再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1062件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23835691] うるさらX S56XTRXP-Wと霧ヶ峰MSZ-ZW5620S-Wの比較
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト])
2020/12/07 20:16:26(最終返信:2020/12/12 22:39:54)
[23835691] ...かないと見かけたのでそれは困ると思い、再熱除湿搭載の霧ヶ峰が候補に上がりました。 霧ヶ峰の方はまだ調べ切れておらず、再熱除湿搭載に惹かれているだけです。 サーキュ...おい機能はおまけ程度と見て考えると確かに納得。 カビに有効なのは除湿では無いかと思い、再熱除湿搭載の霧ヶ峰が候補に上がり、ダイキンとの比較検討となりました。 うるさらX S56XT...ーズ MSZ-ZW5620S-W ※出来れば最上位機のFZシリーズが良かったのですが、再熱除湿搭載していないと見た為。 最上位機種に拘るのは、エコ機能が良いからです。 【質問内容... 詳細
[20993167] 室内湿度が下がりません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2017/06/24 22:24:57(最終返信:2020/11/30 17:27:28)
[20993167] ...だけを冷やすとか色々工夫はしてますが。 部屋の温度を下げ過ぎずに湿度を下げるには、 再熱除湿方式のエアコンがホントはいいですね。電気代が高いですが。 旦那様との温度の折り合いが...思いました。 実は、うるさらエアコンにする前は白クマくんを使っていました。 当時は「再熱除湿」ということを知らず、きれい好きな妻が「ステンレスクリーン」という清潔感が良くて日立エ...際してのエアコン選定に最初から除外してしまっていました。 しかし今回の交換で、もはや再熱除湿は無くてはならない機能だったと痛感しつつ、弱冷房除湿はいかに使えない、 「さらら」って... 詳細
[23576862] お願いします。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-XS25J)
2020/08/03 17:46:20(最終返信:2020/11/08 01:08:10)
[23576862] ...なぜAS-SV25Kより安いのでしょうか? AS-SV25K→ヤマダ電機のネットで184,266円でヒット。(再熱除湿) AS-XS25J→ヨドバシドットコムでヒットするも販売終了モデルとなってました。(除湿) AS-XS25J在庫処分っぽいっす... 詳細
[23432456] やはり運転制御はデタラメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTAXP-W [ホワイト])
2020/05/28 19:36:27(最終返信:2020/10/10 15:41:25)
[23432456] ...プ出来るから) ただ再熱除湿の割には電力は控えめだ(220Wくらい。状況次第) 電力食わない代わりに、外気温が結構高くないと効果がない。(24度以上くらい?) 外気温が低いときに再熱除湿が必要になる訳で、こ...7さん ダイキンは再熱除湿を何年も前にやめました。 プレミアム除湿は他社も謳っていますが、除湿制御は開発者が苦労しているようです。苦労がプレミアムかも? >bsdigi36さん 再熱除湿は復活したようですよ...、加湿、暖房と切り換えて使います。 一つ発見しました。 冷房運転でも、温度が安定すると再熱除湿運転に切り替わります。 マニュアルを見ると確かにプレミアム冷房とか書いてある。 検知温... 詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2020/10/08 16:58:56)
[21063496] ...ミアム冷房)がいい加減。 ここ見て色々と調べて、再熱除湿の事を知れて良かった。 現行のダイキンのエアコンの再熱除湿もどきで、日立とかの半分くらいの除湿量、、、。 ...もっと親身になりますよ。 私自身はどちらの味方でもないです。しかし、これがいわゆる、再熱除湿の特許には勝てない機能的な限界ってのがモロにでちゃってるってやつなんですかね。 ホーム...、むしろうるる加湿をアピールしてたり、注には、「一般財団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。」とか、「※1 条件や設定によっては設定温度や設定湿度に到達しない... 詳細
[23712724] ほとんど同じ
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S2220R)
2020/10/08 10:06:34(最終返信:2020/10/08 12:40:17)
[23712724] ...コロナWシリーズと比較するとフィルター自動清掃がある点と冷暖最大出力、省エネ性能はSシリーズが勝っていますが、Wシリーズは再熱除湿機能と空気清浄機能があり単純にS(X)シリーズが上位とも言えないようです。 私はXシリーズを購入しましたが...日本製って事で品質は安心出来るイメージ有ります。 うちも最近コロナのWシリーズのエアコン買いました。 ・掃除ロボット無し ・再熱除湿付 ・自動制御無し ・ノンストップ暖房 と充分な機能を装備しながら、お節介機能がなくシンプルな仕様なので選択しました... 詳細
[22860106] カラッと除湿、凉快運転
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28J)
2019/08/15 21:50:34(最終返信:2020/10/07 15:08:26)
[22860106] ...本機を6月中旬に取り付けました。エアコンが苦手な家族が居るので、再熱除湿が出来る本機を選びました。また、他の部屋で日立の再熱除湿機を使用しているので日立機の良さは理解しています。 ところが、最新のRAS-X28Jは手動凉快... 詳細
[23556328] 除湿器と併用かカラッと除湿か?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2020/07/25 06:45:49(最終返信:2020/10/03 13:42:09)
[23556328] ...ピアノ用防湿気も検討されてみては良いと思います。 >koutontonさん 併用はよく行われているんですね。いまは再熱除湿でやっていますが電気代が心配です。 気温は上がるけれども併用だとかなり電気代がお得になるんでしょうか...http://www.piano-tokyo.jp/dampp-chaser.html いくら再熱除湿だろうが、除湿機使うよりはエアコンの方が消費電力少ないのは……? 湿度50%維持するのに、どれく... 詳細
[22943149] 除湿で寒くならないエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/09/24 00:24:27(最終返信:2020/09/25 02:12:40)
[22943149] ...シャープの再熱除湿のエアコンを使用しており買い替えもシャープで検討しておりましたが、現行機種では再熱除湿のものは無いのでしょうか?寒くなり...変わらぬ吹き出し温度にて制御する 従来からの再熱除湿方式と比べれば 体感的にも異なるでしょう 現行モデルで、再熱除湿を採用しているメーカーは 日立・三菱電機・富...れない除湿は 再熱除湿を置いて他には無いですね というのも、通常の除湿、弱冷房除湿では 吹き出される冷風の温度が10℃台 それに引き換え、再熱除湿の吹き出し温度... 詳細
[23685242] Xシリーズ 2021年モデル
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2020/09/24 23:04:06(最終返信:2020/09/24 23:04:06)
[23685242] ...パナソニックエアコンのXシリーズ2021年モデルが11月から発売されるみたいですが、温度制御が変わるのと、再熱除湿?になるみたいですね。 今まで冷房時ON/OFFで温度一定に制御してたのをやっとON/OFFをせずに制御するみたい... 詳細
[23506016] 冷房をつける湿度がすごく上がるんですが…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/07/01 21:26:46(最終返信:2020/09/19 17:35:00)
[23506016] ...やっぱり以上だと思います。 アレルギー持ちなので カビなどがすごく心配です(;_;)湿度が上がると生臭いです… 再熱除湿機能が無いエアコンだと、梅雨時期の湿度を下げる能力は無いです 快適にするには、除湿機を用意してエアコンと併用する事です... 詳細
[23648758] エアコンの畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2020/09/08 00:33:53(最終返信:2020/09/10 18:31:43)
[23648758] ...効率が一般に悪く、消費電力が大きいです。 >畳数が大きと除湿しにくくなるのですか!初めて知りました! Zは再熱除湿がありますね。 >Minerva2000さん >2 8と4.0で最大能力が同じでも2.8の方はモーターの回転数を上げて能力を出しているので... 詳細
[23648089] 室外機の起動時の音がすごい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J28S)
2020/09/07 19:20:34(最終返信:2020/09/09 14:47:33)
[23648089] ...あとは、シャー、シュワシュワ、って感じの連続音に近いなら冷媒が流れる音かもしれません。ただ本機は再熱除湿ではないので、それほど顕著な例倍音がするとは思えませんが。... 詳細
[23630604] 冷房病の恐さ
 (エアコン・クーラー)
2020/08/30 07:50:23(最終返信:2020/08/31 07:01:26)
[23630604] ...前のエアコンは何処のメーカーのどの製品ですか? ここの掲示板は不具合や不満も情報の一つなので、隠す必要無いですよ。 また再熱除湿では無いエアコンでは、湿度を管理する能力が低いので外気次第で湿度が上下するのが一般的です。 2日の使用程度ではたまたま湿度がコントロール範囲に入っていて...前のエアコンの型名も忘れたのなら、忘れましたと書けばいいだけのこと。 (;´Д`) 温度を下げ難い除湿運転が必須なら再熱除湿運転ができる製品を購入しないと 駄目でしょうね。 ... 詳細
[23586653] 三菱エアコンの湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2020/08/08 18:21:43(最終返信:2020/08/21 09:27:54)
[23586653] ...送風を切り替えながら運転するようです。 除湿は一応再熱除湿のようでもあります。 この再熱除湿を利用する事で、湿度戻りに何らかの影響があるでしょうか? さらに上位機種は再熱除湿では無いようですが、最上位機種なら湿度戻りは緩和されているのでしょうか... 詳細
[23604255] LDKに高APFタイプを買うか悩む方へ…絶対高APFが良い!
 (エアコン・クーラー)
2020/08/16 20:30:38(最終返信:2020/08/20 18:36:29)
[23604255] ...冷暖房能力として2.5KW機で足りていたのと4KW機は高価なので2.8KW機にしました。 APFが良くて再熱除湿付きが希望なので日立一択でした。 寝室(8.3畳洋間)は10年前の日立2.5KWベーシック機で当時価格優先で選んだのでAPFが5... 詳細
[23593003] 湿気戻りについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/08/11 15:11:45(最終返信:2020/08/17 20:20:29)
[23593003] ...ます。 ですが、再熱除湿のエアコンで睡眠中に除湿モードで使うと湿気戻りが無く快適に使えるとの情報も有ったので、三菱のハイスペック機種なら再熱除湿で使用できるために...ルでも構いません。 宜しくお願いします。 三菱版でも再熱除湿のことを聞いてみましたが返答なしの為、本家再熱除湿で、ハイスペックモデルのこちらの板でも質問させていた...した。 ところが三菱の再熱除湿は日立ほどの性能ではなく、やはり部屋が冷えてきてコンプレッサーが止まって室内機はファン... 詳細
[23594219] エアコン選びを助けてください。
 (エアコン・クーラー)
2020/08/12 00:21:47(最終返信:2020/08/17 12:53:30)
[23594219] ...買い換えの際のエアコンの大きさは販売店がお勧めした大きさで適正です。 リビングで除湿を使うとの事で寒くなるのがNGならば再熱除湿方式型が良いでしょう、(冷却機の一部分を温めながらの除湿方式)ただし高級機種に搭載しています。 高級機種とは言ってもお掃除機能付きで充分です... 詳細
[23598059] 冷房だけでは贅沢でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-400DX2-W [クリスタルホワイト])
2020/08/13 21:25:18(最終返信:2020/08/16 09:27:45)
[23598059] ...が見受けられたので躊躇しています。 再熱除湿をすれば湿気戻りは回避できのかな?と思っていましたが違うのですかね?日立ほど再熱除湿は優秀ではないとの情報も多いのでその...とも考えています。 日立のRAS-X40K2も凍結洗浄も良さそうですし、再熱除湿も優秀とのことで湿気戻りは避けられそうですが、ファンが止められないので一抹の不安が‥ ... この状態を一番避けたいので、自分なりに調べたところ、ファンを止められるエアコンか再熱除湿エアコンなら大丈夫なのでは?という認識で質問させて頂いております。 確かにファンを止め... 詳細
[23597482] 【至急】お掃除機能の有る無しで、冷暖房性能は変わるの?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/13 16:49:36(最終返信:2020/08/15 20:53:13)
[23597482] ...隣の部屋がキッチンとかですと微量の油分がフィルタに付着して掃除機能だけでは取り切れません。 下位機種ですと快適機能、例えば再熱除湿がなかったりするのでよく考えてからが良いです。 >yosshi26さん >お掃除機能の有る製品と無い製品では... 詳細
