最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803] ...そんなもの規制しても意味がないし、するつもりもない。 まあそれはともかく、自作PC、頑張りましょう。 >言うにゃ及ぶさん 大昔最初はやっぱり完成品より安く済んだからです。 その後は(最近は新しく組めていませんが。) 単純に組み立て&セットアップ作業が好きだからです...。 もちろん個人的ない意見です。 変わり者?かもしれません。(^_^;) スレ主です。 >大昔最初はやっぱり完成品より安く済んだからです。 これはやりかたにもよるでしょう。 高いパーツをどんどんつぎ込めば... 詳細
[23307689] 自作pc 構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/27 15:09:51(最終返信:2020/03/28 02:09:35)
[23307689] ...た! APEX LEGENDSもシーズン4になってちょっとだけ重くなったかな? まあ、最初の空飛んでるところではFHDでも144FPSは全く出ません。バトル中は130-165FP...周波数もやってみましたが5-10%くらいは落ちるのかな? そんな感じです。 WWHDは最初は70FPSくらいで、バトル中は100FPS前後くらい?ですかね。そんなに重くない。 ...のでフレームレートは下がるかな?とは思いますので、グラフを見て判断してください。 まあ、最初の空飛んでるところは100ちょっと辺りで地上に降りるとオブジェクトが減るのですが、やはり... 詳細
[23307692] 秘密基地発売中
 (PC何でも掲示板)
2020/03/27 15:11:59(最終返信:2020/03/27 21:03:15)
[23307692] ...人をダメにする毛布でしたっけか?ダメ着買いまして愛用させて貰ってますが良いですよね。 着る毛布を買ったからダメになったのか、最初っからそうだったのかwww こんな秘密基地を作ったらダメになっちゃいそうな気はするが、こんな秘密基地を作る時点でもうどこかダメな気がするよ(^_^;)... 詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457] ...1650なぞ入門用の最低限度であり画質や解像度に凝りだしたらあっという間にハイエンドパーツの沼に落ちます。 なので最初から訳もわからずフルスクラッチで組むよりも保証がついてて確実に動く出来合いを弄るとこからがオススメですね... 詳細
[23257030] ディスクトップ画面に現れる広告を削除したい
 (PC何でも掲示板)
2020/02/28 18:26:06(最終返信:2020/02/29 19:24:15)
[23257030] ...KingsoftにPolalisさらにこれを入れると結局はMSoffice買った方が良かったのですかね。 >α成人さん 業務目的であれば、最初から「MSoffice」を買うのが無難ですが、そうでなければ、 https://ja.libreoffice... 詳細
[23230424] 窓の外とか天井から音がします
 (PC何でも掲示板)
2020/02/14 16:59:21(最終返信:2020/02/19 12:54:26)
[23230424] ...音はあえていえば「ちゅるちゅる」といった小鳥の鳴き声みたいなものです。 私はオーストラリア住まいですが、最初小鳥かなと思いました。あるいはポッサム(ネズミみたいな小動物)ではないかと。 その後、オーストラリア国内で何度か旅行しましたがいつも同じ音がついてきます... 詳細
[23172487] Windows Updateが出来ない
 (PC何でも掲示板)
2020/01/16 20:30:37(最終返信:2020/01/17 17:10:55)
[23172487] ...ないかと思っています。 そうですよ、とにかく暇な人さんの仰る通りです。 友人もWindows10の最初にアップデート出来た後、次のメージャーアップデートがなかなか出来ず1年半もそのままに。 けれどまた... 詳細
[23165478] 富士通ノートパソコンの修理代高い
 (PC何でも掲示板)
2020/01/13 13:17:33(最終返信:2020/01/13 17:41:22)
[23165478] ...持ち運びに便利だと思い,小さめのノートPC(FMVWC2S18)を富士通ショッピングサイトから購入. 最初からちょっと変だと思っていたが,電源コードとの接続部を触ると,画面の明るさが変化するので修理を依頼.... 詳細
[13032586] CINEBENCH 11.5でOpen GLが実行できない。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 01:53:48(最終返信:2020/01/08 00:10:13)
[13032586] ...画像の様に管理者になっていないとダメです。 入口は コントロールパネル→ユーザーアカウント です。 もし最初から、こうなっている場合は SSDの寿命か故障という事も考えられます    ↓ http://review... 詳細
[23141102] 【グラフィックカードとCPU】 お互いの性能バランスについて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/31 20:53:44(最終返信:2020/01/05 18:57:41)
[23141102] ...あまりにも性能差が有りすぎると問題出るという解説が大半でしたが 今の状態で高性能グラフィックカードを買ってもスペック的に大丈夫でしょうか? 最初から両方揃えるのならともかく。金が無くて買い換えられないのなら、買える物で我慢するしか無いじゃないってだけの話...はいいから早くあまりにも性能差が有りすぎると問題出るという解説の出どころを。 デマ流す人がいるって通報されたいの? 「最初から両方揃えるのならともかく。金が無くて買い換えられないのなら、買える物で我慢するしか無いじゃないってだけの話... 詳細
[23132154] 親和産業 シミオシ OC Master SMZ-01R 買ってみた。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/27 16:30:35(最終返信:2019/12/30 11:36:13)
[23132154] ...>クールシルバーメタリックさん とりあえず 激安グリスで放置していた3800X機でテスト。 まず最初に。 とにかくね たったの2gしかないの・・・ 何回も複数のPCに試す量がない。 で、丁寧にマスキングテープで囲って〜丁寧に塗って丁寧に取り付けてみました... 詳細
[23081389] 2019年 今年の逸品
 (PC何でも掲示板)
2019/12/01 19:58:09(最終返信:2019/12/22 17:27:14)
[23081389] ...気持ちが冷めたので、何も買わずに帰ったった。 とりあえず解決済みにだけはしておかないと、ということで。 最初にRyzenをあげてくれた19ちゃんさんと、かっこいいケースの写真をアップしてくれたsakki-noさんと... 詳細
[23087780] 自作PC はじめて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/04 22:32:39(最終返信:2019/12/20 21:24:48)
[23087780] ...うか? 経験者の方がいらっしゃるなら、ぜひ様々なことご教授いただきたいです。 誰だって最初の一台からはじまるんですから別に厳しくはない ただしBTOのほうが総合的には安く済むて...不良が出たら面倒くさい。訳が分からないエラーなんかも出る場合もあったりなかったりですが、最初は奇をてらわずにセオリー通りに作れば大抵は動作します。 まあ、安くは無いですし、特色が欲...でパーツを購入すれば、いざという時に診断してもらえるので安心して自作できます。 私が最初に組んだころは、インターネットの黎明期でまだパソコン通信の時代だったから。必要な知識は雑... 詳細
[23076661] 暇なこの時期に3種の神器他 PC工具類のメンテをした (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2019/11/29 12:38:12(最終返信:2019/11/30 16:26:09)
[23076661] ...>・・・・・・なにつかっとります? ボロ布だよ〜 (^_^) >ちょっとした鉄板も切れる強力なはさみ そんなんいらん。 最初からあらゆる事を想定してケースは買っている。 おっと ガリ狩りくん >電圧や導通計るデジタルテスター持ってないの... 詳細
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019] ...windowsを起動しています と文字が出て、その上にwindowsのロゴが表示されないまま止まっています。 biosに入ると、最初は動きますが、途中でフリーズしました。 症状からbiosの破損を疑い、biosのアップデートを行いました... 詳細
[23063184] Windows10をUSB
 (PC何でも掲示板)
2019/11/22 18:37:53(最終返信:2019/11/25 10:42:20)
[23063184] ...やろうと思います なんでisoファイルにするんですか...後でDVDに焼く手間がめんどくさいのでは。 最初からダウンロード時にインストール用USBにするのが良いですよ。 isoファイルからインストールUSBも作れますが...... 詳細
[23058968] ソフトウェアRAID状態でのOSクリーンインストール
 (PC何でも掲示板)
2019/11/20 14:55:56(最終返信:2019/11/20 21:29:45)
[23058968] ...>KAZU0002さん に全面的に賛同。  OSが代わっても、そのまま読み書きできます。ただしマウントは必要。(ただし最初の1回だけ) データは消えません。マウントが外れるだけです。 追伸  すでに体験済みでしょうが、ストライビングボリュームを再構築すると... 詳細
[23029888] デスクトップ買い換え検討中♪
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 01:31:42(最終返信:2019/11/13 11:05:16)
[23029888] ...参考にならないでしょうけど、使ってみて分かったことの一つに、難点は大き目のデスクが必要なくらいなもので、最初からリモコン付きモニターが結果的に楽だと実感しました。 余談として、Windows10のマルチタスクに慣れてしまうと... 詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351] ...こういう人は、DOSを経て、Linuxへ行ってるんでしょうね、きっと。 ありがとうございました。 私の最初のコンピューターはシャープのMZ80KのBASICでしたね。 パソコン雑誌の投稿プログラムを手で入力するが...マウント時にエラーになるでしょう。 >猫猫にゃーごさん すみません、JPEG のファイル名が、表示されないみたいです。 最初の写真が、2.までで出来上がったUSBメモリを Windowsのエクスプローラーで開いたスクショです... 詳細
[22951543] 補助電源ケーブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/09/27 20:48:35(最終返信:2019/09/27 21:53:01)
[22951543] ...話が噛みあってない。。 スマホの小画面は縦に映るのか? 最初の画像のを電源から出てるケーブルに挿して、次の画像のをマザーに挿すってことじゃないんですか? 最初の画像と次の画像は延長スリーブケーブルの両端ってことですよね... 詳細
