再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1063件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391] ...(機能が多いからとも言えなくもないですが) 使いにくいため、19年のモデルから少し改善されました。 あとは再熱除湿に期待するなら概ね日立の方が好評価。省エネ性も僅かですが日立の方が優秀。 一方で暖房時の霜取り運転時の冷風とか... 詳細
[22614532] 新築戸建てのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2019/04/20 14:39:37(最終返信:2019/04/23 07:38:20)
[22614532] ...暖房重視でお考えであるならパナ/Xシリーズを。 一方、夏の時期、省エネファンの機能による有効性に併せ 再熱除湿も必要とあれば富士通/Xシリーズを選択 このように重視する目的に応じて選択するといいと思いますね... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...ただこちらは再熱除湿ではありません。 >ぴのぽさん お返事ありがとうございます。 ダイキンとパナソニック、再熱除湿辞めたんですね。この前ダイキンの人が来た時、モーター?の話しされてたのは再熱除湿のことだったんですね...快適さを重視すると再熱除湿が一番いいんですね。お金の事をどう考えるかですね。 ありがとうございます。 ダイキンとパナソニックは数年前に「再熱除湿」を辞めてしまった...クがいいみたいなんですが、 >私の家ではパナソニックより再熱除湿ある物を選んだ方がいいですか? 再熱除湿を強くお望みならば そちらを搭載したモデルの中から選択す... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...電気代に直結しますからお勧めします。 ペアガラスでも日射には無力ですからね。 さて、日立Xの方が更に省エネで、再熱除湿には三菱ZWより定評があります。 新築の家なので、温度はあまり高くないのに湿度だけが高い場合(梅雨時など)がありえます...三菱電機でもいいとは思いますが ユニットの取付位置から奥行きのある間取りですし、気流と湿度制御を鑑み サイドファン・再熱除湿・省エネファンの機能を搭載します富士通/Xシリーズも 選択肢の一つに加えてみてもいいと思えます。... 詳細
[22510675] どの機種がお勧めでしょうか?
2019/03/05 12:35:15(最終返信:2019/03/08 20:28:31)
[22510675] ...ルターをワンタッチで着脱可能へと改良を施しております。 それから富士通/Zシリーズでは 選択されても一向にかまわないのですが もし、再熱除湿をご要望であるなら その前年モデルの17年モデル、またはエディオンオリジナルモデルでもあります HEシリーズも視野に入れておくと良いでし...>エディオンオリジナルモデルでもあります 地元にエディオンの店舗がないので、選んだ場合は通販になりますね・・・ Zシリーズですと「再熱除湿」のほかに「床温センサー」もなくなってしまうようですね。 どの程度の効果があるかはわかりませんが... 詳細
[22430307] 霧ヶ峰 エアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ9019S)
2019/01/30 09:44:40(最終返信:2019/02/21 07:38:48)
[22430307] ...・FZシリーズにあります特有のプロペラファン等々による利点に 拘りがなければ、ZWでもいいのではないかと ・ZWだとFZに非搭載の再熱除湿(9.0kWのみ無し)も有り 双方の機能性を天秤にかけると あくまで私見ではありますが、ZWを選択されたほうが良いものかと思います... 詳細
[22455723] アドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/10 11:07:32(最終返信:2019/02/12 22:59:45)
[22455723] ...サイドファンによる気流の制御という意味においても 富士通/Xシリーズは理にかなっているでしょう しかも、梅雨時など低負荷な気象条件でも 再熱除湿機能により除湿も十分に促せますし、 また、冷房運転においても 省エネファン機能により不快な湿度戻りの回避も可能です... 詳細
[22454219] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2019/02/09 19:46:04(最終返信:2019/02/10 12:33:59)
[22454219] ...静音性も変わらないCS-288CEXに5割以上価格が高い価値を到底見出せません。 他の機種、例えば、再熱除湿のついた日立のRAS-W28Hとか静音性で勝る三菱電機のMSZ-L2818などを選択すると思います... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...あっ今年のモデルからダイキンの除湿は改善されたので、寝苦しくて起きてしまう湿度戻りはもうないと思いますよ。それでも三菱の再熱除湿の方が湿度を気にされるなら能力は上です。電気代は倍かかりますが。 ご検討を。 チキチキお さん... 詳細
[22413461] 悩んでいます・・・。
2019/01/23 10:46:06(最終返信:2019/01/26 19:50:57)
[22413461] ...不快な状態になるんでしょうか? まあ、そういうことですね で、ダイキンが、そんな有様だから 絶好の機会と見るやいなや、再熱除湿の強みを活かし、引き合いに出されるのが 必ず、日立と言ってもいいですね。 前述、掲載しましたスレットでも...一連の制御により寒いとしか感じられないですね また、夏の冷房では、湿度戻りを余儀なくされますし 唯一、快適性を望めるのは梅雨時に利用する再熱除湿のみ 一方、三菱電機では、暖房時のサーモオフにおいて 下向き送風などという人が寒く感じるような制御とはせず... 詳細
[22374397] エアコン選びで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2019/01/06 04:32:02(最終返信:2019/01/06 13:45:42)
[22374397] ...気になるのでしたら、メンテナンス業者にカビを除去してもらうのが最適解です。 私なら静けさ重視、再熱除湿は不要なので、安い2018年式パナCS-WX568C2にしますが、 最新鋭機が良ければ、うるさいダイキンは脱落です...ぎりぎり許せる三菱は省エネ重視ならありかもしれません。リモコンがタッチセンサーで使いにくい2018年モデルは買わないように。 再熱除湿で多少の電気代増は目をつぶって、室温を下げずに除湿したい、冷房が寒いという方には日立RAS-X56J2... 詳細
[22349548] どちらにするか迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2018/12/25 20:24:33(最終返信:2018/12/30 10:37:10)
[22349548] ...二つの中堅機にはそれぞれ特徴があります。 夏に部屋の湿度が高くて寝苦しいとか、効きすぎる冷房が苦手とかなら、再熱除湿機能のある日立:RAS-W25H、 寝室なので、少しでも静かな方が良ければ、特に冷房が静かな三菱電機:MSZ-L2518... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...実使用ではバッサリ切り捨てられて使えない様になっているのであれば、仕様表に表示する意味が更にわからなくなりますね。 デュアルバイパス暖房や再熱除湿に加えて高い暖房力に期待して20万程度する買い物でしたが、暖房パワーは強くても部屋がある程度温まった後のオンオフが多く... 詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292] ...単純に考えれば冷房運転も除湿運転も部屋を冷やすという動作で室温を下げ難い除湿は書き込み内では 一部メーカーの上位機に搭載されている再熱除湿機能が必要です なので部屋が冷えるという事なら正常なんじゃないかと思いますよ。 >Valval2199さん...細かく制御して室温をなるべく目標値付近で保ちたい、でもその結果昔より劣るようになった除湿能力も補いたい、で、ここ最近?登場してきたのが「再熱除湿」方式なんでしょう。 吹き出す直前に空気を加熱する仕掛けがある分、熱交換器の温度を下げられる=高精度な室温制御と除湿効果の確保とが両立で... 詳細
[22300638] 最近のパナの霜取りの感じは?
2018/12/04 18:28:06(最終返信:2018/12/11 21:20:55)
[22300638] ...空梅雨だったりすると、再熱除湿を搭載するモデルであろうと 使用する出番が1度や2度で済んでしまうことさえあります。 つまり、何をお伝えしたいかというと 真冬の霜取り運転の頻度や梅雨時の再熱除湿の利用頻度など... 詳細
[22277396] オススメのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/11/25 00:31:17(最終返信:2018/11/26 23:31:07)
[22277396] ...ダイキン/上位モデル(R・Aシリーズ)おいて 新商品のプレスリリース際、図解入りの説明を拝見する限り 再熱除湿の採用とばかり思ってはいましたが 実際は、再熱除湿でもないようです。 ということは、湿度制御に関しまして従来通りなのかも知れません...どうしてもダイキンを選択されるのであれば 一縷の望みに賭けて最新モデルの19年モデルから選択されてみるのも いいかも知れません。。多分?再熱除湿の採用だと思う? >wenge-iroさん 実際寝室のパナのエアコンは総合的に予想以上に良かったので... 詳細
[22270009] 新居のエアコンのスペックとメーカー
2018/11/21 23:38:50(最終返信:2018/11/26 22:55:22)
[22270009] ...家の構造から見て大きな物は必要ないとは思いますが。 湿度戻りは高高住宅は温度が安定していて冷房が停止して送風状態になるのが問題で再熱除湿があるので少ないとは思いますが、無いわけではありません。もしかしたら除湿にしないと意味が無いのかもしれませんが...短時間で設定温度になって止まると湿度が下げられずに上がっていくので、スペック下げた機種でダラダラ冷房かけ続けた方が湿度も取れるから良いってことでした。再熱除湿だと電気代増えるとのことでした。 日立も良いんですね、見てみます(*^^*) エアコンは室内空間... 詳細
[22208940] 寝室用のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/10/26 16:28:53(最終返信:2018/11/13 22:43:24)
[22208940] ...【機能について】 ・冷房重視です。微風を天井めがけて出しっぱなしが理想です。 ・除湿も使いますが、再熱除湿は考えていません。室温が下がるならむしろ嬉しいです。いまは除湿運転する時は温度も-1℃や-2℃に設定しています... 詳細
[22220676] JoshinWEBにて
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2217R)
2018/10/31 17:13:11(最終返信:2018/10/31 17:13:11)
[22220676] ...【確認日時】10月28日 【その他・コメント】2018モデルと2017モデルの差があまりないようだったことと暖房能力、再熱除湿などに加え日本製ということで購入にいたりました。 コロナのエアコンということであまり、馴染みは、ありませんが... 詳細
[22193435] 日立と迷う。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2018/10/19 18:48:27(最終返信:2018/10/26 19:16:37)
[22193435] ...ZW4018の年間電気代目安は30900円、X40H2の年間電気代目安は28100円です。 三菱はZシリーズ・Xシリーズのような再熱除湿の機種でも、 夏場は部屋との相性によっては湿度が高くなることがあって、 設置してみないとわからない面があるので... 詳細
