(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/12 23:40:29(最終返信:2022/04/22 15:43:08)
[24697268]
...い。HUBが影響している可能もあります。 2階のLAN口は不思議に現象も出ていたのでまずは1階のみ最初の接続で試してください。 2階のLAN口が利用しないのであれば無理に5400へ接続する必要はありません...
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839]
...正確には WN-DEAX1800GR/E でした。 ステータスランプ類に異常な点灯などもなく 初期化後最初は繋がるが、すぐに繋がらなくなる。 ブラウザで複数タブ表示しているサイトが軒並み接続できませんエラーになる...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2022/03/24 02:34:05(最終返信:2022/04/16 05:01:32)
[24665215]
...iPhone12なのでもっと速いかとおもってたけど、これも時間帯の都合かしら? >Gee580さん 確認ありがとうございます。最初は時間帯もあるのかなと思っていたのですが、違うような気がしています。 PCは夜試しますが、先ほど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2022/04/15 23:14:18)
[23636024]
...google.com またコマンドプロンプト上で ipconfig と入力すると、IPv6アドレスの最初は2001:で始まるアドレスですか? >めちゃめちゃスピードテストが遅かったのでipv4のせいかと思っていました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/11 08:24:45(最終返信:2022/04/14 08:38:57)
[24694625]
...一軒家2階のWi-iFi接続がが不安定で4,5年前のルーターだったのでAterm WX5400HP を購入しました。 最初に接続して以前より不安定になったのでいろいろと調べるとファームウェアのアップデートで解決しました。...
[24624533] プロバイダー変更後の設定と違うセグメント間のネットワーク共有
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/02/27 20:00:06(最終返信:2022/04/13 19:52:17)
[24624533]
...ネット記事でを異なるセグメントで使うようにする内容を参考にしました。しかし列挙されたルーティングアドレスですが最初は同じ宛先情報を入力してましたが、ダメだったので試行錯誤であれこれアドレス情報を試してたのでそのまま質問時に記載してしまいました... これは前回の問い合わせにはなかったことですね? うまくまとめられず申し訳ありません。確かに最初の最後の質問には書いていなかったですね。 要は異なるセグメント間でネットワークの共有、具体的にはスマホ...
[24675030] ドコモ光(ONU) + WX5400HP×2 で有線バックホールの初期設定
2022/03/29 20:36:15(最終返信:2022/04/12 16:01:05)
[24675030]
...1プロトコルが疎通出来るHUBが必要になります。 >価格.タロウさん リビングに2口のLANポートを用意され、 最初からあるLANポートは、 HUBから来ているのはメッシュ親機に接続します。 増設したLANポートを使い...またはその逆が多々あり、面倒なので、今回、メッシュにこだわっています。 >はい、繋がっていません。 それでは最初に試した方法では、インターネットに繋がらないですね。 [24677328]の添付画像の構成にして下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/06 23:53:36(最終返信:2022/04/12 13:15:10)
[24688096]
...IPv4使用→IPv6をロック 今回の接続ではIPv4がロックされていたため、接続できなかったという話…。 最初からプロバイダーに連絡しなきゃいけなかったわけですね〜〜〜〜〜〜...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/04/08 00:22:22(最終返信:2022/04/12 02:52:32)
[24689537]
...v6はそもそも接続されていないという状況が頻繁に発生します。AX55の管理画面から状況を確認すると、v6のアドレスは確かに割り当てられています。(最初の4桁はきちんと2400です)こちらに関しては、各機器の再起動を試みても改善する時としない時があります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/04/09 13:05:48(最終返信:2022/04/11 01:51:20)
[24691789]
...夜間になると回線速度が遅くなるデメリットがあります。 >ツナヨさん >変換対象ポートと宛先ポートの仕組みについてご教授願えませんでしょうか 最初から説明するとちょっと大変なんで、どの部分の仕組みでしょうかね? >Gee580さん こんにちは。お返事ありがとうございます...
[24414825] 子ノードとの接続が切れる。ファームウェア3.0.0.4.386_45898
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト])
2021/10/26 20:00:13(最終返信:2022/04/08 22:22:53)
[24414825]
...スマホ側で接続スピードを確認すると 1F・2F共に433Mbpsでした。 デスクトップPCでのwi-fi接続は最初は接続不能。 付属ガイドにドライバ更新注記があるので intellのwireless-AC-7265は19...
[24686210] 中継器にプリンターをwifiで接続させる手順を教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2022/04/05 18:51:31(最終返信:2022/04/07 17:47:34)
[24686210]
...Wi-Fiルーターとプリンターの距離を1メートル以内に近づけてから、AOSSボタンを押してみて下さい。 AOSS対応機器は最初の設定だけは近い場所で設定しないと失敗することが良くあります。 近くてもドアや本棚など遮るものがあると認識しにくいときがあります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/03/30 09:39:54(最終返信:2022/04/06 11:07:37)
[24675794]
...利用はできるが、性能を発揮できないということでしょうか? 何を根拠にそういう不安を持ったのかの説明を最初に。 OCN光でどのような契約をされているのかわかりませんが、少なくともPPPoE接続でインターネットに接続はできるはずです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/04/01 23:12:27(最終返信:2022/04/06 07:17:02)
[24679997]
...なぜ1Gbpsまで出せるHGWを用意してくれないのか? 問題はそこにあると思います。 >TouchIDのMacBookProです。 少なくとも最初に書くときは略さずに書いて欲しかったです。 なのでUSBはUSB2.0で最大リンク速度が480Mbpsなのでしょうかね...
[24549597] 有線EasyMeshでLOOP発生、Meshダウン
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/01/17 19:19:50(最終返信:2022/04/04 03:13:39)
[24549597]
...WI-FIバックホール接続では無く、有線LANバックホール接続をする部分については、 各社まだ見切り発車的な要素があるため、最初から安定したものを利用されたい場合には、 SOHO向けクラウド型WI-FI機能にて、有線LANバックホール接続が出来るタイプの選択になりますので...少々残念です。 >壊れた時計さん 詳細な図まで提供していただきありがとうございます。私はなんとなく最初からエージェントのWANポートにコントローラー向けのLANケーブルを接続していたのですが、それでもダメだったようです...
[24657971] NURO光/NURO光 for TVのAiMeshを通じた構築方法に関して
2022/03/19 23:34:00(最終返信:2022/04/03 23:38:19)
[24657971]
...初心者ながら情報収集を行い、ONUではなくTUF-AX5400を親機に、別途2台併せてAiMeshを構築しました。 最初機能しており、途中からNURO光 for TVを契約し、IPTV設定等を行い視聴していたのですが。...
[24645279] 新ファーム+V6プラスにしてからもたつくようになった
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/03/12 13:03:22(最終返信:2022/04/02 07:56:50)
[24645279]
...Proxy不要とのことですが、そもそも外す選択肢がありません。 Bがそれ以外の選択肢になりますが、これを選ぶと最初に書いていたようにアドレスプレフィックス?がわからず設定が出来ません。 >>@切り分けのために、PCにて...たしかに最終的には同じ結果になりますが慣れないと混乱しますよね。 >Bがそれ以外の選択肢になりますが、これを選ぶと最初に書いていたようにアドレスプレフィックス?がわからず設定が出来ません。 そもそも、ISPからDHCP-PDでPrefixをもらってないからでしょう...
[24670786] 「Aterm PA-WG2600HS2」との速度比較
2022/03/27 10:00:04(最終返信:2022/03/31 21:18:54)
[24670786]
...WG2600HS2の方が良いと思います。 ちなみに回線は1Gbps以上の光回線なのですよね。 自分も最初は本当かと思いましたけど。 日本の法令で 電波の出力は1チャンネルあたりの空中線電力です。 オクタチャンネルなら8分の1になります...
[24670238] Aterm独自のブースト機能で買い替えを検討中です
2022/03/26 22:58:18(最終返信:2022/03/29 06:09:30)
[24670238]
...URLを打ち込んだあとちょっと待ちができてしまうので、ルーターがスペックが良くなればちょっと改善されるかなと思った次第です。 >羅城門の鬼さん 最初の返答は羅城門の鬼さんへの返信でした。 間違ってしまい申し訳ございません。 >>Gee580さん...
[24660136] ファームウェアがどのバージョンもアップデートできません
2022/03/21 09:35:25(最終返信:2022/03/28 16:49:25)
[24660136]
...うでしょうか? >木賃宿さん ファームウェアのアップデートは1度も成功した試しがなく 最初から3.0.0.4.386.47029-g38ccf74です。 >[ファームウェアバー...題があるのではZIPファイルを解凍せず ディレクトリーを指定していませんか。? 私も最初、「V6プラス」と「V6オプション」ではプロトコルに違いがあるのではと思ったのですが、 ...うけどね。 ファームウェアをZIPファイルのままアップロードしてるんじゃないの?は私も最初に指摘させてもらいました。 >かわりにV6オプションです。 >確かにV6オプション開始後...
