再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1063件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23597482] 【至急】お掃除機能の有る無しで、冷暖房性能は変わるの?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/13 16:49:36(最終返信:2020/08/15 20:53:13)
[23597482] ...隣の部屋がキッチンとかですと微量の油分がフィルタに付着して掃除機能だけでは取り切れません。 下位機種ですと快適機能、例えば再熱除湿がなかったりするのでよく考えてからが良いです。 >yosshi26さん >お掃除機能の有る製品と無い製品では... 詳細
[23598100] 冷房のみ使用では贅沢でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D2)
2020/08/13 21:40:42(最終返信:2020/08/14 14:47:18)
[23598100] ...が見受けられたので躊躇しています。 再熱除湿をすれば湿気戻りは回避できのかな?と思っていましたが違うのですかね?日立ほど再熱除湿は優秀ではないとの情報も多いのでその...とも考えています。 日立のRAS-X40K2も凍結洗浄も良さそうですし、再熱除湿も優秀とのことで湿気戻りは避けられそうですが、ファンが止められないので一抹の不安が‥、...います。 >ぎのみさん 今年度から637CX2を使用していますが、除湿に関して言えば、再熱除湿ではないですが設定温度と湿度55%前後をキープするように動いてくれています。温度誤差は... 詳細
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...他社は低温時に連続運転が出来ないコンプレッサーしか開発できないの?」 または「日立は、再熱除湿を開発できたのに、何で他社は出来なかったの?」 …というようなものではないでしょうか ...とサーモオフの間隔が長く、多くなる、 そうすると湿度が70%〜辺りになり不快。 で、 再熱除湿になると、就寝中ノドが乾いて朝がイガイガする。 ダイキンやパナソニック、富士通みたいに...を下げるか(肌寒い。。。) 涼快モードにすると電気代が高いし、ノドがイガイガ。 私が再熱除湿に苦手なのかも知れませんが、 同じ湿度を下げるのにも、パナの冷房除湿の方が快適。 ... 詳細
[23593628] 東芝エアコンについての質問
 (エアコン・クーラー)
2020/08/11 20:22:04(最終返信:2020/08/13 08:30:38)
[23593628] ...買い替えを検討されるよりは除湿器こ購入して併用されてはいかがですか? エアコン単体で除湿性能が高い製品だと再熱除湿機能搭載機が候補になるでしょうけど 搭載していないメーカーや搭載していても上位機にしか踏査していないから購入金額も... 詳細
[23588128] 部屋の広さ以上のエアコンを買うべきか?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/09 10:30:44(最終返信:2020/08/10 21:24:30)
[23588128] ...日頃自分の生活環境向上に使うのでケチらない方が良いです。 再熱除湿のあるものを選ぶ。 6畳程度で再熱除湿有りの14畳のモノを使用してます。 至極快適ですよ。 寝...ともなくシーズンオフ(?)の除湿使用だとやっぱ再熱除湿のあるやつを買うべきだね 日立のやつだったら中位以上は再熱除湿だし去年のモデルとかタイミングが合えば6畳用、...ないと、除湿が利きはじめなず、自動的に22度まで下がり、寒すぎ、結露も発生しました。 再熱除湿方式は、量販店では超省エネエアコンしかなく、価格は20万程です。 通販で安いのも有りま... 詳細
[23566621] 低温暖房能力
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-ZD7120S)
2020/07/29 18:54:35(最終返信:2020/08/04 16:19:38)
[23566621] ...どなたかおわかりになられる方教えて下さい。冷房能力は小さくても充分冷えるので考えていません。 4120?→4020 ZDシリーズは再熱除湿ですね(^^)/ ZDの方が省エネ評価高いです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23446291] 故障の多いデュアルサイドファン無し
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-SV25K)
2020/06/04 01:53:12(最終返信:2020/08/03 23:15:57)
[23446291] ...る 新機能「さらさら冷房」を搭載 冷房運転中に室温が設定温度まで下がった後も、自動で再熱除湿運転に切り替えることで快適な室温をキー プしながらしっかりと除湿も行う新機能「さらさら...f 機能面では、新たに「さらさら冷房」を搭載。これは、設定温度に到達する少し前から再熱除湿運転に切り替えるもので、蒸し暑さの原因となる湿気を取り除いた心地いい空間を作り出せる。...題がありました。 新機能の「さらさら冷房」は、室温が設定温度に到達する少し前から自動で再熱除湿運転に切り替えるため、 設定温度をキープしながら室内の空気をしっかりと除湿し、さらさら... 詳細
[22963936] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/10/03 07:48:14(最終返信:2020/07/30 22:02:35)
[22963936] ...夏場は除湿をうまく利用するのかなと・・・ 「除湿機能はランニングコスト」は高いイメージがありますが、この再熱除湿の日立さんもやはり高いのでしょうか。 「Panasonic、富士通で選択」 理由: 日立さんの熱交はカビがぎっしりのスレにいきなり遭遇し...2〜3年にはクリーニングすればと自負しております。 湿度戻りを防いでくれるPanasonic、だが再熱除湿の日立、人気の三菱、ループ状態です。 富士通さんの上位で熱交加熱除菌に決めるか躊躇しています。... 詳細
[23544886] 湿気が酷くカビが心配
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28XTES)
2020/07/19 19:09:47(最終返信:2020/07/30 21:58:37)
[23544886] ...は再熱除湿をうたっていないようです。(家のはもっと古い) 価格的には10万超えるものが殆どだと思われます。 梅雨明け前の今の季節で、気温が25℃近辺だと再熱除湿の...障リスクが高まって不安要素が増えるのでこの機種でいいと思います。 湿気が酷い部屋だと、再熱除湿機能の無いエアコンだと湿気の解消は困難です。 エアコンを廉価品を選択し、その代わりに除...く湿気が酷い部屋で、除湿機能を重視したい エアコンで対応したいということでしたら、「再熱除湿」の機能のあるエアコンをお勧めします。 通常のエアコンですと弱冷房の除湿運転になるので... 詳細
[23560338] 除湿はどっち?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2519T)
2020/07/26 19:26:40(最終返信:2020/07/26 22:19:47)
[23560338] ...この機種の除湿は 弱冷房除湿と再熱除湿 のどちらでしょうか? >t98907さんn こんにちは 弱冷除湿は温度を少し下げながら除湿する。 再熱除湿は温度を下げずに除湿する。 https://news...com/item/K0001154363/spec/#tab >t98907さん 弱冷房除湿ですね 東芝の現行機種に再熱除湿の製品は無かったはずです ありがとうございました!... 詳細
[23554764] 三菱か日立で迷っています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/24 14:07:58(最終返信:2020/07/26 00:36:50)
[23554764] ...外の再熱除湿は日立の持つ特許の関係で機能制限されてると言われてるので、湿度を重視するのなら日立がいいと思います。 故障か仕様かはわからないけど、三菱の再熱除湿は時...10.6畳とふすまで仕切られています。南側に掃き出し窓あり) 【重視するポイント】 再熱除湿 自動で運転切り替え 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 三菱霧ヶ峰Zシ...てくれない点が非常に不満なので買い替えようと思っています。 弱冷房除湿に懲りたので、再熱除湿のエアコンを買おうと思い上記2機種に絞り込みましたが、どちらがいいのか決めかねておりま... 詳細
[23452341] 手入れしやすく、冷房と除湿のみの使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/06/07 01:20:50(最終返信:2020/07/10 01:37:45)
[23452341] ...Pは再熱除湿で、換気機能もあるので除湿効果はそれなりにあったと推測します。三菱電機GEシリーズは再熱除湿ではありません、 Zシリーズは再熱除湿です...コミが少ない方です。 トマトブレンドさんありがとうございます。 除湿方法も色々あって 再熱除湿という方法がいいようですね。 パナソニックxシリーズ見てみましたが結構高いみたいで、...と静音で選んで、お手入れは年一回業者に依頼するとしたらどの機種がいいでしょうか? 再熱除湿が無いと、ヒーターを利用しないので省電力になり弱冷房除湿になるが、温度のコントロールが... 詳細
[23519087] 除湿機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-719CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/07/07 23:39:23(最終返信:2020/07/09 00:53:43)
[23519087] ...再熱除湿のような別機能を用いなければ原理的に不可能です。 わかりますでしょうか? 条件よっては原理的に不可能で、湿度が設定値どおりになるはずがないのに、再熱除湿...もしれませんが、苦情はどんどんパナのサポートにでもぶつけてください。 省エネのために再熱除湿を辞めた除湿機能は使い方にも工夫が必要で、梅雨時の室内外温が低めで湿度が高いときには ...うございました。 自分の中では理解とともに納得できました。 購入を検討しているときに再熱除湿の機能説明を読んでもピンとこなくてスルーしていました。 こんなに重要な機能だとは知りま... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...ご親切にアドバイス頂いたみなさまありがとうございます。今後も大切に使っていきたいと思います。 過去のXシリーズ再熱除湿で冷房除湿を使っていた。夏場、昼間にかけて急激に気温が上昇すると、「シュゴー」と唸って止まることがたまにあった... 詳細
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210] ...↓この中から比較し5機種に選定しようと思いますのでアドバイス願います。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001139023_K0001151810_K0001114533_K0001259262_K0001228920... 詳細
[23492747] 使い心地はどうでしょうか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V36J)
2020/06/25 21:18:44(最終返信:2020/06/30 23:02:57)
[23492747] ...うるさらX(≒加湿)をあきらめて検索していて当機にいきあたりました。 10畳以上 2年以内の製品 再熱除湿 100V この製品はざっくり10万で、ほぼ同じ畳数のうるさらのモデルが15万なので、まぁ、、... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...クライト付のモデルで、当時出始めの再熱除湿で除湿運転時はボコボコ音と共に排出冷媒が室内機に戻ってくる様子が解りましたので、再熱除湿方式だと思います。この機種を選んだ...その後も他の部屋も日立の再熱除湿機に切り替えましたね。 当時は26℃80%と28℃60%では不快指数が同等なので室温が高めでも快適な再熱除湿方式は省エネという売り文...ち。 もしかしたらエアコン機種交換含めて無料になるかもと期待が過る。 35年前に日立の再熱除湿エアコン使っていて梅雨時部屋に入ると、空気が軽くなっている印象を今でも鮮明に覚えている... 詳細
[23473038] エアコン買換です。お勧め機種を教えて下さい。
 (エアコン・クーラー)
2020/06/16 16:43:35(最終返信:2020/06/25 01:13:09)
[23473038] ...三菱電機のRシリーズ以外の3機種はどれも同じで、最微風運転時に約2倍弱うるさいと思ってください。 日立Wは比較的低価格で再熱除湿が付いていること。 日立の2機種は凍結洗浄機能が付いていること。 三菱電機のSシリーズはデザインエアコンであること...こんなすぐに返信頂いてありがとうございます。 また、いろいろな情報を教えて頂いて感謝しております。 なお、この2台に関しては再熱除湿は不要と割り切っていますので、日立Wのメリットにはならないです。 パワフルモードより16度設定にした方が早く室温を下げることができるとい... 詳細
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211] ...つぶってしろくまくん:RAS-X36J2を再熱除湿ありの運転で除湿優先にするかのどちらかで迷うと思うのですが、 再熱除湿はおもに50%以下の湿度を狙っての機能なの...きるが 除湿は再熱除湿ではなく、温度を下げる弱冷房除湿で除湿量は少ない。夜の室外機がうるさい。 水飛び、故障の報告は無い 日立Xシリーズの再熱除湿は強力だが、除...再熱除湿だが、省電力志向のため再熱ヒーターのパワーが弱く、除湿はマイルド。 水飛び、故障は日立と比べて少ない パナソニックXシリーズが静寂性が売りだが、再熱除湿... 詳細
[22764901] 除湿はちょっとまぁまぁよくなったようです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71WRP-W [ホワイト])
2019/06/28 18:03:17(最終返信:2020/06/17 22:27:05)
[22764901] ...確かに偉く室温を下げなくてもまぁまぁ除湿してくれるようです。 ただし、以下のページにあるように、再熱除湿とはちょっと違うようですので温度は若干 下がりますが、以前の機種よりはかなりましです。 https://teinenpilife...日立の最上位機種で検討し 三菱のZWはsabo1さんと全く同じ状態になり 購入店にクレームを入れて再熱除湿に特許を取ってる日立に 変えました。うるさら7 の除湿量の倍という事で もはや電気代なんかはにの次で... 詳細
