最初 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3484件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23519012] RyZenのメタル調のロゴシール貼ってみた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/07 23:05:27(最終返信:2020/07/10 22:09:13)
[23519012]...BBSやRECAROのデカールを1時間くらいかけて貼ってましたね。。。^^; まぁ、フェラーリ様とかのエンブレム(キャバリーノランパンテ)なんか最初から最高です^^ 今現在、私のPCには・・・デカール類1枚もありません・・・。 今はシンプルイズベストを追求しておりますので...詳細
[23492982] XT発売で少しは下がりますかね〜
2020/06/25 22:50:26(最終返信:2020/07/09 12:45:45)
[23492982]...在庫処分で投売りで掴めなかったんだ 株できないね OCの彼が動画で3900XTのチェックをしてたけど、単なる選別品(最初から分かってたけど)なのでOCしたいならという感じでした。 まあ、自分は要らないですね。 $50本当に安いなら3900Xで良いかなと自分は思ってしまった...詳細
[23308951] Fluid Motionについて
 (CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2020/03/28 10:43:34(最終返信:2020/07/07 23:09:10)
[23308951]...おっしゃるようにBlueskayの設定をしてもRadeon Softwareのビデオ>カスタムに目当ての項目が出てきません。 最初最新バージョンの20.4.2でだめだったので、まねをして20.2.2にしてみたのですが、それでもだめでした...詳細
[23510359] CPUファンとケースファン,電源ファンが動作しない
 (CPU)
2020/07/04 01:33:32(最終返信:2020/07/05 20:08:46)
[23510359]...因みに外へ出した場合はPOWER_SWの確認も兼ねてマイナスドライバーなどで起動確認がお勧め。 >揚げないかつパンさん 最初構成テストしてきました! LED,CPUファン,GPUファンは回りました! ただモニターにBIOS画面が出てきません…...詳細
[23509658] 【自作PC】セレロン最強説、ファンレスで動作可能?
 (CPU)
2020/07/03 20:05:30(最終返信:2020/07/03 21:26:42)
[23509658]...それも一定の需要は有るかもね('A`)y-゜゜゜ こんな芸当ができるのはこのCPUだからなのでしょうね。 実は自分も9600Kを最初にテスト時は、クーラーが完全に浮いてて、 CPUに接地してなかったことをBIOS画面の温度見て慌てたことあります...詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261]...個人的にAMDは特にメモリーでかなり変わるので、その性能はX570を超えてるのもあるので、高いとは思わないですね。 僕も最初3900XをITXのマザーで使ってましたが、OCもほぼ出来なかったし、小さいケースに2080Tiも入れてましたので熱々で(笑)...なかなか時間もないので難しい所です(^^; IFがより高クロックが良いのは共通はしてる様ですが。 あとグラボは私も正直最初はBigNavi興味津々でしたが、PS5で忙しいのか遅すぎで・・・ NVIDIAも3090がTAITANなのか良く分かりませんが...詳細
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
 (CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162]...というのはDLSSがゲームエンジン側でも正式サポートされて広範囲でサポートされそうな感じですので。 DLSS2.0の段階でも速度が最初のDLSSよりアップして2倍相当になっていて、現に2070SUPERレベルですら、Wolfenstein...詳細
[23494907] Ryzen9 3900XT, Ryzen7 3800XT, Ryzen5 3600XTのベンチ情報
 (CPU)
2020/06/26 22:13:17(最終返信:2020/06/29 00:37:31)
[23494907]...う。 同じ標準価格でも実際の現行品は値下がりしているので、微妙に変えた新製品を出してまた最初からやり直そうとしているのだと思います。 でも3900Xは値下げだし、単純に名目だけのと...品のマザーが到着して動作させてますが、問題はなく非常に快適に動作しています。 なんだか、最初から快適だと思ってたのは2-3時間でなんだかおかしな挙動をするなーと思ってたんですが、時...ット側が良いって事でしょうか? 教えていただいたようにUSB2.0使っておきますね。 最初は3950Xのマザーがメモリー周りの電圧やその他で少しおかしい所もあるので、4000出る...詳細
[23495088] 初自作pcなので質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088]...32Gを考えていた理由は、AMDでのメモリ増設は少し癖があり初心者には難しいと言ったコメントを拝見したので、最初から32Gの方が面倒が少ないのだろうかと考えたため32Gにしていました。 ちなみに動画編集ソフトはAdobe...PremireProは各所にレビュー等が上がってますが特には問題はないようです HDDは増やすなら電源を少し上げておいても良いとは思います 最初から32GBにすること自体に問題はありません すみません返信者引用するの忘れてました。 >spritzerさん...詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]...0.0.3なら20200以上だったろうな、、、とりあえず最初の目標がクリアできたんだろうな、、、 2、 最初 コア+100させてましたが、なんとシーン2の最後で固ま...kです。 コア+80はOKでした。 MHOは+100 FAN40%(1320rpm)を最初試すも途中で固まりました。よってこちらも+80に。 漆黒よりピーク電力上がると予想してま...125Vです。 リテールクーラーでも冷やせる領域と思い低電圧下にチャレンジ。 でもって最初は1回目もPASSしなかったので(61℃台でダイアログでて終了。) よって今回は55℃以...詳細
[23486694] こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694]...660 AERO ITX 6G ケース:SILVERSTONE SST-PS 15G 最初、アイドル時に50〜60度、CINNEBENCH20動作時に90度超えでした。 その後...煩いというのは書き込みを見てわかっていたので、自作の目的がなるべく静かなPCだったので、最初から虎徹で組みました。 Ryzen 5 3600の前はcore i7 3770だったの...0〜50度、何かするとすぐに60度越え、負荷をかけ続けると80度越えだったと思います。 最初からCPUクーラーを交換してしまいましたので、リテールクーラーでの状況はわかりません。 ...詳細
[23488677] Ryzen5000 APU 20217nmVega搭載 AM4サポ
 (CPU)
2020/06/24 02:39:55(最終返信:2020/06/24 09:30:27)
[23488677]...APUとなってしまうというこでしょう。 最初の2400G/2200Gみたいに空席にしておいて後から4000シリーズで追加すればいいのにと... Zen3+Vegaなら要らないかなと... 噂では次のソケットの最初のAPUがZen3+Naviというのもありましたね...詳細
[23479000] 初自作について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/19 17:30:48(最終返信:2020/06/22 09:32:56)
[23479000]...CPUクーラー:虎徹か無限五で充分だけど。 五月蠅いのが我慢できるならリテールファンでも使えるけど。 モニター:最初に買うには多分残念な結果になると思われ… 24〜32インチの平面の方が良いんじゃないかな? ケースは色や形で好みもあるだろうから...詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/06/20 19:08:43)
[23444676]...あと水冷初物なので不備あるところは笑ってお許しください。 経過中 >あずたろうさん 水冷はめんどくさくなって、最初から外に設置したよ 外設置のマウンターとか売ってたりするよ 自分は自作したけど・・・ パーコアのクロック設定がウザ過ぎる...前者はリザーバーの水位で分かるだろうけど、後者は全くどうなんだろう? その前に精製水でループ初期洗浄忘れてない? 最初の3日間は初期清掃(精製水または精製水+ケミカル材)終えてから、後にクーラントを入れて半月程度仮運転後に交換しましたよ...詳細
[23479228] 初めての自作PCのハーツ選択について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/19 19:33:10(最終返信:2020/06/20 18:24:51)
[23479228]...問題発生時のサポートを考えると、最低でも最小構成分は1つの店で揃えることをお勧めします。 amazonは所詮本屋です。最初ならなおさら、秋葉原に実店舗のあるPCパーツショップで。 私は、TSUKUMOをよく利用します。...詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031]...CPUクーラーは使えないわけじゃ無いけど、作業してるとファンが五月蠅いと思う。それなりに熱も上がるし。 予算あれば最初からhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?p...詳細
[23363568] 価格上昇
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/04/27 11:51:54(最終返信:2020/06/15 18:50:38)
[23363568]...6月上旬(約2週間)で到着しました。 バルク品なのでCPUクーラーは付いてませんが、私は元々水冷化する予定でしたので不要でした。 最初は中身が Ryzen 7 1700では? と心配したが、色々検証した結果 Ryzen 7 2700...詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955]...接触不良を起こしていたみたいです。 CPUを洗浄したら治ったそうです。 このようなことは初めてで、最初はCPUもしくはマザーボードが逝ったかと思いました。 修理に出した後、2時間後くらいに連絡があり、そういう結論でした...詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336]...多分取り付け可能だと思います。(仮) 1、厳しい事言えば、こんな質問レベルならK付きは厳しいだろう。 3連簡易水冷や本格水冷を最初から使うって言わない時点で… 電圧下げたり、HT切ったりして使う事は出来るけど、性能下げて使うなら無印使うのもありじゃないかな...詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397]...2がCPU側の分岐じゃなければ自分的にはこれ良いなと思わせる内容かな?と思う。 X470の時にGIGABYTEを使って、意外に良かったけどX570の最初はあかんかった。今回はどちらになるんだろう?ASUS RGB STRIX X570 E-GAMINGも持ってるが...8GB]は私的にはあまり聞いたことのないメーカーなので正直不安な部分があります。(単に私の情報不足?) 私が最初に検討していたASUSのDUAL-RTX2070S-O8G-EVOと比較した場合、性能やその他の差があるのでしょうか...詳細
