(ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/10/27 12:03:47(最終返信:2017/10/29 13:07:27)
[21310974]
...した方と違うWi-Fiに接続した端末からだと、『デバイスがみつかりません』と出て使用できません。 この商品は一度最初にWi-Fi設定してしまえば、他のWi-Fiからは重複して追加設定できない 仕様なのでしょうか?どなたか教えてください...SSIDはワイヤレス接続するための単なるセキュリティですので、本件とはまた別になります。 ネットワークを理解されていれば、自分の最初の回答でピンとくるはずですが、そうではなさそうですので、解決するには、現状の機器と、そのネットワー...
[21305538] Chromecast ultraについて。
(ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/10/25 08:57:54(最終返信:2017/10/25 22:39:45)
[21305538]
...テレビの動画サービスは、機種によって受信できるサービスや解像度は決まっています。 Huluは最近のテレビならたいてい最初から対応しているでしょう。 後からアップデートやアプリの追加で出来るテレビもありますし、追加できないテレビもあります...
2017/10/10 23:26:39(最終返信:2017/10/16 16:38:32)
[21268442]
...インターネット接続のない場所でプレゼンを行うことがあり、無線で行いたいのでクロームキャストを購入しました。 最初はiPhoneのテザリングでネットワークを組んで行ったのですが、PCのアップデート等で結構なパケットを使用してしまいビックリしました...
[21165937] wifiルーターはどのくらいの速度が必要ですか?
2017/09/03 10:34:07(最終返信:2017/09/13 22:40:27)
[21165937]
...480Pだとたまに途中で読込みが間に合わずに240Pに落ちます。 U-NEXTやHuluを使用すると、高画質の場合、最初の読込みに最長で3〜5分程かかったり、途中で画質が落ちたり止まったりすることがあり、ここにストレスを感じていました...480Pだとたまに途中で読込みが間に合わずに240Pに落ちます。 U-NEXTやHuluを使用すると、高画質の場合、最初の読込みに最長で3〜5分程かかったり、途中で画質が落ちたり止まったりすることがあり、ここにストレスを感じていました...
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
(ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210]
...出力側のSurfacePro3の方では、出力する解像度を自動調節する機能があるので問題がないように考えました。 それなら、最初のミラーリングで良いでしょう。 モニターがフルHDの解像度で良いなら、Surface ProはフルHDの解像度になるだけの話です...
(ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/07/13 14:39:57(最終返信:2017/08/15 10:24:32)
[21040188]
...スマホはAndroid5.02 AQUOSです。 ファームアップが怪しいですが、一旦全部初期設定して最初から登録し直して見てはいかがでしょうか? >同じタイミングでスマホを一度修理にだしたので... 同じ条件でないので判断が難しいですね...
2017/08/13 16:24:30(最終返信:2017/08/14 12:39:19)
[21114154]
...iPhoneで最初のセットアップをしましたが、パソコンとの接続ができません。 わかる方教えてください 解決できました。 ありがとうございました。 rock176さん、こんにちは。 自己解決したのなら、どう解決したのか書き込むか...
[19939004] Fire TV Stick のリモコンが故障
(ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/06/08 09:45:28(最終返信:2017/07/03 11:04:37)
[19939004]
...無事故障と判断され、翌日には代わりのリモコンがポスト便で届きました。 今度は問題なく認識されましたが、最初にリモコンのアップデートが走って、少し慌てました。 延長保障入ってないので、保障期間はあと5ヶ月。...
[20797626] Fire TV Stick 第2世代 買って良かった
(ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 22:44:14(最終返信:2017/07/02 18:04:56)
[20797626]
...ハードは変わらないので、ドライバ改善されない限りダメですね。 まあ、Chromecastもあるし、最初からあまり期待して無かったので良いですが。 最近確認したら、Android6.0(Xperia Z3...
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]
...ビデオアプリのChromecastへの対応に関しても要望しておきました。 >Radeonが好き!さん 私も最初は、XZpremiunが4K対応機種なのが原因でミラーリング出来ないのではと思っているのですが、確証が無いので質問しました...ただ取り扱わない以上はサポートも無理でしょうね。 追伸 ダウンロードしたGoogleホームからのキャストで切り替えていたのですが、ためしに最初から端末のメニューにあるキャストに違いが有るのか、やって見たところ、1回だけ見ることが出来ました。...
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696]
...が最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)ます、、。 この最初の画面というのは、どの画面なのでしょうか? 一旦セットアップが終わると、最初に...ムキャストのセットアップは完了し、動画も再生できるのですが、再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)ます、、。 画面ではpinコードの表示はあるものの...きる> この時点で。設定接続自体は問題ないと考えます。 再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)> 再生自体が不安定な理由を考えないと駄目だと思...
2017/04/30 23:55:16(最終返信:2017/05/02 09:09:00)
[20858044]
...やはりそれが原因でしょうか? Amazon プライムをTV 画面で見たく、これも対応していないのは購入後に知りました。 最初は音が出ますが、30分くらいすると出なくなります。 HOME というアプリを使って、キャストしてます...
[20807458] Fire TV stickの接続方法で・・・。
(ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/10 21:31:23(最終返信:2017/04/11 18:03:03)
[20807458]
...2月から予約していたFire TV stick の新型が発売と同時に届き、早速KUROの空いているHDMI端子に接続 (最初、無線Lan親機と5Ghzで接続出来ず、調べた結果、親機のチャンネル変更で○に)、視聴しています。...
[20603866] PTV2000 オークションで落札する時
(ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2017/01/26 12:05:29(最終返信:2017/04/01 21:37:20)
[20603866]
...苦労が無くて良いかと思います。 特殊な用途(RCA端子接続など)で無ければ、PTV3000の方が良いですね。 こちらは最初からMiracast対応してますし、ファームウェアもメーカーサイトでDLして適用出来ます。 Windows10...
[20744922] 購入検討をしているのですが(PIN WPS)
2017/03/17 09:19:12(最終返信:2017/03/24 18:48:04)
[20744922]
...このアダプタにリアルタイム転送するだけです。 Youtubeなどへの接続はPC側の仕事になります。 接続は、最初テレビ画面に接続用のPINコードが表示されるので、それをPC側で入力するだけ。 新型だとPINコードすら表示されないかも...ですがP3Q-00009には設定(PIN設定など)にはありますでしょうか。 付け足しです。すみません。 (接続は、最初テレビ画面に接続用のPINコードが表示されるので、それをPC側で入力するだけ。 新型だとPINコードすら表示されないかも...
(ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/03/17 15:55:27(最終返信:2017/03/12 17:51:24)
[19701680]
...ソニーさんに聞いたらChromecastには対応していないけど、ミラーリングでは確認しているとの事だったので、駄目元で購入しました。 最初からこれにしておけば良かったと後悔しています(泣)(笑) ただ音声はChromecastと同じで分離機を使わないと出ません...
2016/12/28 12:57:25(最終返信:2017/02/17 00:00:55)
[20520273]
...最初の接続ができません。surface3で接続しようとしています。 一度、CASIOのプロジェクタ―に接続し正常に映ったので、家のテレビにも写そうとすると正常に映りません。 ボタン長押しでリセットし、接続しようとしても以下のとおりで全く接続されません...早めに購入店に連絡されたほうが良いでしょう。 >ひまJINさん 早速ありがとうございます。 surface3のOSは最初からwindows10が入っているものを購入しました。wi-fiモデルですので。 差し込み口をかえて試してみます...
[20390970] ソフマップで実質1980円セール復活は、店舗限定?
2016/11/13 21:55:55(最終返信:2016/11/23 14:37:17)
[20390970]
...>こるでりあさん ありがとうございます! セール始まったばかりなので、各店舗に徹底されてないのかも。 前回も最初、チラシとかの表示上は、テレビ、PCの同時購入になってた気が。 お店の気持ち的には、電池とかの小額商品でなく...
2016/10/06 12:11:48(最終返信:2016/10/13 19:11:44)
[20270051]
...Chromeから画面ミラーリングも簡単に操作出来ます。 Chrome以外のソフトに表示された動画等も転送可能ですね。 ただ、最初はChromecastはWiFi接続されていません。 初期設定ではスマホ等からダイレクトにWiFi接続する必要があります...
[20168604] TV(REGZA 42Z7)で表示できません。
2016/09/03 21:25:57(最終返信:2016/10/11 21:29:18)
[20168604]
...てきたと 思ったらアダプタ側で再起動が走り、クライアント側に「ご利用いただけません」と 表示され、最初の状態に戻ります。 画面側が別の端末ですと正常に映るのでREGZA側が怪しいと思ってます。 何かいい方法ありませんでしょうか...
