最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3969件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24866055] メッシュ構成と中継機とどちらが良さそうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/08/06 17:56:30(最終返信:2022/08/12 18:35:43)
[24866055] ...症状発生したら親機の状態も確認してみるようにしたいと思います。 >おかめ@桓武平氏さん 効果・改善とおっしゃっていたのは、速度のことだったのですね? 最初の書き込みが長くなってしまったのでわかりづらくて申し訳ないのですが、 今回の買い替えは1台動作が不... 詳細
[24874093] 利用できるネットワークに表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/12 00:37:42(最終返信:2022/08/12 14:59:50)
[24874093] ...結果のスクリーンショットになります。 >未熟者ですさん つぶすときには、背景とは違う色を使ってよ。 つぶれているのか、最初からないのか、こちらからでは判断できないからさ。 >Gee580さん 説明が不足しておりました。申し訳ありません... 詳細
[24557338] 本機でのIPV6ブリッジについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/01/22 19:50:08(最終返信:2022/08/11 16:07:09)
[24557338] ...おそらく「IPv6ブリッジ機能を有効にする」というのがポイントだとおもっているのですが。 自分のそれがちゃんとできているのかがわかりません。 最初にご質問したように、 クイックWEB設定→基本設定→自動判定をOFF→動作モードをローカルルータ→IPv6動作モードをIPv6ブリッジ... 詳細
[24851585] わからないまま接続完了したみたいですが…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2B-BK [ブラック])
2022/07/27 13:01:36(最終返信:2022/08/10 14:44:11)
[24851585] ...商品が届いて取説みながらセットしました。最初はパスワードが違いますとかあってなかなか進みませんでした。で、 1、親機のモデムと増設した本機がリンクされているかわかりません。その確認方法を教えて下さい。... 詳細
[24863521] ホームネットセキュリティー機能について
2022/08/04 21:46:30(最終返信:2022/08/06 10:42:50)
[24863521] ...24はプレフィックスの事だと思います。 1はルータで2〜254までDHCPで自動的に割り付けられると思います。 最初にアプリでログインした時に自動取得したアドレスがアプリに表示されると思います。 無理に固定する必要も無いとは思います... 詳細
[24575461] ぷらら(OCNバーチャルコネクト)での利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2022/02/01 22:31:02(最終返信:2022/08/05 08:49:01)
[24575461] ...空っぽのホースから水が出てくるまで時間かかるみたいに満たされたらあとはそれなりにサクサクといく感じですが最初がダメ。 速度を測れば問題なく出てるんだけど…なんかスッキリしない。 結果的にIPv6をオフにしたら快適になりました... 詳細
[24860874] 楽天ひかり鉄骨造二階建てでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/02 23:28:54(最終返信:2022/08/04 17:17:38)
[24860874] ...メッシュにしてもWSR-1800AX4Sを2台で済みそうです。 しかし、2階では殆ど繋がらないのに等しい場合は、 最初からWSR-5400AX6Sを用意して、 エージェントもWSR-5400AX6Sにした方が無難だと思います...その場所の比較的近くに親機を追加すれば良いです。 >それとも、はじめから2台体制で考えておいた方が無難でしょうか。 最初は1台体制から始めても良いと思います。 電波環境はその場所の環境に大きく依存しますし。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24861646] 大丸松坂屋カードのサイトがブロックされてしまう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2022/08/03 14:27:43(最終返信:2022/08/04 05:03:14)
[24861646] ...なぜか大丸松坂屋カードのサイトだけ接続できなくなっていました。 https://www.jfr-card.co.jp/ 最初はサイトに障害が発生しているのだろう、と思っていましたが、あまりにも長期間(数ヶ月)です。 ネットでそのような情報をググっても特に出てきません...ブロック関係の設定を確認しようとしたところ、見当たりません。 ネットで確認すると、この機種にはそのような機能は最初からなかったようです。(何年も使っているのに今初めて知りました。) となると、ブロックしているのはどこなのか... 詳細
[24841785] ブリッジモードでネット接続出来ない
2022/07/20 07:58:29(最終返信:2022/07/27 21:56:14)
[24841785] ...簡単に描いて、何をどうしたのか箇条書きにしましょう。 これじゃわからない ご回答ありがとうございます。質問を最初から読んで頂ければわかると思いますが、ある日突然ルーターNECの5400HPのアクティブランプが赤色点滅しました... 詳細
[24596096] 突然2.4GHzが使用不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2022/02/12 22:55:13(最終返信:2022/07/24 00:46:20)
[24596096] ...また当方Macを使っているので「ワイヤレス診断」よりWifi環境をスキャンすると2.4GHz帯のSSIDが最初は表示されていたのですが、しばらく経つと消えてしまったので、おそらくWifiルーターハード側の問題の可能性が高いのかな... 詳細
[24843780] ブリッジモードにしたらパスワード初期化される?
2022/07/21 19:10:07(最終返信:2022/07/23 14:54:06)
[24843780] ...NTTのHGWだとDHCPで192.168.1.XXで割り振られると思いますが・・。  最初は設定画面で色々と変更することが多いので楽に設定画面に入れるのが良いですよね。 最初は少し挙動が不自然でしたがしばらくして落ち着いてきましたね...単純にBRモードでは上位ルーターにDHCP機能があればそれによりアドレスが配布されます。 私はIPアドレスを固定したかったので最初に設定画面に入った状態で固定アドレスに基本設定から設定しました。 通常のメンテナンスでも同一のセグメントのIPアドレスを固定設定しておくと楽ですよね... 詳細
[24831746] eo光10ギガにて使用中、無線が頻繁に落ちる件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/07/12 15:03:43(最終返信:2022/07/19 21:54:32)
[24831746] ...で恐縮です。 eo光の10Gコースに変更したために、こちらの機種を検討し購入しました。 最初につないだ瞬間は爆速だったのですが、一週間程使ってから、頻繁にインターネット回線がありま...図とルーターの設置位置、どこで使ってると症状がおきるのか?が載った図をUPできる? >最初につないだ瞬間は爆速だったのですが、 で、一回、ルーターを 工場リセット して 手で再...Oとか余計な新しい機能を無効にして、正常に機能するか試してみるのも良いかと思います。 最初かんたん引越で設定してしまい、一度完全に初期化、ファームウェアを下げてマシになったのです... 詳細
[24839211] 中継機と子機の設定ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/18 10:41:27(最終返信:2022/07/19 17:03:05)
[24839211] ... 中継機と子機にするため同じものを二台買い足しました。 中継機と子機にする為の設定で、最初に買ったものの近くで 裏のスイッチをCNVに切り替え電源を入れたのですがPOWERランプ...? わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。 『 中継機と子機にする為の設定で、最初に買ったものの近くで 裏のスイッチをCNVに切り替え電源を入れたのですがPOWERランプ...うやく繋がったので聞いて設定しました。 多分皆さんの言う通りアップデートして設定でした。最初の以外はアップデートなされていませんでした。 別室の有線LANの接続はBRで別なWi-... 詳細
[24837059] 引っ越し機能について(うまくいかない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/07/16 19:06:14(最終返信:2022/07/16 21:48:01)
[24837059] ...SSIDは各機器に表示されません。 SSID4、5にも存在しない。 購入したルーターのリセットはやり直し、再度最初からやり直して手順書通りには進むのですが、それが完了しても、元のルーターで設定したSSIDが各機器に表示されないので悩んでいます... 詳細
[24831875] どうしたらネットが見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875] ...い。そのとおりです。 Aそして最初の結果はチャネル6 だけど その次は チャネル7だけど、これはなぜ? ⇒ わかりません。最初のものは「ルーターモード」での結...ボタンを入り切りすると接続されます。 見直して気が付きました。 Gee580さんの最初の質問は、PCとスマホを直接繋げた場合の質問でしたら、確認し忘れました。 ただ、スマホと...ホ ー−− ルーター )))))) PC だとネットが見れます。 でOKね? Aそして最初の結果はチャネル6 だけど その次は チャネル7だけど、これはなぜ? B2.4GHzの接... 詳細
[24823623] wifiでlivedoorが見れない、Lineがつながりにくい
2022/07/06 06:00:39(最終返信:2022/07/11 17:44:53)
[24823623] ...すかね。 新たな発見は設定保存・復元が出来ることに気が付きました。今回は設定保存しておきました。 最初からこれに気が付いて設定保存しておけばすぐに復旧できた可能性大です。(反省です) >Gee580さん...>くりりん栗太郎さん 結果的には再設定で直りましたが、色々ご助言ありがとうございました。 >tomo08さん >最初からこれに気が付いて設定保存しておけばすぐに復旧できた可能性大です。(反省です) トラブルが発生して... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2022/07/11 15:55:15)
[24068677] ...「スマホでなにかWi-Fiに接続しそうな操作をしてつながった後は」という感覚が近いです。 ブラウザでサイトを切り替えるごとに遅いわけではなく、「最初に接続するサイト」が遅いという感じです。 また、Push通知などもスマホを触ったら遅れてやってくるという感じで...「スマホでなにかWi-Fiに接続しそうな操作をしてつながった後は」という感覚が近いです。』 『ブラウザでサイトを切り替えるごとに遅いわけではなく、「最初に接続するサイト」が遅いという感じです。』 『DNSサーバーは 1.1.1.1 などを設定しています... 詳細
[24821761] 数年ぶりの買い替えを検討しています
2022/07/04 18:57:38(最終返信:2022/07/04 23:56:26)
[24821761] ...タブレットで動画とか見れてスマホが使えれば十分 いま困ってなくて、そのままでもいけるなら、そのままでもいいと思うよね。 これは、最初の質問のお返事待ちだよね。 >モノクロWMさん 8年前のルーターなら買い替えお勧めと私は思います... 詳細
[24811710] 光100メガ環境でもWSR-1800AX4SにするとPING値下がりますか?
2022/06/26 20:57:42(最終返信:2022/06/27 20:28:18)
[24811710] ...モデムもいい加減古いので新しいものに交換してもらいたいとは思ってますが、、、 >料金次第では光10ギガ(笑) 1000円以上アップしますね〜最初はキャンペーンで安くなってますが、、、 なお回線終端装置を交換する前と後で特に速度の変化はありません... 詳細
[24806762] WX5400HP2台メッシュ接続時のチャンネルについて
2022/06/23 11:00:48(最終返信:2022/06/24 21:14:44)
[24806762] ...の影響を少なくするために、お互いを離れた位置に設置する、電波の出力を落すなどして対応するよね。 今回の最初の設定ではうまく別チャネルになっていたし、近隣との干渉もなければすごくよかったかも。 >麗都路さん... 詳細
