最高 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最高 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 412件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[4100899] NEC正式版ファームウエア v2.19
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2005/03/21 03:14:36(最終返信:2005/04/02 18:29:42)
[4100899] ...ているだけのようで、しかもMr.DATAの16倍速対応メディア(CMC.MAG.M01)については最高書込み倍速が16倍から12倍に落ちています。やはり、台湾製メディアはロットによる品質のバラつきが大きいのでしょうか... 詳細
[4092673] 書き込み
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/03/19 14:25:45(最終返信:2005/03/24 17:03:56)
[4092673] ...16倍速対応メディア(ProdiscF02)では16倍速書込みが選択できてAutostrategyにも登録されないのに、CD-R実験室(下記)では最高12倍速でAutostrategyに登録されるという風になっており、この差はメディアの品質の個体差としか考えられないからです... 詳細
[4099259] RAM5倍速は?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/03/20 22:07:30(最終返信:2005/03/23 23:14:36)
[4099259] ...参考になるのではないでしょうか? 確かDVD-RAMは記録時にはベリファイかコンペア処理を行っているために最高速度のおよそ半分が書き込み速度に相当するようですが、読み出しについてはいかがなんでしょう? 読み出しではベリファイは関係ありませんから... 詳細
[3911684] 交渉後、7,000円に!
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-1653S)
2005/02/10 21:30:37(最終返信:2005/03/21 23:35:03)
[3911684] ...express 6 の使い勝手に残念と思われる点が1つだけあります。ドライブやマウントしたメディアのキャパ最高速度でしか書き込めません。バンドル版だからなのか、ドライブに正規対応していないのか、いまさらあえて低速で書き込む必要が無いのか...ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご伝授ください。 Neroのバージョンがこのドライブに対応していないと最高速しか選べないということになるわけで、最新のもの(6606)にバージョンアップしてやれば解決されると思います... 詳細
[4100458] DVR-ABM16Aについて質問です
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/03/21 00:51:47(最終返信:2005/03/21 23:18:13)
[4100458] ...それは問題ないんでしょうか? 今までほかのドライブ使っててそんなことなかったもんで疑問になりました お使いのメディアが最高16倍速対応っていうことはないでしょうか? 40倍速で書き込むにはメディアが40倍速以上に対応していないと無理ですから…... 詳細
[4080087] トレイ音
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/03/16 17:25:11(最終返信:2005/03/21 14:10:01)
[4080087] ...A07、とは違い安っぽいですね。 明らかに作りは落ちてきています。速度さえ気にしなければ、 A05が最高ですし、A07も手元にあるので、A09は手放してしまいました。 16倍速なんかいらないから、作りこみをしっかりして欲しいですね... 詳細
[4041573] RecordNOWMAX
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/03/08 22:15:44(最終返信:2005/03/15 14:58:16)
[4041573] ...私もzattuさんと同じようにVERITASのRecordNowDXをMAX4.60.1.にヴァージョンアップして使用していましたが、最高8倍速書込みのドライブ(Matshita SW-9583-S)までは使用できていました。しかし、16倍速書込みドライブ(BENQ... 詳細
[4016913] 書き込みの時間について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/03/04 00:54:15(最終返信:2005/03/14 17:23:38)
[4016913] ... 書き込みに3時間はちょっとわかりません。 書き込みはドライブの性能ですので、4.7Gで1倍速でも最高1時間以上はかからないはずです。 ... 詳細
[4015256] ファームウェアA103
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/03/03 20:12:51(最終返信:2005/03/13 17:11:38)
[4015256] ...初心者の質問攻めで申し訳ないです。 私のはssmartbuyのDVD−Rの16倍で使用可能です。しかし最高で13倍までしか出ませんでした。 16倍で本当に認識したのですか?13倍って実測のことですか もし... 詳細
[4044119] 読み込み
2005/03/09 11:37:46(最終返信:2005/03/10 16:11:20)
[4044119] ...このドライブでDVDdecryptorでリッピングしましたところ、 最高3から4倍速までしか読み込みスピードがあがません。 初期不良なのか、設定がおかしいのか、どなたか教えて下さい。 システムはP4 HT... 詳細
[4021874] 仕様レポート?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/03/05 01:21:23(最終返信:2005/03/07 23:47:19)
[4021874] ...DecrypterでISO焼きする場合は、ToolタブのSettingからI/OのBuffer Sizeを最高の128MBにすれば失敗しないと思いますよ。以前の2倍速程度で書込むDVDドライブではこのような症状は出なかったとは思いますが... 詳細
[3941736] SANYOだと○ PS2だと×
2005/02/16 17:46:22(最終返信:2005/03/07 23:17:54)
[3941736] ...プレーヤーだと全く問題なく再生できてます 今回のプレステ2の件を除けば、私としてはこのドライブは メディアを選ばないドライブって事で最高なんですけどね NG電子さんの「誘電でも…」って部分を読み、 まずは安物の+Rでと思いましたが、さすがに国産品を買います... 詳細
[4004050] ユートビアのDDW3510RS
2005/03/01 10:31:53(最終返信:2005/03/07 21:25:30)
[4004050] ...Neroで計測したりして判った事があります。 片面1層ではスタート6倍、最高13倍、平均10倍ぐらいの速度が出ました。 2層の場合はスタート3倍、最高8倍、平均6倍ぐらいでした。 2層の場合は読み込みが遅いようですね... 詳細
[3949026] 書き込み速度
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB バルク)
2005/02/18 02:17:37(最終返信:2005/02/19 11:38:02)
[3949026] ...ます。 こんなやり取りをして書き込みソフトから「ダメでしたこの速度が最高のようです」と返してきます。 これで行けばとりあえず最適最高速度と言うことになりますね。 ドライブとメディアによってはメディアの表示より高速で書き込める物も存在します...そうではありません。 書き込み速度はドライブ内のファームと書き込みソフトの連携です。 書き込みソフトにドライブの最高速度を指定するとソフトがドライブに尋ねます「この速度でいけるかい?」するとドライブがメディアを確認... 詳細
[3450696] 何がよいでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J-BK)
2004/11/02 08:49:19(最終返信:2005/02/02 18:20:19)
[3450696] ...一度も焼きミスというのはありませんねぇ・・・値段も最近は50枚パックの場合なら1枚100円を切るところも多々ありますし・・最高のメディアだと思っちゃったりしています^^;... 詳細
[3853664] 封印シールが破けている
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620Pro)
2005/01/29 22:05:32(最終返信:2005/01/30 09:43:58)
[3853664] ...よくわからなくなっているし。 そうそう、おまけ?かどうかわかりませんが、DVD-Rメディア(非売品) BenQドライブで最高X16で記録できるメディアが約10枚付いていました。 高松のアプライドには化粧箱に「1620Pro」表示のリテール品がありましたが... 詳細
[3814556] OEM元 松下寿 SW-9573-cの仕様とファームウェアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8C)
2005/01/21 22:55:00(最終返信:2005/01/28 13:26:42)
[3814556] ...オーサリングに限ってはI/Oの添付ソフトの方が良いかも? 個人的にはオーサリングソフトは「TMPGEnc DVD Author」が最高!です。 >あと、供給問題ですが、松下はx5メディアをギブアップした >らしいですが、そうでしょうか... 詳細
[3821251] DVDを読もうとするとハングアップ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク)
2005/01/23 07:48:06(最終返信:2005/01/26 02:16:11)
[3821251] ...M/B;SK8N、M;512*2、Video;A360LE、勿論4163BBも快適に焼けております。 静かで早くて最高です。 なまなまなまんんん さん 追伸です。 電源は350WあればAMDの場合、CPU・FDD... 詳細
[3814014] DVDに焼くソフトはどれを使えばいいのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2005/01/21 21:31:21(最終返信:2005/01/22 16:59:18)
[3814014] ...DVD+R(YUDEN000T02)ならば16倍速書き込みに対応していますが、DVD-R(TYG02)は最高12倍速書き込みとなります。 小生の確認不足で御座いました。 あくまでも一般論として考えておりましたもので・・・... 詳細
[3779084] ファイルコピーが遅い?
2005/01/14 22:35:17(最終返信:2005/01/21 09:22:43)
[3779084] ...http://plextor.jp/support/faq/lastest_faq.html 4倍速のメディアは最高8倍速となるため、 16倍速の書き込みは難しいと思われます。 >なかなかですねさん 返信ありがとうございます... 詳細
