最高 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最高 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 3883件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23604706] 盗難について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/08/17 01:02:01(最終返信:2020/08/18 23:30:22)
[23604706] ...軽トラに積み込む輩もおりますので100%盗難を防止するのは 無理です。私が出した結論は盗難保険に加入することです。>あいちん999さん カッ飛び足代わりに最高 普通に成人男子なら押し弾き全く苦にならん これが250スカイウェブなら重たくてコンビニちょい買い物めんどくさいわな... 詳細
[23595412] 購入検討しています。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/08/12 16:52:37(最終返信:2020/08/14 10:18:44)
[23595412] ...自分は貧乏性なので買う候補にも入らなかったです。NMAXとは走りの装備の件で迷いましたが。スマートキーは本当便利で、最新型はいいですよ。PCX最高。オススメです。  参考になれば幸いです。 >kou14180さん お店によって 車両本体+登録諸費用+納車整備費... 詳細
[22481159] ウェイトローラーについて?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/02/20 15:57:45(最終返信:2020/08/13 23:04:43)
[22481159] ...ネット検索をかけると「出足を良くしたくて軽くした人」や「巡航回転を下げたくて重くした人」など実例がありましたが、それぞれ最高速が落ちた、パワーバンド外れた、坂で登らないなどネガが出て純正の絶妙なセッティングを再確認することになったという結末が多かったからです...ーは諦めてました。なので前回投稿から少しして純正プーリーのままローラーを1g軽くしてみたんですが、最高速は変わらずに0-100キロが11秒くらいになりました。純正プーリーだとこの辺が限界と感じてます。... 詳細
[23592945] WR250Rにテールバッグ
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2020/08/11 14:26:52(最終返信:2020/08/13 12:13:25)
[23592945] ...まるで誂えたようなぴったり感! やっと巡り会えましたねw 朝から暑いと気持ちも萎えがちwww それでも山道の日陰は涼しくて最高! >('jjj')さん ありがとうございます。 このバッグ、購入前に画像で見たら、なんかフィットしそうやなぁ... 詳細
[23582336] 速くはありませんが、乗りやすく、扱いやすいバイク🎵
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2020/08/06 12:35:04(最終返信:2020/08/06 12:35:04)
[23582336] ...速さを競うバイクではないので、たとえ750ccと言えども遅い!という自覚は必要でしょう。 ツーリングには最高の相棒です♪ 距離を走ると、ヘッドからオイルがにじみ出してきますが・・・そこはカワサキ!こんなの当たり前と受け止めましょう... 詳細
[23576549] 0km発進後の変速回転数低下現象について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/08/03 14:22:38(最終返信:2020/08/05 17:42:20)
[23576549] ...へたりが早いのはセンスプかと思いますけど センスプは純正の長さと同じか長い強化タイプなら良いですけど 長さが短いと最高速はあからさまに落ちますよ >cbr600f2としさん ありがとうございます。 今の状態にセットアップしたのは7000km前です...>突っ込みどころ満載さん 駆動系泥沼地獄はよく聞く話ですね…。センスプ戻してみようかな。。。 私は、最高速は望まず初期加速からの中間加速(85kmくらい)重視で そんなに高望みをしているつもりは無いのですが... 詳細
[23420493] 250cc4気筒ファンの方、お待たせしました。
 (バイク(本体))
2020/05/22 22:18:55(最終返信:2020/08/02 09:47:35)
[23420493] ...>ktasksさん 排気デバイスで消音って事も技術的には可能でしょうが、騒音規制をクリアーする為に最高出力の半分まではバタフライが閉じててそれより上の回転では解放って言う使われ方をしそうですね。 >ドケチャックさん... 詳細
[23521948] JF81 坂道での加速について
2020/07/09 14:01:58(最終返信:2020/07/30 19:52:41)
[23521948] ...のでしょうか? 125ccの4stスクーターに乗ってますがウイリーの気配すらない(笑 平坦路でも最高100Kmくらい加速は途中までで後半は伸び、なので、そこから想像しましょう 坂道は登ります けど... 詳細
[23561722] シグナス高速域の伸び
2020/07/27 12:56:06(最終返信:2020/07/28 19:32:07)
[23561722] ...回転数が上側へ外れているようですね ウエイトローラーを重くして 最大トルク発生回転数から最高出力発生の間の回転数で変速するように調整してみて下さい。 >v125のとっつあんさん...! 登り坂→回転数上がらずまともに登らない、、、 平地でも車の流れに乗るため常に全開! 最高回転数は距離が足りなく、分からずでした涙 9g×6個もほぼ同じ状態。 ここから、ウエイト...からなくなって、ここにたどりつきました!涙 マフラーの抜けを良くしたら、回転数は下がり、最高速もさがり、、、直径3mmの穴の拡張でここまで変わるのですね!明日、ウエイトローラー試し... 詳細
[23499126] CB250R,年式の違いについて!!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/06/28 16:38:16(最終返信:2020/07/27 18:20:16)
[23499126] ...思う存分振り回して走れるのでワインディングはとても爽快です。 それに低燃費。 あの性能にして驚異の50km/Lをマーク!!(自己最高燃費) 僅か11Lで無給油500km超えのロンツー(ポジションからの辛さは否めない(^^;))が出来るマシンはそうそう無いでしょう... 詳細
[23553345] シグナス ハイギア仕様
 (バイク(本体))
2020/07/23 21:47:10(最終返信:2020/07/27 16:28:04)
[23553345] ...ギア付きとと違って回転数がキープ出来ないから仕方ないですね 変化を求めるならへの字トルクカムが良いですよ ストレートだと変化が無いから 後、最高速を伸ばしたいなら軽量のクラッチアウターでは無くノーマルの重いタイプとかがいいらしいですよ モトチャンプの1/32マイル関連の記事で昔見ました... 詳細
[23526155] シグナス 熱による吹け上がり不良
 (バイク(本体))
2020/07/11 12:07:10(最終返信:2020/07/22 23:58:08)
[23526155] ...去年の夏も同様に走れていたのでその点は考えにくいと思います。 因みに、妙な症状の始まりは今年の2月 最高速度で巡航後、料金所で停止と同時にエンスト、エンジンを再始動するもスロットルを戻し停止するとエンストを繰り返す状態で... 詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2020/07/22 17:34:24)
[21181346] ...んでした。 すいません。 確かに気楽に乗れる、気楽に維持できるという点において250が最高ですよね。ただ、お住まいの土地柄を考えると、あぁ〜もうちょっと力が欲しいなと思われる時が...りません。とにかく、軽くて、気合い入れずに 自転車のように乗れますので、その点に関しては最高です。 一番初めに買ったのか゜CB250Tでしたねぇー。ソー言えば  荷物が多いとき、加...んので、静かですよ。 近くの町まで30kmくらいあるんでないかな。 まあ、でも露天風呂が最高ですよ。是非、行ってみてください。 温度といい、ロケーションといい。昼間はブヨが入るので... 詳細
[20785141] 4ストモデル5年で壊れる説。
 (バイク(本体) > ホンダ > ジャイロキャノピー)
2017/04/01 18:02:03(最終返信:2020/07/20 19:18:41)
[20785141] ...仕事で使う人も多い ですからね。 その中、やっと4ストロークモデルが発売されるもリコールが続出。最高速を押さえ るリミッターを付けるなど多数の改善が行われています。 5年で壊れるといった人ですが、距離の提示は無いのでしょうか... 詳細
[23520421] 何気筒が、パワフルに盛り上がるのでしょう?
 (バイク(本体))
2020/07/08 19:03:21(最終返信:2020/07/14 02:19:24)
[23520421] ...たのですが、 最高出力を、6000rpmで発生するエンジンに、高回転に向けてのパワフル感が無理なのは 当たり前なのですが、10,000rpm前後で最高出力を出すもの...com/bike/item/K0001258032/ >shopauさん 体感加速は、最高出力とは、あまり関係が無いのではありませんか? 確かに軽いバイクは、コントロールする楽し...かレッドゾーンが18000rpmからだった記憶があります。 そうなんですか!調べると、最高出力/14500rpm、最大トルク/11500rpmというスペックだったみたいですが、 ... 詳細
[22678828] NC750と比べて400Xを選ぶメリットは何でしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2019/05/20 03:21:25(最終返信:2020/07/13 19:42:58)
[22678828] ...楽しみ方(目的)でしっかり区別して選択した方が良いと思います。 NC750X 最高出力(kW[PS]/rpm) 40[54]/6,250  最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) 68[6.9]/4,750 400X   最高出力(kW[PS]/rpm)... 詳細
[22484237] もうバイクを降りようと思っていたら一目惚れ
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2019/02/21 22:24:58(最終返信:2020/07/10 19:44:37)
[22484237] ...110の丸目を買いました。 カブは、バイクを車庫から出すのが面倒くさい時や、買い物やカフェに行くのには 最高にいいですね。 そのうち、カスタム部品がたくさん出ているので、 いろいろほしくなってしまいますよ。...125を手に入れてもう1年半前になります。 主に通勤と、買い物に使っていますが、乗り出すのにも楽だし、燃費はいいし、乗り心地も最高です。 なかなか遠乗り出来ませんが、4連級の天気が回復すれ一泊で何処か行きたいです。 先日、燃費を計測したら... 詳細
[23512219] ロータリー?リターン?
2020/07/04 21:26:40(最終返信:2020/07/08 07:47:45)
[23512219] ...そうするとアクセルを大きく開けてもキックダウン風な動作はしないのでしょう。 ただ、最高トルク点を維持するギヤ比維持になっているのでしょうから、 そのスクーターの最高加速力は得られるのかなと思い始めました。 >暁のスツーカさん... 詳細
[23508560] 不整爆発?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRM80)
2020/07/03 09:11:19(最終返信:2020/07/04 11:17:06)
[23508560] ...前に積んでたノーマルのエンジンではなりませんでした。 軽い焼き付きしてるのかな?とも思ってるのですが、焼き付きなら仮に軽くても最高速アップ(メーター読みで108kmをマークしました。)したり、パワーチェックでも12馬力と出てます... 詳細
[23499802] 中型免許取得中
 (バイク(本体))
2020/06/28 21:24:27(最終返信:2020/07/03 20:17:09)
[23499802] ...私はアドレス110で通勤しています。 50並みの価格とサイズながら、クルマの流れにも乗れる性能があり、最高100Kmくらい出ます。 メットインとリアボックスで荷物を簡単に積めるし、風防付けたので冬の寒さにも耐えられるし... 詳細
