最初 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 321件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16956451] DIGAで録画したTV番組が再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208JBK [ブラック])
2013/12/14 20:47:09(最終返信:2013/12/18 14:11:14)
[16956451] ...からダウンロードしました。 MBメーカーの更新が2013年3月7日でAMDの更新が2013年10月8日でした。 最初からディスプレイドライバー更新だけで再生出来たのかもしれません。 回答下さった皆様ありがとうございました... 詳細
[16857508] BD−R(6倍速)の作業時間について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/11/20 00:35:42(最終返信:2013/11/30 16:08:00)
[16857508] ...1TBクラスの外付けポータブルHDD2台にするかBD-R 50GB 24枚にするかで迷っています。 HDDの不安 最初に買った160GBのHDDをWin7のPCにつなぐと、たまに自動認識ができませんしHDDの回転音が大きい... 詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646] ...購入されればよいと思います ボタン電池はCR2302でした。買って換えてみます。ありがとうございます。 最初は、見ることが 可能だった、その後 出来なかった。 だったら、グラフイックカードと、マザーボードが... 詳細
[16842178] UJ240EFについて
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2013/11/16 09:16:57(最終返信:2013/11/17 21:21:53)
[16842178] ...ブルーレィディスクはフォーマット出来ましたが、肝心のダビングはコピー失敗の表示が出ました。 Smart Visionは内臓、外付けを含め、最初に搭載された光学ディスクドライブでしかダビング出来ないようです。 2009年の、−LC950SGですが... 詳細
[16648632] ノイズに強いドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2013/09/30 05:54:57(最終返信:2013/10/12 09:03:49)
[16648632] ...ノイズに強いドライブとは理解出来ません。 傷や汚れって意味かも...CDならPure Readとかあるらしいけどな..最初に 読み取れない部分があって、読み取り方法を変更して なん回か自動リトライするというのなら、ソフトの対応も必須だろうと思う... 詳細
[16588213] CDの読み込みエラーについて
2013/09/15 09:39:37(最終返信:2013/09/23 19:55:00)
[16588213] ...対策しないで出すことはないでしょう。 「他のドライブを使えば読めるので他のドライブを使ってください」となったら、最初から別のドライブを買いますよ。 Blu-ray/DVD/CDはそれぞれ別なレーザーを使うので、どれか一つが読めたり読めなくなったりすることもあります... 詳細
[15877609] ブルーレイ再生中にスピーカーから異音(ノイズ)が。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/03/11 08:24:34(最終返信:2013/08/21 14:42:07)
[15877609] ...画像のサウンドで既定のデバイスになっている所(緑でチェックが入っています)で右クリック→プロパティをクリック→サポートされている形式をクリック、これで最初の画像が出ると思いますのでチェックを外して下さい。 ふぁるこn様 そもそもSPDIF接続でもなんでもないただの安物スピーカーを使っております... 詳細
[16477449] BDが再生できません
2013/08/17 00:04:49(最終返信:2013/08/17 13:57:16)
[16477449] ...の場合は著作権保護技術として AACS が使われています。 でも、AACS は最初から BD 規格に含まれているので、メディアでも機器でも最初から対応しているので、特に「対応しているよ」という表示はないでしょう... 詳細
[14137803] Power2Go での書き込みが異常に遅い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/02/11 11:33:24(最終返信:2013/08/06 07:45:18)
[14137803] ...再現実験で証明されたように思います。 いろいろ試して、すでに3枚のメディアが廃棄処分になりました(泣) BD-Rを使用して、最初に起きた問題が再現できるかどうか、まったく同じ状況で試してみました。 今度は、画面キャプチャを撮りながら作業しました...今回もパソコンがまったく同じ状態(ドライブ類とファンが高回転)になったので、早々に作業を打ち切りました。 最初の症状(3時間かけて書き込み終わらず作業中断)が発生したディスクの中身を画面キャプチャしましたが、すべてのフォルダ構造が正しく書き込まれております... 詳細
[15543407] BDの再生
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2012/12/29 14:09:57(最終返信:2013/07/28 11:52:19)
[15543407] ...パソコンはVAIOのSVT13119FJSです 初心者ですみません 宜しくお願いします。 私の場合、Vaioに最初から入っていた既存の「Corel WinDVD」を使って再生しようとしてmrmrmrさんと同じ状態になりました... 詳細
[16394728] エクスプローラーでフォーマット
2013/07/23 10:29:29(最終返信:2013/07/26 12:15:03)
[16394728] ...上記のリンク先はそれぞれ違う製品での説明ですが、いずれも「CD書き込み機能を無効にする必要がある」と書かれています。 あと、BD-RE は最初から UDF にフォーマットされていてそのまま使えるのじゃないかと思うのですが、再度フォーマット等をする場合...普通はフォーマット済みなんでしょうか すみません。これは私の調べ不足で、以下のページの情報から、最初からフォーマットされている (もしくはフォーマットしなくても使える) と思い込んでいました。 http://www... 詳細
[16379501] 時間が経過しないと認識しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2013/07/18 18:54:54(最終返信:2013/07/21 05:10:12)
[16379501] ...ケーブルを替えてみてもダメですか? 電源ケーブルを挿し直してみるとか。 コンピューターにドライブは最初から表示されますか? 動画再生アプリをアンインストールしてみては? セキュリティ対策ソフトをアンインストールしてみては... 詳細
[16350672] HDR-CX270V内の10時間分の動画を退避したい
2013/07/10 11:08:52(最終返信:2013/07/14 20:53:25)
[16350672] ...HDR-CX270V内の動画を削除して 新たに撮影できるようにしたいと思っています。 急いでいます。 最初はどうせBD対応の機器を買うならTVとも接続できるものを と考えていました。 けれども、上記クチコミ掲示板でいただいた情報や...アダプタを使えば問題はなくなりましたので、BD 焼きの際は AC アダプタは必須です。 あと、最初に書いたソフトじゃなく、BD ドライブ付属のソフトを使う場合ですが、その場合は、ビデオカメラから PC... 詳細
[16009719] BD-REメディアについて
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/04/13 06:19:18(最終返信:2013/07/02 13:30:59)
[16009719] ...再生もコピーも可能です。 メディアはBV-E130AW10というスリムケース10枚組です。 ファームウェアは最初から最新の1.01で他の書き込みソフトでも同様でした。 Unique Disc Identifier... 詳細
[16202414] DVD→BDへ書き込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2013/06/01 12:38:26(最終返信:2013/06/02 09:21:09)
[16202414] ...ーのみでポータブルドライブを使うのは相当以上に無理があるということです(使えるPCが存在しないわけではない)。 ですので、 ACアダプタが最初から添付されてる製品が安心です。 私が上に書いた5000円のは、型落ちなので安いだけで、ACアダプタや必要ソフトは完備してたと記憶してま...お二人共回答ありがとうございました。大変参考になりました。 >papic0さん 自分が使ってるのは、最初から2股ケーブルがついてますが、無用の長物でした。 2股でも max 1000mAなので、計算上不足します... 詳細
[15778514] DVDーRに録画したACVRECは再生できますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2013/02/17 17:58:45(最終返信:2013/05/16 09:36:16)
[15778514] ...年始くらいに試したことあります。 メディアはDVD-RAM、AVCREC形式でした。 うる覚えですが、 最初エラーが出てWindows8はパッチを当てないとダメとかで、PowerDVD10をアップデート後に再生できました... 詳細
[16105423] テレビでも再生可能ですか?
2013/05/07 12:49:49(最終返信:2013/05/07 21:26:49)
[16105423] ...りますが、この手の周辺機器を使うためには、ドライバソフトが必要です。 パソコンの場合は最初から OS の中にドライバソフトが用意されているか、ドライブ製品の CD などからインス...BD/DVD ドライブをテレビにつないで使うことはできません。(テレビのオプションとして最初から用意されている機器があれば、それだけが接続して使えます) このことは、BD/DVD...D などをつないで録画できるテレビの場合、USB HDD などを制御するドライバソフトが最初からテレビのファームウェア内に用意されているのです。 ただし、USB で直接テレビに... 詳細
[14942063] updater
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207BK バルク [ブラック])
2012/08/16 13:05:02(最終返信:2013/05/05 08:48:33)
[14942063] ...購入製品にもともと導入されていたというのがありました。 この製品「BDR-207BKバルク[ブラック]」は2012年7月登録なので、 最初から最新版なのかも知れませんね。推測ですが。 今更ですが、ここじゃないですか? http://www... 詳細
[16011441] このパソコンでは使えますか?
2013/04/13 16:32:09(最終返信:2013/04/26 17:29:44)
[16011441] ...息をせずに生きる方法を探ってるようなものだと思うのですが。 MediaCoderのようなフリーソフトでも変換できるし市販ソフトに頼るか 最初から編集ソフトのある機種を買えばいいでしょう。 変換ソフトは 「ブルーレイ avi」 などのキーワードで検索すれば... 詳細
[15992199] IMac MD223J/A で使えます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2013/04/08 10:38:16(最終返信:2013/04/13 13:55:00)
[15992199] ...指紋は目立つかも知れませんが、私は気に成りません。 其れよりも、MacBookとの色目の方を 優先しました。 実の所最初は、ホワイトと考えてましたが 購入時ケーズデンキの店員さんと Macなら、シルバーでしょうと意気投合し... 詳細
