最高 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最高 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 7561件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24183018] 単焦点を残すべきか
 (レンズ > TAMRON > 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070))
2021/06/11 14:15:29(最終返信:2021/08/08 01:19:48)
[24183018] ...角ぎみの単焦点レンズ が良いのかもしれません。 ズームレンズは邪魔という考え方: 子供の最高の表情を引き出すにはある程度距離が決まってきます。子供の遊びの中でも親も遊びに参加してい...ma56mmを手放すという流れでした。 子供の撮影に特化した結果です。どんな環境で子供が最高の笑顔や仕草を見せてくれるのかは誰もわかりません。スタジオなどで撮影してもらうのとではワ...しまうと思います。近づいたり、カメラを向けるだけで子供はこちらに気付きます。 私も最初は最高の写真=画質や構図や条件がいいものと思い込んでいました。理由は入口が動植物や風景の撮影だ... 詳細
[24256570] 野間のアオバズク
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/07/24 23:55:56(最終返信:2021/08/06 20:49:21)
[24256570] ...みんなあちこち向いてますが、何枚かは動物瞳AFが効いてました。 1月注文して3月入手でした。 >sunachiさん 今年の最高に良いシーンを撮影出来ましたね〜 私ゃ平日は行けないので、取り逃がしました。 一番右のは未だ雛が一羽だけの時のもので... 詳細
[24010644] 嗚呼...買っちゃった........NIKKOR Z 50mm f/1.2 S...
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2021/03/09 01:37:59(最終返信:2021/07/30 16:24:45)
[24010644] ...Sの2本は純粋に写りを見て欲しくなったので無問題! >seaflankerさん 購入おめでとうございます。 個人的にこのレンズは、ニコン史上最高のレンズだと思ってます。 開放からピントの切れが良いので、ちょっと背景が離れていると、 被写体が浮き上がる感じが良いですよね... 詳細
[24251602] 【24251524】>このレンズでは、F5.6付近でほぼ理論値に達し(略)
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2021/07/22 01:12:55(最終返信:2021/07/27 13:00:54)
[24251602] ...のレンズは分かりませんが多くのレンズで最高解像度はF5.6以下です。 例えばLensTipで解像度レコードのモデルはF4で最高性能が得られているようです。 htt...po-lanthar-50mm-f2.htm F4のレンズであればの1段絞ったF5.6最高性能であることも不思議では無さそうです。 >longingさん レスありがとうございま...に勝りキレもありました。 ↑ 分解能は本来の用語そのものであれば、解像限界ということで、最高周波数相当。 解像「感」とは視聴条件によるけれども、一般的に「比較的に低周波数領域」な... 詳細
[24232012] sigma 24-70artとの買い替え検討
 (レンズ > シグマ > 28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/07/10 00:07:49(最終返信:2021/07/26 09:49:04)
[24232012] ...ある日70mmの解像が甘いなーと思いだしてから24-70mmの売却を後悔してます 24-70mmは腐っても最高画質のartを冠してる凄いレンズなんだと売却後に気付いた感じです YouTubeに比較があるので画質重視なら参考にしてよく吟味するのがいいと思います... 詳細
[24233634] 間もなく発売ですが?
 (レンズ > CANON > RF600mm F4 L IS USM)
2021/07/10 23:20:05(最終返信:2021/07/25 23:59:20)
[24233634] ...10Gbps)までは規格化されています。 R5/R6にて、初のIBISを搭載したと同時に、OISとの協調ISにて、最高8段分の手ブレ補正を実現した事はご存じの事と思います。しかし、7〜8段分の手ブレ補正を謳うレンズの内... 詳細
[24254538] 旧型でもまだまだイケる。なんてね。
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (ペンタックス用))
2021/07/23 19:28:05(最終返信:2021/07/25 23:35:13)
[24254538] ...ボケ味を犠牲にして AF一辺倒 >武田のおじさんさん 自分も272Eの別マウント使ってました。 柔らかいボケは最高ですね。 コスパも良いと思いますが、F017と併売してるのはボケが現行レンズと違うからではと思います... 詳細
[24252710] ミニマム感が最高
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [ブラック])
2021/07/22 18:15:29(最終返信:2021/07/23 21:10:53)
[24252710] ...オリンパスepl3 に装着して使っています。他にミラーレス機やレフ機も所有していますが、この組み合わせが気軽に持ち出せて気に入っています。 運動不足になりがちな昨今、散歩する動機づけになっています。 純正のフードは値段も張り傷がつきそうだったので950円で購入した46mm用のフードをファッションでつけています。... 詳細
[22504793] E-M1 Mark II で動体撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/03/02 22:30:01(最終返信:2021/07/23 08:54:50)
[22504793] ...オリンパスのレンズは買ったことないけど、パナのレンズは四つも買った。このレンズは静止画、動画どっちも最高のレンズだね。 15万以下で買えたら会社は潰れるでしょうね、作るの相当大変ですよ笑 >Sonyvspanaさん... 詳細
[24236484] カワセミ静止画、羽毛がべたっとしてしてる
2021/07/12 16:28:35(最終返信:2021/07/21 23:48:53)
[24236484] ...解像するみたいです。 どの絞りで最高の解像になるかはレンズによりけりですね。 M.ZD300mmF4.0PROはF5.6で最高になるようですけれど、例えばM.Z...1段絞った方が解像します。 (娘にメロメロのお父さんさん) いまのレンズは、絞り開放が最高に解像することも少なくありません。 絞りを変えて撮影して比較すれば、違いはすぐに分かりま...mmF4.0PROレンズは、絞り開放でもかなり高い解像力がありますけれど、F5.6前後が最高の解像になるとのレビューがあります(差は少ないようです)。F8.0まで絞るとF4.0をわ... 詳細
[24247653] やっぱりこのレンズとD5の組み合わせは最高
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2021/07/19 12:14:58(最終返信:2021/07/20 14:18:28)
[24247653] ...と AF性能、連写性能、高感度画質に優れるD5の組み合わせは このような比較的近距離の飛びものには最高です。 もちろんD6なら更に上を行くのかも知れませんが、 今のところ特にD5に不満は感じていないので... 詳細
[24230312] 105mmと50mm比較
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S)
2021/07/09 00:04:05(最終返信:2021/07/13 14:49:25)
[24230312] ...多分50mmを先に買っていたと思います。 いや流石に設定変わってるだけでは…笑 ボケ感良いですね〜、開放でこれだけ写るならコスパ最高ですね 50/2.8はAFどうでした?マイクロのみなら遅くても別に問題にはならないと思いますが、並単としても使える焦点距離なので気になります... 詳細
[23633484] 購入しました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/08/31 14:55:23(最終返信:2021/07/08 17:32:05)
[23633484] ...00を使ってきましたが、 抜けの良さ、シャープネスと自然なボケのバランスは、このレンズが最高だと感じています。 FマウントのEタイプも良いレンズでしたが、またひと皮むけた感じです。...まだ使用していますが >抜けの良さ、シャープネスと自然なボケのバランスは、このレンズが最高だと感じています。 まったくその通りかと思いますね。 大きさ重さが一緒なので購入予定...したが、本当そこまで行くと、カメラという気がしませんね(笑) (ちなみにメカシャッター時最高約10コマ/秒みたいです) もうCP+の月となったので、ニコンへの春先の期待は、ちょっ... 詳細
[24186008] ご意見お願いします。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/06/13 10:12:46(最終返信:2021/07/07 00:43:37)
[24186008] ...フルサイズでの広角には16-35を使っているので、今回は標準域〜あわよくばやや広角域をカバーしつつ、最高画質とは言わずとも満足な画質を期待出来ればと思っている次第です。 なお、純正の24-240は古いレンズなので昔から眺めておりましたが...>orangeさん レンズの画質の順番について、何となく漠然と感じていることがよく整理できました。 最高画質を単焦点に求めた場合、そうでないレンズについてどこで我慢するのか。 便利さ優先と画質優先のどこに重きを置くかですね... 詳細
[24189802] レビュー
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF1.4 R LM WR)
2021/06/15 15:02:14(最終返信:2021/07/06 23:02:43)
[24189802] ...ダイアルで操作できず、画面をタッチしてシャッターを切るのが物足りない私には見慣れた画角で楽しく撮れる最高のレンズです。 皆さんの意見や見解が参考になります。ありがとうございます。 レンタルしてみました。... 詳細
[24024888] AF駆動について
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2021/03/16 20:14:54(最終返信:2021/07/06 08:37:45)
[24024888] ...ISU USMではやはりFSB8クラスが一番安心感が出ますね。 私もこの組み合わせで使っていますが最高の安定感です。 話はそれましたが、EF500mm F4L ISU USMで私も1回だけAF駆動しないということがありました... 詳細
[24180376] 期待していた商品だったのに
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO)
2021/06/09 18:42:55(最終返信:2021/07/05 19:58:34)
[24180376] ...すが、購入する気が霧消しました。 25mmまで使えるってポイントが一番でした。これは。 スナップに最高です。 でも、デカいです。 E-M1系なら全然大丈夫なのですが、E-M5系にはデカいです。 12-45mmF4... 詳細
[24219120] TTartisans 35mmf1.4との比較についての質問です
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2021/07/02 21:50:07(最終返信:2021/07/05 16:53:12)
[24219120] ...開放では甘々です。7000円だから仕方ないと言った写りです。 でも絞れば写りは普通に良いです。コスパは最高です。 それでも開放のベールに包まれた甘い感じがダメで 手放しました。 MFが大丈夫であれば中一光学の... 詳細
[24216918] 本レンズの解像度について
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2021/07/01 17:07:32(最終返信:2021/07/04 22:05:16)
[24216918] ...ウルサイ事を言うと 色によってもピント位置は違います 色(波長)によって屈折率が異なるからです それと最高解像度は 肉眼で感知し辛いものです 肉眼で感知しやすいのは 最低解像度の部分 例えば 70点以上なら良く見える... 詳細
[24212756] AFの捕捉速度について
 (レンズ > SONY > FE 600mm F4 GM OSS SEL600F40GM)
2021/06/29 07:33:56(最終返信:2021/07/01 17:56:10)
[24212756] ...度は100400GM等と同等以上のように感じます。 海外とかでも600GMのAF性能は最高クラスという評価を多く見かけていたので、AFの捕捉速度と精度ともに100400GMの望遠...したが、あくまでも600GMの焦点距離や大口径レンズであることを考慮した場合のAF性能が最高クラスということなのでしょうか?そういったことを考慮しない純粋なAF捕捉速度などは100...ッキーって感じですね。 長玉は撮りたい物に合って、背景がボケていていいですね。 ボケ味が最高です。 こんにちは アップデートがリリースされました。 まずはコレですかね。 ht... 詳細
