最高 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最高"を検索した結果 168件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[11311034] キャノン HF S21に使えるでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/05/03 02:32:44(最終返信:2010/05/04 21:29:11)
[11311034]...どちらかを購入する予定でおります。 ●キャノン HF S21を使っており ●MXP(24mbps)(最高画質)モードで撮影予定 ただ、対応しているかどうかの見方がわかりません。 class4以上が好ましいとのことを書いてますので...詳細
[11132786] 誰か教えて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2010/03/24 08:32:14(最終返信:2010/03/24 13:43:51)
[11132786]...クラス10なら15MB/sとかそれ以上の速度が出るのでしょうから、速くなるのは間違いないでしょう。 このカードは最高30MB/sのようですし・・・ 但し、カメラからの書出しではカメラ自体の書出し速度に依存しますから...詳細
[11049853] デジカメ → PC 転送時のエラー
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2010/03/07 19:56:10(最終返信:2010/03/09 15:01:14)
[11049853]...画像は正常にPCに転送されます。 転送に使用しているのはWindows標準のエクスプローラです。 200枚(最高画質で)で転送しても、エラーが出ない時もありますが、少ない場合で250枚に1枚程度、多い場合は50枚に1枚程度の頻度で発生します...詳細
[10815754] ニコン COOLPIX S640で認識
 (SDメモリーカード > 三菱ケミカルメディア > Verbatim SDHC16GRVB (16GB))
2010/01/21 01:29:09(最終返信:2010/01/21 01:29:09)
[10815754]...内蔵メモリでは最高画質だと6枚しか保存できないため、本品を購入しました。 カメラ本体でフォーマット後に確認すると、記録可能枚数が2000枚強になっていました。現状問題なく保存できてます。...詳細
[9541466] 最近のADATE
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2009/05/14 12:03:59(最終返信:2010/01/20 20:15:39)
[9541466]...ハズレ品(私のもですが)と考えたほうが良いかもしれません。 実際使用した感じですが私の場合だとCANONのTX1に使用した時、 ハイビジョン動画の最高画質は数秒で書き込み遅延でストップしました。 ひとつ下の画質に落としたところ問題なく書き込みできました...詳細
[8079032] 記録メディア転送速度テスト
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV32GL1K (32GB))
2008/07/14 23:16:53(最終返信:2009/10/06 20:19:50)
[8079032]...方が消費者にわかりやすいから規格化したわけで、 最高速度のほうは、たいした意味がないというか、ベストな条件での 最高速度ということですね。 ADSLの最大50Mの...6っていうのは最低転送速度が6MB/sを保障してるよってことぐらいは知ってるよ。でもね、最高転送速度の規定はないよね。技術的に可能なら50MB/sでも100MB/sでも構わないし、...(私のことですが・・・) 臥龍様のリーダーのスコアを拝見致しましたら約10MB/secが最高転送速度の様に感じましたので 違うリーダーを手にする機会がありましたらベンチを測ってみる...詳細
[10111667] 買いました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-8192-J95M (8GB))
2009/09/06 22:21:46(最終返信:2009/09/06 22:21:46)
[10111667]...Date : 2009/09/06 22:07:17 若干ではありますが付属リーダの方が良結果ですね (最高速度はBSCRSDU2ですが) 思いの他速く、MicroSDHCでは追随を許さない速さです 以前...詳細
[9845201] 信頼性不良
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2009/07/12 21:40:03(最終返信:2009/08/03 06:39:48)
[9845201]...送料も無料でした お早めに! 今は、キタムラカメラでサンディスクの16Gクラス10を8900円で購入。最高に使いやすいですよ★ 安心買うならサンディスクでしょうね。 クラス10を8900円で購入なら良い買い物ですね...詳細
[9910421] ExtremeVとの比較
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-004G-J31A (4GB))
2009/07/26 16:46:02(最終返信:2009/07/26 23:56:15)
[9910421]...はホストデバイスによって異なる可能性があります。 2) パソコンへの転送する場合の最高速度は対応リーダー/ライターを使用した場合にのみに限ります。 こんにちは。 D90を...フォーマンスを発揮するようです。 ご質問の読み出し速度ですがこのカードは専用リーダーで最高速を出しますので 読み出し環境によってはあまり体感差は無いかもしれませんね。 専用リーダ...ファローのターボ・シリーズです。) が、PC内蔵のリーダーは速度があまり出ないものが多く最高速の頭打ちになるリーダーが多いです。 1番確実なのはベンチ・マークソフトでカードのスコ...詳細
[9631234] いいですよ
2009/05/31 17:48:21(最終返信:2009/05/31 17:48:21)
[9631234]...GWあたりに大阪なんばのビックでLUMIXのFT1と一緒に確か9000円ぐらい (それでもパナの純正よりは相当安い)で買って最高画質の動画撮影でも 問題なく動作して大満足。 長めの旅行の予定があるので8Gぐらい予備で仕入れようかと思って今日...詳細
[9400033] 8GBからの買い替え
2009/04/15 23:25:56(最終返信:2009/04/26 21:57:04)
[9400033]...以前このシリーズの8GBを使ってましたが 16GBに買い換えました。 主に一眼デジカメでの撮影で使ってますが。 1400万画素でも最高画質で1100枚撮影できます。動画は撮影しないので 他のメーカーより低価格の値段で買えて非常に満足です...詳細
[9174284] コストパフォーマンス最高!!
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH8GT4C (8GB))
2009/03/01 12:53:48(最終返信:2009/04/26 18:42:16)
[9174284]...価格.com最安値の、名古屋にある「でじかめ屋」さんから購入しましたが、 品質、価格ともに大満足の結果でした。 class表示はclass4ですが、トランセンドのclass6にも僅差ですが勝っています。 CrystalDiskMarkでの実測結果は添付画像の通り。 *計測PCはNEC Lavie LL800/K、...詳細
[8285673] まだまだ高い!
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C32GT4 (32GB))
2008/09/01 17:23:35(最終返信:2009/04/10 11:28:33)
[8285673]...トランセンド16Gを2枚で12000円を買いました。G16でD90ファインLで2100枚写せます。キヤノンのフルハイビジョンビデオの最高画質で2時間10分写せます。 今の所、16Gで充分かも! 何て書き方なんでしょう。日本メーカー以外はメーカー製じゃないみたいだ...詳細
[9327732] SDHCにしておけば良かったのか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-002G-J61 (2GB))
2009/03/30 23:59:30(最終返信:2009/03/31 10:05:48)
[9327732]... 最大転送速度と言うのは一般的に読み込み速度で、書き込み速度はガクッと落ちる場合が多いです。 又、最高の状態の場合の理論上の最大速度ですから、実使用場面に於ける実効速度は半分以下(極端な場合は1/3程度)と言う事もままあります...詳細
[8816566] コンデジには…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-002G-J21A (2GB))
2008/12/21 10:53:37(最終返信:2008/12/29 15:34:16)
[8816566]...ご参考までに東芝(東芝OEM)のクラス別ベンチ結果を貼っておきます。 私が使用しているのは500円のリーダーですので最高速は22MB/secも出ません。 また、ベンチ結果を参照頂ければお分かりのように読み出しに於いてはクラス4...詳細
[8788235] 動画でも大丈夫ですか?
2008/12/15 16:28:01(最終返信:2008/12/19 21:20:56)
[8788235]...これを買って問題は起きないのでしょうか・・・ Class6ですから6MB/s(48Mbps)以上の速度が保証されています。 HD1010は最高画質でも14Mbpsですから余裕ですね。...詳細
[8743062] Canon IXY 900IS で使える 最適SDカードを教えて下さい
 (SDメモリーカード)
2008/12/06 16:23:43(最終返信:2008/12/07 19:50:14)
[8743062]...>できるだけ容量が大きくて安い物を・・・と考えています Canon IXY 900ISなら4GBくらいが適当ではないでしょうか? 4GBでも最高画質で約1300枚撮影できます。 カードに画像を溜めすぎると万が一破損や紛失の時に全ての画像を失ってしまいます...詳細
[8575136] メーカーの違いって・・・
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH006V10 (16GB))
2008/10/30 23:13:41(最終返信:2008/10/31 04:31:26)
[8575136]...これは最低速度がいくらというのを保証として示しています。 ただ、現在のClass6(最低6MB/s以上)が最高なので、実測30MB/s出ても、8MB/sであっても同じClass6となります。 ですので、速度による付加価値で...詳細
[8418124] EeePC 4G-Xにて使用しました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31 (8GB))
2008/09/27 04:03:39(最終返信:2008/09/27 14:08:06)
[8418124]...現時点では対応リーダー(10月中にサンディスクから発売するそうですが)でないと 30MB/secは実現しないようです。 USBリーダーで最高速でないかと思われるバッファローのBSCRA38U2で このカードのベンチを採った方がいっしゃいましたが22MB/sec位(読み出し...詳細
[8409561] CANON HG21にて
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2008/09/25 11:27:06(最終返信:2008/09/25 14:52:20)
[8409561]...このシーケンシャルライトの数値が6MB/secを下回る値であればカードの不良ということになります。 パッケージ表記の最高書き込み速度10MB/secは別として6MB/secは保証されるのがクラス6ですので。 リーダーでのスコアもクラス6を下回るのであればカードの問題...詳細
