最初 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 3482件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361]...100℃行くなら〜 三度目は 液体金属がなくなったので〜グリス入れて遊んでみますね。(大笑い) 最初の4670Kのときは、スペーサーを作って何とかHS無しのダイレクトでのCPUクーラー接触にしてやってみましたが...詳細
[23281229] 自作pc構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229]...稀に古いものがある様なので店舗で買うならRyzen3000シリーズ対応のシールの確認うをお忘れなく。というか、最初の自作ならCPU メモリー マザーくらいは同一店舗で買いましょう。 メモリーはDDR3200が出てるので...詳細
[23273916] 4K動画の視聴はどうでしょうか
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/03/09 00:29:30(最終返信:2020/03/12 22:29:26)
[23273916]...少なくともChromium系では厳しいです。 要はGoogle ChromeとMicrosoft Edge(新)です。 最初の内は効いているのですが、長時間視聴していると突然働かなくなることがあります。 その際は常駐分まで含めて終了させてから起動し直さないと復帰しません...詳細
[23280208] OSが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/12 15:56:34(最終返信:2020/03/12 22:01:02)
[23280208]...システム全体の整合性が取れていない(OSとの)。 オフラインでOSが立ち上がるも、オンラインで不可。MSアカウントを最初に作って(登録)しておけば問題なかったと思う。 以前から使用していたシステムのCPUを交換したという解釈でよいのか...記載のあった内容で問題になりそうなエラーはほぼ無しですね。 たまにSVMで落ちてるのが気にはなるけど、これも問題は無いですね。 最初に戻るんですが、これなんのドライバーのセットアップに失敗するんでしたっけ? KP41がそこそこ起きてるのは問題では有るけど...詳細
[23279013] 付属のCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/03/11 21:23:55(最終返信:2020/03/12 11:54:11)
[23279013]...ーツ構成によって変わる。 予算あるなら最初から替えた方が面倒は無いけど、無ければ初夏まではそのままでも行けるかな? 私は最初からこれを使っています。 https:...このYouTube動画を見て、付属のCPUクーラーではなく、簡易水冷クーラーの強力なのを最初から買い組み立てました。 https://youtu.be/t7SmZAO7p08?t=...少し性能が低いとは思います。後、フル回転させるとうるさいらしいです。 自分も、クーラーは最初から付属の物は使ってないです。 ただし、自分は空冷でCoolerMaster MA62...詳細
[23266582] 自作pc構成
2020/03/04 23:10:20(最終返信:2020/03/10 17:49:48)
[23266582]...だいたい20〜30%ほど3700Xが高速なようです。価格は2700が2万円前後、3700Xが4万円前後ですね。 あえて最初は言いませんでしたが、よほどNVIDIAに特化したゲームでもやるのでなければ、コスパの高いRADEON...詳細
[23273839] CPUが初期不良??
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839]...ケースは電源とグラボの排気ファンしかないMicroATXの小さいタイプですが、左右がメッシュでガラ空き同然です。まだ怖いので閉めていない。 あとBIOSは最初から最新が入っていましたが、公式にはPinnacle Ridgeはこのヴァージョンにアップデート非推奨・・とか書いている(汗)...詳細
[22987846] 米アマゾンから注文してみました
2019/10/14 19:26:47(最終返信:2020/03/07 14:19:37)
[22987846]... 第1と第3週に入荷してる事が多い気がする。 月初めの週末は、店は意外と残ってたりします。 今月最初の日曜昼に覘いた時には、2個ありました。 情報有難うございます。3950X出荷で状況が変わると思いますが...詳細
[23257558] 付属CPUファンについて
2020/02/28 23:58:30(最終返信:2020/03/02 22:54:40)
[23257558]...どうせケースの中を見ることは使用中にはないので。 >キャッシュは増やせないさん ありがとうございます! グリスは最初の物を拭き取り熊グリスを塗りました。 このまま組んでみたいと思います。 >EPO_SPRIGGANさん...ファンの向きはどちらでも大丈夫でAMDロゴが左上になるか右下になるかだけです。 Wraith Prismでロゴを最初から左上にしたいのなら固定レバーを上部になるように意識して取り付ければいいですよ グリス等はベタ塗りはせず米粒ぐらい置いてそのまま圧着がいいです...詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157]...と考えて良いと思います。 CPUクーラー。9100ならリテールで十分です。 メモリ。最初から2枚にしておきましょう。一度に買った方がトラブルの確率が減ります。 マザーボード。...なったとしても、9100Fを売って買いなおせば良いだけ。 間違いなく無駄な投資ですね 最初から6C買えばいいだけです。 ちなみになんたら信仰なんて存在しません。 みなさまご意見...思います GTX1050TIは古いのですね GTX1650を検討しますが、ちなみに私は最初に選んだRX570だとどちらが優れるのでしょうか? クーラーは虎徹Mark Uは良いで...詳細
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546]...あと設定はクロック落とすよりPTTを最初280Wになってるかと思いますが、これを落として使う方がいいと思います。 ちなみに最初使っておりましたLIQTECH TR...られてます水冷の2つしか今はほぼ選択肢がないですね。 私はENERMAXの240mmを最初使ってみて今はこれの360mmですが冷却能力は問題ないです。 ただ上にも書きましたよう...内の様子は画像1を参照。今更ですが、ラジエーターのホースの取り回しが変な気がします。 最初から塗ってあったグリスは固まっていたのか全然冷えないので、剥がして適当なグリスを塗り直し...詳細
[23242260] 動画編集用パソコンの仕様について教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/02/20 16:16:21(最終返信:2020/02/27 05:50:08)
[23242260]...・グラボよりCPUに金額注いだほうが効果はデカい。(能力不足を感じたらグラボ足せばよい) という記載があったので最初に記載した案を考えたところでした。 予算的には限界に近いので、費用対効果が大きくない物は避けたい...詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119]...3900XならAで良いんじゃないですかね? とりあえず、FHD Windowss指定です。 CPU負荷は最初なので、こんな感じですね。また、最初にも関わらず、VRAMは4.5GB食ってます。多分、勧めていくとCPU負荷は39...詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353]...内蔵GPU 外付けGPU、内蔵GPU非搭載のCPUの違いを勉強すべきですね。 あずたろうさんの言うように最初はBTOマシンを購入して下さい >charaigdfさん 詳しい説明は省略しますが、4Kのモニターを使ったり...詳細
[23238272] 64GBメモリ搭載を自作
2020/02/18 10:23:40(最終返信:2020/02/20 19:31:58)
[23238272]...取り敢えず、JEDECで起動するのかしないのかが問題な気がする あずたろうさんと同じく1枚ずつ試すが最初な気はします メモリ交換で解決しました。マザーボードの推奨リストをみて、クロックを下げたら起動しました...詳細
[23240344] 自作pc構成について
2020/02/19 14:55:36(最終返信:2020/02/20 17:48:48)
[23240344]...選択肢には入ると思いますし、私はそこに惹かれたので、構成にいれました。 >くっきー1978さん 貴方 最初に自分で書いているでは ありませんか? 使用用途は、ゲームか動画編集でクリエイティブな作業もします...詳細
[23235566] 初めての自作パソコン
2020/02/16 20:44:53(最終返信:2020/02/19 14:02:59)
[23235566]...通販だと店によっては初期不良でも直接メーカーと話してくれとか、送料こちら持ちなら交換や修理するとかあるし。 最初の自作なら、店舗へ行って店員さんと相談しながら一緒にパーツ選びした方が良いよ。 万が一初期不良で起動不可でもそのまま持ち込んで確認してもらえる店も多いし...詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189]...心より感謝を申し上げます。 ガリ狩り君 さんへ .................  つまり私は、最初から、今、手持ちのCPUとマザ−ボ−ドで極限まで オ−バ−クロックをして、 それを極めてみたいと思うような...詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741]...ドと差額交換した方が良いかもしれませんね。 最初に購入したマザーより高い製品に交換:不足分の差額が請求されます。 最初に購入したマザーより安い製品に交換:差額が返...で組んで数日様子を見た後に、 最初に購入したASUSのマザーボードを送り返しました。 メモリはA2とB2に差していますか? 私も最初このマザボ組んだ時にA1とB1...んか? ビデオカードの接触不良(特に安物の剛性の不確かなケース使うとあり得るのですが) 最初からケースの形状に歪みがあって自作の工程に間違いは無かったのにビデオカードの差し込み角度...詳細
[23234195] このCPUに合ったお勧めのMSI製のマザーボードを教えてください
2020/02/16 10:45:02(最終返信:2020/02/18 11:16:59)
[23234195]...3600の方がZEN2という事でかなり高性能という事で選んでる人が多いだけです。 また、MAXシリーズは最初からZEN2を載せること前提にしてる(BIOSをいじらなくてもとりあえず動作する)のでZEN2でB450の人はMAXシリーズに人気があるというだけです...0のグラボをライザーケーブルで延長したら動作不良を起こしましたが、ケーブルかな?とは思ってます。 まあ、こんなのは最初から動作するのか半信半疑なので、安いアマゾン辺りのケーブルを使ったので起きるべくして起きたんですが...詳細
