最初 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1343件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[17990275] ソフトが付属していないようですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/09/28 08:37:42(最終返信:2014/09/30 17:16:09)
[17990275]...この製品(DVD-EC01K )に、ソフトが付属していないようなので質問させていただきました。 有料ソフトがほしいなら最初からついてるの買ったほうがいいし(どうせ差額数百円だし) DVDなら読み書きフリーウェアでも何でも別にいいんじゃない...詳細
[17268374] 中身はSATAドライブですか?
2014/03/05 18:09:50(最終返信:2014/08/01 09:52:34)
[17268374]...毎回思うのですが、uPDxxxxxのような質問とは数個飛ばしの回答をする方がいますがなぜですかね? 分からないなら最初にまずそれに何かしら回答してから他のことを書いたらいいのにといつも思います。質問者からするとそういった回答者には悪いですが...>1つ持っているので交換するドライブがバスパワーだけで動くことは確認済みです。 とか後付でイラッとすることを書いてくる始末。 僕だったら「じゃぁ最初から前回の補足でその情報を書いておけよ」と煽っていたことでしょう。 話を纏めます。 あなたは「SATAかIDEかだけ知りたかったのに...詳細
[17728627] DVDドライブ?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/07/13 16:42:40(最終返信:2014/07/13 23:04:38)
[17728627]...純正品の電源アダプタとUSBケーブルを、別で買えば、OKでしょうか? また、わざわざ付属品を購入するなら、最初から付属品の揃っている物を、購入する方が、安くすみますでしょうか? オススメあれば教えてください。...詳細
[16036601] 音楽CDを音割れなく取り込めるドライブ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/04/20 06:05:33(最終返信:2014/05/19 00:14:56)
[16036601]...インポートとCDライトは成功してるのでしょうね。 再生系に問題があるんでしょう。 DesktopもNoteもという点が解せないが。 最初からそうでなかったのなら、何か共通のソフトの悪影響かもね。 Destktopか Note PCのどちらか一方でもリカバリーして出荷状態に戻し...リッピングソフトでブラインドテストで聴き分けできるような音質の優劣はでないです。 クアドトリチケールさん、ご回答いただき有り難うございます! >最初からそうでなかったのなら、何か共通のソフトの悪影響かもね。 このご指摘には全く気付きませんでした...詳細
[17408193] 1Gの文字ファイルが数時間かかる!
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2014/04/13 08:27:01(最終返信:2014/04/22 05:27:09)
[17408193]...久しぶりにこちらの製品でDVD-RWに焼付けをしました 驚いた事にメモ帳とワードに書いた文字の焼付けですが最初は1日と言う表示、暫くすると4時間表示どちらにせよ長くかかり過ぎです 何か設定が必要なのでしょうか...詳細
[16477324] Windows8がインストールできません。エラーコード:0×80070570
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8V [パールホワイト])
2013/08/16 23:21:31(最終返信:2013/09/17 20:42:58)
[16477324]...http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR010 伏せるくらいなら最初から書かないか、きちんと書いた方がいいです。 以後、気をつけます。ありがとうございました。...詳細
[16531888] DVD-Rだけ2倍速になる
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-840)
2013/09/01 11:08:14(最終返信:2013/09/16 11:11:36)
[16531888]...書き込み速度が正しく認識されない場合があります。 ドライブのファームウェアアップデートで改善されることもあります。 PCに最初から組み込まれているものならPCのサポートページにありますが、そうでないと適切なものの入手は難しいです...詳細
[16429646] 粗悪なメディアに記録されたDVD−Rのコピーについて
 (DVDドライブ)
2013/08/02 19:56:29(最終返信:2013/08/02 20:13:33)
[16429646]...Fab9やAny DVDというソフトの利用をしなければいけないのでしょうか? 面白い事にDVDプレーヤーでは最初から最後まで問題無く全て見れるのですが、いざ、コピーをしようとするとCRCエラーでコピーできないという状態になってしまいます...詳細
[16095965] 壊れたか・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2013/05/05 03:25:15(最終返信:2013/05/25 02:06:38)
[16095965]...こんばんは。 私は衝撃は与えていなかったのですが・・・・ でも、期間としては、ずいぶん長く使いました。 最初はクリップ使用で出てきたのですが、すぐにそれも効かなくなり、壊れてもいいやとガンガン叩いたら、出てくることが判明...詳細
[16146852] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2013/05/18 15:19:07(最終返信:2013/05/18 20:00:09)
[16146852]...http://kakaku.com/item/K0000236168/ もし、ポータブルタイプの外付けDVDなら、最初からACアダプタ付のを買った方が安心です。 二股USBケーブル給電や、セルフパワーUSBハブでも電力不足で誤動作って珍しくないですから...詳細
[16046462] 制止画キャプチャの方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2013/04/22 16:34:05(最終返信:2013/04/22 19:32:09)
[16046462]...順をおって具体的に教えていただけないでしょうか。  パソコン関係がまったくの素人ですので、分かりやすい具体的な説明をよろしくお願いします。   最初の画像の拡張機能を表示をクリックするとカメラアイコンが出て来ます。  静止画キャプチャーできました...詳細
[15944007] この機種に搭載されているドライブは壊れやすいのかも。。。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2013/03/27 11:00:47(最終返信:2013/03/27 13:49:45)
[15944007]...(レビューを「その他」にすべきでした) ただ、私は実際にあったトラブルを載せたかっただけです。 ちなみに、補足説明すると 最初は トレーにカチカチ入れるのが大変なため、この機種に入っているDV-W28S-VをAD-7690H+Sに交換...詳細
[15753647] 使ってます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2013/02/12 09:32:04(最終返信:2013/02/12 09:32:04)
[15753647]...当方のパソコンのDVDドライブがIDEの接続方式だった為に最初は使えないんじゃないかと焦りましたけどヤフオクで変換コネクターを購入して接続したら問題無く使えました。付属ソフトのインストールはしてません...詳細
[15497399] macminiでDVDを焼きたいのですが
2012/12/18 21:08:21(最終返信:2012/12/19 20:32:48)
[15497399]...OSで使えという事です。 平_さん ご返答ありがとうございます。 つまりMacOSの中に焼けるソフトが最初から入ってるという事なんですね。 ありがとうございました!^^...詳細
[4439120] ちゃんと焼けるんですけど;
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2005/09/19 09:35:12(最終返信:2012/12/10 06:09:28)
[4439120]...部分が「つまずきそうに再生」されます」と最初から書いていますが? それと「B's8ではなんら書き込みにエラーはない」とも最初に書いてあります 焼く元のファイルがおか...れてるとしか思えない。 >それはmag7さんの書いてることで、私は書いてはいませんが? 最初の書き込みを携帯で見るの辛いのでしょうか? 私の書き込みにそんな内容があるのでしょうか?...A辺りのバルクでも買ってきて調べてみないか? それの方がすっきりすると思うが、、、 俺も最初からおかしいファイルは焼かないと思うな、、、、(ボソ 自分だけの独りよがりのような書き...詳細
[15281061] 動作させるOSによってDVD-video読み込み時の回転速度が違う
2012/11/01 18:28:58(最終返信:2012/11/02 02:41:50)
[15281061]...DVD 8をWinXP環境にインストールし、DVD Videoを再生してみました。する と、読み込みの最初は回転数が高くなり、再生が始まってしばらくすると回転数が低くなり 静かになりました。 これで問題解決かと喜んだのですが...詳細
[14819919] DVD-RWのVR方式が再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/07/17 15:57:50(最終返信:2012/07/19 03:15:22)
[14819919]...地デジ等のCPRM対応が必要なディスクであれば、CPRMに対応した再生ソフトが必要です。 PCによっては最初からプリインストールされている場合もありますが、少なくともこれまでのWindowsには CPRMに対応した再生ソフトは初期搭載されていません...詳細
[14806468] ドライブが見つかりません!と出てきます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24DM)
2012/07/14 17:36:56(最終返信:2012/07/15 20:03:40)
[14806468]...最初はこの機器でネットワークダビングできていたのですが、最近、久しぶりにダビングしようと思って、DTCP-IP Recorder Toolを起動したところ、ドライブが見つかりませんという表示になりました...再インストールも試みております。 再インストールでレグザTVにDVDrecorderの表示が出てきたので、最初表示されていたものがいつからか表示が無くなっていたことが判明しました。 しかし、悲しいかなレグザのDVD...詳細
[14799767] DVD-Rへの書き込み&再生
2012/07/13 00:37:39(最終返信:2012/07/15 10:42:10)
[14799767]...FREEのようなフリーのオーサリングソフトを使うか TMPGEnc AW5等の有料のオーサリングソフトを使う必要があります。 どちらも嫌なら最初からオーサリングソフトの付いた製品を選んで下さい。 http://kakaku.com/item/K0000049454/...詳細
[14722410] PCのドライブの調子が悪いです。
2012/06/25 02:17:50(最終返信:2012/06/26 01:19:32)
[14722410]...このドライブはCPRMに対応しています。 CPRM対応ソフトを別途用意すれば再生可能です。 PCに最初から入っているソフトで今まで再生できていたならそれを使って下さい。 購入してきました。 PowerDVD等のソフト付が特価で3000円だったのでそちらを...詳細
