再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再熱除湿 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"再熱除湿"を検索した結果 1062件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232] ...室内ユニットの据付けスペースに問題なければ FDシリーズの選択は有りではないでしょうか また、再熱除湿を有効活用とのご要望であるなら ZDシリーズ。FDシリーズには、この機能を搭載しておりません。 ... 詳細
[22158299] どのメーカーがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2018/10/04 12:57:38(最終返信:2018/10/06 22:19:23)
[22158299] ...選択肢から外すのが日立でしょうね。 嫌という程、知るだけに… 日立の良いところは、梅雨時や秋雨の時期に すこぶる快適な再熱除湿の効果はとても大きい ただ、それだけですよ。 残る、冷房は、湿度戻りは避けられませんし、 暖房は暖房で... 詳細
[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)
[22142273] ...予算は現状Zシリーズならどのようになっても対応可能 S 主にどの機能 等をご希望ですか:(自動お掃除機能・再熱除湿・空気清浄機能・省エネ性・静穏性・   気流制御 等 )   自動お掃除機能は必須 これぐらいでしょうか... 詳細
[21267134] 再熱除湿が期待外れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/10 14:20:38(最終返信:2018/09/26 18:58:14)
[21267134] ...ていないので分からないのですが 通常、再熱除湿を使って室温まで下げてしまうのは考えづらいです。 ちなみに、我が家では再熱除湿をめったに使いませんが パナと日立はち... 取り敢えず、早急に、再熱除湿の効果を試すことの出来る今のうち(季節)に 点検を済ませておくほうが良いのではないでしょうか これ再熱除湿時の除湿能力ではないと思...かと思います。 訂正です。。 >通常、再熱除湿を使って室温まで下げてしまうのは考えづらいです。 →通常、再熱除湿を使って設定温度より下げてしまうのは考えづら... 詳細
[22071263] 安心の霧ヶ峰!(ダイキン などと比較)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/31 01:20:42(最終返信:2018/09/09 11:14:45)
[22071263] ...その点での評価です。 ワーストはダイキンで、ベストは三菱電機のZWです! 列挙した機種の中では、ZWが唯一の再熱除湿。 おまけにセンサーが最も優秀なので、一度電源を入れて少し設定をすれば、 超快適に使えます! リモコンもタッチパネル方式でありながらも...リモコンもタッチパネル方式でありながらも、昨日がよく整理されているので 使いやすく、立てておけることもお気に入りです! 他の4機種は再熱除湿ではないですが、 値段が高いくせにダイキンが一番性能が悪く、動作音がうるさい上に、 湿度が全く下がりません... 詳細
[19798812] MSZ-ZW565S と MSZ-X565S で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/04/18 15:29:57(最終返信:2018/09/08 22:24:53)
[19798812] ...また、室外機でも上位モデルよりひと回り小さい為  効率と能力との差となって反映されてます。 ・再熱除湿の有無…ZとXは有り、LとPは無し 以上の点に着目して選択されても宜しいのではないでしょうか >wenge-iroさん... 詳細
[21962262] 湿度管理について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2018/07/14 14:27:54(最終返信:2018/09/08 20:05:58)
[21962262] ...は、湿度が上がりにくいパナソニック、 再熱除湿でちゃんと湿度制御ができる日立のX/E/ELシリーズがいいと思います。 再熱除湿は冷房機能で除湿しながら、同時に暖房機...ることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います。 >適正湿度で制御を可能とするモデルも中にはありますよね 再熱を使わなくても… 上位機種で同じぐらいの値段から選ぶのなら、 梅雨時にも使える再熱除湿の方がいいでしょうし...ることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います。 梅雨時など冷房運転をさせても 室温を維持できるモデルも実際あったりもします。 下段の >梅雨時こそ温度を下げることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います... 詳細
[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか
 (エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)
[22079902] ...除湿が出来ない理由が解決したのでしょうか? 基本、エアコンの除湿は冷房でしますよね? 弱冷房除湿も再熱除湿も空気を冷やして除湿しますので、いったい何が解決したのでしょうか? 冷房の設定温度を下げて空気を冷やして除湿するのが正解ってことが言いたいのでしょうか... 詳細
[22072167] 最近の価格情報を教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/08/31 13:38:21(最終返信:2018/09/02 11:31:03)
[22072167] ...本当はオフシーズンまで待とうと思っていたのですが、しょうがないので買い替え予定です。 条件として再熱除湿が付いていることとして、第一候補にMSZ-ZW5618Sが上がりました。 工事なしの単体では他メーカーよりもかなり安いのですが... 詳細
[21925469] 超気密超断熱住宅の床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/06/27 15:48:50(最終返信:2018/09/01 22:26:58)
[21925469] ...な気がしますね。 >ただ、基礎の水分を抜くためだけなら、再熱除湿まで必用なのかなとも思います。 再熱除湿の除湿能力は結構な量ですよ おまけに衣類乾燥モードなら尚...のどの機種を推奨されますか? FZは、最上位モデル位置づけですが お値段も高価な上に再熱除湿も搭載されてなく 除外されたほうが良いのかと そこで一番無難なモデルは やはり三菱の...られて心地よくお過ごしになれます。 従って、このような理由から リビングには富士通(再熱除湿も搭載した X or Z )をおすすめしています。 mzsmryo さん ごめんなさ... 詳細
[22049645] 絶対に買ってはいけない!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN40VAP)
2018/08/22 19:37:27(最終返信:2018/08/23 12:09:07)
[22049645] ...に冷し過ぎた分を暖め直す=以前同様な「再熱除湿」付きの機種にすべきでしたね。残念ながら。 今更ですがご参考、 「再熱除湿」装備のある機種一覧です↓。 http...るべく登場したのが「再熱除湿」。 冷ました空気をもう1度温めて放出する(=電気を食う)。 しかしながら、エコとかわけのわからんゴタクのおかげですみに追いやられて今日を迎える。 再熱除湿を捨てた段階で理論的...2 現行機種ではパナ・ダイキン・シャープや東芝あたりは敬遠した方がいい感じですね。「再熱除湿」な機種を作ってないので。 同じメーカーでも装備の有無は機種によるので、個々にスペック... 詳細
[21967199] 三菱エアコン MSZ-GM223-Wの除湿機能に関して
 (エアコン・クーラー)
2018/07/16 14:26:53(最終返信:2018/07/16 20:43:13)
[21967199] ...がら湿気を取り除きます」とありますが、室温は運転の強弱によって 下がるということなので再熱除湿ということではありませんよね? また5〜6畳に設置する場合おおよそ一番電気代が抑えら...@Aを使っています。 電気代も気になるところなので、分かる範囲でご回答お願いします。 再熱除湿 はないようです。  ただこれ 室温を下げたくない場合に 熱と冷気を同時に吹き出すイメ...減できます。 ただ、除湿能力も落ちるので不快感は取り難いですよ。 >_ぽ ちさん >再熱除湿 はないようです。  ただこれ 室温を下げたくない場合に 熱と冷気を同時に吹き出すイメ... 詳細
[21956213] 除湿
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-A22SE-W [ホワイト系])
2018/07/11 17:28:33(最終返信:2018/07/15 04:37:46)
[21956213] ...このエアコンの除湿は弱冷房除湿ですか? 再熱除湿ですか? 冷房と除湿どっちが電気代やすいかと考えてまして再熱除湿だと高いと載ってたので。 よろしくお願いします。 再熱除湿 にチェックがないので、弱冷風除湿だね... 詳細
[21898085] 除湿機能役立たず
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22X)
2018/06/15 19:25:18(最終返信:2018/06/18 10:16:47)
[21898085] ...低温で湿度を下げるにはそれ以上に温度を下げる以外、原理的に除湿は不可能です。 あまり温度を下げずに湿度を下げたいのなら、日立、富士通ゼネラルの再熱除湿機を選ぶべきだったと思います。 今更ですが、、 仕様だと思いますが。。。 室内に電気ストーブなどの熱源をおくと動くと思いますけど... 詳細
[21808297] 教えて下さい。エアコン 2台 買い替えないといけません。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2018/05/08 06:29:38(最終返信:2018/06/13 01:16:37)
[21808297] ...食べ物と生活を変えるのが良いと思います。BMI19ですね。 温度を下げ難い除湿を希望するなら再熱除湿機能搭載機が選択肢に入ってくると思います。 ダイキンが熱交換器の使用面積を変更する事で温度を下げ難くした機能を搭載してますが書き込み内では... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...、冷房及び冷房除湿、それに再熱除湿と いずれも設定温度より室温が下がる事なく維持され、湿度も冷房で50%〜56%くらいに治まり 再熱除湿に至っては、取説通り40%...温度を下げずに除湿するには「再熱除湿」機能付きエアコンが必要です」 というのは正直なところ理解で来ません 私のところでは、特に再熱除湿を使用しなくても室温も維持し...考になれば、と思った次第です。 スレ主さんこんにちは  温度を下げずに除湿するには「再熱除湿」機能付きエアコンが必要です。  この機種で無理だと思います。 アリア社長 様 ... 詳細
[21806300] 暖房エアコンについて教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/05/07 09:18:32(最終返信:2018/05/16 13:32:14)
[21806300] ...6万円)にしてください。 後者は電気代が15%程度高くなること、足元の暖かい範囲が若干狭くなること、寒くなりにくい再熱除湿があることが主な差です。 どれでも良いのですが、最大の難点はうるさいことかもしれません。大型なため... 詳細
[21816364] よく除湿するほうは、どっち?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/05/11 16:42:06(最終返信:2018/05/12 10:30:50)
[21816364] ... ダメじゃのぉ。 再熱除湿ですか。 とくにこの価格帯じゃなきゃダメというわけではないので 再熱除湿ができるエアコンを探してみますね。 いや、本当に助かりました。 再熱除湿搭載のエアコンを探し...のか?) 普及機と再熱除湿機能付きの上位機両方を使用してますが再熱除湿機能付きの方が快適に感じますが 再熱除湿機能搭載機でも除湿で使用す...お使いのクソなパナソニックとも変わらないです。 条件問わず本当の除湿をしたいのなら「再熱除湿」搭載のエアコンしかないですが、 6畳用の2.2kwクラスでも現行モデルだと10万以上... 詳細
[21755866] Daikin Smart APPについて
2018/04/16 11:53:15(最終返信:2018/04/17 09:23:45)
[21755866] ...例えばダイキンの高級タイプのエアコンは「うるさら」などと謳ってますが、 実際は大して加湿も出来ないし、再熱除湿を辞めたせいで除湿も出来ない。 その他の性能も他社より飛び抜けていいとも思えないし。 ただ値段が高いので... 詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527] ...ZW40系 < 日立W40系ですね。 ただ、ご希望の再熱除湿機能って三菱機には非搭載だったと思います。 再熱除湿機能が搭載されていても完璧な温度を下げない除湿はでき...。三菱の該当型式の取説読みましたが再熱除湿方式みたいですね。不思議なことにフラッグシップモデルが弱冷房除湿でミッドレンジが再熱除湿方式とは不思議ですね。 だけど日...再熱除湿、掃除フィルター付4.0kwモデルで安い機種を探しています。使用方法は5/1~10/3... 詳細
