再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1062件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22860589] コロナのエアコン…
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2219R)
2019/08/16 06:16:26(最終返信:2019/08/17 15:56:16)
[22860589] ...2010年製)と入れ替えでこの機種を考えています。 コロナのエアコンは眼中になかったのですが ・暖房能力が比較的高い ・再熱除湿搭載 ・なにしろ安い から、コロナWシリーズを候補にしてみました。 梅雨時期の除湿に再熱が使えるのが魅力なのと...くないので私なら避けます。 あかとまと さん こんばんは。。 >・暖房能力が比較的高い >・再熱除湿搭載 >・なにしろ安い >から、コロナWシリーズを候補にしてみました。 確かに、特徴を上げると... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...設定温度を1〜2度下げた所で電気代が何千と跳ね上がることはありません まして夏は短いし。 機種はダイキンのエントリーモデル 再熱除湿やハイブリット除湿未搭載なので 設定温度になった以降の 湿度上昇も考えられます。 それが原因で蒸し暑くなってるかもしれません... 詳細
[22850347] さらら除湿には二種類あり
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28WFS)
2019/08/11 10:13:46(最終返信:2019/08/14 11:00:47)
[22850347] ...SとFシリーズ【ハイブリッド方式】、RとAシリーズ【新 ハイブリッド方式】この、【新】は再熱除湿と同様、設定温度が高くても除湿機能を果たします。【新】が無いだけで梅雨時は70〜80%の安定的な湿度を保ちます(保ちました/FからRに交換済)... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...暖房を当てにされるなら止めたほうが良いですよ 日立特有の間欠暖房等の制御にて寒さしか感じられません。 その反面、今の梅雨時は再熱除湿で快適なんですがね 快適性の落差が大きすぎます。 wenge-iroさん こんにちは…色々とお世話になりありがとうございます... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...冷房はいいと思います。 只、再熱除湿が無いので梅雨時の除湿が寒くなり直ぐに交換する気にはならないですね。まだ、待ちの心境です。 再熱除湿取り止めたのはコストが掛かる...湿は日立が特許を持つ再熱除湿相当の機能をもっと消費電力を抑えて、 但し、その分除湿能力も低い状態で実現したものです。 昨年までのあまり除湿しないものよりはましでしょうが、日立の再熱除湿機能にはまだまだ能力...プで4馬力モデルがあるので、あとは単相200Vが発売されるのを待っています。 家庭用に再熱除湿や除菌モデルが付いて10年保証が付けば最高ですね。 冷房能力は単純に冷媒使用量に比例す... 詳細
[22843291] 電気代に関する質問
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/07 07:18:56(最終返信:2019/08/07 16:51:04)
[22843291] ...「暑いけれどジメジメ感も気になる!」という時は冷房除湿を使っていただくことをおすすめします。 除湿・衣類乾燥は、再熱除湿となります。※1 再熱除湿(除湿、衣類乾燥)の場合は、室温を保ちつつ除湿を行いますが、冷えた空気を暖めてから室内に出すので... 詳細
[22810034] 冷房の湿度と無線LANがつながらない件
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/20 13:58:14(最終返信:2019/08/01 21:41:46)
[22810034] ...メーカーさんが使用方法を理解されてないが何を指すのか分かりませんがせっかくなので聞きましょう。 最近は除湿も再熱除湿が普通ですよね。 >さふぃRX7さん こちらは冷房の効きが悪く、冷房を18度に設定しても24度以下には下がらず冷えません... 詳細
[14889379] ぷしゅー音 これって何でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/08/03 00:54:52(最終返信:2019/07/30 21:40:55)
[14889379] ...真空引きの話は、据付工事のときのはなしなので、運転中にプシュー音がしてもあまり関係ありません。 恐らく再熱除湿の際の弁の切り替えでそういう音がでているのではないかと思います。冷暖房・除湿機能が正常に働いてい... 詳細
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477] ...cs-x568c2 を4月に取り付け、初めての夏になります。 2007年ごろのxシリーズからの買い替えで再熱除湿が無いのはわかっていますがとにかく湿度が下がりません。 本体お知らせ機能で確認をして70〜80... 詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932] ...jp/living/air_conditioners/ras_221nd/spec.htm 東芝RAS-221NX(再熱除湿搭載のスタンダードエアコン、6畳向け)  http://www.toshiba.co.jp/li... 詳細
[22753456] 三菱は湿度戻りが激しいですが、この機種はどうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2019/06/23 03:56:50(最終返信:2019/07/07 22:50:45)
[22753456] ...機種名は何でしょう。 多分基本差はないと思いますよ。 改善もなにも、湿度戻りが気になる方には上位機種の再熱除湿機をお使いください、というスタンスですから。 三菱の肩を持つ気はありませんが、湿度戻りが酷いと思う環境の方は全体のごく一部だと思っています...もともと多湿環境の部屋なら他機種をお勧めします。パナと富士通は湿度戻りを緩和する機能があり、日立の再熱除湿機なども選択肢になりえます。 Stellastar さん こんにちは。。 サーモオフ時、送風ファンを回せば... 詳細
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483] ...通常タイプと異なりプロペラファンを搭載しているため クリーニングのことまで考えると、余りお勧めはしません。 また、再熱除湿も搭載していませんので。 三菱電機で良ければFDシリーズのその下のグレード ZDシリーズの方が良いと思います... 詳細
[22765104] 寝室とリビングに同型機を付けたら最悪
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/06/28 20:01:11(最終返信:2019/06/28 20:01:11)
[22765104] ...k'sデンキの対応が最高でした。 ダイキンのうるさら7 にしようか迷いましたが、自分は寒がりなので再熱除湿で特許のある日立の最上位モデルに変えました。... 詳細
[22675785] 四方弁が故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2019/05/18 22:52:46(最終返信:2019/06/07 21:54:37)
[22675785] ...うちはハイパワー運転のブレーカー落ちと日立特有の間欠暖房に人間が耐えられず冬場の昼間はストーブ併用、夜間は16℃で朝まで運転。 夏場は25℃越えや雨天時に再熱除湿を使う程度です。 自分で修理できるのは羨ましいです... >りゅうNO3さん 本日、サービスマンが来ました... 詳細
[22702653] 寝室用のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/30 22:10:40(最終返信:2019/05/31 23:01:07)
[22702653] ...ば、別途、専用機を備え併用されたほうが良いです。 次に、「除湿能力が高く」といえば 再熱除湿が最も良く、まず筆頭に挙げられるのが日立 ただし、この運転は、梅雨時や秋雨の時期の時...象条件においては 冷たい涼感のある冷房運転をするのが一般的です。 まあ、真夏日などに再熱除湿をご利用する変わり者など いらっしゃらないということです。 続いて「メンテンナンスが...に送風ファンを停止させ湿度戻りを回避可能な機能性でもないようです) また、就寝時に、再熱除湿をご利用でもすると 室温と変わらぬ乾いた吹き出しのため 特に、口を開けて就寝なさる方は... 詳細
[22686303] 機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2019/05/23 16:14:37(最終返信:2019/05/24 13:25:37)
[22686303] ...フィンの冷凍掃除などが必要なのか?カビやホコリがたまりやすいというこちらの口コミを見るとやや不安になりますが、再熱除湿が唯一付いている点も部屋干しを多用している母にはプラスだとは思っていますし、省エネ達成率も上位機種だけあり抜き出ている点も見逃せません... 詳細
[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)
[22664289] ...夏の時期、比較的気温の低い梅雨時や早朝など 低負荷にある気象条件のとき、再熱除湿も搭載しており 湿度制御は、「省エネファン」機能と再熱除湿との両面で 匠に制御され快適にお過ごし出来るものと思っています。 ... 詳細
[22647089] ご質問、LDK20畳でのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2019/05/05 14:47:20(最終返信:2019/05/15 19:34:17)
[22647089] ...とても寒い制御でしか行わない為 利用するたびに落胆するばかり… 良い点を申し上げれば 梅雨時に再熱除湿の快適性はとても良いですね ただし、梅雨時や秋雨などの時節限定となり 夏の時期全般に有効利用出来るものでもありません... 詳細
[22561054] 63型の価格相場はどうでしょうか?
2019/03/27 02:22:54(最終返信:2019/05/08 02:26:58)
[22561054] ...現状困ってないので今回は夏過ぎにしようと思います。 (目標は20万円以下を狙います) このモデルは再熱除湿(リビングには不可欠)があり、省エネ率もトップですのでズバリ買いだと思います。 ちなみに半年前の最新の4K有機TV購入時はBを6店舗回り... 詳細
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391] ...(機能が多いからとも言えなくもないですが) 使いにくいため、19年のモデルから少し改善されました。 あとは再熱除湿に期待するなら概ね日立の方が好評価。省エネ性も僅かですが日立の方が優秀。 一方で暖房時の霜取り運転時の冷風とか... 詳細
