最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3969件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24968195] wifiルーターについて、教えて下さい。
2022/10/17 00:51:19(最終返信:2022/10/17 18:21:48)
[24968195] ...身同一ながら。 >最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線落ちし始めました。 「最初の数週間」と「ここ2、...すがあまり改善はみられません。 LANケーブルは6と8の企画2本試しても同じです。 最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線...ラフィックが増えると、自宅の帯域が減るよね。 そうするとゲームが不安定になるよね。 >最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線... 詳細
[24852818] 価格コムのスペックに中継器〇
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2022/07/28 11:43:27(最終返信:2022/10/14 15:32:16)
[24852818] ...のでしょう。 あとファームウェアのアップデートで中継機能が削除される事もあるので、設定するなら一番最初のファームウェアの状態が望ましいかもしれません。 >価格コムのスペックに中継器〇とあった& マニュアルの... 詳細
[24959766] Wi-Fiルータを機種変したら有線接続でサイトの閲覧制限が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/10/10 23:05:30(最終返信:2022/10/11 21:10:34)
[24959766] ...IPアドレスは伏せましたがよろしかったでしょうか? >ウイスキーと金平糖さん WHR-1166DHP3からWG2600HP4に交換して最初の書き込みはどの程度時間経過してました? 1166DHP3の時はPPPoE接続で2600HP4でOCNバーチャルコネクト...Goodアンサーを選ばなくてはならなくて、 皆さんによくしていただいたのに お一人というのもたいへん心苦しいのですが 最初にお声掛けいただいた羅城門の鬼さんにさせていただきます。 皆さん、本当にありがとうございました。... 詳細
[24951666] 5GHzの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2022/10/04 21:34:10(最終返信:2022/10/11 10:09:11)
[24951666] ...p/topics/select/detail/wifi-radiowave.html の最初の図のようにほぼ放射状に伝播するようです。 >中継器を2階に置いて果たして意味があるの...やはり1階〜2階を跨ぐ通信はなかなか難しいように思います。 特に5GHz帯となると。 最初の回答にも書きましたが、最近急につながりが悪くなったというところでは経年による劣化も考え...したらWi-Fi6の機器を選ばれても良いと思います。 勿論、予算がある程度取れるのなら最初からmeshWi-Fiを選ばれるのも手かと思います。 本機は2階で中継器として活躍させ... 詳細
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831] ...MESHランプが橙点灯」 です。 一旦、SETボタンを離して、再度長押ししても、状況変わらず。 又、最初から、何度やっても変わらず。 本機を工場出荷時に戻して、再度実行しても、状況変わらず。 (困ってます)... 詳細
[24957746] 経由だと大丈夫みたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/10/09 18:15:37(最終返信:2022/10/10 13:40:33)
[24957746] ...パソコンルームの真下がリビングなので リビングの無線LANと接続して使えるように しています。 最初は WX6000HPで複合機と無線LAN接続できますが パソコンやスマホから印刷しようとすると 繋がりますが... 詳細
[24955878] @nifty v6サービスでうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/10/08 11:13:34(最終返信:2022/10/08 13:16:56)
[24955878] ...アドバイスありがとうございました。 ルーターを初期化して、ONUの再起動から、ゆっくり時間をかけて最初からやり直したところ、 ルーターの設定をいじらなくてもIPv6に接続できていました・・。 いろいろやり過ぎてしまったみたいですね... 詳細
[24948931] メタクエスト2 エアリンクのルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/10/02 20:22:58(最終返信:2022/10/05 00:31:10)
[24948931] ...余ったWSR-1800AX4S-WHを別の場所で使用されるというのもひとつかと思います。 実際BL1000HWウチの古いプリンター最初接続できなくなりましたが2.4GHzのSSIDにgwを追加し何度か繰り返すうちに何故か接続できました... 詳細
[24950511] WIFI接続、アプリがネットに繋がらないのは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/10/03 22:32:29(最終返信:2022/10/04 22:13:40)
[24950511] ...らくい現象に悩まされます。 最初にxperia をWI-Fi接続し、後にOPPOをWi-Fi接続した場合は、 xperia はOKなのにOPPOで上記症状が出て、 最初にOPPO をWI-Fi接続し... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/10/04 17:50:36)
[24630972] ...という問題がありましたがそれ以外は快適でした。バックホール専用のアンテナもあったし。 6000を2台というのは最初の時点であれば高すぎで候補にしなかったですね。 面白いわぁ〜、このスレ、ホント、笑える。 日本語の...スイッチングハブ経由での接続について、バッファローに問い合わせて確認してみました。 LAN端子とInternet端子については、 最初に行うコントローラとエージェントとの接続設定を行うには、LAN端子同士で接続して設定する必要があるが... 詳細
[24948772] エキサイトMEC光で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2022/10/02 18:52:37(最終返信:2022/10/03 13:45:52)
[24948772] ...しお分かりになる方いらっしゃれば、教えてほしいです。 それと、Archer C80を調べていて、最初にアップグレードをしないと使えないというようなのを見ました。私はPCを持っていないのですが、アップグレードというのはスマホ等でもできるものなのでしょうか... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...ておいて) >Gee580さん 間取りの詳細を出すのには抵抗があったので消してます。(最初に不要な間取りを消してから計測したらよかったですね) 部屋はあるけどそこではスマホは使わ...波良好なので)でしか使わないので必要ないかと。 本当はもう少し小さい方がいいのですが(最初はバッファローのWSR-5400AX6Sを買おうと思ってましたが太くて他を探し始めてこち...5GHzに変えるとしますね。 すると接続先が変わったということでゲームは途切れます。 最初から5GHzまたは2.4GHzの最適な方で接続しておけば良いのでは。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24923823] 現在ソフトバンク光でスピードはあるのに落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/09/15 09:55:02(最終返信:2022/09/23 09:04:42)
[24923823] ...のモデムにつながってそれとソフトバンク光の装置と繋がってます 足りない部分は後ほど確認いたします 最初の写真は 通常時のトラブルが起きてない時の状況です 二枚目は通常のシステムログの状況 三枚目は配線状況です... 詳細
[24933742] 楽天ひかり 1Gbps 設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/09/21 20:29:49(最終返信:2022/09/22 11:29:57)
[24933742] ...楽天ひかりを使用中、最初の契約回線速度は200bpsでしたが AX55 で180bpsは出ていました。 今回1G...ただける方がいられましたら助かります。 まずは無線の速度のことか有線の速度なのかくらいは最初に決めておいてください。 有線でもその速度だと無線の話しても意味ないので。 あずたろう....net/wifispeed.html >glaspapaさん >楽天ひかりを使用中、最初の契約回線速度は200bpsでしたが AX55 で180bpsは出ていました。 今回1G... 詳細
[24743909] 5Gで接続出来ない事が頻発する。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2022/05/13 13:23:38(最終返信:2022/09/16 23:35:04)
[24743909] ...返信ありがとうございます。 反応が遅くてすみません。 早速設定の変更を試してみたいと思います。 まだ使えるかな?最初から結構熱を吐くなあと感じていたので熱劣化も原因の1つかと。 ... 詳細
[24921494] Wi-Fi同時接続台数の考え方について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/09/13 19:44:13(最終返信:2022/09/16 19:29:38)
[24921494] ...>バンドステアリングを自動設定すれば速度が必要な機器を勝手に割り当てるので深く考える必要はありません。 最初にバンドステアリングONで試したところ、一番速度が出てほしい、執務場所のPCが2.4GHzのほうでつながることがあり...>AmazonスマートスピーカーのBGMが途切れる 質問投稿の際のテンプレートに【困っているポイント】が最初にあったので 一応記載したのですが、 今回の一番気になっている点としてはタイトルにありますとおり、... 詳細
[24915814] 接続が悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/09/09 23:04:02(最終返信:2022/09/12 23:33:02)
[24915814] ...>ONUからLANケーブルで提供ルータのルーターモードへ繋ぎ、そこからLANケーブルで本機のAPモードに繋いでいます。 この構成情報を最初に書いておいて欲しかったです。 WSR-3200AX4Sのインターネット側に繋がっているのは、 WXR-1750DHP2だと... 詳細
[24855549] 有線LANすら切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3200GST3-B [ブラック])
2022/07/30 11:41:26(最終返信:2022/09/12 23:11:59)
[24855549] ...あらゆる手を尽くしました。 これより少し古いバッファローのルーターはなにも異常はないのに・・・。 家から帰宅後、最初に入る部屋にこれがあるので、そこにつながってしまうので、家族みんなが、またエレコムか。切れるんんやと怒ります... 詳細
[24917716] 3台セット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/09/11 09:45:15(最終返信:2022/09/11 12:24:33)
[24917716] ...しかしアプリでルーターモードでもブリッジモードでもWIFIは繋がります。しかしルーターモードだとIPカメラが接続できません。 最初に設置した時にONUに繋いだメインデコは自動でルーターモードで後の二台はブリッジモードって事でしょうか...Wi-Fi自体は繋がっても、インターネットには繋がっていないのでは。 少なくともブリッジモードだと。 >最初に設置した時にONUに繋いだメインデコは自動でルーターモードで後の二台はブリッジモードって事でしょうか... 詳細
[24913037] 使用感を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX5400QR [インサイトグレー])
2022/09/08 00:06:32(最終返信:2022/09/11 11:17:38)
[24913037] ...アホな相談の仕方になっていたようですみませんでした。 書き込み時は疑っている段階で、当然自分でも試しているのですが、数日たってから遅くなるので、 最初「あれっ」て感じで電源入れ直し、次に「やっぱり?」て感じで様子を見ようと電源入れ直し、 書き込み時「やれやれ」て感じで... 詳細
