最初 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1343件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11600359] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2010/07/08 19:27:43(最終返信:2010/07/10 00:29:35)
[11600359]...バンドル版のため正規製品よりは機能が少ないですが、利用開始キーによる機能の制限はございませんのでご安心ください。 それくらいの事、最初からマニュアルに書いとけ!!と思った今日この頃でした。 皆様ありがとうございました。 すみません。訂正です...詳細
[11503366] DVDコピー教えて下さいm(__)m
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/06/16 13:31:32(最終返信:2010/06/17 02:49:32)
[11503366]...実際に裁判沙汰になれば違法と判断される可能性の方が高いです。 このドライブで焼けます。  ろびん244さん、こんにちは。  最初の投稿は既に削除されていました。 まとめ返信で失礼致しますが、DVDを焼けるとの事なので、PCのDVD読み取りも壊れて出来ないので購入したいと思います...詳細
[11350315] ライティング・ソフトは何をお使いでしょうか???
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2010/05/12 07:09:20(最終返信:2010/05/12 23:55:19)
[11350315]...A社ほどの頻度ではありませんが、アップデートもしっかりされており、新しいドライブにも対応しています。 最初はB's使っていましたが、バルクのLGのドライブ買ったらnero付いてきたので それ以来nero使っています...詳細
[11098491] 配線
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2010/03/17 11:42:16(最終返信:2010/04/30 02:03:48)
[11098491]...他にLGの場合著作権利チェックがあまりにもあからさまで ウイルスバスター2010に引っかるほどヒドイ 最初は動いても 適当に使用状況をネットで流してやらないと使用不能になることも有る。 キワモノのPC自作学習としてしか使いようが無い...詳細
[11105719] 地域の設定?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-118L)
2010/03/18 21:52:51(最終返信:2010/04/30 00:29:27)
[11105719]...ほどしか出来ない 旨も書いてありました。 これって最初から地域は日本に設定してないのでしょうか? バルクなら可能性有りです。 エラーでしょうか? 最初のDVD4・5本観ていた時は何も表示されなかったのですが...リージョンフリーのDVDを視聴した場合はドライブに6が設定される (環境により6ではないかもしれないが) 最初にみたレンタルDVDが リージョンフリーだったんでしょう ...詳細
[11274447] ドライブがありません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD08)
2010/04/24 11:49:18(最終返信:2010/04/24 13:13:29)
[11274447]...ドライブがありませんというメッセージが画面に下側に書いてある、何回取り外して試してもドライブがありません設定できませんでした、DVDドライブは最初ちゃんと正しくパソコン繋いだし、どうしたらいいでしょうか? パソコンはバイオのノートパソコンです、OSはVistaです...詳細
[11248440] ピアノブラックのDVD
 (DVDドライブ)
2010/04/18 12:13:26(最終返信:2010/04/18 15:04:54)
[11248440]...どうしても安くってことなら、上記の製品をヤフオクあたりで探せばいい。 皆さんありがとうございます。 ちょっと最初の質問からズレますが、外付けドライブでOSやアプリのインストールはできるのでしょうか? 外付けなら外観損ねないし...詳細
[11070150] CDの読み込みとDVDメディアについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/03/11 19:38:14(最終返信:2010/03/28 12:10:13)
[11070150]...またCDとDVDが品質良く読み書きできるドライブがありましたらご教授願います。(接続は、SATAでお願いします。) よろしくお願いいたします。 それと最初に聞いたiTunesとPureLead2についてわかるかたいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします...詳細
[11136810] DVDドライブの取り付けにつきまして
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/03/25 00:51:21(最終返信:2010/03/26 00:26:08)
[11136810]...ネジが4本程度 必要になると思います(紛失していなければ問題ありません) DVDドライブを接続後、最初に起動する際はUSBに接続した機器はマウス・キーボードを のぞいて全て外しておきましょう。 2回目以降は接続したままでも大丈夫です...詳細
[10954848] CDへの書き込み、読み込みがうまくいきません・・・
2010/02/17 11:57:50(最終返信:2010/03/24 23:01:43)
[10954848]...やはり作業終了のところで何かがひかかっているのか少し時間が経ってから(約10秒位の不穏な動き)CDトレイがオープンし作業が終了しました。最初使用の書き込みソフト、サイバーリンクのpower2goでは最後のトレイオープンには至っておらず、パソコンがフリーズしシャットダウンしました...詳細
[7236565] B's Recorder GOLD8で使えますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/01/12 14:23:52(最終返信:2010/03/24 21:34:17)
[7236565]...やっぱり使えないようですね。 WinXp sp2の環境で B's Recorder GOLD8使用してます。 最初に 対応していないドライブとメッセージが出ますが 無視して進めると とりあえず 書き込みは出来ます...詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017]...助言のおかげで、今日メモリを増設し、無事この製品でDVDとCDを焼くことができました♪ 最初はインストールしたソフト達も何をどのように使ったらいいのかよく分からず…1枚DVDは失敗...した(^-^) 私、拡張子というのもさっぱりなのですがAVIのままではダメってことで、最初はよく分からないままMPEGに変換させるソフトでまず変換させてから焼こうとして失敗し;次...コーダーではDVD-RAMをメインに録画していますので、本来RAMを使いたかったのですが最初はよく分からないからRにしておきました。 データ用メディアは買ったことがないので何がどう...詳細
[10980804] この製品とDVR-218Lのバルク、どちらがお奨めでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/02/22 13:08:23(最終返信:2010/03/18 18:08:20)
[10980804]...現在使用しているDVR-112、116と比べてそれほど高速になった感じもせず うるささは相変わらずですが最初からPCに附属していたTS-H653Aより リード、ライト共に高速になり満足しております。 本当...詳細
[10895799] dvd-videoへの書き込みに毎回失敗する
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-BK)
2010/02/06 15:30:05(最終返信:2010/02/18 21:44:37)
[10895799]...データdvdやビデオcdや音楽cdの書き込みは、 全く正常に行われます。コードもダブル給電のusbで、pcはコンセントからです。 最初の一回目の時は書き込みに成功して"書き込みに成功しました。おめでとうございます” のメッセージが出たのですが...詳細
[10895344] 異常な開閉音について
2010/02/06 13:17:50(最終返信:2010/02/16 12:19:26)
[10895344]...バルク品同士を比べても、AD-7240SとAD-7200Sを比べればAD-7240Sの方が 若干音がうるさいですが、最初の出てくるときの「ガッ」とぶつかる感じが バッファローにだけあるので、これは不良かも知れませんね。...これが極端にうるさい開閉をしている方がいますか。 あれば、情報もください。 メーカーで交換してもらいました。しかし、最初のぶつかる音は軽減されましたが、出てくる音や、さらに認識が甘くなりました。 これも不良品なのでしょうか...詳細
[10866083] フロントゼベルについて
2010/01/31 13:53:25(最終返信:2010/02/14 15:10:45)
[10866083]...幅の狭いフロントゼベルなら、付くので嬉しいです。 形はバルク版と変わらないものになるでしょう。 どうせ替えるなら、最初から狭いものが付いているバルク版にしたらいかがでしょうか? DVR-217J-BK/MPですね。 添付ソフトに若干違いがあるかも知れませんが...詳細
[10879420] 内蔵型DVDドライブ追加
2010/02/03 00:47:08(最終返信:2010/02/06 12:52:48)
[10879420]...パソコンに関してあまり詳しくないので出来れば分かりやすく教えていただければと思います。 変換は逆方向ですね。 はっきり言って最初からATAPI対応型を買った方がいいでしょう。 変換器を買うと余計な出費ですし、収まるかどうかも不明です...詳細
[10860692] DVDディスクが再生できなく・・・・
 (DVDドライブ)
2010/01/30 12:40:11(最終返信:2010/01/31 20:17:35)
[10860692]...書き込みできなくても読み込みはできる場合も充分考えられますが、読み込みできなければ書き込みはまず無理です。 最初にデータディスク読み込みと言ってたのは再生ソフト側の問題かどうかを切り分けるためですので。 甜さん...詳細
[10669722] 1ヶ月半でご臨終
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2009/12/22 20:56:11(最終返信:2009/12/26 00:59:20)
[10669722]...NECのアナログチューナー SmartVision付属のソフトUlead DVD Moviewriterで、最初の書き込みの途中で異常終了しました。 その後DVDを認識せずCD-RWドライブにジョブチェンジしたので永遠のお別れとなりました...詳細
[10578203] 富士通ノートの
2009/12/04 20:33:06(最終返信:2009/12/09 23:20:05)
[10578203]...中古パソコンを買ったためマニュアルが無い状態です。今度のため一度経験したいと思って考えていました。スリムドライブのIDE接続探してみます。 まず最初にデバイスマネージャーを開いてドライブの機種を確認しましょう。 「コントロールパネル」<「管理ツー...詳細
