再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1062件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...今のガン冷えダイキンは水飛びしない。しかし目当てにしている再熱除湿式ではないし・・・ 日立、三菱、富士通の再熱除湿は水飛びする。 「ダイキン 水飛び」で検索してもサジェストは 「富士通 エアコン 水飛び」 「白くまくん... 詳細
[20168683] 除湿性能が弱い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2020/06/04 09:55:14)
[20168683] ...年製の再熱除湿機能付きの三菱のエアコンを使っていました。とても快適だったのですが、壊れてしまったのでこの機種を購入しました。 曇りの日や夜間などは再熱除湿が非常...。 最近のクーラーは本物の再熱除湿の搭載は無い感じですね。 いい加減なマイコンドライとかばかりです。この機種を調べましたら偽の再熱除湿ですね。 クーラーで除湿して... >最近のクーラーは本物の再熱除湿の搭載は無い感じですね。 いい加減なマイコンドライとかばかりです。この機種を調べましたら偽の再熱除湿ですね。 クーラーで除湿して... 詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894] ...electric.co.jp/home/kirigamine/product/ge/ 再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります Zシリーズ https://kakaku...rcon/itemlist.aspx?pdf_ma=55&pdf_Spec019=1 再熱除湿 >kockysさん コメントありがとうございます! 上位機種でもエアコンだけでは寒い...バイスありがとうございました。 >トマトブレンドさん コメントありがとうございます! 再熱除湿、カタログに確かに名前は載っていましたが、 あまり気にしていませんでした。。 教えて頂... 詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435] ...来不評だった極小除湿能力が理論値倍に改善した点にありますが、それでも冷房時の除湿能力や再熱除湿能力には届きません。よって、実用上大幅に改善したというのは大げさで、欠点が減ったという...国内最大手のパナとそれに次ぐダイキンの上位機は高値安定です。 上位機が安い日立と三菱は再熱除湿を使うかた向けのモデルなので、必要ない場合、パナの方が快適です。 ダイキンはイメージ先...が、  自動運転中心の操作性で、やはりダイキンの方がリモコンの使い勝手は良いです。 ・再熱除湿をご存じでしょうか?部屋の温度をあまり下げずに湿度だけを下げ、不快指数を下げる除湿運転... 詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058] ...も再熱除湿を止めてしまったダイキンは出来ません。 コンプレッサー式の除湿機の中身を想像して下さい。 一つの筐体に冷却部と放熱部が同居してます。 これは再熱除湿の...これは再熱除湿のエアコンの室内機と同じ状態です。 だから除湿機も再熱除湿のエアコンも 温度を下げずに除湿が出来るのです。 2万円の除湿機でも出来ることを、何...まち売れなくなってしまいかすからね。 そんな事口が裂けても言えませんよ。 同じように再熱除湿を数年前に止めてしまったパナソニックは、 若干潔くて除湿の事なんて口にしません。 その... 詳細
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085] ...ダイキンの安物を設置しましたが室外機がうるさくて、温度湿度のコントロールがダメなので買って後悔しました。パナソニックXシリーズは再熱除湿ではありませんが温度湿度のコントロールは比較的良いそうです。 私も三菱の昨年の機種ZW2819を購入予定です、... 詳細
[23425073] 温度表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/24 22:57:57(最終返信:2020/05/26 21:27:07)
[23425073] ...完璧ではないですが、欠点らしい欠点は無い機種です。 強いていうと、多湿環境の方、寒い冷房は苦手な方が再熱除湿という冷房を温めてから送風する除湿機能を持った 日立X.、三菱ZWを求められることがあるという程度です... 詳細
[23325119] 最近の店頭価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C)
2020/04/06 22:28:10(最終返信:2020/05/26 18:17:11)
[23325119] ...霜取り時に寒くならない。静けさでパナCS-Xが私も使っており、お勧めですが、高いです。 掃除がしやすい。寒がりに向く再熱除湿(但し反省エネ)がある三菱電機:MSZ-ZW(ZXW)4019Sがパナよりは煩いですが次点 霜取り時に寒いなど制御に難があるが...霜取り時に寒いなど制御に難があるが、静けさ、省エネは最高。MSZ-ZW以上の性能の再熱除湿本家の日立:RAS-X(XJ)40J2 が次々点でしょうかね。 これと比べるとどの項目も少しずつ劣るのがダイキンA... 詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768] ...室内温度は24.5℃となっていますが、湿度は80% Xシリーズと言えども除湿に難ありですか。やっぱり再熱除湿が無いと >日本で一番エアコンが売れているメーカーの上位機種で冷房能力がダメだったら、ここの掲示板は... 詳細
[20293658] ずばり良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/13 23:49:42(最終返信:2020/05/25 21:50:34)
[20293658] ...※三菱エアコンの事でなくてすいません。 私はこの夏、この機種を購入しました。 夜間や外気温の低い日には再熱除湿が非常によく効き快適です。 しかし、日中は室外機がほとんどの時間停止していて、ドレンホースからも水が一滴も出ません...それより若干マシな通常の冷房運転での対応される方多いようです。 日立の快適さは、梅雨時や秋雨の時期に再熱除湿を使用した時のみです。 夏の時期、大半の運転を行う冷房は三菱と同じくサーモオフの際 送風ファンを停止せずに回り続けるので湿度戻りは避けられません... 詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ...なぜこの日立のモデルのように酷いエアコンを販売するのか理解に苦しみます。 ダイキンのストリーマは素晴らしいけど、温度、湿度の制御がデタラメです。再熱除湿ではない。室外機うるさい。空気清浄機としては吉ですがエアコンとは思えません。 >一方設計は日立が最も良いとの事でした... 詳細
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887] ...ドレン排水の問題ではないですね。 除湿が強力な分、結露水の排水が追いついていないのでしょう。 日立の再熱除湿は「水飛び」報告が多く見られます。... 詳細
[20175013] 水滴が飛んでくる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/09/06 00:20:59(最終返信:2020/05/23 21:16:19)
[20175013] ...でもNGなら 基本的設計に問題ありでしょう、 過去の書き込みにも 水とびの件が多そうなので 再熱除湿のコイルの 位置関係にも何らかの問題があるか http://www.kansai.co.jp/rd/token/pdf/138/09... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...房運転の裏でこっそり再熱除湿が働いているのかな、と思ったのですが、 パナソニックは今は再熱除湿を採用していないんですよね。 やはり衣類乾燥には再熱除湿ですか。 ランドリーモードだと再熱除湿でも室温の調節ができ...再熱除湿のモデルを使用しており快適だったのと、 基本的に洗濯物は部屋干しなので、今回も除湿量の多い再熱除湿が良いかなと思っています。 再熱除湿...を洗面所と寝室に設置してあるのですが、 寝室もやはり再熱除湿モデルにした方が良いでしょうか? それとも再熱除湿モデルはLDK一台で、 寝室はスタンダードモデルでも... 詳細
[22762954] カラっと除湿時の音について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2019/06/27 18:46:39(最終返信:2020/05/21 20:46:25)
[22762954] ...下げます。これと同様な事象が減圧弁で起きています。 冷房運転時は室外機で減圧しているのですが、再熱除湿方式(日立の室温が下がらない除湿方式)では、室内機にある膨張弁で減圧しています。減圧弁で減圧する際の状態変化は...今回ご説明いただいた内容で納得できました。 大変助かりました! 2006年発売のパナソニックXシリーズの再熱除湿もシュワシュワ、シュゴーという感じでした。なので就寝時の除湿は避けるべきですか。冷房除湿の時は、こうはならなかったんですよ... 詳細
[23413830] 設置出来るスペース
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R4019S)
2020/05/19 14:51:04(最終返信:2020/05/20 21:23:52)
[23413830] .../catalog/2020/ctlg-a578a-all.pdf MHに比べてほっとキープ除湿(再熱除湿)はついていませんが、代わりにFANに防カビコーティング、送風口が抗菌仕様等 になっているのがオリジナルな点です... 詳細
[23410808] オススメのエアコンを教えて下さい。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/17 23:23:25(最終返信:2020/05/19 18:10:34)
[23410808] ...三菱電機:MSZ-ZW4019S(≒MSZ-ZXV4019S)(万能型) 日立:RAS-X40J2(≒RAS-XJ40J2)(再熱除湿を使うならこれ。しずか) パナソニック:CS-X409C2(≒CS-409CX2)(ちょっと割高です)... 詳細
[23355930] 三菱とパナソニックで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/23 17:59:36(最終返信:2020/04/24 10:13:58)
[23355930] ...・新築で高気密住宅の場合、部屋内湿度が上がりすぎる。あるいは寒がりの場合、冷房より寒くなりにくい再熱除湿を  必要とする方がおられ、その機能はZWにしかついていません。 ・手前のルーバーを開閉し、手の届く範囲ですが... 詳細
[23293493] 馬鹿なエアコンをこれ以上売るな
 (エアコン・クーラー)
2020/03/19 20:29:15(最終返信:2020/04/07 10:44:00)
[23293493] ...説明書を読むのがそんなに面倒なら家電製品を使いこなすのは難しいですね。 過去の節電キャンペーンの影響で再熱除湿を廃止したエアコンが多くなった。蒸し暑さを避けるためにエアコンを買ったのに除湿がまともに出来ないエアコンを平気で売る... 詳細
[23251285] 型落ちの購入比較について教えてください!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 12:54:30(最終返信:2020/02/29 11:28:36)
[23251285] ...スペックの違いはそんなにないように思い、また最新の機種より少し安めの為悩んでいます。 またこちらの機種には再熱除湿がないのですがこれは気になる部分ですか? 他の機種でもなにか良さそうなものがあればしりたいです...MSZ-ZW2818(2017年12月発売)とMSZ-ZW2819(2018年11月発売)の比較ですよね? 再熱除湿は、MSZ-ZW2818にもMSZ-ZW2819にも付いていると思いますよ。 両機の主な違いは... 詳細
