最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3969件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24737312] サクサクなのはいいのですが一点だけ不満が
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX53)
2022/05/08 20:55:03(最終返信:2022/05/08 23:45:29)
[24737312] ...他のデバイスがつながるという摩訶不思議な現象が断続的に続き、不満が溜まりに溜まり、とうとう本日購入してきました。 最初のセットアップウィザードでは、最後の最後で止まってしまい、「あ、失敗したかも」と思いつつ、再度電源入れ直してやり直したらその後はスムーズにできました... 詳細
[24732955] 2台目の設定方法がわかりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/05/05 22:08:06(最終返信:2022/05/07 08:07:27)
[24732955] ...インターネットに繋がれば2台目のDecoに繋がっていると言えるのではないでしょうか。 >あっちん6さん 2台目のDecoはこちらの手順で追加することが最初ですが、 操作されましたか? https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1590/... 詳細
[24256610] ブリッジモードで、IPv6構成できず。(回避策あり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/07/25 00:27:10(最終返信:2022/05/07 06:23:41)
[24256610] ...ようになりました.物理層の問題のようです. とりあえず解決はしましたが,もやもやが残ります. 最初の投稿から時間が経ちましたが,やはり最近IPv6アドレスが構成されない事象がでているため,TP-LinkのForumにて質問したところ... 詳細
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435] ...安定して接続を維持してますよ。 と言う事なら、やはりメーカーの問題ですよね。 サポート業者はプロですから、当然回線は最初にチェックして行きました。 相変わらず酷いサポートのようですね 以前の書き込みで有線を無効... 詳細
[24729007] 簡易NASを使うとインターネットにつながらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/03 11:14:13(最終返信:2022/05/05 13:57:38)
[24729007] ...ます) Seagateの外付けHDD(3G・フォーマットexFat)をつなぎました。 最初の方は安定して動いていたのですが、気づいたらインターネットの接続が不安定になりつながらな... visit読み込みのみ) ・メディア共有ON です。 前には書いていませんでしたが、最初は問題なくつながっていました。 3日ぐらいは、内蔵HDDのデータを移動させていました(7...ので、mac miniのタイムマシンとしてvolume2(H)を設定しました。 前回も最初はうまくいっていたけれども大量のデータを移動させたことで挙動がおかしくなりましたので、ま... 詳細
[24730844] スケジュール設定によってフリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/04 16:39:52(最終返信:2022/05/04 16:39:52)
[24730844] ...ちなみに3200でも同じ状態にも陥ったので、現行の商品は不安定そう。 結果元に戻せたのでよかったですが 最初わけがわからず、3200とのEasyMesh構成を 復帰させるまで1時間以上浪費しました。 教訓「安定している環境は下手にいじらない」... 詳細
[24728487] これはモデム一体型?
2022/05/02 22:23:52(最終返信:2022/05/03 12:41:26)
[24728487] ...本機を含み市販の無線LANルータにはモデム機能はありません。 一般的には仕様表を見れば判ります。 昔のPCって、モデム内蔵してましたよね。 最初に買ったwindows98 のsony vaio には電話線が繋げるモジュラージャックがあって、 ... 詳細
[24725532] NURO光でのWifi環境構築について
2022/05/01 01:10:24(最終返信:2022/05/01 09:59:17)
[24725532] ...時間帯によっては回線が途切れることが多々あるとのことですが、回線の問題では無くF660Aの問題で起きているのであれば、最初から案Aがいいでしょう。 案@の状態でしばらく様子を見て1階と2階で回線の途切れ具合が違い2階が途切れにくいなら... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2022/04/27 13:46:55)
[24177273] ...「ゴッチャになっている」ような気がするっす。 「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。 「UCOM」も、「場合によっては」使えるみたいっすよ... 詳細
[24574629] SSID名がでてこないのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/02/01 14:25:23(最終返信:2022/04/25 14:59:17)
[24574629] ...ドライバーも更新してあります。 羅生門の鬼さん、ありがとうございます。2.4も5もどっちも表示されません。 最初に接続したものは接続されています。それどころか、本日とどいた Macbookairを接続したら、問題なくできました...よろしくお願い致します。 >羅生門の鬼さん、ありがとうございます。2.4も5もどっちも表示されません。 >最初に接続したものは接続されています。 どちらかと言うとPC(PC-VN770TSB)の方が怪しそうですが... 詳細
[23830437] 1台だけ繋がらない端末
2020/12/05 12:38:52(最終返信:2022/04/24 20:46:07)
[23830437] ...>SSIDが2つ表示されますが、そのどちらでも楽天ミニのみ「保存済み」となってしまいます。 確かに最初の画像ではそうなっていますね。 >ちなみに楽天ミニの端末の対応規格がIEEE802.11 a/b/g/n/acとなっているため...お返事が遅くなってしまってすみませんでした。 >。ももも。さん つながって良かったですね! 私にとっては。ももも。 さんが最初にスレを 作成していただいたおかげで情報を得ることが できましたので、本当に助かりました。 こちらこそありがとうございました... 詳細
[24691532] ipv4に繋がらない
2022/04/09 10:16:02(最終返信:2022/04/24 12:07:11)
[24691532] ...機器を最初から説明して頂けると有難いです。 >AsRockオーサーさん >> 宅内のどこから、線を出して何に繋いでいますか? >> 繋いである機器を最初から説...、ONU自身は、リンク速度1Gbpsには対応しているはずです。 >ぱぷりか6さん 最初から接続の順や契約内容や何が付いてるのか細かく書かれた方が良いです。 周辺の環境内容も山...です。 了解致しました。 >AsRockオーサーさん 遅くまでありがとうございます 最初の書き込みの内容で伝わると思った上での質問でした。契約時期や家の周辺環境(山か市街地か)... 詳細
[24698502] ルーティングが機能しない
2022/04/13 21:37:36(最終返信:2022/04/24 11:43:07)
[24698502] ...ムエンジニアでも、常にリセットGOなので、一度でも入力間違いや設定間違いや結果異常の時は最初からやり直します、 時には全てを一からやり直す事もします。 ルーティング機能を確立させ...設定を(全く/一部しか)できない(できてもまともに動かない)場合が多い印象で、 本スレの最初の投稿で、内側(家庭内)はできるのか!ってビックリしたんですけど、実際どうなんでしょうね...WSR-5400AX6SからWSR-5400AX6S_2へパケットキャプチャ検証した所、最初の様な赤いエラーは表示されなくなりましたが、詳細内容的に前回と同様なのでパケットはやはり... 詳細
[24691408] WG26600HS、IPv4インターネット未接続(PPP 認証エラー)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/04/09 08:39:04(最終返信:2022/04/23 17:34:19)
[24691408] ...jp/products/LD-GPATBU05.html akira132さん 手順通りしましたが変わらずでした。 ※最初にBIBIQルーターONで 1.富士通iA201WL4電源ON 2.LANケーブル(別の線)接続 3.初期化したWG2600HS電源ON... 詳細
[24697268] メッシュ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/12 23:40:29(最終返信:2022/04/22 15:43:08)
[24697268] ...い。HUBが影響している可能もあります。 2階のLAN口は不思議に現象も出ていたのでまずは1階のみ最初の接続で試してください。 2階のLAN口が利用しないのであれば無理に5400へ接続する必要はありません... 詳細
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839] ...正確には WN-DEAX1800GR/E でした。 ステータスランプ類に異常な点灯などもなく 初期化後最初は繋がるが、すぐに繋がらなくなる。 ブラウザで複数タブ表示しているサイトが軒並み接続できませんエラーになる... 詳細
[24665215] ダウンロード速度の低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2022/03/24 02:34:05(最終返信:2022/04/16 05:01:32)
[24665215] ...iPhone12なのでもっと速いかとおもってたけど、これも時間帯の都合かしら? >Gee580さん 確認ありがとうございます。最初は時間帯もあるのかなと思っていたのですが、違うような気がしています。 PCは夜試しますが、先ほど... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2022/04/15 23:14:18)
[23636024] ...google.com またコマンドプロンプト上で ipconfig と入力すると、IPv6アドレスの最初は2001:で始まるアドレスですか? >めちゃめちゃスピードテストが遅かったのでipv4のせいかと思っていました... 詳細
[24694625] 不安定なのは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/11 08:24:45(最終返信:2022/04/14 08:38:57)
[24694625] ...一軒家2階のWi-iFi接続がが不安定で4,5年前のルーターだったのでAterm WX5400HP を購入しました。 最初に接続して以前より不安定になったのでいろいろと調べるとファームウェアのアップデートで解決しました。... 詳細
[24624533] プロバイダー変更後の設定と違うセグメント間のネットワーク共有
2022/02/27 20:00:06(最終返信:2022/04/13 19:52:17)
[24624533] ...ネット記事でを異なるセグメントで使うようにする内容を参考にしました。しかし列挙されたルーティングアドレスですが最初は同じ宛先情報を入力してましたが、ダメだったので試行錯誤であれこれアドレス情報を試してたのでそのまま質問時に記載してしまいました... これは前回の問い合わせにはなかったことですね? うまくまとめられず申し訳ありません。確かに最初の最後の質問には書いていなかったですね。 要は異なるセグメント間でネットワークの共有、具体的にはスマホ... 詳細
