最高速 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"最高速"を検索した結果 250件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21805771] プロパイロット
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/05/06 23:30:58(最終返信:2018/05/07 11:31:57)
[21805771]...皆さんありがとうございます 最高速ですが100キロ説と115キロ説とあるのですがどちらでしょうか? ホームページには100とありますがそれだと実際高速で使うのは常に最高速設定くらいで走行車線しか使えませんよね...詳細
[21759349] セレナe-powerとの燃費比較
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/04/17 20:48:07(最終返信:2018/04/26 09:44:30)
[21759349]...せいぜい150km/hぐらいかと思っていました。 それだとステップワゴンHVとさして変わりませんね。 ステップワゴンHVの最高速テストをしたことがあるのですが、メーター読み170km/hまでしか上がりませんでした。 タコメーターがないので...詳細
[21754484] クルーズコントロールは最高何km/hを設定できるのですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/04/15 20:17:06(最終返信:2018/04/21 22:13:32)
[21754484]...逆にその質問はどのような意味があるのでしょう? フリードを買ったら確実に5年以上は乗る予定です また、高速道路の最高速が現状の100km/h→120km/hに上がりそうなので その時、クルーズコントロールのmax設定が120km/h未満だとつらいので...詳細
[21717739] アイドリングストップ使ってますか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/03/31 11:45:17(最終返信:2018/04/03 09:52:12)
[21717739]...アイドリングストップによってモード燃費が向上するということは、実燃費も同様に向上しています。 モード燃費が実燃費と乖離する大きな要因は、加速度や最高速の違い等によるものです。 WTLC では市街地、郊外、高速と想定する走行モードを分けることで、より実燃費に近くなっています...詳細
[5068971] コンフォートGT-Z買いました!
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン セダン)
2006/05/11 11:46:14(最終返信:2018/03/10 11:21:44)
[5068971]...それからバンパーの塗装弱いかなとも思います。 この間、レガシイとベイブリッジの上でバトルになったとき、向こうのほうが最高速で安定していて道をあけることに...帰ってからフロントバンパーを覗いてみると飛石などでボロボロになっていました(笑)...詳細
[21617620] リコール後燃費が悪くなった
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2018/02/21 03:27:42(最終返信:2018/03/10 07:31:54)
[21617620]...過給圧の制御もフラットになったようで発売当初のトルク感はなくなりましたね。 でも、あくまでも「体感上」だと思います。 試しに最高速と区間タイムを測りましたが遅くなっている訳ではなかったです。>aobasatsukiさん >GTーfourさん...詳細
[21541746] グランドピカソのブレーキ鳴きで教えてください。
 (自動車(本体) > シトロエン > C4 ピカソ 2014年モデル)
2018/01/25 23:13:39(最終返信:2018/02/02 20:11:30)
[21541746]...ヨーロッパ車やスポーツ系の車はブレーキ性能重視ですので、その辺のことは無視です。 日本車でも高速道路の最高速が上がってくるとそんなことはやっていられないことになりますので、鳴く車が触れてくるでしょう。 あまり気にしない方が良いのではないでしょうか...詳細
[21495208] 4WDを選択するメリットについて
 (自動車(本体) > スズキ > アルト ターボRS)
2018/01/08 23:09:52(最終返信:2018/01/26 15:49:41)
[21495208]...加速命なら意地でもWORKSでMT選ぶでしょ?^^; そもそもなのですが、2WDと4WDで同じ重量であった場合に、加速や最高速は全く同じになるのでしょうか? 直進での加速感に関して言えば、レーシングカーの殆どが2WDではないかと素人知識で申させていだだけば...肘掛けは付けた方が楽だよ(^^) >そもそもなのですが、2WDと4WDで同じ重量であった場合に、加速や最高速は全く同じになるのでしょうか? 加速は当然軽い方が速いです。 最高速はエンジンの出力と各種抵抗が釣り合った時なので...詳細
[15730526] プリウスは燃費が悪くて、冬は寒い
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2013/02/07 18:14:50(最終返信:2018/01/06 21:09:44)
[15730526]...もっと速い場合もある。 地球環境全体で考えたら、高速走行でも排気ガスは少ないほうが良いですね。。。 プリウスの最高速付近の燃費が通常ガソリン車よりも悪いことから、 排気ガスも比例して相当悪化していると推定されます。...詳細
[18906517] フィットハイブリッドはアテンザXDより速い加速性能
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/06/25 12:46:24(最終返信:2017/12/28 09:15:22)
[18906517]...どうでもいいですが,データの信頼性が気になりました. 興味があるので教えてください。 最高速を出そうとしている途中で、バッテリーが切れてしまったら、バッテリーへの充電でパワーが食わ...ですかね? そうだとしたら、大きなハンデですね。 ディープブラックなゴルフ7Rさん 最高速を出そうとしたことがないのでわかりません。 エアコンを使用していれば充電になるかもしれま...ライバーが無線で言っている「パワーが無くなった〜」ってあれですか。 一番パワーが欲しい最高速でパワーが切れても、まぁレースでないのだから影響はないですね。 フィットHV、0⇒100...詳細
[21397819] 数値比較だけど、ちょっと悔しいな(シビックハッチ)
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2017/12/01 09:21:56(最終返信:2017/12/26 02:00:30)
[21397819]...ーのびたさん   「馬力は最高速、トルクは加速」と昔言われていましたが、これはずいぶん前に間違った考えだと断定されています。   最高速も、加速も馬力です。これが...のことであり、出力とはその力に回転数をかけた実際の仕事率のことであるので、どちらが加速や最高速に関係するのかという論争自体がナンセンスです。 実際にはどの回転数で最大トルクが出るか... メガーヌは1600CCながら205馬力、トルク28.6kg 0−100加速7.1秒 最高速230q 4WS 7EDC 最大スペックで走ろうと思いませんが結構、楽しそうなスペック...詳細
[21439659] 加速力はトルク?馬力?の結論
 (自動車(本体))
2017/12/17 18:21:03(最終返信:2017/12/19 01:29:40)
[21439659]...マイル加速はテスラが早いにも関わらず最高速は488GTBの方が、、、 これはトルクに何かあるのか? 遅くゴールした方が最高速が10マイルも高いってどう言う事? ...c135.2mph 測定ミスも考えられますがゼロヨンマイル加速はテスラが早いにも関わらず最高速は488GTBの方が、、、 これはトルクに何かあるのか? 重複しますが、私の思いつく範...認識へと導くと思うのです  間違っていますかね・・ エグゾセ..さんが唱えているのは 最高速までの、時間当たり加速度変化を トルク増加曲線と出力増加曲線の変化を基に比較し、計算して...詳細
[21436638] 加速力はトルク?馬力?その5
 (自動車(本体))
2017/12/16 16:12:09(最終返信:2017/12/17 17:56:08)
[21436638]...だけ高くても回転数が上がらなければ速くない。 トルクの数値だけではなく回転数も重要。 最高速ならいざ知らず、事加速というのなら、出力は無関係でトルクが深く関連している。 あとは、...速力」、という言葉の定義が、 人によってばらばらじゃないのかい?。 その通り、スレ主は最高速を使用しての勝利も加速が良いからとしている。 0〜1.0m、0〜100m、0〜200m...力が上の物が勝つよね。 これを加速良いからと言うのかてことだよね。 勝負を決めたのは最高速だろう。 加速のみの勝負なら、トルクが高い方が勝に決まっている。 それ以外で出力が高...詳細
[21433605] 加速力はトルク?馬力?その4
 (自動車(本体))
2017/12/15 12:47:40(最終返信:2017/12/16 16:14:14)
[21433605]...ク)が加速に重要 って考えは間違っていないと思います 加速の最終地点が最高速ですよね (最高速まで加速し続ける) その途中の馬力が逆転されるまでの加速はトルクが大き...ても???????だね。 21425566:高速サーキットで低出力車同士が競争した場合に最高速がどれだけ高いのかで勝負が分かれる場合が有る。          その時に「多少のトルク...:高回転、高出力なら、トルクも高くなるんだよ。 21427434:しかし、加速をその車の最高速までに要する時間とすれば、間違いなくトルクが高い方が速いのは明明白白だね。 214275...詳細
[21427666] 加速力はトルク?馬力?その3
 (自動車(本体))
2017/12/13 00:36:25(最終返信:2017/12/15 12:33:22)
[21427666]...最高速を決めると言うなら分かるでしょう? そこを踏まえれば、先に最高速に達したから後から抜かれるなんて馬鹿なことは無いのです。 なぜなら最高速...す。 走行抵抗が無いので全ての車両は無限に加速していきます。 よって(1)〜(3)まで最高速は全部一緒です。 トップスピードが変わらないなら後は加速だけです。 加速はエンジン回転数... 0〜50km/h 0〜100km/h 0〜400m 0〜1000m 中間の瞬間加速 最高速までの時間 他たくさんあるけど・・・ その辺はっきりしないといつまでも噛み合わないんじ...詳細
[21420862] 加速力はトルク?馬力?その2
 (自動車(本体))
2017/12/10 15:17:42(最終返信:2017/12/13 00:38:44)
[21420862]...クが太くてもトルクバンドが狭かったら、発進から最高速まで狭いトルクバンドでカバーできる変速機が無いと、発進から最高速まで加速が良いとは言え無いでしょう。 その意...クが太くてもトルクバンドが狭かったら、発進から最高速まで狭いトルクバンドでカバーできる変速機が無いと、発進から最高速まで加速が良いとは言え無いでしょう。 本当に...いなくトルクに関係なく、出力が高い方が最高速が高いから速いに決まっているよね。 走行抵抗が無いので(1)〜(3)まで最高速は無限大です。 だから馬力の大小で最高...詳細
[21406058] 試乗して気になったところ
2017/12/04 16:26:34(最終返信:2017/12/11 22:19:56)
[21406058]...基本ディーゼルと、ガソリンの特性が大きく違います。 高回転域はガソリン車のほうがスムーズに加速します。 よって最高速はガソリン車のほうが早くなります。 ディーゼルは中回転域のトルク。 今回の坂道の件ではディーゼルのほうがするれてるはずですが...詳細
[21358129] 高速安定性はダメ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2017/11/14 21:22:09(最終返信:2017/12/10 22:52:00)
[21358129]...す。 エンジンは170ps/250nmですので日本向けと同じと推定します。 欧州の自動車専用道の最高速は(ドイツの一部無制限区域を除き)120-130km/hですから、120km/hで走行安定性に問題があるとすればそれは個体の問題と推定するのが妥当でしょう...詳細
[21401653] 加速力はトルク?馬力?
 (自動車(本体))
2017/12/02 21:23:32(最終返信:2017/12/10 12:41:54)
[21401653]...あり (例え最高速や0−400等が速くなっても1周走って時間が掛かればそれは遅い車) トルクも重要って言う意味 例えば富士でメインストレートの最高速は多少遅くと...です。 駆動力と抵抗の差で駆動力が勝てば加速しますが、抵抗が勝れば減速、釣り合えばそこが最高速となります。 >懐古セナプロ時代さん >素人定義の問題にまともな回答できる訳無いって言っ...加速が良い」ってのも間違いですよね。 >[正]メカニック[義]さん >釣り合えばそこが最高速となります。 それまでの途中”加速”は高トルク(当然高馬力でもある)が速い トルクと...詳細
[21333456] ペウゲオット!(笑)に乗られた方!
 (自動車(本体) > プジョー > 208)
2017/11/05 07:38:08(最終返信:2017/12/06 00:46:39)
[21333456]...遠出はしないと言う方には向いてるかも知れませんね。 >北に住んでいますさん コメントありがとうございます。 ちなみにこのプジョーの最高速は160km/h〜170km/h程度とみて間違いないでしょうか? 過去に、ほぼ1.3L型のヴィッツと同じ最高速と伺っておりました...詳細
