最初 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1343件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7876917] 買ってみたが!!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/05/31 06:24:14(最終返信:2008/10/10 08:44:51)
[7876917]...当方A09を使っていましたが、至って静かでしたので・・・ 静音ファームで結構変わりますよ  静音ファームは最初に入れてみました。  DVD Suite でDVDを作成した時にも常に静かでなく、結構五月蝿かったです...詳細
[8449140] 外付けドライブについて
 (DVDドライブ)
2008/10/03 17:50:44(最終返信:2008/10/04 15:46:38)
[8449140]...のCDドライブが読み込まないので、それを使ってしようとして、USBで繋いだらパソコン本体には機械の認識はするのですが、肝心のCDが最初は動くのですが読み込みが開始されません。何か設定が必要なのでしょうか? OSは何でしょう? 返信ありがとうございます...DVD-Rのリード,ライトの両方が対応のDVDドライブでは、 厳しいと思います。 そのへんは、私は、 自分のPCが最初っから512MBのメモリーが標準搭載されていたのでわかりません。 他の回答者の方の意見を待ちましょう...詳細
[8433057] 交換について
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2008/09/29 23:51:56(最終返信:2008/09/29 23:51:56)
[8433057]...マウスコンピューターのLuvMachines Slim シリーズ(Lm-iS441BH)で最初についているDVD-ROMドライブと交換したいと思うのですが、問題ないでしょうか?...詳細
[8397231] 添付ソフトのWinDVDが使えません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2008/09/23 02:53:42(最終返信:2008/09/27 17:56:21)
[8397231]...んか? 基本的に再生までは行えず、ショートカットアイコンまたはすべてのプログラムから起動をかけて、最初の画面「WINDVD〜for I・O DATA」の画面までは表示され、その時にカーソルをどこかのボタンにあわせて色などボタンの変化がない時に...詳細
[8399964] CPRM
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/09/23 17:30:50(最終返信:2008/09/27 13:21:08)
[8399964]...詳細な画面付きでCPRM Packのダウンロードからインストールまでの詳細説明が表示されます。 この手順の最初のメンバー登録画面すら表示されないのですか、それとも最後までエラーなく進行して何もダウンロードされる気配がないのですか...詳細
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671]...といった事でした。 再起動ループ時にイジェクトして、メディアを出してしまえばパソコンは普通に起動します。 最初は付属ディスクの読み込みは出来ましたが、先ほど試してみるとCD-ROM、DVD-ROM共にディスクを認識すると共にパソコンがフリーズするようです...詳細
[8273409] 聞くのは恥ずかしいのですが CPRM対応のことで
2008/08/30 05:09:37(最終返信:2008/08/31 08:54:16)
[8273409]...入力して登録ボタンを押すと有効化OKと出ます >それでも再生不可の場合はLG電子のDVDドライブ機種は分かりませんか 最初の質問に書いておきましたがLG GSA-H12Nです Birdeagle さん ディロング...詳細
[8236352] 焼く方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/08/22 00:04:49(最終返信:2008/08/30 11:46:14)
[8236352]...takajunさん、返信ありがとうございます。 複数インストールは不具合の原因とはしりませんでした。 最初からインストールされていたRecordNow!は削除しようと思います。 しかし、「右クリック→送る→DVDドライブ」で焼く方法は...詳細
[8180868] シャカシャカという音
2008/08/07 22:03:06(最終返信:2008/08/20 07:57:30)
[8180868]...今まで自作を結構作ってきましたが、こんなにはっきり音が聞こえたのが初めてなもので・・・ 私も同じです。 最初に使ったとき私も「シャカシャカ」という音には驚きました(^^;) DVR-SN18GLV ではそんな音はしなかったので...詳細
[8138139] DVDのコピーについて
2008/07/28 13:30:43(最終返信:2008/08/15 21:59:42)
[8138139]...DVD−RW → PCのHD → DVD−R って感じで。 すごく初歩的な内容で申し訳ないです。 最初にディスクに書き込んだ時点で一回コピーされていることになる。(子ディスク) 現状はデジタル放送において子ディスクからのコピーもムーブもできない...詳細
[8106759] DVD視聴
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/07/21 10:04:50(最終返信:2008/08/15 19:14:42)
[8106759]...付属のDVD再生ソフトを使っても再生がうまくいきません、なぜでしょうか? 音声のみは流れてます、一番最初のブルーバックの注意書きのみ再生してすぐに映像が消えて音声は生きてます。設定などあるのでしょうか?...詳細
[7329323] CPRM再生について・使用感
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/02/02 10:22:53(最終返信:2008/08/13 09:30:21)
[7329323]...でしょうか。 皆さんは通常の市販DVDの再生は問題ありませんか? 私の場合、それさえも再生できず(最初の1秒位表示してあとは真っ黒)悩んでいます。 もちろんモニタはアナログ接続で、PowerDVDなら問題なく再生できます...詳細
[8089183] 本体に貼ってある、グレーのテープ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/07/17 10:19:15(最終返信:2008/08/08 14:47:44)
[8089183]...マザーボード右上ってのは どっちが右でどちらが上ですか そのコネクターの色はなんですか  とりあえず付属のマニュアルを最初から見たほうがいいでしょう テープはおそらく運搬中に動かないようにしておいたものだと思うので はがして大丈夫なものだと...シートは剥がさずにお使いください。 多分これのことですよね?15になって仕様が変わったかもしれませんが。 と言う私も最初取り付けるときに危うく剥がしかけましたが… 多分だけど、IDEはマザーボード立てた状態で右下の赤いコネクタではないかと...詳細
[8160996] 今日買いました
2008/08/03 00:25:50(最終返信:2008/08/05 23:49:07)
[8160996]...過去の口コミでは違うメーカーがあがっていましたが。半年前位に購入したバッファロー製320GのHDDドライブも実は隠しシールなるものがあって最初サムソンのはずれを引いてしまい、あまりの轟音にお店でWDのものに交換してもらった経緯があります。 エコのみかんさん...詳細
[8148912] これの橋体の開き方知りませんか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/07/31 00:35:04(最終返信:2008/07/31 11:06:40)
[8148912]...量販店で置いてある見本って、誰かが中身をわざわざ抜いたんではなくて、メーカーが販売店展示用見本として供給している、最初から中身なしで組んである筐体だと思いますよ。。。 こんばんは、みーくん5963さん かもですね・・・...>量販店で置いてある見本って、誰かが中身をわざわざ抜いたんではなくて、メーカーが販売店展示用見本として供給している、最初から中身なしで組んである筐体だと思いますよ。。。 ですね マジであれだけ送られてきますw(大抵営業さんが持ってきたりするけど)...詳細
[7704743] 2台購入して1回も正常に書き込みできずに廃棄
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-115D)
2008/04/21 19:08:05(最終返信:2008/07/26 20:29:46)
[7704743]...翌日にはもう1台のバッファロー製ドライブが故障、もう1台DVR-115Dを購入しました。 不具合が多発したが原因が不明なまま、4日後には最初に購入したDVR-115Dも故障。 再び2台のバッファローを購入し交換したら、何の問題も無く正常に機能しました...詳細
[8057088] 書き込み品質の良いドライブ
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810SA/JP)
2008/07/10 16:35:18(最終返信:2008/07/24 23:41:28)
[8057088]...(単に「当たり」のドライブだったのかも) >TEACはダメですかね? プレクスターのDVDドライブは、確か?最初の製品が他社からのOEM提供だったので、CD系のような高くても品質が良く耐久性がある製品は、結局のところ出なかったように思います...詳細
[7471105] 音飛びするのですが
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105]...他のパーツとの相性? DVR-A15Jの初期不良? レビューやクチコミを参考に初めての自作です。 最初電源が起動しなかったので購入した店に相談したら 1394の接続誤りがわかり、正しく接続し直した後はスムースでした...設定変更はしていないのに今日は朝からほとんど音飛びが発生していません。 組み上げて一通りのインストールが終わり音楽CDを聞いてみたら最初から音飛びが頻繁に発生したので、VR-A15Jの初期不良?と思ってしまいこのカキコミで質問しました...詳細
[8029706] 内蔵DVDドライブ不調
 (DVDドライブ)
2008/07/04 20:34:59(最終返信:2008/07/16 07:52:46)
[8029706]...[症状] ・DVD-ROMによってはドライブがメディアを認識しないことがある。 ・そのDVDを入れると、最初回転音は聞こえるが、何度か回転のリトライをした後に回転が止まり、 Explore ではドライブが表示されない...異なりますが。 私が行った改造は 45-47Pin ショットで、スレーブ認識させて、取り付けました。 最初の取り付けは、未改造で試しあえなく撃沈・次にアルミテープで、ドライブ内部 基板側から(この時点で、販売店独自保証は無効)45-47Pin...詳細
[8077096] CPRMに対応したDVDドライブ内臓タイプはどれ?
 (DVDドライブ)
2008/07/14 17:27:52(最終返信:2008/07/14 21:27:27)
[8077096]...0カードを買われては? ディロングさん、録画機器と勘違いですね・・・ごめんなさい。 8077349の最初の一行は無視願います。 http://www.nvidia.co.jp/object/winxp_2k_93...詳細
