最初 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 2911件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22305251] 噂のAMD次世代GPU「Navi」 RX 3080/3070/3060のスペックと価格
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/06 17:29:18(最終返信:2019/02/22 14:09:17)
[22305251]...AdoredTVが主張してることを急に色々なメディアが同じ内容取り上げてる、というのが現状です。 名の知れたメディアは最初から懐疑的な目で見ています。 この記事の疑問点、性能同等で値段は半額以下にする必要性があるのかどうか...詳細
[22428610] フォートナイトプレイ中にフリーズする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/29 15:44:24(最終返信:2019/02/20 07:40:02)
[22428610]...例えばメモリ−にしてもエラーを徐々に吐いて来てるかもしれないです。 交換しなくてテストで善し悪し判断できるものとしてメモリーテストくらいが最初かな。 MemTest86 をかけてみますか? https://www.memtest86.com/...詳細
[22458778] 2080tiグラボは メーカーによって性能差があるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/11 12:56:42(最終返信:2019/02/17 22:00:31)
[22458778]...りします。 なので、ゲームをず〜っとやってGPUの温度が上がってくると熱ダレっていうか、クロックが最初のことより落ちてきます。 つまり、高性能なクーラーを採用しているモデルであれば、熱ダレを起こしにくいのでより長時間安定して使えるということになります...詳細
[22460227] 再度購入検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/02/11 22:24:46(最終返信:2019/02/13 12:42:30)
[22460227]...電源自体に相応に負荷が掛かるため寿命などを考慮してのメーカー推奨なんだと思いますよ。 個人的には最初からパーツショップのBTOなどで構成を考えて電源容量の大きいものに変更する方が安心かもです。 >カカクカシムさん...詳細
[22445762] 4K動画再生および、ゆくゆくはゲームもしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/05 22:51:15(最終返信:2019/02/12 10:08:07)
[22445762]...レビュー件数が多いのとそんなに評価も悪くなかったのでこれにしました。 >20St Century Manさん Amazonで検索したら最初のページで出てきたのでこれにしました。 クーラーマスターは前のケースがそうだったのでまぁ問題ないかなと思ってたんですが・・・...詳細
[22456847] 古いマザーで認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/10 19:42:07(最終返信:2019/02/11 19:19:07)
[22456847]...opromをdisabledに変更したら認識しました。 ドライバー当てて問題なく稼動しています。 最初BIOSでdisabledに変更してそのまま起動したら認識しませんでした。 その次に再起動(シャットダウンの後起動)したら認識しました...詳細
[22455694] 今GTX1060を買うのってどう思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/02/10 10:57:20(最終返信:2019/02/11 11:58:00)
[22455694]...グラボをどうしようか悩んでいます。 最初はGTX1060にする予定でした。でもGTX1660Tiが出るという話を聞きまして、 今更1060買うのもどうなんだろう、待つべきだろうかという考えが生まれてしまいました。 でも最初は割高な価格だろうし落ち着くまで待つぐらいなら4...詳細
[22453146] 3画面対応
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/09 11:46:33(最終返信:2019/02/10 15:05:17)
[22453146]...モニターの解像度/使用するコネクタで選ばなくてはいけませんので。その辺を書きましょう。 下手に変換ケーブルを買うより、最初から付いているビデオカードを買った方が良いですしね。 >パーシモン1wさん 液晶:フィリップス E-Line...詳細
[22441901] 遅い…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/04 08:31:59(最終返信:2019/02/07 18:34:28)
[22441901]...でノートがSATA SSD ですので影響はないかと思われます。 もう少し原因を追い詰めてみます。 最初の文章をよく読むとノートPCの方が遅いと言う事に読み取れますが? M445の方がVRAMは4GBと多いので...詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638]...まず、なぜPCIe2.0なのでしょう? なんか引っかかります。 特殊なMBでなければスレ主さんの最初の説明の組み合わせならPCIe3.0で動くはずです。 この時点で何かおかしいです。 (スロットが適切な場所に刺さっていない...詳細
[22436003] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/02/01 21:24:57(最終返信:2019/02/02 11:28:59)
[22436003]...komBusterはBenchMarkなので、入ってなくても動作しますよ? ドライバーの一部でも無いですが。。。。 最初は余計なものインストールしたくないのでMSI VGA Driversのみをインストールしようとしたんですけど...詳細
[22374105] 再起動が頻発します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/05 23:46:10(最終返信:2019/02/01 01:24:02)
[22374105]...言われた通りにしてダメだったんだから、 金返せ! でしょ。 スレ主さんのPCの構成がわからないので断言まではしないけど、電源容量は最初の400Wの段階でも不足していたとは考えにくいですよね。 だってドスパラのHPではこのカードの最低限必要な電力が300Wって書いてるし...詳細
[22418035] グラボの交換で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/25 10:30:55(最終返信:2019/01/31 18:14:43)
[22418035]...ってしまいました。 2080を外しオンボードの接続で試したら正常に起動、1060に差し替えてみたら最初セーフモードのような解像度でしたが少ししたら自動的にモニターに最適化され正常に動く状態になりました...ドライバーを入れた状態だと制御不能に陥ってると思いますが^^;これで不良と言えれば問題ないのですが。。。 最初から全く画面が映らないなら、はい、故障で済むんですが。。。 まあ、販売店のPCで動作してしまった場合が問題になりますが...詳細
[21513544] 増設したらパソコンが起動しない...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition ZT-P10710C-10P [PCIExp 8GB])
2018/01/15 21:10:30(最終返信:2019/01/27 08:36:23)
[21513544]...現在は正常に稼働しております。 回答者の方々ありがとうございました。 てか、こういう場合は、他のグラボでやってるみるのが最初かと。 そうすればグラボに原因があるのか一発で分かります。 時間も金もかからない。...詳細
[22404626] OCはできるのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/01/19 15:04:11(最終返信:2019/01/19 21:19:49)
[22404626]...こちらの商品はブーストクロックやOCソフトについての記載がないので、OCなどはできないのでしょうか。 最初からOCされた商品を買って、そのまま使うのは良いんですが。。。OCツールでOCしたら保証が切れますよ^^;...詳細
[22397619] もう一つのMSIのRX570との価格差はなぜ?
2019/01/16 11:41:54(最終返信:2019/01/19 10:26:39)
[22397619]...>けーるきーるさん わかりやすい説明ありがとうございます 少ししか変わらない物なら安心です 私が持ってた最初のイメージは作る人が35000円の力をだして作ったものと20000円の力で作ったイメージだったので壊れやすいのかなとか思ってました...詳細
[22381879] 画面がうまく映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/09 11:44:07(最終返信:2019/01/09 23:10:45)
[22381879]...接続するモニターを入れ換えてみてください。 次にケーブルを戻して、ビデオカードの方との接続を入れ換えてみてください。 最初は 3 -<3のケーブル>-3のモニター 4 -<4のケーブル>-4のモニター となっているものを...詳細
[22377991] NVIDIA、「GeForce RTX 2060」を正式発表。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/07 15:37:41(最終返信:2019/01/09 14:30:45)
[22377991]...com/news/nvidia-geforce-rtx-2060-is-here-next-gen-gaming-takes-off 先ずはオリさんに最初のレビュアーになってもらおう。 仕様他価格。 https://www.guru3d.com/ne...詳細
[22378323] 質問です、このPCに搭載することはできるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2019/01/07 18:56:10(最終返信:2019/01/08 06:31:08)
[22378323]...Pavilion 500-050jpbは電源容量300Wなので、動作するのではないでしょうか。 恐らく最初の関門、起動さえすれば問題ないと思います。 ただビデオカードの初期化に失敗して起動しない可能性もあります...詳細
[22368881] VR編集を4K画質で行う仮定で作るスペックは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 22:29:35(最終返信:2019/01/07 19:25:51)
[22368881]...自分の友達でもAMDは怖いっていう人も居ますから^^; >揚げないかつパンさん Zen2って何でしょうか? >RUるーさん Ryzenは最初のコア、1000番台がZenコア(14nm)で発売され、現在、2000番台のZen+(12nm)のコアに切り替わりました...納得のPCを手に入れてください。 RyZenはAMDの製品、64ビットの命令群はAMDが作りました。 最初はIntelも独自で64ビット命令を作ろうとしていましたが、Microsoftの圧力でAMDの方に合わせることになりました...詳細
