最高 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最高 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 1744件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ...と呼ばれている規格。転送速度は最高5Gb/秒 >USB 3.2 Gen 2:一般に「USB 3.1」と呼ばれている規格。転送速度は最高10Gb/秒 >USB 3.2...べたところ、、Type-Cが準拠しているのは 「USB 3.1とUSB 3.2で、前者の最高速度はUSB3.0の2倍にあたる10Gbps、後者に至っては4倍の20Gbpsだ」と記載...り切って使いましょぅ。 この製品はGen2 10Gbpsに対応しており、現行製品としては最高の速度です。ただ、更に便利に利用したいのであればNASの利用をお勧めします。 なお、レノ... 詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438] ...9700Kは最高ではないですよ? ロマン枠なども気持ちの上では最高ですし。。。 自分は3900Xを使ってますが、自分の中では最高ではなくロマ...える中で一番高いから最高というのを否定できません。 マザーはもうZ390をお持ちで色々意見も出揃ってることですし。 >自分の購入できる最高のPCを作りたいです。 これが意味するところが「最高のスペック」ってこと...どうせなら自分の購入できる最高のPCを作りたいです。どうか自分のために考えていただけたらと思います。 >shower_fallさん 最高というなら、高いのを買うで... 詳細
[23162171] PCパーツを買い替えたいが構成は大丈夫かどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/01/11 23:08:25(最終返信:2020/01/18 16:04:50)
[23162171] ...>MHW:IBなどをプレイしています…最低設定で。 外部の情報等ご覧になられてるかと思いますが提示されてる構成でしたらFHD 最高or高設定行けると思います。 てか個人的には余裕かと。 CPUクーラーは付属のWraith Stealthを使ってみてから考えた方がいいですね...>spritzerさん返信ありがとうございます。 >外部の情報等ご覧になられてるかと思いますが提示されてる構成でしたらFHD 最高or高設定行けると思います。 >てか個人的には余裕かと。 ちゃんと高設定行けるんですね、良かった... 詳細
[23107582] 動画編集用として
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2019/12/15 00:15:58(最終返信:2020/01/18 14:41:04)
[23107582] ...8K編集用マシンを準備している段階なので・・・ >八木っちさん YouTuberの人たちは、基本的には、今あるメインストリームの最高に近い構成、もしくは、それ以上でしょうね、 自分でも動画編集用には、3から40万近くかけてますし、... 詳細
[23174660] 自作PCパーツ構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/01/17 22:18:44(最終返信:2020/01/18 07:24:57)
[23174660] ...(OSはWin10を用意してあります) 主な用途は優先順位が高い順に  ドラクエ10  MHW(最高品質にはこだわっていません)  youtubeなどの動画鑑賞  office操作 辺りで、いずれU... 詳細
[23170277] 自作pcのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/15 19:34:19(最終返信:2020/01/16 16:12:36)
[23170277] ...この辺りの比較サイトを見るに中設定でRTX 2070程度の性能があれば平均144FPSが出そうです(高設定とか最高設定にしたいなら予算を考え直そう)。 https://thehikaku.net/pc/game/18battlefield5...SkylinesでのCPU・GPU使用率を確認してみましたが BFVはGPUは4% CPUは98%でした。画質は最高画質・若干設定で下げています。 Cities SkylinesはGPU36% CPU93%でした。人口45万人... 詳細
[23154572] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/07 20:08:44(最終返信:2020/01/09 22:37:10)
[23154572] ...※グラフィックボードのランクを上げたほうが良いでしょうか? ネットサーフィンなど単に4Kで出力なら大丈夫です。 ゲームを4Kだったら最高の2080tiでも厳しいところ。 46型だけではなんともですが。画質は解像度通りとなります。フルHDのTVにはフルHDの画質... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...9 9900どちらが良いんでしょうかね。。。? >ぶっきー03さん あくまでも画質を最高近くに上げた場合の話ですので、それでない場合は2060SUPERとかでも画質を落とせば行...00X+RX 5700XT メモリー 3733 20-20-20-41(1:1:1) 最高画質:平均で90-100FPSくらい 高画質:平均100-120FPSくらい 一応、調...spritzerさんの回答は3700X+RX 5700Xtで良いという回答、自分の回答は最高と高では144Hzは出ない、それだけです。 BFVはオンラインゲームではないでの回線によ... 詳細
[23116349] 1世代目でRYZEN 5 PRO 2400GE使えないですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/19 12:49:46(最終返信:2020/01/01 18:47:35)
[23116349] ...Ver 1.1.0.6と表示されている) 実際にはRYZEN 5 PROを装着するとCPUファンが最高回転で回り続けて、画面真っ黒でBIOS画面に遷移しません。 人柱として良い所まで来たんですけどね〜... 詳細
[23109607] このスペックのPCでゲームや動画編集は快適に可能ですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/15 22:52:07(最終返信:2019/12/16 10:37:40)
[23109607] ...ゲームはドラクエやFF14をやりたいです。 ドラクエとFF14についてはベンチマークを動かしてみたところ最高品質でも「とても快適」判定が出たのでひとまず大丈夫そうですが問題は動画編集です。こちらは動作の快適さを確かめる方法が分かりません... 詳細
[23019016] 楽○のポイントサイトで10%バック。
2019/10/31 03:01:52(最終返信:2019/12/07 16:39:34)
[23019016] ...年末セールに賭ける事にしました。正直、win10をデジタル認証された最低構成(Ruzen5、マザボ、筐体)を1万で売ってくれれば最高なんですが・・・。256GのSSDで2.5万はいくらなんでも高すぎるでしょう・・・。いや、この構成で2... 詳細
[23081481] 定格周波数に届かない
2019/12/01 20:37:44(最終返信:2019/12/04 10:45:10)
[23081481] ...https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/724174.html 瞬間最高クロックが記録されるはずですし、温度も見れます。 自分的にはRyzen Masterでの確認が分かり易いと思う... 詳細
[20075721] Windows10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2016/07/29 14:59:35(最終返信:2019/12/03 19:32:49)
[20075721] ...画面の解像度が1920x1200が選択できなくて、 1920x700?だったかと思いますが、これが最高の解像度でした。 それ以外は問題なく使用できます(Windows10未対応APはあります) そこで思ったのですが...1920×1080の選択が無いのですか・・・。 >1920x700?だったかと思いますが、これが最高の解像度でした。 1920×700?の項目が表示されるのは『PC』の選択肢の中だろうか?『Ultra... 詳細
[22945320] 1カ月以上待ち。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0072jp 価格.com限定 Core i7/GTX1660/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2019/09/24 23:55:38(最終返信:2019/12/02 19:23:03)
[22945320] ... >カムカムモグモグさん 自分は今月の22日に購入したものなんですが 最低1ヶ月はほんとですか? 最高ならまだわかりますが、、最低1ヶ月は問い合わせしてもいいぐらいと考えてます >トッキースマブラさん... 詳細
[23030677] ドラクエベンチについて。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen5 PRO 2400G/16GBメモリ/2TB HDD+256GB SSD 価格.com限定モデル)
2019/11/06 16:02:42(最終返信:2019/11/23 11:38:21)
[23030677] ...質問ばかりしてすいません。 ドラクエ10のベンチマークなんですけど、価格コムのレビューで 最高品質で1920x1080フルスクリーンで8500くらいの結果が出たのを 見たんですが、7000前半くらいのスコアしか出ません... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...でもって・・やるべきことを〜キッチリとやれば〜私の今の9900K同等もしくは、それ以下の温度。 まぁ 頑張れば〜最高負荷でも60℃以下に抑える事も・・不可能ではありません。 まぁ わたしの忍者のレビューや 990... 詳細
[23030683] ドラクエ10のベンチマークについて。
2019/11/06 16:07:03(最終返信:2019/11/07 13:25:34)
[23030683] ...ドラクエ10のベンチマークなんですけど、アマゾンのレビューで 最高品質で1920x1080フルスクリーンでGTX1650で23000くらいの結果が出たのを...ドラクエベンチ ノートCorei7 8750 RTX2080MAXQ 1920×1080最高品質フル画面 で17800なので 21000なら充分だと思います >KAZU0002さん...0程は出ますからね。 2560x1080&トリプルモニター仕様にて(1920x1080 最高画質 ウィンドウズモード) 2060とRX480じゃスペック全然違いますしね〜若干低いっ... 詳細
[23012164] PCの自作更新について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/27 16:07:24(最終返信:2019/10/28 21:06:17)
[23012164] ...す。 更に、ケースの更新もなくはないと思っています。 目標は、バトルフィールド5を最高品質画像でぬるぬる動かせるくらいになりたいです。現在はグラフィックを下げてなんとかやれて...多分5年後はゲーム次第だけど、厳しいことが多いんじゃ? >PCサイレンシアさん BF5を最高画質なら、さらに15万くらいためてBTO買ったほうが良いかと思います、今の金額ですと無我...0000円から50000円くらい で推奨環境を満たすので、そこそこゲームができます 最高品質でヌルヌルならRTX2060Superかな。。。 i5 9400Fで85000円くら... 詳細
[23005655] 自作PCの購入と組み方について教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/10/24 09:29:01(最終返信:2019/10/24 16:59:04)
[23005655] ...CPU性能だけでも4倍の性能を持っていますよ。 >あずたろうさん なるほどですね。 4倍の性能だと、最高グラフィックにしても動くこと間違いなしですね CPUの性能   → 推奨CPUより4倍 グラフィック性能... 詳細
[22969534] 初めてのゲーミングPCとして購入
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2019/10/05 18:07:07(最終返信:2019/10/05 18:22:01)
[22969534] ...購入から2ヶ月程経過しますが問題無く使用できます。画質はRTX2070SUPERを搭載されていることもあってヌルヌル動き最高です。現在、流行っているPCゲームも設定を高くしても大丈夫でした。 また同じ奴か? 営業妨害じゃないの... 詳細
