最初 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 2911件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375]...外から見えるヒートパイプの数が3つがドスパラWEB限定モデルの正規であると思っていらっしゃるのであれば、それは違います。 最初に投稿した所の写真(WEBの方)を拡大して若干見えるヒートパイプを見ていただくと4つ見えます。そもそも位置が違いますよね...笑笑 >温度10度ほどv2が高くなってるのに どの動画の何分くらいのところの話ですか? スレ主の最初の動画4分48秒どうぞ >かなしんんさん >かなしんんんさん このGPUのことはどうでもいい事ですが...詳細
[23263575] RX 570Xからの買い換えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5600 XT MECH OC [PCIExp 6GB])
2020/03/03 08:20:41(最終返信:2020/03/03 17:59:20)
[23263575]...あそこまで下がることはないと考えた方がいいです。 それからタイトルと本文を繋げる書き方は不特定多数に見せる為のものでは避けるべきです。 最初はこれの8GBバージョンを使っているのかと思ってしまいましたよ... >まーくんだよさん >570はマイニングとかで在庫放出のせいとか聞きましたが...詳細
[23261107] グラフィックボードがコイル鳴きってどいういう状況でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/01 20:29:20(最終返信:2020/03/03 15:47:09)
[23261107]...2・うるさくて眠れないレベルですか? 人によります。気にしない人は気にしない。 またゲーム時などはログイン画面など最初だけ発生し、その後無くなるなどもあります。 3・何か対策すればまともになる? 自作的に言えばホットボンドなどで対象箇所を埋めたりすれば対策はできます...詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696]...なぜチップや世代の話に再生予定動画ソースの種類の話が出てくるのか、自分には分かりません。 実写をヌルヌルにしたいなら、最初から別の技術を使います。 https://www.gizmodo.jp/2019/04/kanda...詳細
[23241400] HDMI端子がグラボに刺さらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/20 03:03:30(最終返信:2020/02/20 06:54:17)
[23241400]...プラグのように爪があったり?^^ AB >あずたろうさん グラボを取り外して挿してみましたが、ダメでした。。。 それより、最初の画像の取り付けは上過ぎましたね。 あと刺すじゃなくて挿すです。。 みてみましたが、HDMIに爪はなかったです...詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175]...0に変えてみるのはありですね! 一度30ヘルツに落として確認してみます! >野良猫のシッポ。さん 私のテレビも今回最初に接続した際はwindows側で確認した際、59ヘルツでした。60ヘルツに直したらそここら固定されたのでそのままにしておりますが…...詳細
[21056878] UEFI
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2017/07/20 10:53:48(最終返信:2020/02/18 14:48:22)
[21056878]...じています。 FRONTIERのECS H77H2-M4についてのトラブルが気になってます。 一番最初に書いた知恵袋の記事をみてGTX750TI なら使えるのかなと思ってここに書き込んでしまいました。...詳細
[23233254] PCがブラックアウトする症状
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 21:48:53(最終返信:2020/02/16 13:45:44)
[23233254]...ビデオカードですがOSの不具合、ストレージの故障の発現とかも無いとは言い切れず。 検証するにはOSを最初から入れ直して環境作り、もう一度同じ動作をして再現するかやるのですが、面倒でX2 なのでそんな時間かけるなら依頼した方が速いか...詳細
[23223611] グラボ選定中
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611]...BDを買うなり映画を見に行くなりする方に投資した方が建設的かなと思います。 >よこchinさん 自分も1660辺りを最初検討していました。 ただせっかく見せるならリファレンスモデル…となった時にここにたどり着きました。...詳細
[23219926] 自作PCが起動しない
2020/02/09 15:26:28(最終返信:2020/02/09 18:11:35)
[23219926]...パーツは全て中古でマザーボード以外は動作確認済と書いてありました。 CPUクーラーがないと壊れるので絶対に取り付けて動かしてください。 最初はケースに入れず、ダウボール箱等の絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラーに電源・ビープスピーカーだけを取り付けて電源を入れます...詳細
[23208606] 自作PC画面表示されない
2020/02/04 05:36:55(最終返信:2020/02/05 13:50:03)
[23208606]...その手段しかないシステム構成という意味です。 すみません間違えました、グラボに挿した状態でサポートされていませんと出てしまいました 最初質問された状態から変わって、今はグラボから出力されてサポートされていない信号という表示が出てしまうという理解で...詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128]...240fps以上は2080Tiが必須ですね。3800Xは定格か最悪3.5GHzOCでなんとかなりそう。 ※最初のシステム構成の訂正、メモリは3800-16-15-15-32-1Tで基本的にSamsung B-die...詳細
[23196904] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/28 22:06:30(最終返信:2020/01/31 06:24:35)
[23196904]...5600XTに負けちゃうよd(^_^o) 高いお金払って、安いグラボに負けちゃうような使い方するなら、最初から5600XT、5500XT買ったほうがいいと思いますよ 実はその点も気になっているのですが、使...詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422]...オンにし3種類すべてうまくフルスクリーンにしました。ありがとうございます。 問題は、ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家  というゲームが最初のゲームのオプションやセッティング画面は小さく表示されますが、そのあとゲームを起動すると一瞬黒い画面がでてすぐゲームが落ちてしまいます...詳細
[22973224] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/10/07 11:11:33(最終返信:2020/01/22 17:01:34)
[22973224]...PU温度もそこそこでありますね。 ーーきたか ||-_ XFX貞子の呪いが まず最初にAfterBurnerとRiva Turnerをアンイストールして一度再起動をかけてみ...ngsのFanの表示が6500rpm位になっていて、ベンチをかけてみたところ温度 的には最初の症状と同じで100℃まで上がってしまうので終了させました。 そしてもう一回システムを...呪いでしたか ご苦労様です∠(^_^) ゆっくり待とう。 このビデヲカードはオリファン最初の機種なので5カ月前に買いました。 でも「100℃超えてるのにファン回らない」症状出て、...詳細
[23163292] RTX2080super or RTX2070super
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/01/12 15:13:17(最終返信:2020/01/17 15:53:21)
[23163292]...ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMINGとはおさらばですわ >名古屋のドンファンさん 最初から、RTX2080ti 買った方が、良かったのでは?...詳細
[23158464] コスパの良いグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/01/10 01:22:58(最終返信:2020/01/12 16:05:31)
[23158464]...なら7万円以下有効で更にお得だろうと思います。 ここまでの性能とレイトレとかの機能が必要ないなら最初のPULSE RADEON RX 5700でいいのかなと思います。 安定具合はよく知りませんが、5700とかはAMD今一番力を入れているはずです...詳細
[23144493] RTX3000番台が発売予定ですが、2080とどちらを買おうかと。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/02 18:56:31(最終返信:2020/01/07 12:35:12)
[23144493]... つまり、この質問はNVIDIAの次期ゲーミンググラボについての情報が欲しいってことなんですか? 最初の質問文からは未開示の謎の情報源を根拠に3000番台のスペックは2000番台とほぼ同じだという前提...詳細
[23153107] Radeonソフトウェアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/06 22:45:50(最終返信:2020/01/07 12:14:01)
[23153107]...>pika1996さん Anti-Lagを利用したいのかしたくないのか、どちらでしょうか? 使わないのであれば最初からOFFにしておけば音は出ません 使う場合は音でONになってることを知らせますよ。(当然消す機能はありません)...詳細
[23091193] PC自作予定。選択済みの必要パーツ確認希望です
2019/12/06 18:56:06(最終返信:2020/01/06 17:59:22)
[23091193]...ドスパラで有料でお願いする予定 最初からBTOPCでいいのでは?なぜ自作なのか意味がわかりません。部品選択すら他人頼りなら最初から予算と用途をドスパラ店員に伝え...時点で自作でないし、ドスパラに構成まで依頼すれば問題ないのでは。 あずたろうさん が 最初に記載されているように 各であるCPUとマザーが チグハグ・・ >「そもそも論」的なア...応が難しいというのでしたら少なくともグラボの不調程度には対応できる APUの3400Gか最初に考えられていたi5 9400の ように内蔵グラフィックありの方が良いと思います 映ら...詳細
