[24993470] 2階の無線LANのないPCに有線で繋げる場合は2台必要でしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/11/04 00:39:38(最終返信:2022/11/04 14:35:54)
[24993470]
...これ1台を買ってこの機械を2階に持っていき有線でPCに繋げればインターネットは使えるものなのでしょうか? (最初の設定はNSD-G1000TにLANで繋げてやって繋がったらLANを外して2階へ持っていく形でも大丈夫でしょうか...
[24834009] JCom、HGJ310V3、ブリッジモード化、KCM3100、WX5400HP
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/14 09:47:41(最終返信:2022/10/30 12:35:49)
[24834009]
...その間色々ググってたらJ:COMのブリッジモード化のakira132さんのクチコミがあり大変参考に なりました。 最初はWSR-5400AX6Bをブリッジと考えてましたがKCM3100をブリッジ化に出来るのであれば 細かい設定なしでバンドステアリング...
[24910815] googole pixel5aでIpv6未対応サイトが一時的に閲覧不可になる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/06 12:19:17(最終返信:2022/10/30 00:00:38)
[24910815]
...動接続設定 OFF(最初はONでした) ・個別のWi-Fiへの自動接続もOFF (最初はONでした) ・IP設定 静的(最初はDHCPでした) ...IDを削除して、TP-Linkとの接続を最初からやり直してみるとどーなるでしょうか。 →ありがとうございます。こちらは最初のほうに何度か試してみたのですが、効果が...l 5aのWiFi設定画面でTP-LinkのSSIDを削除して、TP-Linkとの接続を最初からやり直してみるとどーなるでしょうか。 >♪ぱふっ♪さん >アキーム玉子さん >くりり...
[24967361] DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2022/10/16 15:49:29(最終返信:2022/10/29 14:12:19)
[24967361]
...主に設定で使っているPC;Win10 (ルーターと有線で直) >麗やんさん 2533 の 電源オフ/オン して ログの最初 から ”OCNバーチャルコネクタへの接続を検出→進む→ケーブルOK→DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません”...なぜこのルーターだとマニュアルモードじゃないとつながらないのか謎です。 なんだか、故障っぽいよね。 ちなみに、最初にUPしてある、写真の”ルーター前・裏” で スイッチ部分を拡大してみると ”Auto”、”AP”...
[24978527] wifi 5GHZのみ不安定新ファームになってから
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2022/10/24 11:36:39(最終返信:2022/10/27 20:58:45)
[24978527]
...とりあえず無線のチャンネルを自動から変更 バンド幅:40 チャンネルを36にしております。 OFDMAを無効にしました。 スマートコネクト最初から無効 使用されているユーザ様で同じ症状の方いらっしゃいますか? 宜しくお願い致します。 >TPLinkのルーターってFW...>いわちゃん777さん >新FW1.3.1 これは、どこから ダウンロード したの? それとも、 最初から はいってたの? そのURLは? もしかしてJPバージョンじゃないのを入れた? ここからは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ブラック])
2021/03/22 19:43:10(最終返信:2022/10/25 17:01:45)
[24036653]
...なので私のケースはタイムアウトが理由ではないように思えます。 大丈夫なときは本当に何もしなくて大丈夫なのです。 最初、Norton 360 を疑って無効にしてみたけど現象は回避できませんでした。 会社の2台のPCにリモートデスクトップで同時に接続しているのですが...なので私のケースはタイムアウトが理由ではないように思えます。 大丈夫なときは本当に何もしなくて大丈夫なのです。 最初、Norton 360 を疑って無効にしてみたけど現象は回避できませんでした。 会社の2台のPCにリモートデスクトップで同時に接続しているのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/10/18 03:50:12(最終返信:2022/10/22 15:28:25)
[24969653]
...4GHzの問題以外での感想なのですが、 この両機ともに電波の飛びが少し悪くないでしょうか? 開封して繋いだ最初の段階で感じたのですが、5GHz帯も2.4GHz帯も過去の他メーカーAC対応機4種類程度と比べるとはっきりと最下位なのですが...
[24966739] 各部屋にLANケーブルが配線されている環境でのWifiの構築方法?
2022/10/16 08:55:39(最終返信:2022/10/20 14:38:55)
[24966739]
...WG2600HS)にブリッジ接続 有線LANで2階のWifi5ルーター(バッファローWHR-1166DHP)にブリッジ接続 (最初は1階に一台のルーターを設置して利用していたのですが、2階でファイアスティックで動画を見るようになり...
[24970896] パソコンをどれに接続すればいいか教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/10/18 23:03:55(最終返信:2022/10/20 05:17:52)
[24970896]
...じるのですが。 中継機の型番は? また親機と中継機との距離と障害物の状況は? 製品ホームページ最初に御覧に成らないのですか? "WXR-6000AX12S : よくあるご質問 | バッファロー"...
[24959755] WANのLEDが赤ランプで接続できてます!どうして?
2022/10/10 22:52:36(最終返信:2022/10/19 21:54:38)
[24959755]
...ー:OpenDNS」といった具合です。 皆さんのご意見があればよろしくお願いします。 ちなみに、最初に書きましたがV6プラス通信はできていますので、安心してください。 >ONU端末はパススルーの状態でルーター2台を設置し...
[24968195] wifiルーターについて、教えて下さい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/10/17 00:51:19(最終返信:2022/10/17 18:21:48)
[24968195]
...身同一ながら。 >最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線落ちし始めました。 「最初の数週間」と「ここ2、...すがあまり改善はみられません。 LANケーブルは6と8の企画2本試しても同じです。 最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線...ラフィックが増えると、自宅の帯域が減るよね。 そうするとゲームが不安定になるよね。 >最初の数週間は全く回線落ちなどなく、快適にゲームできていたのですが、ここ2、3週間で急に回線...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2022/07/28 11:43:27(最終返信:2022/10/14 15:32:16)
[24852818]
...のでしょう。 あとファームウェアのアップデートで中継機能が削除される事もあるので、設定するなら一番最初のファームウェアの状態が望ましいかもしれません。 >価格コムのスペックに中継器〇とあった& マニュアルの...
[24959766] Wi-Fiルータを機種変したら有線接続でサイトの閲覧制限が発生
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/10/10 23:05:30(最終返信:2022/10/11 21:10:34)
[24959766]
...IPアドレスは伏せましたがよろしかったでしょうか? >ウイスキーと金平糖さん WHR-1166DHP3からWG2600HP4に交換して最初の書き込みはどの程度時間経過してました? 1166DHP3の時はPPPoE接続で2600HP4でOCNバーチャルコネクト...Goodアンサーを選ばなくてはならなくて、 皆さんによくしていただいたのに お一人というのもたいへん心苦しいのですが 最初にお声掛けいただいた羅城門の鬼さんにさせていただきます。 皆さん、本当にありがとうございました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2022/10/04 21:34:10(最終返信:2022/10/11 10:09:11)
[24951666]
...p/topics/select/detail/wifi-radiowave.html の最初の図のようにほぼ放射状に伝播するようです。 >中継器を2階に置いて果たして意味があるの...やはり1階〜2階を跨ぐ通信はなかなか難しいように思います。 特に5GHz帯となると。 最初の回答にも書きましたが、最近急につながりが悪くなったというところでは経年による劣化も考え...したらWi-Fi6の機器を選ばれても良いと思います。 勿論、予算がある程度取れるのなら最初からmeshWi-Fiを選ばれるのも手かと思います。 本機は2階で中継器として活躍させ...
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831]
...MESHランプが橙点灯」 です。 一旦、SETボタンを離して、再度長押ししても、状況変わらず。 又、最初から、何度やっても変わらず。 本機を工場出荷時に戻して、再度実行しても、状況変わらず。 (困ってます)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/10/09 18:15:37(最終返信:2022/10/10 13:40:33)
[24957746]
...パソコンルームの真下がリビングなので リビングの無線LANと接続して使えるように しています。 最初は WX6000HPで複合機と無線LAN接続できますが パソコンやスマホから印刷しようとすると 繋がりますが...
[24955878] @nifty v6サービスでうまくいかない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/10/08 11:13:34(最終返信:2022/10/08 13:16:56)
[24955878]
...アドバイスありがとうございました。 ルーターを初期化して、ONUの再起動から、ゆっくり時間をかけて最初からやり直したところ、 ルーターの設定をいじらなくてもIPv6に接続できていました・・。 いろいろやり過ぎてしまったみたいですね...
[24948931] メタクエスト2 エアリンクのルーターについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/10/02 20:22:58(最終返信:2022/10/05 00:31:10)
[24948931]
...余ったWSR-1800AX4S-WHを別の場所で使用されるというのもひとつかと思います。 実際BL1000HWウチの古いプリンター最初接続できなくなりましたが2.4GHzのSSIDにgwを追加し何度か繰り返すうちに何故か接続できました...
[24950511] WIFI接続、アプリがネットに繋がらないのは初期不良でしょうか?
2022/10/03 22:32:29(最終返信:2022/10/04 22:13:40)
[24950511]
...らくい現象に悩まされます。 最初にxperia をWI-Fi接続し、後にOPPOをWi-Fi接続した場合は、 xperia はOKなのにOPPOで上記症状が出て、 最初にOPPO をWI-Fi接続し...
