最高 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 168件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17977062] 連写速度について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/09/24 20:03:47(最終返信:2014/09/28 18:49:25)
[17977062]...http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx7/spec.html 連続撮影:最高約4コマ/秒となっているので正常だと思います。 一時的にカメラ内にデーターを取り込んでからSDに保存されます...トリミングすると画像が荒くなりますが(笑) EOS Kiss X7仕様 連続撮影速度 連続撮影:最高約4コマ/秒 連続撮影可能枚数(約) RAW+JPEGラージ/ファイン:4枚(4枚) http://cweb...詳細
[17854311] 普段使いにはもったいない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXS-008G-J35P [8GB])
2014/08/20 23:36:46(最終返信:2014/08/21 08:24:16)
[17854311]...私もこのカードは、コンデジ用に使ってます 一眼レフ用は、もっと上のクラスのカードですが・・・(((^^;) 最高の普段使い用だと思いますよ♪ お米と同じ。 毎日食べるから安心なものを! 信頼性が高いのでこれでいいと思いますが...詳細
[17711902] RX100で使用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/07/08 18:45:52(最終返信:2014/07/09 12:31:42)
[17711902]...こちらの製品は、デジタルカメラSONY DSC RX100の動画用(最高画質で60pに設定)で問題無く撮れるでしょうか? それから、東芝のSD K032GR7AR30も気になってます。 もし両方使えるとしたら...ク上も16〜18MB/sの書き込み速度がありますから、DSC-RX100の60Pでの撮影でも十分な余裕があります。 DSC-RX100の最高画質の60Pでのビットレートは24Mbpsになります。 24Mbpsは3MB/sの速度です。 理論上はClass4以上なら撮る事が可能です...詳細
[17589852] Amazonにて¥9,980!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2014/06/03 23:06:22(最終返信:2014/06/04 11:23:16)
[17589852]...http://www.amazon.co.jp/dp/B00EVGSBGE 最高性能のSDXCカードが1万円以下になっています! 自分はすでに1枚持っているので必要ないのですが 思わぬ安さに、つい予備に1枚購入してしまいました...詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395]... 「Eye-Fi」自体は「アンテナ」を1個しか持っていないと思うので、 「11n」の環境でも実質の最高速度は「72Mbps」までしか出ないと思いますm(_ _)m  <「ファイルの大きさ(MB)×8(...詳細
[16841760] 世界最速書込「EXCERIA PRO」11月16日発売
 (SDメモリーカード)
2013/11/16 05:26:49(最終返信:2014/02/12 13:13:47)
[16841760]...jp/docs/news/20130906_614376.html >ビットレートは最高600Mbps(4K/60p) = 75MB/sが要求されますね。 まあ、一眼レフも秒4コマx3600万画素・最高画質のRAWとなると1枚60-70MBとなりますので...詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008]...SDカードに遠く及ばない数値です。 ランダムライト512KBは48.5MB/sとSDカードの中では最高の数値でテストサイズが4000MBでも11.1MB/sとこれだけの大容量になっても高い数値を維持で...しかし他社には存在しない256GBの圧倒的な容量でSLCチップのお蔭で大容量でありがちなデータ消去リスクも気にならず安心感or信頼性は最高、保証も永久でデータ復元サービスもあるのでサポートもばっちりですね。 値段のほうは45000円以上...詳細
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212]...16GBを4枚所有する方が良いのでしょうか? ◎4…自己流の消去法と+自己資金の都合上で このカードの選択候補が 自分の中では 最高ランクになりました ニコン D5200(静止画撮影用に 連写撮影有り)と キャノン EOS kiss...詳細
[16520129] 動画おすすめSDカード
 (SDメモリーカード)
2013/08/29 11:05:18(最終返信:2013/08/30 01:11:57)
[16520129]...FHD(1920x1080 30fps)のビットレートが書かれていないので明確に書けませんが・・・ 仮に最高画質?の24Mbpsとした場合は、20秒×3MB/s×8個=480MB そのSDカードがCLASS10のものなら...詳細
[16333073] PCにもスマホにも転送したいです。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073]...そしてスマホからPCに写真を転送したい。 外ではスマホに写真を転送したいです。(帰宅後自動でPCに写真が全部転送されれば最高) ダイレクトモードを使用してカメラからスマホに写真を送ることは出来ました。 しかし、Andr...そしてスマホからPCに写真を転送したい。 >外ではスマホに写真を転送したいです。(帰宅後自動でPCに写真が全部転送されれば最高) 当方、両方とも特に不具合なく使用できています(主に下記の流れです)。 外:デジカメ→Android端末(ダイレクトモード(AP接続))...詳細
[15741473] HDR-PJ760V の最高画質の動画撮影
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2013/02/10 00:36:54(最終返信:2013/03/03 00:29:43)
[15741473]...お尋ねします。 HDR-PJ760V の最高画質の動画撮影(ハイビジョンfull size,60P) で可能ですか? どなたかご指導ください。 よろしくお願いします。 普段使っているわけではないですが...詳細
[15479044] iVIS HF10でFXP画質の録画できません。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2012/12/14 22:39:55(最終返信:2012/12/17 07:25:24)
[15479044]...CanonのiVIS HF10用にこの製品を買ってみたのですが、最高画質録画のFXPモードでの記録に対応していないとの表示が出てしまいます。 画質を落とせば記録してくれるようなんですが... ビデオカメラが古すぎて規格が合ってないんでしょうか...詳細
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970]...1年半待たされた割には少し残念な結果となっています。しかし日本製でSLCチップ採用であることは間違いないので信頼性は最高クラスであることは変わりないです。 今のところメーカー公認のSLCチップ採用のSDカードは東芝 Premiugate...詳細
[15060570] FlashAir SD-WL008G [8GB]の使い方の質問
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/09/13 19:54:41(最終返信:2012/09/19 05:50:59)
[15060570]...お望みのように利用出来ています(デジカメはNIKON D7000)。 ただ、Rawで撮影したものや動画は確認出来ないですし、最高画質で記録した状態(私の場合、約1600万画素)では Wi-Fi通信に時間がかかりすぎ、なかなかスマホやタブレットに取り込めませんので...詳細
[15066555] 全くのド素人です。。。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/09/15 01:10:47(最終返信:2012/09/16 00:38:27)
[15066555]...元々32GBあるそうですが(既にこれがよく分からない) 本体の中に32Gのメモリが内蔵されていて、 この機種の最高画質で記録すると 約2時間20分 記録出来るわけです。 64Gのメモリーカードならば、その約2倍の時間の映像を記録出来ます...ありがとうございました! HT2007 さん 解答ありがとうございます。 2時間20分ですか。。。 これは最高画質ではないと、もう少し時間が長く撮れるという事なのですね。 こんな薄い、小さいカードにそんなに映像が撮れるなんて不思議ですね...詳細
[14737937] カメラの電源は常にオン
2012/06/28 23:25:35(最終返信:2012/09/05 19:01:12)
[14737937]...com/app/answers/detail/a_id/10811/kw/Eye-Fi AirFlash上では自動起動のタイムアウト設定が最高10分になっているようです。 パソコンを使って設定を「無線LAN起動画面を使って起動する」に変更してみてはどうでしょうか...詳細
[10499253] Class10っていうのは上位互換ですよね?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2009/11/19 09:46:01(最終返信:2012/08/10 18:21:30)
[10499253]...Class6に対する上位互換ですよね? このカードを購入してCanonのiVIS HF10に使ったんですが、FXPモード(最高画質モード)に対応してません、と出てしまいます。 カードリーダーではA-DATAやSiliconPower...詳細
[14560719] ガラケー対応のストレージサービス
2012/05/14 18:03:20(最終返信:2012/05/15 20:47:35)
[14560719]...縮小サイズでの撮影は考えていないのですよね?  <カメラ側には「最高画質」で保存させたい!? 「デジカメ(50万画素画質)で撮影」→「945SH」 では無く、 「デジカメ(最高画質)で撮影」→「何らかの方法で800×600程度に縮小」→「945SH」...詳細
[14481126] スピードクラスについて
 (SDメモリーカード)
2012/04/24 22:18:28(最終返信:2012/05/04 10:05:45)
[14481126]...Class6でUHS-TのSDHCカードだと、UHS未対応機器ではClass6になり、、UHS-T対応機器では、最低6MB/S、最高104MB/Sって事になるから、Class10だけの話しではないのでね。 Frank.Flankerさん...詳細
[14423343] キワモノ(失礼)SDHC_32GB_Class10 のご報告
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/04/11 20:15:27(最終返信:2012/04/11 20:15:27)
[14423343]...ついては表記なし(未対応と判断しました)。主記録(RAW)に、チェックするメディア 副記録(jpg)は、所有する最高速のメディアを取り付けて、フォーマット後に実行。  連射は1秒に3枚の設定。シャッターを押し続けて連射し...詳細
