最高 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最高 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 1148件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23132206] Macbook 12インチかiPad Pro 11 インチか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/12/27 17:11:29(最終返信:2019/12/28 13:37:14)
[23132206] ...ありがとうございます。 もう少し考えてみたいと思います。 過剰ってことはないと思いますよ。買えるんだったらその時点で最高のものを選ぶというのはとても良いことです。 大体において後戻りできなくなりますけどね、 Proを買っちゃうとその後も...iPadくらい気軽に買えるような人生にしてください。 不知為不知さんもありがとうございます。 確かに最高のものを選んだほうが所有欲も満たされそうな気がします。 もう少し自分の使いみちと予算を考えながら結論を出したいと思います... 詳細
[23106580] 皆さんのオススメを教えてください!
 (タブレットPC)
2019/12/14 15:27:14(最終返信:2019/12/15 01:57:23)
[23106580] ...「書き込み」速度と明記されていなければ読み出しの速度ですので注意しましょう。 MicroSDの速度目安としてClass表示がありますが、最高のClass10が最低限です。 Class表示が10であることは大前提として、UHS-1以上のものから選びます... 詳細
[23061994] おすすめiPadを教えてください。
 (タブレットPC > Apple)
2019/11/22 01:56:36(最終返信:2019/11/26 21:09:23)
[23061994] ...す。 https://www.antutu.com/en/ranking/ios1.htm また、最高画質でプレイしたいならmini5にしたほうがいいでしょう。性能的にはXS以上でAir3とほぼ同等です... 詳細
[23057909] ipad os sdカード書き込み
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2019/11/19 22:36:53(最終返信:2019/11/21 09:25:41)
[23057909] ...外付けドライブに対応と記載してある為 読み込みもiTunes使わずアルバム事写真を書き込みできれば最高なのですが どなたかお教えいただければ助かります。 >sdカード書き込みできるのでしょうか? ... 詳細
[23038468] 百聞は一見にしかずということでプレイ動画を
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/10 12:50:17(最終返信:2019/11/10 14:22:11)
[23038468] ...ミリシタは13人ライブの最高画質設定でもスムーズに動作しています。 デレステは序盤に一回引っかかりましたが、一度スムーズに流れた後は…といった感じでしょうかね。 スクフェス(スタ)・バンドリ・その他リズムゲームは入れてませんが... 詳細
[23034493] 3Dゲームは動きますか?
2019/11/08 13:58:03(最終返信:2019/11/10 09:23:59)
[23034493] ...回答ありがとうございます。 基本的には2018年モデルと同じなのでプレイは可能なはずです。 ただ、最高画質でプレイしたいならMini5もしくはAir以上にしたほうがいいでしょう。 https://imascg-slstage-wiki... 詳細
[22942215] ゲームプレイ中の本体温度について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/09/23 18:16:36(最終返信:2019/09/27 08:03:49)
[22942215] ...そう言うゲームってグラフィックボードがないとつらい部分がないですか? プレイはしてないからわかんない 参考までベンチマーク1周での最高最低温度はこんな感じ 室温26度 こっちか 再計測しました 条件は同じですよ あと自分の4GBRAM/128GB版なので... 詳細
[22912103] ※初購入※タブレット選びについて教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/09/09 23:10:51(最終返信:2019/09/18 17:41:33)
[22912103] ...ならカクつきは致命傷なのでmini5かAir3が良いと思います。 最高画質での音ゲーは端末も最高スペックを要求されます、第6世代では力不足です。 また具体的なゲー...で自分の感想です。 ゲームの途切れるの意味が分かりませんが。 iPad第6世代でデレステ最高画質をムービー鑑賞すると少しカクつきます、mini5だとヌルヌル動きます。 画質を落とせ...ですよ。 >亜空間の申し子さん ゲームについての感想ありがとうございます。 第6世代で最高画質だと、たまにカクつくんですね。 音ゲーはスマホで少ししかやったことがなかったため、重... 詳細
[22893581] 機種選びで迷っています、ご教授下さいませ。
2019/09/01 16:01:28(最終返信:2019/09/12 12:08:06)
[22893581] ...無印iPadも性能はそこそこ良いので、違いを体感するには高画質のゲームを最高画質設定でプレイして下さい。 ネット検索やYouTube程度なら違いは分かりませんね。 最高画質でアイドルマスター(デレステ)をプレイすると劇的に違いが分かります... 詳細
[22802063] 子供用タブレット
 (タブレットPC)
2019/07/16 18:18:17(最終返信:2019/08/02 18:47:23)
[22802063] ...10inch位 Wi-Fi使用 アプリ等は本体に、データーはメモリカードに保存予定 出来れば三万位 (最高五万までなら) おすすめがあれば、お願いします タブレットは実質的にHuaweiかiPadしかない...com/item/K0001016848/ わたしも先日購入したばかりですが、耐水、防塵、フルセグTV視聴可能でコスパ最高ですよ!! フリマで程度のいい dtab Compact d-01J を買ってみるのもありかなと。... 詳細
[21746401] 今でも使っている人いますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2018/04/12 18:28:06(最終返信:2019/07/20 22:16:26)
[21746401] ...動画での使用ですが、まだまだ現役です。 iPad2017を所有していますが、Nexus7 は寝床でマッタリと使うには最高の大きさ、重さで手放せません さすがにバッテリーが弱ってきましたので、遅まきながら自分で交換を思案中です... 詳細
[22149715] Bluetooth マウスは使える?
2018/09/30 17:43:11(最終返信:2019/07/16 23:11:19)
[22149715] ...エクセルの小さいセルに入力するとか。 ipad pro等でスマートキーボードも売られてるじゃないですか、これにマウス使えれば最高と思うんですが。 aooleががんなにipadにマウス使えないようにしてあるのはマックノート関係の売り上げ落ちるからと思っています... 詳細
[22632389] いつまで使えますか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2019/04/29 13:06:01(最終返信:2019/07/02 00:15:20)
[22632389] ...このままで行こうという気持ちに傾いています。 新iPadのスピーカーが4つになってくれれば、安くて最高なのですが。 自分は2014年のiPad Air 2を5年間使っていますが、まだ買い換える気は有りません... 詳細
[17366246] 卓上ホルダーで充電できない
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/03/31 18:36:51(最終返信:2019/06/27 11:02:45)
[17366246] ...落ち着きました 結果的に充電器は分解する必要は全くなかったことになります。。。 端子は金メッキが最高だと思いますが、長期使用により金メッキが剥がれたり、荒れたりしちゃうんですかね。。。 またこれでしばらく様子見してみます... 詳細
[19198907] 液晶パネル外れる SIMエラー発生(8月30日購入)
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2015/10/04 17:54:14(最終返信:2019/06/20 19:39:47)
[19198907] ...店舗や製造元への連絡が全く行われていない。 2.苦情の最終的な窓口として、KDDIお客様相談部があるにもかかわらず、自分が最高責任者と名乗って対応し、苦情を上げさせないようにしたこと。 3.au故障修理センターからは、故障の原因は不明と連絡が来た... 詳細
[22720554] テザリング、スピーカー、Microsoft Office Mobileについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/06/08 06:43:36(最終返信:2019/06/14 15:52:57)
[22720554] ...湿度:20%〜80%(ただし結露しないところ) モバイル用途で検討していたので35℃という条件が気になります。 6月で最高気温32℃を記録した東京都。 ケースに入れた状態で地図やナビを使用しながらの徒歩移動は大丈夫かな?... 詳細
[22721659] マイクロSDカードと一部アプリについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/06/08 17:52:30(最終返信:2019/06/09 00:10:14)
[22721659] ...中国版では、;平板 M5 青春版 8.0英寸です。 > 扩展 : microSD (最高可扩展至 512GB) https://consumer.huawei.com/cn... 詳細
[22715742] 家で使うのにも持ち運びにも便利
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/06/05 21:46:21(最終返信:2019/06/05 21:46:21)
[22715742] ...我が家はこれを買って、タワー型の大きなデスクトップPCは手放しました。 ソファでごろごろしながら使うのには最高です。 タブレットPCというジャンルを一度味わうと、もうゲームでもするんじゃない限りデスクトップの不便なPCには戻れなくなりますよ... 詳細
[22675719] 特定のゲームアプリでの動作不良について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/05/18 22:16:23(最終返信:2019/05/24 03:25:56)
[22675719] ...無印2018とmini5比較ですが、無印2018の方が快適なゲームも有ります。 デレステはmini5で最高画質設定でも快適に動作してます、ムービーで無印2018は若干カクツキます。 またデレステはpro2017では快適だけど... 詳細
[22679187] Wi-Fiアンテナは何本内蔵されているんでしょうか。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2019/05/20 09:42:30(最終返信:2019/05/23 09:36:04)
[22679187] ...最近、我が家のネット環境を、光回線、ONU、ルータの理論最高速度を1Gbpsにし、IPv6/IPoE接続にしました。この環境で本機を11ac/5GHz接続すると、速度は50〜100Mbps程度となりますが... 詳細
