最初 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 164件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20175221] スマホからのミラーリングで映像のみを出力したい
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/09/06 03:47:23(最終返信:2016/09/10 12:34:31)
[20175221] ...デリーケートなタイミングを取るゲームでは絶望的な時間になります。 ですので、無線と言う選択技は無いでしょう。 まず、スマホの機種名とゲームのタイトルを最初に晒して下さい。でないと有意義な回答は無理です。 HDMI端子が無くても、マイクロUSB端子から画像を出せる機種はありますから... 詳細
[20145796] youtube動画選択時の動作についての質問です
2016/08/26 19:15:49(最終返信:2016/08/27 16:42:13)
[20145796] ...しているため最初途切れる時がある、また通信状態が途中で変化したときも解像度を上げ下げの 操作をしているので途中でもなったりするらしいと記載されていました。 幸い私の環境ではその選択曲に対して最初の一回のみで済んでい...romecastを使用しています。 当初からyoutubeで動画(歌手)を選択したとき、最初の3〜4秒間ですが上部から 1/4ほど曲名やその他の情報が黒のバーで表示され、また中央に...必要と思ってます。 タイトルが出るのはいいのですが、出ている最中も同時に動画も進んでおり最初の一部分が 見れないのでチョット不満です。 タイトルが消えるまで動画もスタートの状態で停... 詳細
[20052121] fireTV(箱)とどっちがいいですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MLNC2J/A)
2016/07/20 10:48:39(最終返信:2016/07/26 12:31:59)
[20052121] ...他にはリモコンの電池蓋が開けづらい、TVのリモコンでも操作できる、音量ボタンがついていない 私のも、最初リモコンの不具合に結構悩まされました。 突然接続できなくなり、電池さし直しで直った事が何回もあります... 詳細
[19952095] ミラーリングで音がでません
2016/06/13 00:07:43(最終返信:2016/06/20 19:00:00)
[19952095] ...Chromecastの再起動、再セットアップどちらとも試してみましたが音は出ませんでした。 また、最初に「ノートPCで画面やウィンドウをキャスト(テスト)を使用し、Youtubeと動画を再生→音がでました... 詳細
[19968263] 11ac環境下なら一切遅延はないんだろ?
2016/06/19 07:19:52(最終返信:2016/06/20 10:20:47)
[19968263] ...しようかな 1体1だし特に動画をcastしたい訳でもないので >asdfgqwさん 失礼だが、最初に目的を明確に提示した方が良いです。 参考参照ページ http://ahiru8usagi.hatenablog... 詳細
[19834162] 熱暴走?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/04/30 22:12:25(最終返信:2016/06/14 23:10:53)
[19834162] ...ですが、 その後、WiFi接続の設定を行うと、 クロームキャスト側が再起動を何回か繰り返し、 また最初の「セットアップが必要です」画面になります。 何回かリセットボタン長押しからやり直してみましたが... 詳細
[19804857] 画面のキャストをしていると切断されてしまう。
2016/04/20 21:05:53(最終返信:2016/05/02 21:18:30)
[19804857] ...そのあと切断されましたの青い画面になり、背景画面になります。 何度も接続しなおしますが5分もしないで切断されます。 最初はこんなことなかったのに、、と思いつつ イーサネットでつなげる電源アダプタを購入しました。 それが今日届いて使ってみたのですがやっぱり切断されてしまいます... 詳細
[19801945] 実際に5GHzで接続する方法が分かりません
2016/04/19 19:49:30(最終返信:2016/04/19 22:18:44)
[19801945] ...この二代目も購入しました。 5GHzに対応しているとのことですが、実際どうやって5GHzで接続するのでしょうか? 最初のセットアップでは自動で2.4GHzのネットワークを掴んでいたようです(画面に表示されたSSIDから判明)... 詳細
[19755205] 楽天ショウタイムが見られなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2016/04/03 17:27:55(最終返信:2016/04/14 13:24:11)
[19755205] ...購入した映画が期限切れになってしまい、試せていません。 せっかくわかりやすく教えていただいたのに、申し訳ありません。 ただ、最初からアイコンはブルーに変わっていたので、キャストされている状態だったとは思います。たぶん。 楽天からの返事がなんだかな〜って感じでしたので... 詳細
[19730528] YOUTUBEについて
2016/03/26 16:13:09(最終返信:2016/03/28 00:21:43)
[19730528] ...それで固定されると思います。 キャスト中はシャッフルすると最初の指示と違ってくるので、表示が消えても不思議は無いです。 シャッフルしたいなら、最初にシャッフルボタンを押してシャッフルしてからキャストすれば良いのでは... 詳細
[19731882] ezcastのミラーリングがかくかく
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/03/26 23:48:53(最終返信:2016/03/27 14:30:48)
[19731882] ...ミラーリングではなく キャストで観たほうが良いと言うことでしょうか ただ ezcastはアプリの数に限界があるので 最初から 素直にアプリを追加出来る クロームキャストにしとけば良かったです クロームキャストは アプリやサービスなど汎用性が... 詳細
[19380343] Chromebitを米アマゾンで買ってみました
2015/12/06 10:41:20(最終返信:2016/03/18 18:39:10)
[19380343] ...必ず「ユーザー補助機能」にて「スクリーンキーボード」をONにしておく事。これを忘れると「キーボード」を刺す羽目になります^^; 6.アップデートが最初最初に自動で入ります。 これが完了するまで、私の環境ではキーボードが不安定でした。 使用感 通信速度は有線... 詳細
[19683396] Chromecastイーサネットアダプタについて
2016/03/12 01:45:27(最終返信:2016/03/16 12:39:22)
[19683396] ...しょうか? セットアップはWindowsではできないとのことなのでChromecastを購入したら最初にスマホからセットアップをすればよいのでしょうか? Googleサイトの説明を読んでもよくわからなかったので教えてください... 詳細
[19652316] 画面がブレて音もでなく変です
2016/03/03 10:21:58(最終返信:2016/03/03 22:55:55)
[19652316] ...昨日楽天ブックスから届いてさっそくキャストしようと思ったのですが、 1番最初にさした時に青いセットアップ画面がついたのですが 少しTVを動かしたら画面がつかず真っ暗になりました。 何度か差し替えたり... 詳細
[19442449] 市販のゲームパッドは使えますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/12/29 00:23:20(最終返信:2016/02/24 20:27:57)
[19442449] ...USBのワイヤレスコントローラーも使えるのは使えるんですか! それなら選択肢は増えそうですね。 でもゲームによって一々不具合が出るのなら最初から純正買ったほうがいいのかもしれないですね。 勉強になりました、お二方ともありがとうございました... 詳細
[19281327] MAC BOOKなどのPCに使えますか
2015/11/02 15:10:35(最終返信:2016/02/09 20:46:38)
[19281327] ...nasne自体の操作は、Macのブラウザ等から可能です。 nasneは下手なチューナー買うより、安定して使えて、最初からHDDも付いてきます。 家電レコーダーだと5万円程度以上するので、お買い得だと思います。 > まさBRさん... 詳細
[19424119] 接続できない。
2015/12/21 21:55:45(最終返信:2015/12/25 21:31:38)
[19424119] ...ダイレクトにつながって映せるのがMiracastです。 タブレットがMiracast対応してるのが前提ですが。 最近のテレビは、最初からMiracast内蔵タイプがあります。 内蔵してない場合は、下記のアダプタなどで利用出来ます。... 詳細
[19422999] Amazon Fire TV 値下げ (期間限定 20% OFF)
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2015/12/21 14:10:52(最終返信:2015/12/24 17:00:10)
[19422999] ...最初のキャンペーンよりは割高ですが、20%値下げとなってます。 12月25日までの期間限定なので注意。 Fire TV \12,980→\10,384 Fire TV Stick \4,980→\3... 詳細
[19271848] Windows10のPCで、認識できません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2015/10/30 09:18:15(最終返信:2015/12/19 15:12:21)
[19271848] ...1より簡単に接続出来ましたね。 Windows10自体はMiracast機能実装してるので問題ないかと。 最初のワイヤレスディスプレイの検索で、このアダプタの検索は出来ますか。 どの時点で使用不可となるのでしょう... 詳細
[19309693] マウスは使えますか
2015/11/12 04:00:42(最終返信:2015/12/01 09:42:21)
[19309693] ...設定、ブルートゥース、ゲームコントローラのペアリングができましたので、これでやってみます。 うちのは最初からスワイプせず初期設定が出来ませんでした。 初期不良だと思うのですが、先月末に出した修理(本来なら交換なのでしょうが)がまだ終わりません... 詳細
