最初 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 164件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[18649209] Nexus Player 用ゲームパッドを買いたい
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/04/04 23:51:01(最終返信:2015/04/10 04:07:51)
[18649209] ...PS3PS4のゲームパッドとこれの本体を繋ぐ(充電用??)コードは要らないんですか?最初の設定?それと、PS3PS4用のゲームパッドなら最初の設定も(含め)無線で使えるんですか 現状、Googleストア以外では販売されてないようですね... 詳細
[18651598] 使用方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/04/05 17:22:33(最終返信:2015/04/06 06:27:07)
[18651598] ...Tablet(Android)は未だ未確認ですが、とりあえず、ありがとうございました。以上 アプリをインストールして正常に動かない様な場合は、まず最初に「再起動」する事は常識かと思います。 iPhone、iPad、Android機 すべてコンピュータですから... 詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206] ...は、 Chromecastをファクトリー・リセットし、工場出荷状態に戻します。 その後、最初から初期設定をし直します。 Chromecastのファクトリー・リセットの方法は、電源を...ルーターをアクセスポイント(AP)としてつかっている?」には、そのようです。 本日も最初からセットアップしなおしましたが「ネットワーク上でChromecastを検出出来ません場...の無線LANルーターとの2段重ねのルーターでやってみましたが、問題なかったです。 私も最初はdocomoの無料ルーターをブリッジモードにしないといけないのかと思いましたが、デフォ... 詳細
[18580420] Nexus Player + KODI が神!
2015/03/15 10:10:01(最終返信:2015/03/19 18:40:44)
[18580420] ...完全にリモコンだけで操作OKです。 但し初期画面読み込み時は横を向いてますが^^; ちなみにどっかのBeamは最初の認証画面で、リモコンが応答しませんし、TV SideViewは初期設定項目が多いので断念しましたが... 詳細
[18573958] ルーターの設定@つながらない場合の解決方法
2015/03/13 16:45:01(最終返信:2015/03/18 08:34:35)
[18573958] ...ご使用の無線ルーターのこと)を見つけたら キーあるいはパスワードを、キーボードなどで入力する習慣をつけることです。 例えば、一番最初にスマホを無線接続するときの設定としてSSIDに対してパスワードを設定しますよね? 一度、設定してしまうと... 詳細
[18564281] 使い易いブラウザがあれば…
2015/03/10 18:18:47(最終返信:2015/03/13 19:53:24)
[18564281] ...GoogleChromeがインストールできるようになってる... Web版のGoogleplayのからの端末指定だけど ん? 最初から出来たよ?... 詳細
[18511132] LENOVO G500(Windows 8.1)で接続できない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/02/23 21:55:31(最終返信:2015/02/27 00:19:23)
[18511132] ...jp/support/info/push2tv/ptv3000_upgrade.html あと、PTV3000は無線感度がかなり弱いです。 最初の設定、接続は2m〜3m程度の距離でやられた方が良いと思います。 皆さま、アドバイス有難うございます... 詳細
[18263724] youtubeアプリについての質問です
2014/12/12 22:30:35(最終返信:2015/02/14 19:20:43)
[18263724] ...様な症状があったのですが、数日後には元に戻っていたので気にしていなかったのですが…。 最初に記載しましたが、他のアブリは問題なく使えているので、困惑しています。 ネットでも、イ...は、問題なくcastできているのでネットワークの問題ではないのかな、と思っています。 最初に記載したbluetoothスピーカーは、何故だかcastの選択肢には、出てこなくなりま...が治りません SC-02E、SC-03E、NEXUS7、DTABの4台で色々試してみて 最初はSC-02Eだけは何度やっても成功、安定して見れていましたが他の3機種は駄目 そこでア... 詳細
[18399349] Dビデオをパソコンからcastできますか?
2015/01/23 21:56:44(最終返信:2015/01/29 15:16:01)
[18399349] ...「dビデオの対応端末(Androidスマートフォン/タブレット/iPhone/iPad)」 と書かれています。 過去スレでも、最初は見れたけど見れなくなったという報告があります。 http://bbs.kakaku.com/bb... 詳細
[18355594] 使う環境
2015/01/10 17:01:05(最終返信:2015/01/11 02:58:31)
[18355594] ...これを使うにはネット環境が必要なのでしょうか? 必要です。 >これを使うにはネット環境が必要なのでしょうか? 少なくとも最初のセットアップにはインターネットへの接続が必要です。 例えば、iPhoneの例が以下ですが、 (2... 詳細
[18242673] YouTubeが頻繁に一時停止になります
2014/12/06 12:19:58(最終返信:2014/12/23 16:33:34)
[18242673] ...通信に使用しているパスワードを確認して入力する手間が面倒で、AOSS見たいに簡単にできれば良いのですが、これが面倒です。(最初の1回ですが) 私の事例が稀かも知れませんが、こんなケースでは「挿せば使える」程度の私のような知識だと苦労しそうですね... 詳細
[18272849] REGZA Z9000との相性
2014/12/15 16:03:13(最終返信:2014/12/16 11:52:55)
[18272849] ...DMIポートを入力として選択されていますか? REGZA Z9000とつないだ時点で、最初の接続前画面は出てますか。 それすら出てないと、REGZAの入力設定を疑いますが。 そ...さん 返信ありがとうございます。 ファームのアップデートはPCですぐに行いました。 最初の接続前画面もでなく、真っ暗です。 (フィリップス製PCモニタでは問題なく表示されます)...) TV裏側には差し辛いので他の端子は試してませんでしたので後ほど確認してみます。 >最初の接続前画面もでなく、真っ暗です。 >(フィリップス製PCモニタでは問題なく表示されます... 詳細
[18258883] Chromecast接続
2014/12/11 12:26:23(最終返信:2014/12/13 23:40:09)
[18258883] ...このモードって販売開始直後のChromecastでも対応可能なのでしょうかね〜 もしそうなら、音を発する仕組みが最初から入ってたってことですよね?? ゲストモードは、AP経由しなくてもペアリング出来るだけで、Chromecast自体はAP接続が必要です...システム開発が間に合わなかったんでしょうね。 日本限定ではなく、機器バージョン等も指定が無いので、最初からでしょう。 使用できる端末は、Android 4.3以上なので注意が必要ですね。 まあ、でも機能アップは手放しで喜ばしいですね... 詳細
[18244452] 携帯での設定は出来ましたがパソコンでのやり方がわかりません
2014/12/06 22:09:59(最終返信:2014/12/07 22:01:24)
[18244452] ...これがないとTVに出せないのですよね?? http://dekiru.net/article/4525/ の最初のChromeと中ほどのGoogle Chromeの拡張機能をダウンロードだけでなく、 インストールも済んでいるのでしょうか... 詳細
[18220048] 所有者の方に質問です。
2014/11/29 17:54:05(最終返信:2014/11/30 14:48:17)
[18220048] ...com/blog-entry-6292.html Chromecastは何かと誤解されやすいデバイスですね。 私も最初は良く分かりませんでしたが、買って使ってみたらすぐ理解出来ました。 まずはChromecastを説明してる下記サイトとかを参考に理解される事をお勧めします... 詳細
[18183968] Youtube視聴時にのみ音声が不安定。Hulu視聴時は音声問題なし。
2014/11/19 17:02:44(最終返信:2014/11/24 07:40:43)
[18183968] ...お手数掛けて申し訳ありませんでした。 Amazonから交換用のChromeCastが配達されてきました。 しかし、最初の再生では依然と同じ症状に。 ですがYoutubeアプリのほうを再インストールすると症状が治りました... 詳細
[18134931] 接続されない・・・
2014/11/05 22:14:29(最終返信:2014/11/06 12:42:14)
[18134931] ...自動でアップデートされているのを見たことがあったので放置なりなんなりでアップデートされるのを待っていたのですがまったくされず・・・。 これ、結局一番最初のセットアップが上手く出来ないから、chromecastがネットに出られないのだと推測します。 ですので... 詳細
[18050935] pcでのcast時にwifiをオンにしてくださいと表示される
2014/10/14 12:02:11(最終返信:2014/10/14 18:42:47)
[18050935] ... アプリって言うのは、 iPhone iPadのアプリの事ですか? 私はAndroidなのですが、最初にWi-Fi自宅につないでから、dビデオのアプリ使っています。... 詳細
[17873797] キャスト中のフリーズについて
2014/08/27 10:01:06(最終返信:2014/08/30 17:02:56)
[17873797] ...>Йё`⊂らω さんへ 本日、家電量販店でHDMIケーブルを購入してきました。 もぉ、めちゃ快適です☆ 最初っから、そぉすれば良かったです。 >Radeonが好き! さんへ ↑のとおり、けっきょくケーブルにお世話になることにしました... 詳細
[17842354] chrome cast を挿してもテレビが真っ暗
2014/08/17 00:46:43(最終返信:2014/08/27 21:20:38)
[17842354] ...合は、「信号がありません」の表示が出ます。ちなみに、「セットアップが必要です。」の表示は最初に1秒だけ表示されましたがその後は電源オフなど何度か試しましたが以後は表示されません。よ...のLEDランプ状態はどうなってますか。 テレビの裏側だと確認しにくいですが、このランプが最初赤から白になります。 点灯して無かったり点滅してるようなら異常です。 既に指摘されていら...供給できていない可能性が高そうです。 chromecast付属のACアダプタで試すのが最初の一歩だとは思いますが、 それでも駄目な場合は、chromecastのリセットを試してみ... 詳細
