最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3970件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24821761] 数年ぶりの買い替えを検討しています
2022/07/04 18:57:38(最終返信:2022/07/04 23:56:26)
[24821761] ...タブレットで動画とか見れてスマホが使えれば十分 いま困ってなくて、そのままでもいけるなら、そのままでもいいと思うよね。 これは、最初の質問のお返事待ちだよね。 >モノクロWMさん 8年前のルーターなら買い替えお勧めと私は思います... 詳細
[24811710] 光100メガ環境でもWSR-1800AX4SにするとPING値下がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/26 20:57:42(最終返信:2022/06/27 20:28:18)
[24811710] ...モデムもいい加減古いので新しいものに交換してもらいたいとは思ってますが、、、 >料金次第では光10ギガ(笑) 1000円以上アップしますね〜最初はキャンペーンで安くなってますが、、、 なお回線終端装置を交換する前と後で特に速度の変化はありません... 詳細
[24806762] WX5400HP2台メッシュ接続時のチャンネルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/06/23 11:00:48(最終返信:2022/06/24 21:14:44)
[24806762] ...の影響を少なくするために、お互いを離れた位置に設置する、電波の出力を落すなどして対応するよね。 今回の最初の設定ではうまく別チャネルになっていたし、近隣との干渉もなければすごくよかったかも。 >麗都路さん... 詳細
[24788455] WiFi接続時に時間がかかる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/06/11 19:08:48(最終返信:2022/06/23 14:07:59)
[24788455] ...また接続済み<インターネット接続なし>の表示。その後1−2分で接続。 ちなみにもう一度やってみようと最初の場所にHUB経由で設置したら、今度は接続されました。 切り替えるたび、5秒から長いときで3分ほど時間がかかることもあり...ネットはつながっていない。少し時間が経つとネットに繋がるといった感じです。 >森のくまさん2011さん 最初に触れましたが、現状はルーター2台とも無線LANが利用できる状態になっているのですよね。 それが原因のような気がしますが... 詳細
[24790433] WMR-433W2のセキュリティ( 暗号化キー、 暗号方式) について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-AS [アッシュシルバー])
2022/06/12 20:55:45(最終返信:2022/06/20 21:42:21)
[24790433] ...解読しようとしている不埒者がいたととしても、10ブロック内に解読が完了しなければ、次のブロックからは最初からやり直しになりますよね。 ハッキングされているに違いないと思われるのでしたら、Wireshar...解読しようとしている不埒者がいた 〉ととしても、10ブロック内に 〉解読が完了しなければ、次のブロック 〉からは最初からやり直しになりますよね。 ちぃオットーさんの 上記の情報は10年前の情報ですよね? 現在は以下のような状況です... 詳細
[24796587] activeランプが消灯します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/06/16 18:57:03(最終返信:2022/06/16 23:27:26)
[24796587] ...今回新しくAterm WG1200HS4 に買い換えました。 マニュアルにそって設定したのですが、最初の電源いれたときは ランプが全て付くのに途中からactiveランプだけ消灯します。 パソコンで確認しても「インターネットなし...com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/ >マニュアルにそって設定したのですが、最初の電源いれたときは  : >プロバイダ:Toppa(PPPoE) WG1200HS4にPPPoE接続の設定は行ったのでしょうか... 詳細
[24794644] wan側アドレス割り当てについて
2022/06/15 15:05:55(最終返信:2022/06/16 12:01:33)
[24794644] ...光電話は市外局番使えるものと050のBBフォンの契約をしてますのでBBユニット経由での本機配線になりそうです。 よって最初に質問したBBユニットで指定したDMZのアドレスを本機でどのモードで繋げるのが正しいのかが分からないと解決しそうにありません... 詳細
[24794640] 保護されていないWIFIに接続しています。WPA3への変更
2022/06/15 15:03:50(最終返信:2022/06/16 09:15:55)
[24794640] ...まずWPA3-Personalでの接続を試みて、 失敗すればWPA2-PSKでの接続を試みると思います。 最初の接続時にWPA3-Personal接続試行の分だけ、 WPA2単独の時よりも余分な処理が入りますが... 詳細
[24784197] WMR-433W2で セキュリティが向上する原理を教えてください。
2022/06/08 22:16:51(最終返信:2022/06/14 20:18:59)
[24784197] ...ごめん、質問形式で書き込んじゃったけど、返事はいりません。 本題とどんどんずれていってますし、 答えは、最初のスロットバック さんの書き込みで出ていますしね。 ... 詳細
[24766362] Wi-Fiルーターについて
2022/05/28 10:32:32(最終返信:2022/06/14 12:42:01)
[24766362] ...建物の間取りや造りや設置場所によって電波の飛びようの結果は様々、詰まるところ「やってみなきゃ判らない」世界です。 最初の1台で事足りる可能性もありますし、それならそれに越したことはない=出費が抑えられます。 #メーカ... 詳細
[24788465] バッファロー製スイッチングハブとの接続について
2022/06/11 19:14:31(最終返信:2022/06/13 00:22:06)
[24788465] ...ハブにPCを接続し使えるかどうかテストする。 >たかべる23さん X 最初の1台しかダメってことはないかな? O 最初の1台しかOKってことはないかな? 失礼しました。 回答いただいた皆様 私の言葉足らずで色々ご推察いただきありがとうございます...接続図をUPできる? >ルーター - スイッチングハブ - スカパーチューナーの接続は問題ないのですが。 最初の1台しかダメってことはないかな? スカパーチューナーをハブから外して、ルーターをOFF。 ルーターをONにして... 詳細
[24788118] パスワード無しのSSIDを勝手に生成(HT_AP1、HT_AP8)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/06/11 15:37:33(最終返信:2022/06/12 16:57:02)
[24788118] ...合で「最初から」ですねとのこと 2019年12に購入したので、保証は切れていますので有償となりますとのこと。最初からなのに・・・・ でも最初にこん...Dを確認しようと思いました。 皆さんもお気を付け下さいませ >最初からなのに・・・・ >でも最初にこんなSSIDあったのかな??? 覚えていない 書いたること...ラはダメでした。 再起動、バージョンダウンしてダメだったのでバッファローに問い合わせ。最初は頑なにこの機器のじゃない、あり得ないと強く言われましたが、辛抱して説明。色々確認しても... 詳細
[24788037] 2.4帯のみに対応の機器が繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/06/11 14:16:46(最終返信:2022/06/11 17:48:11)
[24788037] ...>何か手動で設定する必要があるのでしょうか? 何もせずに無線LAN接続できてしまうと、 他人も接続出来てしまうので、 一番最初は接続するために設定は必要です。 >Wi-Fiは Aterm〜末尾はaというのしか出てないです... 詳細
[24781680] ipv6の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/07 02:58:41(最終返信:2022/06/07 06:58:43)
[24781680] ...NDプロキシと表示されています。 ですがipv6サイトで確認するとipv4接続と判定されちゃうのです。 1番最初購入初日はこの画面が表示されました。 PPPoE接続行うを選択して設定しました。 v6契約になっているのはわかります...スピードテストも1Gpsの契約でこれだけスピード出てるので、ipv6で繋がってるのかな?と >f6727c7fdak5ewさん >1番最初購入初日はこの画面が表示されました。 写真がUPされてないですよ。 >、ルータ側ではipv6で接続されてる設定になってるのに... 詳細
[24709536] DNSエラーでの回線切断の頻発に困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/04/20 20:57:13(最終返信:2022/06/06 17:47:32)
[24709536] ...Sエラーでの回線切断に困っています。 昨年末頃から度々ネット回線が切断される事象が現れ最初のうちはそこまで気にしていなかったのですが、最近では毎日切断されてしまうのが当たり前のよ...akira132さん 返信遅くなりすみません。 ご返信ありがとうございます。 一番最初の質問の際に記載した通り、一度ブロードバンド接続は試していましてその際にもDNSエラーは...す。 正常ですね。 現状の環境でパソコンでtracert 8.8.8.8を打ち込んでも最初にルーターのアドレス192.168.10.1は 表示されませんか。? >セキュリティ... 詳細
[22194015] Windows10につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2018/10/19 22:36:08(最終返信:2022/06/02 01:15:44)
[22194015] ...なぜかLANに繋げると「B-CASカードが・・・」等が出てきて使えませんでしたので…。 @まず最初にメーカーHPで、「テレキングmobile」をインストール(当たり前ですがWindows10版はないので...不具合はかなり多いです。 第6世代Intel CPU+内蔵GPUのノートでは使えました。 ただし、インストール後の最初のチャンネルスキャンでは受信感度は最低になり、LNAもONになってしまい、起動しても受信感度を確認するように言われ... 詳細
[24759666] ルーターが機能しなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/05/24 02:44:04(最終返信:2022/05/25 10:09:06)
[24759666] ...IPv6で接続できているかどうかは、 https://csoption.nifty.com/ipv6service/ の最初のQの回答内容で確認ください。 >羅城門の鬼さん レスありがとうございます。 確か前にニフティのHPを見たときには... 詳細
[24747345] easymeshについて
2022/05/15 13:38:32(最終返信:2022/05/23 23:26:30)
[24747345] ...ありがとうございます。 バッファローのアプリ上で機器のエラーでて通信できない状況になっていました。 最初はこっちにもPPPoE設定すればいいのか?とモードを切り替えても繋がらずこまっていたので、関係ないとわかり助かりました... 詳細
[24742272] x60と他ルーターのつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272] ...PCのコマンドプロンプトから以下のコマンドの結果をUPしてみたら。 セキュリティの観点で最初から3段目から5段目のIPアドレスの最初の部分だけ残し、後の3つの部分は潰してUPしてね。6段目以降はいらないと思う。...==無線== Deco X60中継。 WSR-2533DHP2のSSIDは消去したので、DecoX60を最初にルーターモードで接続した際に作ったSSIDでWifi接続中です。 これは問題ないのですよね? >Gee580さん... 詳細
[24746675] メッシュWi−Fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/05/15 01:12:25(最終返信:2022/05/21 18:28:33)
[24746675] ...本機とWEX-1800AX4(中継器)2台ぐらい買っておけばいいのでしょうか? そうですね。 けれど最初はWXR-6000AX12Sと1台のWEX-1800AX4だけで始めても良いのでは。 補強すべき場... 詳細
