最初 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3481件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23347969] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/19 15:34:00(最終返信:2020/04/27 10:37:13)
[23347969]...ないと半分の速度になりますので・・) シングルランクで2枚さしの方がクロックも上がりやすいので、最初は8GBを2枚の16GBがいいかと思います。 参考にフルHDですがFF14のベンチをメモリーを2666MHzと3800MHzで回した時の比較です...com/item/K0001169975/?lid=pc_ksearch_kakakuitem ケースは最初H510も検討していたのですが高さが450mm超えしてしまうのとボタンが上部についているため自分の...詳細
[23360702] パソコンミリしらが選んだものへのアドバイス
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/26 02:47:58(最終返信:2020/04/27 02:03:34)
[23360702]...平均フレームの事?どっち? 平均フレームレートなら問題は有りません。 最小フレームレートの場合は最初の空飛んでるところでは75FPSは出ないとは思います。 地上に降りてからはテクスチャの数も減るので問題は少ないと思います...詳細
[23360066] 画面のチラつき、CPU速度の半減
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 20:02:19(最終返信:2020/04/26 08:06:27)
[23360066]...クロック周波数が下がったタイミングでチラつくんですよね。代わりのグラボが無いので、電源管理を変えてみます。 >はるさめはるきさん 最初は普通だったのが・・FF15ベンチの後でチラつくようになった。 CPUのクロックが下がった時に症状がでる...詳細
[23284648] これに適したマザーボードは
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/03/14 20:20:05(最終返信:2020/04/25 23:27:16)
[23284648]...10980XEを使うんなら簡易水冷より本格水冷のほうが良さげだし、そうなると水冷ブロックを別途買うより最初っから付いてるほうが結局は安上がりになるんじゃないかと思ったのです。 X299マザーボードなら何でも動くと思いますが...詳細
[23357701] 初自作PC、予算だいたい15万弱で考えています。
2020/04/24 17:17:53(最終返信:2020/04/25 02:50:28)
[23357701]...メモリーは3200MHzで行きましょう。 スコアも影響します。 返信ありがとうございます!! OSはフリマで探してみようと思います。 最初なのでそこまで性能の良いやつではなくて大丈夫です。画面がカクカクしないもの。 出来ればコスパ良い物が良いですね...詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594]...それにいきなりヤフオクのVCCショート済偽CPU 差し込んじゃってまた壊しちゃったみたいです。 (最初に正常動作していたCPUも最初の1枚めで巻き添えで壊してるのでどのみち壊れますが) 政府はマスクのネットオークション出品停止はするのにCPUは中々やらないんですよねぇ・・...詳細
[23356916] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/24 08:44:29(最終返信:2020/04/24 12:31:51)
[23356916]...050となるように入力・保存です。 再びWindows上から、同じテストを行います。 Vcore, CPU温度(Tdie)を最初の時と比べてみましょう。 ちなみにHWMonitorがダメというのは、ベンチテスト中に温度追従しないことなのです...詳細
[23353155] 構成確認など。初心者です。
2020/04/22 09:10:26(最終返信:2020/04/23 22:50:43)
[23353155]...ゲーム配信目的なら16GBでも大抵足ります。 クーラーは虎徹クラスのサイドフローがおすすめです。 これでトータルコストは最初の構成と同じくらいじゃないですかね? まあ、メモリーは3200以上が良いですね 自分も配信するなら3700Xで良いし...詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457]...それでもだめなら最後にグラボの順で購入することになるかと思います・・・。 結局PC1台組むことにならないことを祈っています・・・ 無効に出来るビープは最初のピッと鳴る正常起動のときのものだけです。 普段鳴らないエラービープを止める意味はありませんし、万一エラーが出たら検出出来ないのは困るというのもあります...詳細
[23346178] Ryzen7 3700X純正クーラー Wraith Prism Cooler
2020/04/18 17:35:06(最終返信:2020/04/19 16:43:11)
[23346178]...扇風機の部屋で使うなら? 梅雨から温度に気を付けながら、気になったら交換か、今からオクで入手するなら最初から https://kakaku.com/item/K0001214338/?lid=20190...OCで使うなら意外と五月蠅いよ。 光物が好きならファンを交換すれば良いし。 まあ、新品を買う方が無難は同意見。 最初からARGBが欲しいなら、DEEPCOOL GAMMAXX GT A-RGB DP-MCH4-GMX-GT-ARGBとかで行けそうな気はするけど...詳細
[23338952] ケース選択について
2020/04/14 16:52:54(最終返信:2020/04/17 18:33:59)
[23338952]...後予算も不明だし。 最近流行の光物映えるアクリルや強化ガラスが横や前面にあるケースとかありますし、光るファンが最初から付いてるケースもありますし、小さいPCも人気だし… 友人が丸投げしてるっぽいけど、その辺ちょっと相談しておく方が無難じゃないかな...詳細
[23332654] 構成確認(自作PC)のお願い
2020/04/11 12:03:14(最終返信:2020/04/12 23:33:47)
[23332654]...>>クーラーも虎徹Uで行きましょう。 >>https://kakaku.com/item/K0000966603/  4k やはり最初は定番の虎徹IIでいいですか〜 RyzenはIntel製品に比べて,熱に弱いなんていう噂を聞いたので心配していたのですが......結局買い替えるくらいだったら、正常動作事例のあるパーツで組みますよ。 PSUはケーブルマネージメントの意味から、スレ主さんが最初に選んだフルモジュールが楽です。 >>あずたろうさん ご丁寧に教えていただきありがとうございます!...詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235]...シャットダウンで大差が無いのは通常は有り得ないので何かが変ですよね。因みにアクティブPFCは力率補正です。 最初に書いたワットチェッカーが疑わしいので、力率が関係しない白熱電球などで試したいですね。 OCCTについては要注意なので少しだけ...詳細
[23327430] 付属クーラーのLEDランプが点灯しない現象について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/04/08 11:21:15(最終返信:2020/04/08 14:02:51)
[23327430]...付きません。 何種類かあるうちの上から2つぐらいがつきます。 TOMAHAWKは自分が使ったRyzen最初のマザーだけど、パイロットランプは付いてた様な気はするけどはっきりはしませんね Wraith Sp...ありがとうございました。 皆さんにGood Answer差し上げたいのですが3名までということなので最初の3名様にさせていただきます。 あずたろうさんも大変参考になるサイトをご紹介いただきありがとうございました...詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094]...とです。 また、あずたろうさんが進めていらっしゃるSSDはM.2のNVMeプロトコルの物ですから、最初に検討されていたSATAの物に比べて高速という副次的メリットもあります。 >揚げないかつパンさん あー...詳細
[23304838] 構成について
2020/03/25 18:44:27(最終返信:2020/03/26 21:53:50)
[23304838]...何時ライセンスが使えなくなるか判らないものです。 調子が悪いから再インストールしたら使えなくなったとか、最初から使えないなんてこともあります。 osについてはお財布と相談して検討してみます。構成についてはいかがでしょう...詳細
[23296470] Cinebench R15 にてマルチ1850しかでません
2020/03/21 09:41:11(最終返信:2020/03/21 10:21:30)
[23296470]...1GHz前後で安定するはずなんですが。。。そもそも、1コア時が4.4GHzなのでどこで測ったなのかが問題です。といても最初は4.2GHz越え辺りっから徐々に下がるんですけどね。 Windowsのアップデートが裏で動作してるとか...詳細
[23284322] 付属cpuクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/14 17:50:44(最終返信:2020/03/14 22:49:06)
[23284322]...このクーラーをつけたことは有りますが、片側のみばかり締めると片ぐので対角に締めるのが正しいです。 最初は1山くらいかかったら斜め反対側を締めます。 残りは2か所の山がかかった状態では簡単に締まるので、2-3回に分けて締めますが...詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426]...ボールバルブを2個使う考えで見て強度的に問題ない場合、CPUとフロントラジエター間のループにT字アダプターを噛ませ、ボールバルブ設置を考えます。 最初にGPUを冷やす目的だったらそのループで良いのですが、ループ設計される際には流れる方向も書かれた方が良いのでは...https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23282644/#tab こちらは一番最初の疑問「ラジエターサイズ」についてという基準でGoodアンサーを選ばさせて頂きますが、 脱線した質問の連続にも次々とアドバイスを頂き...詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361]...100℃行くなら〜 三度目は 液体金属がなくなったので〜グリス入れて遊んでみますね。(大笑い) 最初の4670Kのときは、スペーサーを作って何とかHS無しのダイレクトでのCPUクーラー接触にしてやってみましたが...詳細
