最初 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 2911件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264]...たが、、、 ※最初平均1930MHz前後、終わり1850〜1860MHz前後なのでクロック的には96〜96.5%前後かなと。 そして3度試しても最初冷えて後半温度...%(299W) コア+120 メモリ+1000 Bからテストしたのですが、ET55Dで最初のGT1の消費電力(最大)を計測できましたが、それ以降0W表示で計測不可に、、、 リミッ...えてくるとコア1800MHz後半から1815〜1845MHzの前半ほぼ1830MHになり最初より50MHzは落ちているようです。 結論としてファン45%固定は、室温30℃・リミッ...詳細
[23285566] ブルスク多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566]...2本目のPCI-Expx16スロットも駄目でした >アテゴン乗りさん 書き忘れましたが数日前に新規で組んだので最初から5700XTです。 OCもしておらず定格です。 確認のためDDUでAMDのドライバを消して所有...詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684]...(最高温度ゲームによっては変わると思います)その後しっかり温度は下がり33℃を下回りました。 33℃の時点では、ファンの回転は最初はうるさくありませんでした。ですがゲームをやり、ファンの回転数が上がった後に33℃になってもファンの回転数は変わらず...詳細
[23339216] アスペクト比がおかしい…
2020/04/14 19:23:42(最終返信:2020/04/14 22:59:55)
[23339216]...3になってしまって困ってます。 詳しく言うと、先日この5700xtを購入していざ取り付けてみると最初は標準ドライバーで普通に使用できるところAMDのソフトを入れると必ずアスペクト比と解像度がおかしくなってしまいます...GeForceから乗り換えたので1060のドライバもアンインストールしたのですがダメでした。 そして最後にOSのクリーンインストールをして最初からやろうと思ってAMDのドライバを再度入れてみるとやはり4:3になってしまいます。 AMDのドラ...詳細
[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2020/04/06 23:08:28)
[23323775]...新しいグラボに交換しますが実施していますか。 >turionさん ご回答ありがとうございます。 一番最初に新グラボを取り付けた時は、元グラボのドライバーはアンインストールしていませんでした。 その後元グラボに戻した時に...詳細
[23238768] 地デジ再生不具合について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/18 16:21:56(最終返信:2020/04/06 14:48:37)
[23238768]...jp/lib/software/g/2028.htm#Windows%2010 これは更新してますよね? 私の最初の書き込みを見ていただけたら分かると思うのですが、前のR9-270Xの時からWin10で長らく使っています...詳細
[23315071] 大抵のミドルタワーにも内蔵出来るものなのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/03/31 17:53:19(最終返信:2020/04/01 08:51:08)
[23315071]...恐らくミドルサイズのケースを買うことになりそうだけど、そちらに入るかな? という話 です 一応、一番最初のレスには、「自前ケースには入るんですが」と書いてあります 「大抵」の範囲を自分の都合で決めるな。質問になっとらん...詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385]...高画質であれば120fps程度は安定して出そうですので、購入しようかなと思います。 最後に二つ質問なんですが、画像を添付した通り最初に上げた144hzモニターにFreeSync対応に◯が付いてますが、AMD FreeSyncには対応していないのでしょうか...よる効果はほぼ埋もれてしまうとは思いますね。 メモリはどちらかというと作業時の安定性が重要なので最初にレスしたようにグラボ交換後に余裕が出たら交換したほうが・・・、という風な書き込みになりました。 ...詳細
[23303592] 中古で買ってもいいのか?注意点は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592]... 保証がない”可能性”じゃなくて、中古で買った場合はメーカー保証は”無い”です。 メーカー保証は、最初に新品で購入した日から始まりますが、中古品にはその時のレシートなんて基本的に付いていませんので。 ...イザっていうときに保証は効いてきますから、自作初心者だったら猶の事なのですがね。 水冷化してOCチャレンジ等の保証対象外になる事を、最初から目的としてやるって話だったら分からなくもない。 分解して人柱テストに中古で買うって言う話だったら...詳細
[23283860] いくつか質問させてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2020/03/24 15:14:59)
[23283860]...ここまでで…。 >でんしろうさん ありがとうございます。 購入店のサポートにも尋ねてみましたが、やはり最初は「コイル鳴き」ではないかと言われましたが症状を詳しく伝えると、 「コイル鳴きではその様な音が鳴ることはない...詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]...基本的にこのベンチマークはGPUよりCPUが割と重要のように思います。 試しにi5-9600Kを4.4GHz(105W制限)にしてみると最初から平均3fps速いペースに変化しました。 そして最終的に平均81fpsと最高をマークし、おそらく平均78〜83fpsの間が出そうでした...詳細
[23298796] ASUSやAsRockなど
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/22 10:47:45(最終返信:2020/03/22 16:14:21)
[23298796]...M/Bと同一のライン製造です。基盤の半田部分で一目瞭然です。 HOFを出しているメーカーは、ハイエンドの最初のロットは選別高性能(すべてチェックらしい)。 事情通はどこまでカキコするかは微妙。一応、SHOPの人間だと知っていればかなりの情報通...詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276]...ダウンロード出来るやつは全部しましたが 怖いのでいまさっき消してきました。 出来ればGPUが使える方法を 最初からお願いしてもいいですか? 自作PC初めてなもんで...すみません... グラボに付属のドライバーをインストールすればいいよ...そういう事です。 分からない事はまだ沢山あるのでしょうけれど、少しづつ学んで覚えて下さい。 誰でも最初は初心者なのですから。...詳細
[23288452] お遊びで懐かしいベンチをしてみた〜 (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Edition ZT-T20600D-10M [PCIExp 6GB])
2020/03/16 20:13:27(最終返信:2020/03/19 20:47:40)
[23288452]...実は中身は違ったようです。まじかー。 i5-9600Kでシベリア目指し追試しました。 4.7GHzで最初試して、4.8GHzではギリどうかなと感触だけ確かめて、4.9GHzで達成です。 小容量なベンチ...詳細
[23277811] GeForceDriver442.59
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/11 08:29:42(最終返信:2020/03/14 11:18:22)
[23277811]...歳のせいもあるかな? エロでなくてちょいエロですよ。(笑) あっ、 ってなのは冗談で、レースゲームは最初から想定していました、余談と思えるFH4のLEGOの話を加えたのもそれゆえです。 もともとVRSはよく見える部分は主部分は落とさず...theBluをまた体感したくなった時くらいしか使ってないですね、、、 ただ、対応ゲームは着実に増えてはいますしレースゲームはVR対応が割と普通ですし、最初のブームのようなものが終わっただけかもしれませんが。...詳細
[23270037] シージgpu使用率が低い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/07 04:11:05(最終返信:2020/03/12 11:19:16)
[23270037]...https://ubisoft-support.jp/?softlist=soft-47&platform=pl-00-pc 最初のスクリーンショットGPUの型番は合っていますか? IntelのGPUだったりしませんか? それで解決するんですか...詳細
[23239109] ゲーム時のHDMI音飛びについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/18 20:03:42(最終返信:2020/03/11 10:26:04)
[23239109]...お役に立てず申し訳ありません。 >これは初期不良なのでしょうか?それとも仕様なのでしょうか? 最初に書かれているこれに行き着くかと思います。 初期不良なのか? これは、交換して試してみないと判りませんが...詳細
[23254698] LPでは、ありませんが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/02/27 09:35:00(最終返信:2020/03/07 13:08:56)
[23254698]...他人の話を聞いても意味ないかと。 スリムケースったって、良くできてものもあるし、ゲームするつもりなら最初から気を付けて買ってるだろうから。 スリム筐体というだけではロープロフィールかどうかは判りません。...詳細
[23269732] GTX650TIからの入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/03/06 21:56:21(最終返信:2020/03/06 22:15:53)
[23269732]...止まるという事なので、CPUで処理をしていて、たまに処理落ちをしてるためと考えたのですが ゲームをしないなら最初からFなしのCPUにしてビデオカードなしの方が良かったのでは... 固まるというのは何が固まるのですか...詳細
[23248755] GA-H77M-D3Hで動くか教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/02/24 03:58:30(最終返信:2020/03/06 19:03:45)
[23248755]...本日商品が届き設置してみたところ、無事起動を確認できました! 皆さんのアドバイスのお陰です、ありがとうございました! 最初GPUの交換だけではマザーボードのロゴで止まっていましたが、BIOSを最新にアップデートし グラフ...詳細
