作するなんて 夏以外か 雨で 肌寒いときだけだと思う。 湿度だけを 指標としない... 詳細
[24026566] 寒冷地エアコンにするか迷っています
 (エアコン・クーラー)
2021/03/17 18:36:14(最終返信:2021/03/21 14:06:26)
[24026566] ...それと除湿がXDは弱冷房除湿です。 ZWは再熱除湿です。自分はエアコンで除湿運転はしないので除湿機能は選択肢にはないのですが除湿もするかもという人には重要な要素かと思います。 ちなみXDの上のZDにすれば再熱除湿となります。 XDは室内機がコンパクト...してください。 ひとつ懸念は湿度ですかね。 高気密高断熱住宅は湿度の調整を考えたほうが良いので再熱除湿の三菱電機が良いと思います。 >arigooonさん こんにちは 私は寒冷地なので寒冷地用を使用していますが... 詳細
[23522163] さらっと除湿冷房について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X4020S)
2020/07/09 16:08:39(最終返信:2021/03/12 00:26:29)
[23522163] ...でしょ。。。。 例えばプレハブ冷蔵庫のような高温室で室温、外気温とも24度くらいで、再熱除湿運転を強制的に連続運転すれば50%以下になるだろうが。。。。。 快適度計でみて 相応...ざいます。 今の時期では50%以下に到達しないとのこ とですが、冷房ではなく、除湿(再熱除湿)で 運転すると40%設定で40%くらいまで下が るので、さらっと除湿冷房運転で、冷房...明書によれば、さらっと除湿 冷房では、設定温度付近に達するまでは冷房運転で、その 後、再熱除湿運転に切り替わり、設定湿度まで除湿を行うと 記載されています。 この通りに動作してほ... 詳細
[23977162] 日立のエアコンXシリーズ、使って良かった?悪かった?
 (エアコン・クーラー > 日立)
2021/02/20 06:15:42(最終返信:2021/03/02 05:17:06)
[23977162] ...【使いたい環境や用途】  東京新築の集合住宅の高層階。リビング、寝室。 【重視するポイント】 再熱除湿、暖房、冷房。 【予算】 不問 【比較している製品型番やサービス】  RAS-X◯◯Lシリーズ(2021年版)...ご購入されたXシリーズの冷房と暖房で、間欠運転は気になりませんでしたか、夏冬とも快適でしたか? 再熱除湿をお使いの際、寒い感じにはなりませんでしたか? >hunyahunyaさん 今まで使っていたエアコンには自動お掃除機能は付いていなかったので... 詳細
[23965622] 自動で送風停止はありますか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2021/02/14 11:38:52(最終返信:2021/02/16 17:39:40)
[23965622] ...が、 再熱除湿運転のできるエアコンでは、室温を下げずに除湿だけでき、この時の室内機の 風量はとても小さいので快適ですが、結構電気代がかかります。 (再熱除湿は室内...て設定方法が異なるなど詳細は動作まではわかりません。 「再熱除湿」などを使わずにいく方向です。 →再熱除湿は私も嫌いなので、普通の冷房運転で何とかしたいということ...の熱交換器を2分割し冷房と暖房を同時に行い除湿します) 除湿重視がお好みでしたら、「再熱除湿」搭載の商品をお勧めします。 >テルeさん こんにちは。 再熱などの除湿を使わず冷... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2021/01/31 22:28:34)
[21423104] ...討する中、 ◯ 床下エアコン  再熱除湿機能のある「日立」「三菱電機」  (ワイヤードリモコンに辿り着けなかったので、安価で再熱除湿に強い日立に傾いていた。) ◯ ...イヤードリモコン可能で 且つ再熱除湿をご要望であれば三菱電機 / Zシリーズ もしくは もしワイヤードリモコン可能であるなら、再熱除湿で秀逸な日立を。 で、床下...勉強になります。 再熱除湿運転の電気代は、冷房運転の2〜3割増ですか。 年がら年中ではなく、一部の時期だけなので、大したことじゃないかもしれませんね。 イメージ的には、 「弱冷房除湿」 > 「再熱除湿」 だと思っていまし... 詳細
[23768996] 暖房エアコンの購入について
 (エアコン・クーラー)
2020/11/05 11:11:10(最終返信:2021/01/30 14:32:10)
[23768996] ...や再熱除湿搭載機種は悪くなる傾向がありますが、これは快適さと引き換えなので仕方ないことです またノンストップ暖房をオフ設定にできるかはわかりませんが、再熱除湿は...載機種がいいと思います ただしパナソニックには再熱除湿がないので、梅雨時に除湿機を使用されているなら三菱の再熱除湿のほうが通年で電気代も安くなると思います >ぬへ...ます また三菱ZDシリーズは、ノンストップ暖房搭載で霜取り中の暖房停止の心配がなく、再熱除湿搭載で除湿時の冷えすぎの心配もありません https://www.mitsubish... 詳細
[23928705] 夏場の湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2220)
2021/01/26 15:18:51(最終返信:2021/01/27 17:29:43)
[23928705] ...現在寝室でMSZ-GE2219-Wを利用しているのですが、夏場の湿度戻りが酷すぎて買い替えを検討しています。 湿度戻りの対策として、再熱除湿処理が効果的であるようなのでこの機種を検討しています。 実際に利用されている方に夏場どうだったか(湿度戻りがないか...>たぬしさん この機種利用されているのでしょうか? 湿度戻りがどうか教えていただけると幸いです。 再熱除湿なんて 夏場には 動作しませんよ。。。。 肌寒いときに 動作するだけなんで。。。。 エアコンの半分が冷房(除湿)半分で暖房するんで... 詳細
[23897272] 6〜8畳の部屋に設置するエアコンを検討しています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2220-W [ピュアホワイト])
2021/01/09 14:53:21(最終返信:2021/01/10 20:33:42)
[23897272] ...・エネルギー消費効率 高級機のほうが高いが、価格差を電気代で回収できるほどの差ではない。  ・再熱除湿 室温を変えずに除湿する機能。湿気がこもりやすい部屋なら有ったほうが良い。  ・0.5℃刻みの温度調整... 詳細
